Forum: PC-Programmierung Visual Studio erlaubt keine Zeiger auf eine C++/CLI-Verweisklasse!
von B. P. (skorpionx)
Ich versuche ein Programm von C++ Builder auf Microsoft Visual Studio zu
überschreiben.
Das läuft in C++ Builder ohne Fehler:
VarBesch(&i,z,0,VarInfo,"[Form->MinimumPixelE→Text]",
(DWORD)Form1->MinimumPixelE,EDITEXT);
Im Visual Studio Microsoft:
VarBesch(&i, z, 0, VarInfo,
"[MinimumPixelE->Text]",(DWORD)this->MinimumPixelE->Text, EDITEXT);
bringt Fehler:
Ungültige Typkonvertierung.
"Typumwandlung": "System::String ^" kann nicht in "DWORD" konvertiert
werden.
Weitere Test haben das ergeben:
System::Windows::Forms::CheckBox  *gg;      //← Fehler!
   gg = this→KreisZu;
*E1986:   ein normaler Zeiger auf eine C++/CLI-Verweisklasse oder
-Schnittstellenklasse ist nicht zulässig.*
Also: C++/CLI erlaubt „keine normale Zeiger auf eine
C++/CLI-Verweisklasse oder -Schnittstellenklasse“ Gibts es
auch „nicht normalen Zeiger“... ? Das Bedeutet dass
Visual Studio keine Zeiger auf eine C++/CLI-Verweisklasse
erlaubt!
Ich habe eine Frage an Microsoft Entwickler:
1. Passiert das, dass anders technisch nicht möglich wäre.
2. Oder absichtlich wurde die Begrenzung eingeführt mit der
  Begründung:„sicheres Programmieren".
Veganen essen kein Fleisch und das geht mich nicht an. Aber
manche Veganen wollen anderen Menschen das Essen von Fleisch
(auch Milchprodukten…) verbieten!
C++ Builder hat keine solchen Begrenzungen und nach vielen
Jahren ist weiter beliebt und effektiv! In 80. und 90.
Jahren 20. Jahrhundert kamen Schulabsolventen In Betrieben
mit Pascal kenntnissen. Professoren in Schulen haben nur
Pascal gelernt… In Betrieben mussten Sie aber in „C“
programmieren. Pointer Akrobatik war in Softentwicklung
notwendig. Pascal hat mit „C“ verloren!
- Wie sind die Parameter von "VarBesch(...)" deklariert?
- Von welchem Type ist "Form1->MinimumPixelE"?
- Von welchem Type ist "this->MinimumPixelE->Text"?
Von Zeigern ist da höchstens "&i" erkennbar, alles andere wäre für uns
eher geraten.
Das it nicht wichtig. Das habe im Grrif.
Das ist wichtig:
   gg = this→KreisZu;
E1986:   *ein normaler Zeiger auf eine C++/CLI-Verweisklasse oder
von Hans-Georg L. (h-g-l)
> überschreiben.
>    gg = this→KreisZu;
Ja, nennt sich sharedPointer (smartpointer) und der enthält den
"normalen" Pointer bzw eine Referenz auf den String und kann ihn löschen
wenn der Referenzzähler auf 0 ist).
-> https://en.cppreference.com/w/cpp/memory/shared_ptr
von Re (r42)
> bringt Fehler: Ungültige Typkonvertierung.
Mag es sein, dass DWORD als 32-Bit-Wert definiert ist, nun aber das
ganze für ein 64-Bit-Target compiliert wird und der Zeiger viel zu groß
ist?
B. P. schrieb:
> Gibts es auch „nicht normalen Zeiger“... ?
Seit C++11, freilich: std::shared_ptr<>, std::weak_ptr<>,
std::unique_ptr<>. Letztere sind vom Footrprint her das Pendant zu
Raw-Pointern.
> [C++/CLI-Verweisklasse]
Die sind, soweit ich das überblicke, ein Brückenschlag zwischen C++ und
den gemanagten Ressourcen von dot-NET. Dass die zu diesem Zweck auf
C++-Seite  auch mit gemanagten Zeigern betan werden wollen, ist
irgendwie einleuchtend.
B. P. schrieb:
> Aber manche Veganen wollen anderen Menschen das Essen von Fleisch
[MSVC-C++/CLI] ... wer in ein veganes Restaurant geht, kann sich
schwerlich darüber aufregen, dass dort der Wunsch nach Fleisch auf
Ablehnung stößt. Letzteres gibt es dann im Steakhouse.
HTH (re)
von Rolf M. (rmagnus)
Was ist denn eine "Verweisklasse"?
Mit anderen Worten: Wenn dir die Einschränkungen, die dir das .net-Zeugs
mit "C++/CLI" auferlegt, nicht magst, dann nimm halt echtes C++.
Zitat (Auszug...)vom pdf-Buch von Prof.Richard Kaiser:
"int* p=0; // p zeigt nicht auf einen reservierten
// Speicherbereich
Bei einem Handle muss man dafür nullptr verwenden:
int^ h=nullptr; // h zeigt auf keinen Wert"
Das bringt schon keinen Fehler:
System::Windows::Forms::CheckBox^ x = nullptr;
Also einen nullptr kann ich definieren. Was kann man damit
weiter machen...dann... sehe ich noch...
Noch besser:
  x = this->Dreh90Grad;
Das wir auch akzeptiert!
von Harald K. (kirnbichler)
Würdest Du den C++-Compiler verwenden, hättest Du das Problem nicht.
C++/CLI ist kein C++, sondern eine Microsoft-Perversion für das
.Net-Geraffel.
Visual Studio kommt aber auch mit einem richtigen, nativen C++-Compiler,
und der ist a) standardkonform, b) ziemlich aktuell und kann c) echte
C++-Programme übersetzen.
von Christian R. (supachris)
> nicht. C++/CLI ist kein C++, sondern eine Microsoft-Perversion für das
> .Net-Geraffel.
Dann gibt's aber kein Windows Forms, und die MFC ist nicht in der
kostenlosen Version drin.
Was spricht gegen natives C#? Geschwindigkeit? Da könnte man den
kritischen Code immer noch in C++ schreiben und als DLL einbinden.
Dann nimmt man halt was anderes; wxWidgets ist in der Struktur der MFC
ähnlich und hat den Vorteil, sogar auf anderen Betriebssystemen nutzbar
zu sein. Keine Abhängigkeit von einer nur von Microsoft unterstützten
Sprache und/oder Entwicklungsumgebung.
Warum eigentlich musste der C++-Builder verlassen und das Projekt
"portiert" werden?
Schon wieder 'ne andere Programmiersprache, und trotzdem mit dem
.Net-Geraffel als Unterbau. Warum dann nicht gleich VB.net nutzen?
von Oliver S. (oliverso)
Ist in der Community Edition dabei.
Oliver
using namespace System;
using namespace System::Windows::Forms;
Zitaten:
Namespaces werden verwendet, um Code in logischen Gruppen zu
organisieren und Namenskonflikte zu vermeiden, die insbesondere dann
auftreten können, wenn die Codebasis mehrere Bibliotheken enthält. Alle
Bezeichner im Gültigkeitsbereich des Namespaces sind ohne Qualifizierung
füreinander sichtbar.
Die Variante mit using namespace sollte üblicherweise nur innerhalb von
Funktionen genutzt werden, da bei Verwendung im globalen Namensraum das
ganze Konzept der Namensräume obsolet wird. In gedruckten Büchern wird
es gern global verwendet, da dies etwas Platz spart und der in solchen
Büchern knapp ist.
"using namespace std" braucht man, um das Namespace-Konzept von C++
ad-absurdum zu führen. Namespaces dienen dazu, Namensbereiche zu
trennen. Mit diesem unsäglichen "using namespace" wird genau das wieder
aufgehoben. Oder anders ausgedrückt: Laßt es einfach weg und schreibt
std::string, std::cout, std::endl usw.
using namespace ? könnte jemand das logisch erklären...
Zitat:
Da nicht auszuschließen ist, dass zwei unabhängig voneinander
entstandene Quelltexte die gleichen Namen verwenden, wurde in C++ der
Namensraum eingeführt. Damit können Deklarationen und Definitionen unter
einem Namen zusammengefasst und gegen andere Namen abgegrenzt werden.
Das klingt vernünftig:
macht all das, was im Namensraum  enthalten ist und durch Header bereits
eingebunden wurde, im aktuellen Namensraum bekannt. ( Funktionen, Typen,
In meinem Entwurf von Forms sehe ich keine #include
von diesem System...:
namespace $safeprojectname$ {
  using namespace System::ComponentModel;
  using namespace System::Collections;
  using namespace System::Data;
  using namespace System::Drawing;
Das müsste auf einer anderen Stelle (für mich nicht sichtbar
passieren...)
Das namespace ist eine Art von Erinnerung...?
von Re (r42)
Ein Zweck von "using namespace" ist u.a., den Bestand an qualifiziertem
(oder sogar zertifiziertem) Legacy-Code, bei denen die Funktionen der
Standard-Library oder anderen Bibliothenken noch nicht durch Namensräume
getrennt gewesen waren, ohne umfangreiche Änderungen mit modernem C++
weiterbenutzen zu können,
Dass man in neu geschriebenen oder refaktorierten Code-Zeilen mit
solchen Mechanismen sehr sparsam umgehen sollte, versteht sich wohl von
selbst.
Kennst Du https://www.stroustrup.com/tour3.html ?
Da werden viele Deiner Fragen beantwortet.
Das halte ich für maßlos übertrieben. Ja, man sollte es vermeiden. Aber
Namensräume, die nicht per "using" eingebunden werden, bleiben ja
weiterhin gekapselt. Nix "ad-absurdum".
B. P. schrieb:
> Zitaten:
Bitte... zu einem Zitat gehört eine Quellenangabe.
HTH (re)
ein Beispiel vom pdf-Buch von Prof.Richard Kaiser:
In C++ kann man die zusammengehörigen Deklarationen dagegen jeweils
in einen eigenen Namensbereich aufnehmen und die Elemente
dann innerhalb des Namensbereichs unter ihrem angemessenen Namen
ansprechen:
namespace Kunden { // Ein sehr einfaches Beispiel
struct Adresse {
// Elemente, die für Kunden notwendig sind
const int Max=1000;
Adresse Adressen[Max];
void show(TextBox^ tb)
} // end of namespace Kunden
namespace Mitarbeiter {
struct Adresse {
// andere Elemente wie bei Kunden
const int Max=5000;
} // end of namespace Mitarbeiter
Außerhalb eines Namensbereichs kann man seine Elemente mit den
Namen des Namensbereichs, dem Bereichsoperator und den Namen des
Elements ansprechen:
void doSomething(TextBox^ textBox1)
Kunden::show(textBox1);
Mitarbeiter::show(textBox1);
Auf diese Weise lassen sich auch Namenskonflikte zwischen verschiedenen
Bibliotheken (z.B. von verschiedenen Herstellern) vermeiden
Die C++-Standardbibliothek fasst alle ihre Elemente in den Namensbereich
std. Wenn man diesen Namen nicht für einen eigenen Namensbereich
verwendet (was man nie tun sollte), bekommt man mit den
Namen der Standardbibliothek nie Namenskonflikte.
Das ist kein C++, sondern das .Net-Geraffel.
Deswegen ja mein Einwurf, dann könne man gleich C# nehmen, das macht
dann viele Dinge einfacher. Das managed c++ muss man halt wollen und
nimmt man eigentlich nur, wenn man unbedingt muss. Z.B. um eine .net DLL
in ein bestehendes C++ Programm einzubinden. Ohne Not würde ich das
nicht nehmen, dann lieber alles C++ oder alles C#. Wenn es nur um das
GUI geht, wurden ja schon Alternativen genannt.
Ich kenne C# nicht. Bei meinem ersten Einsatz in Visual Studio
habe ich schon bemerkt dass Beispiele in C# waren näher in
Programmierung Logik an meinen Erkenntnissen von C++ als C++/Cli.
Das muss ich wirklich überlegen....
von Falk S. (db8fs)
Na ja, so schlimm ist das C++/CLI doch nicht. Es setzt aber halt ein
zweites Objektmodell dem nativen C++-Objektmodell obendrüber - nämlich
das der .net-Objekte. Vorteile davon sind unter anderem halt ähnliche
wie anno dazumals für Objective-C++: man kann bestehenden C++-Code
nehmen, einen .net-Wrapper verpassen und ziemlich schnell integrieren.
In C# müssteste für jeden nativen C/C++-Funktionsaufruf sonst entweder
mit COM-INterfaces arbeiten oder eben P/Invoke-Wrapper basteln - die
bisweilen auch recht lustige und abgefahrene Funktionssignaturen im
Resultat haben können, pinvoke.net hin oder her.
Im Endeffekt ist einfach ne 2. Abstraktion für Objekte dazugekommen:
- new (C++) vs. gcnew (.net)
- Pointer (* in C++) vs. Handles (^ in .net)
- Referenzen (& in C++) vs. Ref-Handles (% in .net)
Dazu gibts 4 zusätzliche Typen von struct/class-Kombinationen:
- ref class  (.net Klasse, default private, GC)
- ref struct (.net Klasse, default alles public, GC)
- value class (.net Datatype struct, default private)
- value struct (.net Datatype struct, default public)
Die structs in .net sind halt die Teile, die nur bei Konstruktion
initialisiert werden können.
Als Adapter-Layer für die wechselseitige Interaktion zwischen C++ und
.net ist das C++/CLI gar nicht soo schlecht. Man muss dann aber auch mit
ähnlichen Dingen rechnen, wie eben bei .net auch: Assemblyreferenzen
setzen, GlobalassemblyCache, Nugets usw. usf.
Ich bin für C.Auch emotional! C gibst Programmierung Freiheit.
Das Visual Studio muss ich besser kennenlernen.
Bei neuen Sachen um Zeit zu sparen bewegt sich oft man wie
ich das nenne: intuitiv.
Das läuft ohne Fehler:
Sender:
VarBesch(&i, z, 0, VarInfo, "[MinimumPixelE→Text]",
              this->MinimumPixelE, EDITEXT);
Empänger Funktionen:
short VarBesch (unsigned short* i, unsigned short z, char
MemReservieren,
VarInfo_typ* VarInfo, char* Name,  System::String^ a, char  Art)
        VarInfo[*i].TextString = &a;
short VarBesch(unsigned short* i, unsigned short z, char MemReservieren,
 System::Windows::Forms::TextBox^ a, char  Art)
        VarInfo[*i].TextBoxPointer = &a;
C ist aber jetzt nicht so die Stärke vom MSVC und Visual Studio.
Oliver
von C-hater (c-hater)
Nunja, genausowenig wie relativ schnell und einfach (sogar quasi
interaktiv) gebastelte mächtige GUIs die Stärke von C sind...
Bingo!:
       (*VarInfo[*i].TextBoxPointer)->Text = " DD";
Ich kann die einzelnen Elemente von Forms auch beschreiben. Info
über Pointer in VarInfo[];
Das ist das, was ich wollte!. Bei Borland Builder könte ich
alle Pointer durch cast in DWORD umwandeln. Jetzt brauche ich
für jede Art von Pointer eine Funktion. Aber das ist
kein Problem!
Beitrag #7447282 wurde von einem Moderator gelöscht.
Aha.
> MemReservieren,
Das ist kein C und auch kein C++, sondern die von MS verwürgste
Pseudo-C++-Variante "Managed C++" bzw. "C++/CLI".
Von Freiheit ist das mit Abstand am weitestens entfernt.
Nein, das ist Quatsch.
Das war so ziemlich das Beste, was man machen könnte, um diesen
unsäglichen Schrotthaufen C++ den Zugang zu in einer prinzipiell viel
sichereren Sprache verfaßten GUI zu ermöglichen.
Das Konzept ist logisch: GUI = extrem hohe Komplexität = viel
Möglichkeiten für Programmierfehler. Sehr viele davon können allein
durch das sehr viel sicherere Sprachkonzept der der .net-Sprachen
gefangen werden. Dazu kommt dann noch, dass GUI-Entwicklung in einer
.net-Umgebung sehr viel komfortabler ist.
Ich persönlich nutze den Kram allerdings auch nicht. Nur
(zähneknirschend) den umgekehrten Weg. Also ausgehend von .net und dann
Import und Wrapping dieser immanent unsicheren C/C++ -Scheiße. Allein am
Aufwand, der dazu oft nötig ist, kann man mühelos erkennen, wie
schlecht dieser Code oft ist, allein schon vom Design her...
Wenn man zum Programmieren zu doof ist, dann muss man sich so
ausdrücken. Ist man das nicht, braucht man auch keine
Programmiersprache, die einem beim Aufs-Töpfchen-Gehen an die Hand nimmt
und nett Bubu zu einem sagt.
Tja, so sagte der C/C++ -"Programmierer" und verfasste die nächste
Sicherheitslücke...
Man braucht sich doch nur die Statistik der Sicherheitslücken anschauen,
um es ganz klar zu erkennen: die übergroße Mehrheit davon resultiert
ALLEIN aus dem schwachen bis nicht vorhandenen Schutz vor
Programmierfehlern in C/C++.
Dabei muß man dann noch etwas differenzieren. C++ hätte theoretisch
zumindest das Potential gehabt, deutlich sicherer zu werden als C. Hat
bloß nicht geklappt, weil eben auch C-Code "adaptiert" werden sollte.
Und damit alle Schweinereien, die C ungestraft erlaubt. Das war das
vorgeburtliche AUS für die Sicherheit von C++.
Dazu kommt dann noch die "UB"-Thematik. Wenn etwas "UB" ist, dann hat
der Compiler zuverlässig zu warnen. Alles andere ist systematisch
falsch. Menschen machen nunmal Fehler. Ein Compiler/eine Sprache muss
diesem Sachverhalt Rechnung tragen, sonst taugt er/sie nix.
Zumal bei einer Sprache wie C++, deren Dokumentation sich über
TAUSENDE Seiten erstreckt.
von Sophie T. (sophie_t)
Hätte nicht, denn C++ war von Anfang als Erweiterung von C gedacht. Also
hat man den ganzen Kram aus C adaptiert. Von C++ kommt man auch nicht
mehr weg. In 40 Jahren C++ ist eine Abhängigkeit entstanden. Haufenweise
Code Bases sind in C++ geschrieben, rewrites - zu teuer. Stattdessen
wird C++ regelmäßig geupdated auf Verlangen der Industrie. Der Nachwuchs
ist auch nicht wirklich da für C++ - zu kompliziert, zu umfangreich.
Lieber Python lernen und den nächsten KI-Wichs zusammenkopieren.
> Sicherheitslücke...
Wären C und C++ so schlecht, wie Du glaubst, dann gäbe es deutlich mehr
Sicherheitslücken. Die Sprachen legen nur halt etwas höhere Messlatten
an die Programmierer, wenn man da billige Deppen frisch von der Uni
ranlässt, dann kann dabei halt Murks rauskommen.
Millionen von stabil und zuverlässig laufenden in C und C++ entwickelten
Anwendungen beweisen, daß es anders geht als Du Dir zusammenreimst.
Wieso liest man entsprechendes Gekreische von Dir eigentlich nicht über
Assembler?
> Sicherheitslücken.
Unsinn. Die existierenden und immer wieder neu aufpoppenden reichen wohl
völlig aus, um meine Einschätzung eindrucksvoll zu beweisen.
Zumal: bei genauerer Betrachtung würden sich wohl auch noch mehr finden
lassen...
Welche? Nenne auch nur eine einzige!
> Assembler?
Weil reiner Assembler natürlich konzeptionell vollkommen unsicher ist.
Aber: da C Assembler-Teile als integralen Bestandteil enthält, erbt es
natürlich auch noch deren Unsicherheit! Und C++ wiederum erbt das von C.
Sprich: Wenn man was Sicheres will, sind Assembler, C und C++ tabu.
Wenn man hingegen was Schnelles und Effizientes will (und
Sicherheitsaspekte eher eine untergeordnete Rolle spielen oder Probleme
durch die Umgebung (OS) gefangen werden können), ist Assembler das
Mittel der Wahl.
Was man eigentlich niemals wirklich braucht, ist: C und C++. Es sei
denn, man will (meistens eher: muss) vorhandenen Code verwenden, der in
diesen Sprachen geschrieben wurde. Leider ist das aber der Normalfall.
Mit den bekannten Folgen bezüglich der Sicherheit...
Hach, es ist immer wieder schön, Deine Beiträge zu lesen, die von
gründlicher Ahnungslosigkeit zeugen. Wärest Du Papst, Du würdest ähnlich
detailliert Stellungen aus dem Kamasutra kritisieren ...
Ah ja. Aber zu einer sachlichen Erwiderung bist du offensichtlich nicht
in der Lage...
Da fragt man sich dann doch, wo die Ahnungslosigkeit tatsächlich
residiert...
Warum sollte ich auch? Mit Salafisten muss man auch nicht diskutieren.
Ich experimentiere weiter... Ich wollte gerne in der Visual Studio
 klassische Elemente von C++ verwenden. Das brachte eine Menge
 von Fehlermeldungen:
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
namespace std;
 string s=“ggg“;
Aber das funktioniert!:
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
//namespace std;
 std::string s=“ggg“;
Also ohne: „namespace std;“ aber explizit (Beispiel…) mit dem präfix
std:: geht das!
B. P. schrieb:
> Das brachte eine Menge von Fehlermeldungen:
Der Compiler sagt aber nicht einfach nur "Fehler", sondern sagt dir,
was der Fehler ist. Lies die Meldungen und versuche, sie zu verstehen.
> std:: geht das!
Weil "namespace std;" keinen Sinn ergibt. Du meinstest vermutlich "using
namespace std;", was man allerdings in der Regel vermeiden sollte, weil
es dem Sinn von Namespaces widerspricht. Das wurde hier eigentlich alles
schon erklärt.
> namespace std;
Ja. "using" durch Versehen  gelöscht...
> was der Fehler
Es sind so viele Fehler! Und das sind auch verschiedene Fehler, die
auf die #include Standard Files zeigen. Das muss man verstehen,
dass Visual Studio nicht alles von C++ akzeptiert. Nur manche
Sachen die man mit dem Präfix std:: gekennzeichnet.
von Falk S. (db8fs)
> MemReservieren,
Die Deklaration von VarInfo_typ wär durchaus hilfreich gewesen, auch
wenns jetzt funktionieren mag.
Na ja, ECMA-Standard isses ja, gibt halt nur wenig freie Compiler, die
es können - müsste ja wohl quasi irgendwie über Mono laufen, wenn es
denn gehen sollte.
Prinzipiell geb ich dir recht: GUI-Elemente würde ich auch nicht
unbedingt in C++/CLI bauen wollen, da gibts bessere .net-Sprachen für
sowas.
Zum Zweck der Adaptierung von nativem Code in managed Code, isses ok und
sogar teilweise eine gute Alternative, weil du eben auch
C/C++-spezifische Sachen wie Bitfields oder templates damit ansteuern
kannst. Solche gemangelten Sachen über p/invoke zu machen fände ich noch
viel schlimmer. Man kann zwar sagen: gut, dann design halt ne gescheite
C-Export-API für die DLL, die solchen Mist gar nicht erst zulässt. Dafür
sieht dann dein p/invoke-Wrapper auf C#-Seite auch wieder schrottig aus
und ist meistens so ein häßliches Konstrukt aus einer statischen Klasse
- die aber trotzdem dann über das von C aus exportierte void*-Handle
irgendwo noch Zustand hat. D.h. man frickelt dann 2 Wrapper-Layer in C#
um eine popelige DLL objektorientiert anzusteuern... (eigentliche Klasse
+ statische p/invoke-Klasse drunter)
Grosser Nachteil sehe ich allerdings für C++/CLI auch, sobald sowas wie
CMake ins Spiel kommt - mit dem MSVC hat man zwar wohl theoretisch ne
Chance und .net Nugets/Referenzen gehen wohl auch mittlerweile, aber so
richtig geil ist das glaub ich noch nicht.
B. P. schrieb:
>> was der Fehler
Es ist sinnvoll, mit dem ersten anzufangen, denn die anderen sind meist
Folgefehler, weil der Compiler den Faden verloren hat, oder sie dienen
der Erläuterung des vorherigen Fehlers, indem sie z.B. auf eine für den
Fehler relevante Stelle im Code verweisen.
> Und das sind auch verschiedene Fehler, die auf die #include Standard
> Files zeigen.
Dann sind diese hoffentlich Tel der oben genannten Erläuterung, denn in
den Standard-Headern sollten ja keine Fehler sein. Alternativ kann das
auch durch eigene Header kommen, die vor den Standard-Headern
eingebunden wurden.
> Das muss man verstehen, dass Visual Studio nicht alles von C++
> akzeptiert.
Das kommt darauf an, wie du es nutzt. Wenn es auf echtes C++ eingestellt
ist, sollte es das schon auch akzeptieren. Hast du ein Beispiel, was da
nicht geht?
von Falk S. (db8fs)
Na ja, die <string.h> sollte eigentlich ja auch was anderes als die
<string>-Header sein. Im Normalfall sollte nach üblicher C++-Notation
die <string.h> die <cstring> sein (die solches Zeug wie strcmp, strcat,
strtok, usw. hält), während <string> und <wstring> halt eben die
C++-STL-strings in beiden Geschmacksrichtungen verfügbar macht. Lustig
wirds bei deinem obigen C++/CLI-Beispiel, wo System::String und glaube
System::SecureString noch dazukommen kann.
U.a. mal noch folgender Tipp: sowas lieber nicht machen:
struct Foo
  System::String ^ m_text;
  Foo() : m_text(gcnew System::String()) { }
  std::string toString() { /*return m_text.<irgendeine fkt, falls es überhaupt geht>* /};
Imho besser wäre: managed Code drumrum, als Member dann aber nur
native Typen:
public ref struct Foo
  Foo() : m_text() {}
  ~Foo() { this->!Foo(); } // hier drunter nur natives c++ zeug aufräumen
  !Foo() {} // hier drin nur .net zeug aufräumen, wird vom GC aufgerufen
  std::string m_text;
  System::String^ toString() { return gcnew System::String(m_text.c_str()); }
Soll heißen: nicht native Klassen .net Membervariablen halten lassen,
besser umgekehrt. Begründung: man hat oft keine Möglichkeit, aus den
.net Klassen native Informationen rauszuziehen. Zusätzlich noch dazu
kommend: die weniger günstige Variante von oben hat potentiell den
Nachteil, dass du MemoryLeaks beim Aufruf durch .net kriegen kannst,
wenn das .net den !Foo-Finalizer aufruft und der nicht gescheit
implementiert ist. Das Problem mit diesem Disposing haste aber in C#
wohl auch, C++/CLI hin oder her - ist scheinbar ne übliche
.net-Interop-Problematik.
Wie kann ich Pointer auf Pointer i Visual Studio definieren:
//Pointer auf System::String
//Das funktioniert ohne Fehler
System::String^ SysStringPoint;
SysStringPoint = MinimumPixelAbstandE->Text;
//Pointer auf Pointer von System::String
System::String^ *SysStringPPoint;
SysStringPPoint = MinimumPixelAbstandE->Text;
//Diese Zuweisung wird
//nicht akzeptiert.Was muss ich hier ändern
//(Zusatz für Wandlung...)
weiss das jemand...?
Falsch. Das ist kein Pointer. Das ist eine Microsoft-Abartigkeit, die es
in echtem C++ nicht gibt.
von Roger S. (edge)
B. P. schrieb:
Um sowas wie ein Pointer zu bekommen muesstest du das pinnen, macht aber
auf ein Objekt wie System::String kein Sinn.
Wozu meinst du soll ein Zeiger gut sein? Was fuer ein Problem hast du
mit der .NET referenz?
Hat es einen speziellen Grund warum Du C++/CLI verwendest?
Falls du keinen alten C++ code in der WinForms GUI verwenden musst ->
kipp das Ganze und wechsle auf C#.
Jein. string.h wäre nicht im namespace std gekapselt und bei cstring
schon.
Man sollte cstring bevorzugen sonst gibts schnell böse Überraschungen.
Aber warum kein normaler C++ String? string.h ist die C Bibliothek für
strings :D
Sophie T. schrieb:
> string.h ist die C Bibliothek für strings
string.h ist keine "Bibliothek".
von Falk S. (falk_s831)
Ja, SysStringPoint ist initial ein nicht initialisiertes Handle. Quasi
eine null-Zuweisung in .net. Durch die Zuweisung drunter übergibst du
dem Handle SysStringPoint das Handle von MinimumPixelAbstandE->Text, was
seinerseits ein .net-Objekt zu sein scheint (wenn dieser Code bei dir so
kompiliert - ich kenn ja den Datentyp von MinimuPixelAbstandE nicht,
nehme aber an, das ist eine Art Textfeld).
Das wird nicht funktionieren - niemals ein .net-Handle und einen nativen
Pointer gleichsetzen. Du kannst keinen Pointer (*) auf ein vom
.net-Framework verwaltetes Objekt bekommen, weil Pointer unter der
Kontrolle der C/C++-Runtime sind (z.B. MSVCRT), .net-Gedönse aber halt
eben im CommonLanguageInterface drinne sind. D.h. soviel wie: es wird
aus dem .net-Objekt eine Intermediate-Language (IL) wie bei Java erzeugt
und von einem .net-'VirtualMachine' ausgeführt, welche die IL eben
selber in nativen Code übersetzt. Und weil du da auch nicht auch nicht
drumrum kommst, dafür gibst ja C++/CLI - damit du beide Welten verbinden
kannst.
Was du ja eigentlich bezwecken scheinst, ist es ja, den Text aus dem
Steuerelement auszulesen. Und dafür musste halt mit Mitteln von C++/CLI
aus dem .net-Objekt System::String das raus-'marshallen'. Beim Visuellen
Studio sollte es wohl so ähnlich ausschauen:
#include <msclr/marshal_cppstd.h>
System::String^ text(MinimumPixelAbstandE->Text);
std::string nativeText=msclr::interop::marshal_as< std::string >(text);
Und dann kannste den 'nativeText' mit normalen C++-Mitteln weiter
verarbeiten. Der umgekehrte Weg sollte einfach über Konstruktor möglich
sein:
MinimumPixelAbstandE->Text = gcnew System::String("Mein Toller Text");
Ich teste Programmierung in C++/CLI mit Forms. Jetzt mache
ich einen Versuch mein altes Programm, das ich unter
C++ Builder geschrieben habe, in Visual Studio
mit Forms zu umschreiben. Am Anfang alle Steuerelemente
von Form (CheckBox ComboBox, TextBox…) sind in einem Array
von diesem Typ angemeldet:
typedef struct {
    char* Name;
        DWORD  Pointer;
        System::Windows::Forms::TextBox^  *TextBoxPointer;
        System::Windows::Forms::CheckBox^ *CheckBoxPointer;
        System::Windows::Forms::ComboBox^* ComboBoxPointer;
        char Art;
} VarInfo_typ;
Abspeicherung von dem Inhalt von diesen Steuerelementen in
einem File läuft das in einer for-Schleife. Genauso ist es
beim Laden aus einem File.Im C++ Builder brauchte ich sogar
nur DWORD Pointer, weil ich könnte alle Pointertypen von
Steuerelementen in DWORD durch cast umwandeln.
Ich kenne mich absolut nicht mit .NET. Also ^ ist kein
Pointer sondern nur Handle? Könnte man dieses Handle (das
ist auch nur eine Zahl...? ) nicht abspeichern
z.B. in meiner VarIno_typ Structur? Und das später
abzurufen? Vielleicht geht das auch anders...
B. P. schrieb:
> Genauso ist es
Warum sollte man das machen? Das ist grauenvoll. Es hat schon seinen
Grund, warum es Pointertypen gibt. Abgesehen davon reicht - wie schon
gesagt wurde - auf einer 64-Bit-Plattform ein DWORD nicht aus, um einen
Zeiger zu speichern.
Warum willst du zwanghaft das Typsystem umgehen?
>> nur DWORD
In diser Zeiten waren alle Pointer nicht länger als DWORD
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
B. P. schrieb:
> In diser Zeiten
Die Zeiten sind aber schon lange vorbei.
Das weiß jeder. Die Aussage bringt nichts zur Lösung.
Ich habe schon eine Idee im Kopf, wie ich das lösen kann...
Mit Fehler muss man sich arrangieren...
von Roger S. (edge)
Wenn du das willst, dann musst du das in ein ref class/struct packen und
in einen CLR/.NET container ablegen. Aber wozu soll man das wollen?
Die moeglichkeit besteht mit GCHandle.Alloc() und GCHandle.ToIntPtr().
Das gibt dir ein Zeiger (ein IntPtr, kein DWORD, IntPtr.ToPointer gibt
dir ein native Zeiger) auf ein beliebiges .NET Objekt. mittels
GCHandle.FromIntPtr() kommst du vom Zeiger wieder zum .NET Objekt. Ob du
damit Gluecklich wirst?
Mein Tip an dich:
 - Willst du bei C++ bleiben dann schau dir QT an.
 - Gefaellt dir WinForms, wechsle zu C#
 - Scheust du dich nicht von einer steilen Lernkurve, dann C# mit WPF
oder Avalonia
Was du dir auf jeden Fall anschauen solltes ist 'data binding'. Das
koenenen alle genannten GUI frameworks. Ueber Steuerelemente zu
iterieren und befuellen macht man eigentlich nicht mehr.
Das frage ich mich im Bezug auf die ganzen dubiosen Dinge, die er hier
versucht, schon die ganze Zeit. Dazu sagt er aber nichts. Das ist
ungefähr so, als ob einer fragt, wie man am geschicktesten mit dem Kopf
ein Loch in die Wand schlägt.
Du wechselst also die Programmiersprache, dessen musst Du Dir sehr
deutlich bewusst sein.
Der "C++ Builder" verwendete echtes C++, "C++/CLI" ist kein C++,
sondern eine Microsoft-Speziallösung, um optisch ähnliches wie C++ auf
den .Net-Unterbau draufzuflanschen.
Meine Übersetzung von Borland Builder in Microsoft Visual
Studio von Microsoft macht Fortschritte.  Mein altes Borlands
Projekt ist hier: Beitrag "PCB von BMP drucken"
MyForm  mit allen Steuerelementen ist schon fertig. Als erste
habe ich die Abspeicherung und Laden von Daten (Parameter)
von  Steuerelementen (TextBox, ComboBox, CheckBox) in Angriff
genommen. Nach dem Start vom Programm werden alle Steuerelemente
mit den Initialisierungswerten vorbesetzt:
  Breite->Text = "3.05";
   RundungsModusVertikal->SelectedIndex = 2;
   Dreh90Grad->Checked = 1;
Danach werden Informationen von allen Steuerelementen über eine
Funktion in VarInfo_typ* VarInfo eingespeichert:
VarBesch(&i, z, Mem, VarInfo, "[MinimumPixelE->Text]", TEXT_String);
 VarBesch(&i, z, Mem, VarInfo, "[Spiegeln->Checked]", CHECK_Bool);
VarBesch(&i, z, Mem, VarInfo, "[MM_INCH->SelectedIndex]", COMBO_Zahl);
System:String^* pp;
    pp = &(thisMinimumPixelAbstandEText);
bringt Fehler: Fehler C2102 "&" erwartet L-Wert
Bei Borland Builder könnte ich auch Pointer von allen Steuerelementen
in VarInfo übertragen. Leider unter Visual Studio ist das nicht möglich.
B. P. schrieb:
System:String^* pp;
Na ja, lass doch einfach den * und den & weg und schon geht's.
Warum? Aktuell deklarierst du die Variable als vom Datentyp
Pointer-auf-.net-Handle. Wie oben schon mal geschrieben ist das halt
nicht so sonderlich große Idee, weil eben .net das eine (verwaltet übers
.net-Framework) und C++-Code halt ne andere Sportart ist (nativ
übersetzt).
Wenn du unbedingt deine Steuerelemente in ne Klasse packen willst, dann
kannste deinen VarInfo_Typ halt so ändern. Btw. typedefs für structs
ist in C++ eigentlich nicht unbedingt nötig, du kannst den Namen auch
hinter's 'struct' schreiben (und das typedef weglassen).
Soll heißen, aus:
typedef struct {
    char* Name;
    DWORD  Pointer;
    char Art;
} VarInfo_typ;
könnte werden:
struct Steuerelemente /* immer noch ungeeigneter Name, aber besser als oben das */
    char* Name = nullptr;
    DWORD  Pointer = 0;
    System::Windows::Forms::TextBox^  TextBoxPointer;
    System::Windows::Forms::CheckBox^ CheckBoxPointer;
    System::Windows::Forms::ComboBox^ ComboBoxPointer;
    char Art='\0';
Ist nicht unbedingt direkt jetzt 'schön' weil's ne normale struct ist
und keine .net-ref-struct, sollte aber gehen. Die Initialisierung deiner
Steuerelemente (TextBoxPointer, usw.) machste wie oben geschrieben ohne
& und *.
> & und *.
Ich habe beide Versionen getestet. Leider ohne Erfolg.
 So würde ich einen Pointer (auf Pointer) auf TextBox
  bekommen und dann könnte ich TextBox Elemente lesen
  und beschreiben. So funkt das bei Borland Builder aber nicht
  beim Visual Studio:
So bekomme ich nur eine Kopie vom Inhalt vom TextBox:
von Roger S. (edge)
Wuerde sagen: Hat sich gelohnt, 50% Groessenersparnis mit der neuen
Technologie...
Wobei, mich wundert jetzt auch nicht mehr die Wahl von WinForms mit
C++/CLI.
Bist Du zufrieden damit? Moechtest Du ein beispiel wie man das moderner
gestalten koennte?
von Falk S. (db8fs)
> System::Windows::Forms::TextBox^  TextBoxPointer;[/c]
Hmm, ok. Ändert sich was, wenn du das machst:
System::Windows::Forms::TextBox%  TextBoxPointer;
Um das fehlendes Zugriff über Pointer auf Steuerelemente
umzugehen, habe ich eine Funktion mit switch/case mit der ich
Korrespondiere von meinen for schleifen zum save und load von
Daten. Manche Teile von Meinem Programm unter Borland Builder
 sind fast gleich und nach kleiner Anpassung direkt
zum Übernehmen. Beispiel:
private: System::Void LoadParameter_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)
{  HANDLE InDateiHandle;
  DWORD  FileInLaengeH, FileInLaenge;
  HANDLE StandardHeapHandle;
  LPVOID PointerAllocPuff;
  String^ MyFileNameString;
  Meldung2->Text = "";
  InDateiHandle = INVALID_HANDLE_VALUE;
  PointerAllocPuff = 0;
MyFileNameString = openFileDialog1->FileName;
pin_ptr<const wchar_t > wch = PtrToStringChars(MyFileNameString);
InDateiHandle = CreateFile(wch,GENERIC_READ,0,0,OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,0);
Ich lese das ganze File in Puffer und arbeite nur mit Bytes.
Alle Variablen werden mit ASCII Namen (in Klammer [])
abgespeichert. Beim lesen von File wird nur nach diesen
Namen gesucht.Mit diesem Wirrwarr von tausenden Klassen will
ich nichts zu tun haben. Die Sache ist zu weit gelaufen.
Niemand wagt sich sagen dass der König nackt ist.
Das werde ich noch testen...
Das % Zeichen wird nicht akzeptiert...
von Sven K. (svenk)
Hallo B.P.,
darf ich Dich noch mal fragen wieso Du Dir diese Mühe machst ?
Es gibt die C++ Builder Community edition for free. Du darfst halt kein
Geld damit verdienen bzw Max 5000$.
Hast Du schon mal probiert Deine Projekte/Projekt dort mit der neuen IDE
zu laden?
Ist nur ein Gedanke …
Gruß Sven
*C++/CLI erlaubt Zeiger auf eine C++/CLI-Verweisklasse
oder -Schnittstellenklasse!*
Man muss das so definieren wie im Beispiel:
SauberMinTVor->Text = "321";
cli::interior_ptr <System::Windows::Forms::TextBox^> kkk;
kkk =  & (System::Windows::Forms::TextBox^)SauberMinTVor;
System::Windows::Forms::TextBox^ pp = *kkk;
pp->Text = "123";
Pointer auf Felder (TextBox, ComboBox, CheckBox…) könnte ich
in einer Structur speichern.Bei dem Wiederverwenden von
Pointer (im Debug)kommt jedoch zum Fehler. Sehe das Bild.
Hat jemand einen Rat...
Nach einer kleinen Änderung kommt jetzt dieser Fehler…
Geschützter Speicher… Aber ich will und muss dort zugreifen..
Das ist so unter C++ Builder von Borland gegangen. Mit Visual
Studio geht das so nicht.Im Visual Studio bekommt man
(intuitives Denken…)nur eine Kopie von Pointer auf einen
Formsfeld auf dem Stack.Zwischenspeicherung vom Pointer auf
Formsfelder in einer Funktion bringt nichts, weil nach dem
Verlassen der Funktion Stack ändert sich.
for(i=0;....){
VarBesch(B,&i, z, Mem, VarInfo, "[Form1->MinimumPixelE->Text]", *(&SauberMinT), TEXTBOX);
VarBesch(B,&i, z, Mem, VarInfo, "[Form1->Spiegeln->Checked]",
*(&Spiegeln), CHECKBOX);
VarBesch(B,&i, z, Mem, VarInfo, "[Form1->MM_INCH->ItemIndex]",
 *(&MM_INCH), COMBOBOX);}
Im „for“ Block werden alle Formsfelder angemeldet. Nach erstem
Durchlauf wird maximale Anzahl von Felder berechnet (==i) und
wird Speicher allokiert für VarInfo. Danach werden alle notwendige
Daten in der Funktion VarBesch()in die VarInfo geschrieben.
Jedes Feld bekam jetzt auch eine Nummer(ErsatzPointer...)
In der Funktion VarBesch() sind die Pointer auf Formsfelder
aktuell und ich Kommuniziere mit diesem „for“ mit Befehlen
zum Lesen oder Beschreiben von Formsfelder. Bei einem neuen
Formsfeld zum Save oder Load wird nur eine neue Meldungszeile
eingeführt.Das alles wäre auch mit „case“ möglich, aber mit viel
Handarbeit.
Doch, das geht selbstverständlich auch "mit Visual Studio" so. Auf genau
diese Art und Weise.
Wenn man es schafft, den C++-Compiler zu verwenden, und nicht auf
die Glitzer-Vorgaukel-Welt des .Net-Geraffels 'reinzufallen, das eine
Pseudoprogrammiersprache mit dem irreführenden Namen "C++/CLI" anbietet.
Mit Visual Studio kann man natives C++ verwenden, und das verhält sich
wie natives C++. "WinForms" aber braucht den .Net-Unterbau, und kann
daher nicht mit C++ genutzt werden.
Wie oft muss man das hier eigentlich noch wiederkäuen?
Für jemanden, der in "Visual Studio" programmiert, unendlich oft.
Oliver
