Forum: PC Hard- und Software Fritzbox 7590 Defekte Teile
von Wolfgang B. (wolle71)
Hier hat es gekokelt ... Hat jemand eine Idee was das für ein IC sein
könnte ...
von Peter K. (chips)
von Harald K. (kirnbichler)
Ich würde davon ausgehen, daß das das gleiche ist wie das nicht
verkokelte. Und auf dem steht ja was drauf.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit der gleiche wie darunter.
Ja das sieht identisch aus .. aber kennt jemand die Bezeichnung da habe
ich nirgends was zu finden können ....
meine Antwort nicht gelesen ?
von Chris K. (kathe)
Lies das Datenblatt aus der ersten Antwort.
Aber ohne Grund wird der nicht so einfach sterben.
Du musst noch die Ursache finden.
von Thomas (kosmos)
Einer hat sich um 3,3V und der andere um 5V gekümmert.
Ich würde den Fehler in den Kondensatoren suchen, der Schaltregler
wollte wahrscheinlich aufgrund einer zu niedrigen Eingangsspannung
(Kondensatorausfall) nachregeln und es damit übertrieben. Denke da wird
so ein MLCC gebrochen sein.
Laut Tom's Hardwareguide scheint das sehr oft vorzukommen:
Die Gründe für Probleme bei hochwertigen Netzteilen
-Probleme mit mehrschichtigen Keramikkondensatoren
-Unseren Quellen zufolge sind die meisten Ausfälle bei hochwertigen
Netzteilen auf beschädigte MLCCs zurückzuführen. Sogar ein einzelner
defekter MLCC kann zu Problemen führen und aus folgenden Gründen
brechen...
Edit: Da AVM den Kundenkontakt nicht scheut schick denen ruhig deine
Bilder, vielleicht kümmern sie sich um Verbesserung zu mindestens in
zukünftigen Modellen.
hä ? was meinen ?
> Die Gründe für Probleme bei hochwertigen Netzteilen...
endlich haben wir die Ursache für alle Netzteilausfälle weltweit
gefunden - sensationell
von Thomas (kosmos)
beim editieren hab ich das abgeschnitten, ich wollte sagen das sich
bestimmt einer um die 3,3 und der andere um die 5V kümmern wird.
Ich habe selber schon einige Schaltnetzteile auf dem Tisch gehabt, dort
lag es nicht an irgendwelchen Kerkos sondern an Elkos. Aber der Bericht
war eine Übersetzung, ich vermute die meinten generell die Kondensatoren
nur kam da einige Male das Wort MLCC vor und das dürfte sich auf diese
Multilayer Kerkos beziehen die sehr leicht intern brechen und
Kurzschlüsse verursachen können.
Und das trifft jetzt wiederum auf dein Bild zu da da nirgends Elkos zu
sehen sind aber einige Kerkos.
falsch, das Bild ist von einer Fritzbox 7590 - der defekte MP1477
erzeugt 1,1V für den QCA9985 und der untere MP1477 erzeugt 3,3V für die
HF-Frontends
weiterhin ist der obere einfach so kaputt gegangen;
normalerweise ist der MP1477 nicht totzubringen durch MLCC-Kurzschluss -
die vielen MP1477, die ich ersetzt habe, hatten sich alle selbst
umgebracht oder durch Surge auf der 12V
Netzteil nicht heiß anstecken, könnte auch hier zuteffen.
von Unwichtig (noname_user)
? Du meinst nicht in die Backröhre legen oder zu heiß rausnehmen?
Der Minus-Punkt ist nicht von mir.
Ich meinte Netzteil steckt in Steckdose und dann wird die FB erst
kontaktiert.
> kontaktiert.
na und ? was soll das ausmachen ?
von Manfred P. (pruckelfred)
>> kontaktiert.
Im Netzteil ist der Elko bereits geladen und liefert einen Stromimpuls
in die Box. Steckt das Netzteil zuerst in der Box, ist der Anfangsstrom
geringer.
> geringer.
ich sehe keinen Zusammenhang mit dem hier beschriebenen Problem
Bei schnellen Transienten sterben die Chips gerne.
Außerdem sehe ich da Boost-C Typen. Die sind sowieso empfindlich.
Kannst Du mir bitte das Thema "Boost-C Typen" näher erläutern? Ich bin
bereits seit 30 Jahren im Service[*] tätig und mir sagt der Begriff
gerade gar nix (lerne aber gerne dazu)!
[*] kein stupider Baugruppentausch, sondern auf Bauteilebene - mit enger
Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch zwischen Service- und
Entwicklungsabteilung.
> geringer.
der MP1477 in einer FB7590 soll daran sterben? - das geht in den Bereich
der Märchenerzählung
btw. eigentlich keine Mühe wert - der TO ist längst weitergezogen
Du bist vermutlich der einzige der die Schaltpläne hat. Wenn er nicht
direkt am Eingang hängt, haste natürlich recht.
im Kopf - ich repariere die Boxen fast täglich, da bleibt das nicht aus
>> geringer.
Niemand hat behauptet, dass sie daran direkt stirbt. Unbenommen dessen
bedeuten hohe Ströme Stress für die Bauelemente (Kondensatoren) und sind
damit deren Lebensdauer nicht förderlich.
Klingt nach Teiletauscher ohne Verständnis von Grundlagen.
Es geht nix über Praxis!
klingt nach Computerbild-Wissen Grundkurs
2. was hat das mit dem hier beschriebenen Fall zu tun ? nichts
meiner Meinung von dir ist diese Verleumdung auch nicht förderlich
Der hier gesuchte Schaltregler ist meiner Ansicht nach jetzt eindeutig
identifiziert.
Beitrag "Re: Smd IC identifizieren"
> identifiziert
das war er schon im 2.Beitrag
übrigens - zu dem MP1477-Problem gibts im IPPF eine Diskussion, die
inhaltlich eher hierher passen würde:
https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7590-2-4ghz-wlan-nur-noch-sehr-sehr-schwach.314938/
Manfred P. schrieb:
als
bin ich dort auch unterwegs...
ohoh, ich sehe meine Box schon dem Tode geweiht. Miese und knapp
dimensionierte Spannungsregler tauchen auch in meinen Projekten immer
öfters als show stopper auf.
von Ramazan S. (cobanramo)
Hallo Leute,
Ich hab hier ein änhlich gelagertes problem.
Dachte ich frag mal einfach in die runde ob mir jemand dieses problem
"beheben" kann. :)
Ich sehe es wirklich nicht ein warum man ein ca.200€ Gerät wegwerfen
soll wenns auch reparabel ist. Hab mich im Netz bissl rumgelesen aber
leider kein vernünftiges Reparierbude gefunden.
Natürlich werde ich alle kosten übernehmen, wenn da ein fähiges Geist
unter euch ist bitte ich um hilfe. :)
Was den kurzschluss verursacht hat kann ich nur vermuten, es war aber so
ne dicke Staubschicht auf der Platine, denke das wird es auch sein.
Gruss Coban
Hallo Peter,
Danke für den Info, du meinst den "chips"?
Hmm, wer nicht wagt der nichts gewinnt, ich frag Ihn mal. :)
Danke.
ja genau, den kenn ich persönlich...
von Vanye R. (vanye_rijan)
Sagt mal, meine Fritzbox laeuft ja wieder weil sie netterweise noch in
der Garantie gestorben ist. Aber der groesse der Leiche die AVM da im
Keller hat ist ja nur eine Frage der zeit bis das neue board auch
dahinscheidet.
Da stellt sich natuerlich die Frage ob man nicht eine Crowbar hinter die
Schaltung klemmt damit dann nur den Schaltregler wechseln muss.
Hat da schonmal einer was gemacht?
Vanye
ich glaube nicht, dass neuere Rev. des MP1477 (ab AUCM) den Langzeit-Bug
noch haben - mir ist noch kein defekter AUCM untergekommen, aber viele
mit AUCG, AUCH und AUCJ
aber: du bist doch aktiver HW-Entwickler und hast evt. Kontakt zu MPS -
frag doch mal FAE oder Support, ab welchem Datecode die Teile
"verbessert" wurden bzw. frag nach PCNs oder Erratas nach;
ich würde das ja auch gerne machen, bin aber nicht mehr aktiv im Beruf
Hehe! Die Idee hat was. :-D
Hatte mit denen bloss noch nix zu tun und weiss nicht wie ehrlich die so
sind wenn man kein Grosskunde ist.
Ich aber mal bei Gelegenheit in meine Kiste rein. Bloss weil sie mir das
Teil getauscht haben muss es ja nicht neu sein. Koennte ja auch was
ueberholtes sein.
Vanye
Wie alt war die Box? Die geben doch 5 Jahre Garantie. Macht 40,- im Jahr
Nutzungsgebür.
Peter K. schrieb:
>> kontaktiert.
Ich führe seit rund 7 Jahren einen notwendigen harten Reset meiner 7390
durch aus- und wiederanschalten der Steckdosenleiste durch. Mache ich
was falsch?
Vanye R. schrieb:
> Aber der groesse der Leiche die AVM da im Keller hat
Es gibt bei Pollin und anderen immer öfters refurbishte Fritzen, oft die
7490.
Jürgen S. schrieb:
> Ramazan S. schrieb:
>> ich sehe es wirklich nicht ein warum man ein ca.200€ Gerät wegwerfen
> Nutzungsgebür.
die Box war älter als 5J und repariert hab ich sie ihm
Jürgen S. schrieb:
> 7490.
die 7490 will ja keiner mehr, die liegt bei ebay grad noch bei 30-35€
Die war tatsächlich über 5 Jahre alt, dank @chips funktioniert Sie
wieder wie am ersten Tag. :-)
Klar, ganz nach motto "Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit"
hab ich auch ein 7590AX zugelegt nach dem der alte abgeraucht ist.
Aber sehe trotzdem nicht ein warum man gutes reparables Produkt
entsorgen soll, jetzt kann man es zu seinem Netztwerk ergänzen,
weiterverwenden oder gar verschenken.
Ne Fritzbox ist immer brauchbar. :-)
Gruss & frohe Festtage wünsche ich euch allen, rutscht gesund ins neue
jahr.
Ramazan
Ich bin mittlerweile wieder zuhause, war bei meinem letzen Post
im Urlaub. :-D Hab daher erst gerade gesehen das ich gar keine 7490 habe
sondern eine 7590. Die scheint dann ja auch kaputt zu gehen. Bei mir war
es uebrigens
wohl auch die WLAN-Endstufe. WLAN funktionierte nur noch in 1m Abstand
zur Kiste...
Vanye
Ahh - jetzt dämmert es mir!!!
Du bist der Fritz-Reparierer, stimmts?
Es gab hier doch schon mal einen thread und einiges zu dem Thema, kann
ich mich erinnern. Habe es nicht mehr so genau im Hinterkopf, aber ich
hatte mir den Kürzel "chips" gemerkt, falls meine mal die Grätsche
macht. :-)
Ehrlich gesagt, warte ich nur drauf, weil ich eh was Neues brauche. Seit
ich 50M habe, scheint die 7390 etwas überfordert.
Die 7390 kann kein DSL Vectoring in Hardware und wird daher
unzuverlässig. Ich habe das auch mit einer 100Mbit-Leitung probiert, da
hat die 7390 oft nur eine schlechte Datenrate gebracht und musste sich
teilweise mehrmals pro Stunde neu verbinden. Mit der 7590 ist die
Leitung sehr stabil (oft über mehrere Wochen keine Neuverbindung) und
bringt auch ständig die volle Geschwindigkeit.
yep, ich bin einer der wenigen weltweit, die sowas seit Jahren machen -
vielleicht sogar der einzige....
repariere auch Repeater und Powerline sowie devolo powerline und
manchmal auch Netgear Orbi
Jürgen S. schrieb:
> Seit
da würde sich als Zwischenlösung die 7490 anbieten für kleines Geld;
mit einer 7390 würd ich nichts mehr machen
von Tom M. (tom1358)
Der scheint öfter Probleme zu haben. Hier ist er samt Leiterbahnen
abgebrannt.
Wenn ich mir ein anderes Photo davon anschau, in dem der fast identische
Aufbau nebenan zu sehen ist, ist da nicht die Bahn selbst verglüht
sondern "nur" der Lack zwischen den Leitern? Was meint Ihr dazu? Zu
geringer Abstand und Kurzschluss dort?
durch das Kokeln des ICs ist ein Schluss zur nächsten Innenlage (12V)
entstanden - ist nicht das erste mal...
von Uli W. (uli_w)
Guten Morgen,
nach dem Wechsel aller drei MP1477 meiner FB7590, musste ich mit
Schrecken feststellen, dass ich beim Auslöten des IC für die 3.3V
Versorgung ausversehen einen Widerstand entlötet habe. War natürlich
nicht mehr auffindbar.
Kennt jemand zufällig den ohmschen Wert dieses Bauteils?
Mit Dank im Voraus
Uli
der Pin des MP1477 dazu ist der enable - da sitzt ein Spannungsteiler
ca. 1:3 aus der 12V; der Spannungsteiler bzw. der Widerstand ist an
allen 3 MP1477 der gleiche....
