Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltung für PT100 und Thermoelement
von Tobias P. (hubertus)
ich möchte gerne eine Schaltung implementieren, welche es erlaubt,
sowohl PT100, als auch ein Thermoelement auszuwerten.
Zur Anwendung kann z.B. ein ADS124S06 kommen.
In dem Dokument
https://www.ti.com/lit/an/sbaa275a/sbaa275a.pdf?ts=1687756895896
wird eine Universalschaltung beschrieben, welche den Anschluss von RTDs
mit 2, 3 und 4 Leitern ermöglicht.
Ich überlege grade, wie man mit möglichst wenig Aufwand diese Schaltung
noch aufnohren könnte, sodass man auch noch ein Thermoelement
anschliessen könnte.
Dann braucht es natürlich noch einen zusätzlichen Temperatursensor für
die "cold junction compensation".
Im Moment stehe ich auf dem Schlauch und sehe nicht, wie ich mit
vertretbarem Aufwand da noch ein Thermoelement anschliessen kann
(natürlich muss das nicht gleichzeitig mit dem RTD möglich sein, sondern
nur eine der Varianten wird benutzt!).
Wie wäre dafür (trotz den internen Temperatursensors des ADS124S06) ein
Pt100 ?
Und schon merkst du, dass man an der Pt100 Auswertung gar nichts ändern
muss, sondern die Thermoelementauswertung einfach zusätzlich realisiert.
Den kann der ADS124S06 dank PGA direkt auswerten, aber mit bis zu
+/-15uV Fehler.
von Peter D. (peda)
Ich nehme für sowas den AD7793.
Figure 20. Thermocouple Measurement Using the AD7792/AD7793
Figure 21. RTD Application Using the AD7792/AD7793
