Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Aktuelle erhältliche L297/L298-Schrittmotorendstufe
von Walter T. (nicolas)
Guten Tag zusammen,
für eine Demo suche ich eine "klassische" Schrittmotor-Endstufe auf
L297-Basis (also L297+L298 oder L297+L6203 oder so).
Gibt es soetwas noch zu vernünftigen Preisen zu kaufen, oder werde ich
mich zähneknirschend an ein eigenes Layout setzen müssen?
Viele Grüße
Nicolas
: Verschoben durch Moderator
Dem scheint die Schutzdiode zu fehlen, daß der L298 VDD-Pegel ohne VCC
überlebt, aber ich denke, heutzutage darf man da nicht mehr wählerisch
sein.
Danke für die Hilfe! Bei mir hat sich dieses Exemplar der Ebay-Suche
entzogen.
Ich sehe da eine Menge Teile die Schutzdioden sein könnten, nämlich
insgesamt 8.
von Achim M. (minifloat)
Diese Stepper Boards
https://www.google.com/search?q=stepper+driver+board
mit ...
- TI DRV8825
- Trinamic TMC220x
- Melexis A4988
... haben alle "STEP/DIR/Enable" interface.
Oder möchtest du auch die Signale an den L297-Ausgängen zeigen?
Mit den o.g. Drivern bleibt dir nur übrig, die Motorströme zu messen.
mfg mf
Nö, es geht um die Lärmentwicklung und was sich da in den letzten
Jahrzehnten getan hat. Entsprechend sind die anderen drei auch
vertreten.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo Walter,
meine 3D-Step ist nach wie vor erhältlich. Mit der ergänzenden Doku
eignet sich die Schaltung gut für Lehrzwecke.
https://www.mechapro.de/shop/Schrittmotor-Steuerungen/Bausaetze:::22_41.html
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von Erin (Firma: avaq) (avaqsemi)
Schrittmotor-Endstufen auf L297-Basis (wie L297+L298 oder L297+L6203)
sind zwar nicht mehr so weit verbreitet wie früher, aber es gibt immer
noch einige Optionen auf dem Markt. Es kann jedoch sein, dass du etwas
genauer suchen musst, um ein geeignetes Produkt zu finden.
Einige Hersteller bieten noch Schrittmotor-Endstufen auf Basis des L297
in Kombination mit dem L298 oder L6203 an. Ein Beispiel ist der
Hersteller STMicroelectronics, der den L297 und den L298 in Modulen wie
dem "L297/L298 Powerstep01" kombiniert. Diese Module sind jedoch
möglicherweise nicht so leicht verfügbar wie andere Produkte.
Es kann auch sein, dass du auf dem Markt nach Alternativen suchen musst,
die auf moderneren Schrittmotor-Treiber-ICs basieren. Solche Treiber
bieten oft eine verbesserte Leistung, Effizienz und Funktionen im
Vergleich zu älteren Treiber-ICs wie dem L297.
Wenn du spezifische Anforderungen hast, wie zum Beispiel eine bestimmte
Leistung oder Funktionen, ist es möglicherweise besser, ein eigenes
Layout zu erstellen. Dies gibt dir die Möglichkeit, die Schaltung genau
nach deinen Bedürfnissen anzupassen und weitere Funktionen hinzuzufügen,
wenn nötig. Es gibt verschiedene Schaltungsdesigns und Referenzlayouts
für Schrittmotor-Endstufen auf Basis des L297, die als Ausgangspunkt für
dein eigenes Layout dienen können.
In jedem Fall empfehle ich dir, eine gründliche Suche nach verfügbaren
Modulen und Schaltungsdesigns durchzuführen, um festzustellen, ob du ein
geeignetes Produkt zu einem vernünftigen Preis finden kannst. Wenn dies
nicht der Fall ist, könntest du ein eigenes Layout entwerfen oder sogar
alternative Schrittmotor-Treiber-ICs in Betracht ziehen, die
möglicherweise besser verfügbar und auf dem Markt verbreitet sind.
von Uli S. (uli12us)
Es gab mal bei Pollin eine reine Endstufe auf Basis einer der beiden ICs
zum selberbasteln. Leider mittlerweile nicht mehr im Programm. Ich muss
mal nachschauen, ob ich die Nummer noch irgendwo habe.
> insgesamt 8.
Das sind die Freilaufdioden für die Motor-Induktivität. Was fehlt sind
Schutzdioden, damit nicht VDD vor VCC anliegt. Der L296 nimmt eine
falsche Einschaltreihenfolge sehr übel.
Danke für den Tipp! Darauf komme ich zurück, sollte ich nichts Kleineres
bekommen.
Ich hasse von GPT generierte Antworten in Foren.
> zum selberbasteln.
Ja, daran erinnere ich mich. War auch mein erster Gedanke. Wenn ich
ehrlich bin, ging meine Hoffnung auch in die Richtung, daß sich
vielleicht noch jemand daran erinnert, soetwas in der
Elektronikschrottkiste liegen zu haben und bereit wäre, es gegen Porto +
Bauteileneupreis abzugeben.
von Mark S. (voltwide)
> genauer suchen musst, um ein geeignetes Produkt zu finden...
Für unsere Schnell-Leser fasse ich mal zusammen:
von Alexander (alecxs)
Bei roboterbausatz gibt's ab und zu mal Rabattaktionen, da bekommst du
sowas für < 1 €
https://www.roboter-bausatz.de/p/l298n-motortreiber-mit-doppelter-h-bruecke
Den Modulen fehlen die Sense-Widerstände, so daß sich keine vernünftige
L297/L298-Kombination im Stromchopperbetrieb damit aufbauen läßt.
Ich denke, es wird letztendlich auf einen eigenen Leiterplattenentwurf
hinauslaufen. Das wird dann eine nette Fingerübung, um in die Feinheiten
der aktuellen KiCAD-Version einzusteigen. Eilig ist die ganze
Angelegenheit nicht - wird erst im Herbst benötigt.
(Vor ewiger Zeit (Eagle 4) hatte ich mal eine L297/L298-Endstufe mit
Optokopplern und Stromabsenkung entworfen. Leider laufen immer noch alle
Einheiten einwandfrei, daß es keinen Grund gibt, sie zu
kannibalisieren.)
