Forum: HF, Funk und Felder Welche Antennen für LTE auf abgelegener Hütte ohne Sichtverbindung?
von Johannes (johap)
Ich bin bald wieder im Urlaub auf eine Almhütte in den Alpen, und
brauche dort Internet.
Der Mobilfunkempfang ist sehr schlecht, mit einem normalen Telefon ist
gar keine Verbindung Möglich.
Letztes mal hab ich durch mittiges platzieren das Telefons in einem
großen, zylindrischen Kochtopf mit Karton-Abstandshaltern immerhin eine
"null-Balken" Verbindung hinbekommen, mit der ich ein paar Emails
abrufen konnte -- was allerdings auch ewig gedauert hat.
Meine Hoffnung ist nun, dass ich mittels größerer, externer Antennen an
einem LTE-Modem eine immerhin halbwegs brauchbare und stabile Verbindung
zustande bekommen kann.
Zu den umliegenden Mobilfunkmasten besteht allerdings keine
Sichtverbindung, diese befinden sich hinter jeweils über einem Kilometer
Fels, um den das Signal also irgendwie herumgebeugt bzw. reflektiert
werden muss.
Zur Verdeutlichung der Situation die angehängte Karte, auf der die
Position des zu beschaffenden Empfängers in rot, und alle umliegenden
Mobilfunkmasten in Blau markiert sind
Auch noch angehängt ist ein Bild von der Empfänger-Position ins Tal
guckend (Zur Orientierung: Der Berg mittig auf dem Bild ist der
"Schwanspitz", auf der Karte oben mittig unter dem See)
Das Signal findet seinen Weg also vermutlich durch die paar Bäume, und
wird dann am gegenüberliegenden Talhang und eventuell noch weiteren
Bergen reflektiert.
Da ich mich mit RF-Angelegenheiten leider nur wenig (eigentlich gar
nicht) auskenne, bin ich bei der Wahl der Antennen nun etwas ratlos.
Bisher habe ich herausgefunden, dass angesichts der Topographie wohl
hauptsächlich die unteren Frequenzbänder (Band 20, 800MHz) in Frage
kommen, und, dass dieses Band (20) laut cellmapper.net auch das einzige
ist, welches von den naheliegendsten Masten verwendet wird (wie aktuell
cellmapper.net ist weiß ich aber nicht, zumindest sind viele auf
senderkataster.at eingetragene Masten sind dort nicht verzeichnet).
Daher meine Frage(n) an euch:
Was für eine Antenne brauche ich da?
Wie viel Gain sollte sie haben? Mehr=besser?
Eher was breitbandiges, z.B. Iskra P-58 L700 UNI (Datasheet (Seite 35):
https://www.iskra.eu/f/docs/75808/Antenna_Systems_catalogue_web_2017_5.pdf)
Oder doch was Schmalbandigeres, z.B. Wittenberg LAT 22 (Datasheet:
https://www.wittenberg-antennen.de/data/_uploaded/downloads/Datenbl%C3%A4tter/db-lat22-dou.pdf)?
Oder eher eine Patchantenne?
Gibt es bei der Auswahl des Modems etwas zu beachten?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Johannes
von Phasenschieber S. (Gast)
Schau mal, ob da eventl. etwas für dich dabei ist.
https://www.amazon.de/lte-repeater/s?k=lte+repeater
Ein richtiger LTE-Router sollte reichen. Handys haben einfach zu kleine
Antennen.
Der Unterschied zwischen einem Handy und einem Huawei B528 ist
erheblich.
Richtantenne brächte noch mehr, aber da ist die Ausrichtung eine Kunst
wenn man damit nicht vertraut ist.
von Daniel F. (df311)
fehler im konzept...
it's not a bug, it's a feature...
von Rüdiger B. (rbruns)
Ein Motorola 1000 International mit 12 dB Richtantenne ergibt 3 von 4
Balken, ein IPhone sagt kein Empfang. Auch ein Vodafon Router gibt mit
dieser Antenne eine Edge Verbindung mit 130 kBit.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
130 kBit!!!!!!!!!!!!!
Das war im letzten Jahrtausend "state of the art"!
Besser als NICHTS, für Mail und Kontoabfrage ausreichend!
von Jens M. (schuchkleisser)
Eine Akkubetriebene WLAN-Richtstrecke auf einem benachbarten Berg, der
bestes LTE bekommt, das wäre die Lösung.
Nein, ganz ehrlich, entweder "ich brauche Internet" oder "ich suche mir
einen Platz der kein Internet hat, schön ruhig, viel Landschaft, man
kann nur mit dem Hubschrauber hin, da hab ich meine Ruhe, endlich".
ODer gehst du auch nach McDonalds und beschwerst dich beim Inhaber, das
der ja auch mal Bratwürstchen oder Steaks anbieten könnte statt immer
nur Burger?
und wenns schon unbedingt sein muss: trag dein schaßkastl halt einfach
auf einen der umliegenden gipfel.
oder ein stück aus dem kessel richtung tal.
oder auf gleicher höhe bleiben und einfach immer abwechselnd einen fuß
vor den anderen setzen. der restliche körper inkl. kopf kommt dann
automatisch nach.
von Udo K. (udok)
Eventuell hat ein anderes Handy brauchbaren Empfang.
In einer ländlichen Gegend war etwa nur mit einem Moto G3 brauchbarer
Internet Empfang möglich.  Mit aktuelleren Xiaomi, Samsung und Huawei
war kein Internet Empfang möglich.
LG
Udo
Dank Amazon und Fernabsatzgesetz kann man ja einfach jeden Tag ein
anderes bestellen, ausprobieren, dann eine Ein-Stern-Bewertung mit
"beschissener Empfang!" hinterlassen, zurückschicken, das nächste bitte.
Auch ne Idee....
Der arme Paketfritze, der da immer hoch muss... Das wäre ein
Einsatzgebiet für die Amazon-Drohne, oder?
von Daniel A. M. (amad) Benutzerseite
Was wiederum die Frage nach einer Liste der besten Handys in Bezug auf
Antennenleistung aufbringt. Kennt da jemand was?
Übersicht was es so gibt für welche Anwendungsfälle
https://www.lte-anbieter.info/lte-hardware/antenne.php
Auch die weiteren Links am Ende beachten (Ausrichten, Kabel,
Steckverbinder).
von Korax K. (korax)
Parabolspiegel hinter das Handy/Router .
von Rainer W. (rawi)
Eine normale Glasfaserverbindung schafft auch nicht mehr. Die braucht
für diese Datenmenge mehr als 100µs.
Hoffentlich hat die Almhütte eine postalische Adresse, an die Amazon
liefert, damit man nicht jeden Tag den Berg runter und wieder hoch
rennen muss.
Wenn ich eingeladen werde, mach ich das Auto mit Spielereien voll und
fixe das 😀
von Wendels B. (wendelsberg)
Jens M. schrieb:
> Das wäre ein
Ob die ohne Netz funktioniert, ist zu bezweifeln.
von Wolf17 (wolf17)
Wenn man die Frequenz sicher weis, ist eine passende Antenne mit
möglichst hohem Gewinn leicht zu finden, es gibt auch breitbandigere
Typen
https://www.wimo.com/de/antennen/gsm-lte-mobiltelefon-antennen/4g-lte-antennen
Zuerst ist aber zu klären, wie und wo angeschlossen werden soll.
Hat das Handy eine Antennenbuchse? Buchsentyp?
Wenn nein, dann braucht man ein LTE Modem mit Antennenbuchse, einfacher
gleich mit Wlan, das ist dann ein LTE Router.
Sind 230AC vorhanden, oder soll er Akku haben?
Auf die schnelle finde ich nichts mit Antennenbuchse. Typen mit
rausstehender Antenne wie TP-Link TL-MR100 sollten auf der Platine Mini
Antennenbuchsen haben. Nach Identifizierung vom Buchsentyp gibt es
passende Adapter:
https://www.wimo.com/de/kabelkonfigurator
Zum einen ist ja auch nicht überall Netz, also sollte sie das kurz
aushalten.
Zum anderen hat sie ja z.B. keine Berge und Bäume im Weg und daher
vielleicht besseren Empfang?!
Der 528 hat für Härtner auch optional Betrieb uber Antennenbuchsen. Ein
Ausrichttool was die Signalqualität anzeigt, gibt's auch.
von John B. (craftsman)
Johannes schrieb:
> Ich ... brauche ... Internet.
Wenn du in östlicher Richtung dem Wanderweg folgst, der rund um den
Zaneberg führt, dann bist du in einer halben Stunde ohne nennenswerte
Höhenunterschiede dort wo du freie Sicht hast auf den Mobilfunkmast
hinter Innerfragant. Ein wenig weiter spazieren und du siehst alle
anderen eingezeichneten Masten. ...
Was spricht dagegen, im Almurlaub auch mal einen kleinen Spaziergang zu
unternehmen?
