Forum: Platinen Wartung Weller Lötstation
von Mat. K. (matthias_kornfield)
Hi
muss ich den Kopf hier sauber machen? Wie?
Irgendwie funktioniert meine Wellerstation nicht mehr ganz gut wie vor
einem halben Jahr wo ich es gekauft habe.
Danke
: Verschoben durch Moderator
Der von dir markierte Teil ist nicht so wichtig wie die Hülse mit der
Lötspitze. Klopf die Spitze mal aus der Hülse raus und schau sie dir an.
Entscheidend ist der Wärmekontakt vom Ende der Heizpatrone zum Ende der
Lötspitze.
Das sollte auch alles gut verschraubt werden nach dem Putzen, damit der
Wärmekontakt wieder stimmt. Ansonsten würde ich die Lötspitze mit feinem
Sandpapier reinigen und an der Heizpatrone höchsten kurz mal
rüberziehen, um den Grind zu entfernen.
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist ja eine überaus präzise Beschreibung.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Der von dir markierte Teil ist ganz besonders wichtig weil dort
durch planes anliegen der Loetspitze der Waermeuebertrag geschieht.
Also mal mit 1000er Schmirgel leicht abziehen und dabei darauf
achten das Ebenheit und Winkligkeit erhalten bleibt.
Ich frag mich allerdings was du mit deinem Loetkolben so machst?
Farbe anruehren? Chinesische Flussmittel aus Sondermuell?
Tiefes eintunken in Loetfett vom Opa?
So sieht mein WSP80 auch nach Jahren nicht aus.
Vanye
> Lötspitze.
Das ist doch zur Hälfte genau die markierte Stelle. Die andere Hälfte
ist die zugehörige Fläche der Lötspitze.
> einem halben Jahr
Und was funktioniert nicht mehr so gut.
Wenn ich mir die Hülse so ansehe kommt mir eine Frsge in den Sinn:
welche Temperatur stellst du denn üblicherweise ein?
von Uli S. (uli12us)
Vielleicht könntest du einen Tropfen Wärmeleitpaste auf die Fläche
geben.
Allerdings musst du da schon schauen, dass die die Temperatur, die der
Kolben liefert auch verträgt. Es gibt welche auf Keramikbasis, die
sollte das vertragen.
von Andreas B. (bitverdreher)
Genau dieser Gedanke kam mir da auch. Vermutlich 400 Grad, so wie das
aussieht.
von Manfred P. (pruckelfred)
Mat. K. schrieb:
> 26.06.2023 17:15:
Seit wann ist ein Lötkolben eine Platine "Forum: Platinen"?
Ich hätte gedacht, er ist ein WERKZEUG.
Hi
ich habe 395 Grad eingestellt.
"Geht nivht so gut" soll heissen der Lötzinn schmilzt nicht oder schwer.
Wieviel grad stellt man den so ein?
von Peter K. (chips)
das sieht eher so aus, als ob der Temp-Sensor ne Macke hat oder die
Station
Ich nutze 370Grad. Zum einen aus Tradition weil das den 7er Spitzen
der alten WTCP entspricht. Zum anderen ist das die hoechste
Temperatur bei der Flussmittel noch gut arbeitet und nicht sofort
verbrennt, aber auch so hoch das man schnell loeten kann.
Aber ich denke nicht das dies dein Problem ist. In der Firma hab
ich ein paar Spezis die glauben unbedingt 400Grad einstellen zu muessen
und die Loetkolben sehen da auch nicht so aus.
Es gibt aber auch Leute die loeten nur mit 320Grad. Das ist ein bisschen
Geschmacksache.
Vanye
von Roland E. (roland0815)
Mat. K. schrieb:
> Hi
305 für verbleites Zinn, 325 für bleifrei.
Wenns ganz grob werden soll mal 350.
Klingt als wenn die Spitze schon taub ist.
Im Zweifel die Station mal einschicken und checken lassen.
Ich nutze auch die Kolben an der Station mit der Digitalanzeige. 81E
oder so.
Das ist viel zu heiß. Das braucht man nur bei Lötgeräten mit deutlichen
thermischen Widerständen zwischen Heizung und Lötspitze, wie sie halt
die Magnastat hatte.
Wenn die Lötgeschwindigkeit von der Temperatureinstellung abhängt, ist
eben der thermische Widerstand zwischen Spitze und Heizung zu groß, so
daß die Heizung nicht ausreichend schnell Wärme nachführen kann.
Das bekommen heutige Lötkolben erheblich besser hin, die haben
direktbeheizte Lötspitzen (T12/T15 oder C245) und sind binnen weniger
Sekunden auf Solltemperatur. Und mit denen kann man auch bei 320°
problemlos und schnell löten, die Lötspitzen vergammeln weniger schnell
und das Flussmittel kann seine eigentliche Aufgabe erfüllen (statt in
erster Linie für diesen tollen Lötgeruch zu sorgen).
Immer wieder interessant wenn mir Leute erklaeren das ich nicht loeten
kann :-D
Leider auch Unsinn der ausschliesslich auf deinem Erfahrunghorizont
beruht. Akzeptier doch einfach das andere Leute es anders, vielleicht
sogar besser machen.
Ich hab gerade noch 6Stk von diesen LEDs verloetet:
https://ams-osram.com/products/leds/multi-leds/osram-multi-chip-led-lrtbr98g
Einfach zack zack mit der 0.2er Loetspitze im WSP80.
Kannst du das auch?
Ah, ein JBC Jünger. Schau, wenn du dir die Bilder oben anschaust
und dir den schwarzen Knusper wegdenkst, der dort nicht normal ist,
dann ist ein WSP80 mit angeschraubter Spitze eine direkt bezeizte
Spitze.
Vanye
Nein, das Problem ist der schwarze Kohlenstoff an der Spitze
der dafuer sorgt das die Spitze nicht mehr direkt beheizt
ist sondern thermisch nun wunderbar isoliert ist. Und da die
kleinen Loetspitzen des WSP80 selber kaum thermische Masse
besitzen bricht dann natuerlich sofort die Temperatur zusammen.
Einfach erst mal putzen....
Vanye
> Kannst du das auch?
Ich habe eine ganze Zeit lang als Bestücker gearbeitet, ich weiß, wovon
ich rede. Und ich hab' mit 'ner Magnastat gearbeitet, weil die so träge
ist, mit einer 8er Lötspitze (also noch heißer). Ich weiß also auch,
wann man zu heiß lötet, und warum.
> Spitze.
Nein, weit, weit entfernt davon.
viele WSP/WP80 sehen so aus und funktionieren gut - du hast trotzdem
einen Flächenanteil mit metallischem Kontakt - das reicht - vor allem
muss die Hülse stramm angezogen sein
Meine sehen nicht so aus und das sollte auch nicht so sein.
Das ist ja wie ein Spannungsregler an dessen Ausgang man
noch einen 100R Widerstand schaltet und sich dann wundert
das die Ausgangsspannung Lastabhaengig schwankt.
Genau sowas will ich mit dem Loetkolben auch nicht!
Vanye
von Stefan W. (stefan_w234)
Dazu muss man sagen, dass der WSP80 in der deutschen Elektroindustrie
lange Jahre der Brot-und-Butter-Lötkolben schlechthin war, auch bei uns
in der Firma (mittelständischer EMS-Dienstleister) sind noch mindestens
40 Stück im Einsatz. Wenn das Heizelement verzundert ist genügt es, die
Kontaktfläche zur Lötspitze vorsichtig mit feinem Schleifpapier oder
Schleifvlies zu reinigen.
Was die üblichen Temperaturdiskussionen betrifft: der ZVEI empfiehlt für
die typischen SAC-Lote eine Temperatur zwischen 320 und 370 Grad. So
kenne ich es auch aus der IPC.
