Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Statron 3201 - Reparatur oder Regelelektronik ersetzen?
von Johannes T. F. (jofe)
ich habe ein älteres Statron-Labornetzteil Typ 3201 aus DDR-Produktion,
das grundsätzlich noch funktioniert, aber eine „Macke“ aufweist: nach
einigen Minuten Betrieb springt die Ausgangsspannung sporadisch auf nahe
null.
Vielleicht liegt das an einem der Trimmer, Potis oder einer Lötstelle
etc., die bei Erwärmung unterbricht... Bevor ich jetzt mit Kältespray,
Schaltplanaufnahme usw. auf Fehlersuche gehe, stellt sich mir allerdings
die Frage:
Lohnt sich der Aufwand einer Reparatur/Restauration überhaupt, oder wäre
es eher anzuraten, die gesamte Regelelektronik einfach durch eine
„zeitgemäße“ zu ersetzen? Ich denke da an eine Lösung mit einem µA723
o.ä., die Regeleigenschaften würden sich ja vermutlich auch deutlich
verbessern.
Den Längstransistor (KD606) würde ich beibehalten.
Was meint ihr dazu?
So viele Bauteile neigen bei Erwärmung nicht zu Kontaktproblemen.
Am Verdächtigsten ist der
Nachlöten und Elkos ersetzen ist jedenfalls einfacher als neu aufbauen.
von Joe L. (joelisa)
Ich kenne deine "Skills" nicht, bin mir aber fast sicher, dass
"irgendeine Regelelektronik" aus Fernost die Aufgabe nicht wesentlich
besser/zuverlässiger erledigt, als das, was von Statron vorgegeben war.
"Verschlimmbesserungen" an solchen Geräten enden IMHO oft in einem
Totalverlust...
PS: Die Daten des Geräts sind doch ganz ordentlich
von Andrew T. (marsufant)
Die Hardliner im Forum empfehlen Restauration,
ich würde neu aufbauen mit aktuellen opv und Referenzspannungsquellen.
ti.com hat da schönes
723 ist nun schon 4 Jahrzehnte (mind.) alt, somit nicht wirklich state
of the Art.
von Maik .. (basteling)
Kondensatorkur, Trimmer anwackeln ( hat's bei Rauchern gestanden?). Ich
mag die alten Statrons
von Manfred P. (pruckelfred)
Wenn Du zu faul zur Fehlersuche bist, kaufe ein neues Gerät.
Gooogle überfordert Dich offenbar auch, die erste Fundstelle:
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/Konsumg%C3%BCter/Statron/Typ%203201.pdf
> of the Art.
Im Gegensatz zu "state of the Art" - Komponenten funktionieren die 723
auch nach 40 Jahren noch.
Das tut hier nichts zur Sache, weil auf dem Bild kein 723 zu sehen ist,
mal wieder Dummlall abgesondert.
Maik .. schrieb:
> Kondensatorkur,
Passt nicht zum Fehlerbild.
> Trimmer anwackeln
Oh weh, war da gerade ein Fehler im Fünfjahresplan und es wurden zu
viele Trimmpotis fabriziert? Sieben Stück zähle ich, da braucht man wohl
eine Beschreibung, für was die zuständig sind.
Ich sehe da einen anderen Verdächtigen: Den Stufendrehschalter!
Jaa, danke für den Tipp, an den habe ich noch gar nicht gedacht.
Werde dem also mal mit Kontakt-60-Spray zu Leibe rücken.
Manfred P. schrieb:
> Sieben Stück [Trimmpotis] zähle ich, da braucht man wohl
In der Tat, eine Abgleichanleitung wäre schon sehr nützlich. Schade,
dass die in dem von dir verlinkten PDF nicht enthalten ist.
Inwiefern könnte der denn solche Aussetzer bewirken? Kontaktprobleme an
den Bondingdrähten?
von Marc X. (marc_x)
Besser Tuner 600, ist nicht ganz so aggressiv.
von Thorsten R. (halogenfan)
Ich habe das gleiche Gerät und hatte auch einen seltsamen Defekt. Im
Endeffekt war es einer der alten Folienkondensatoren. Ich glaube es war
der grosse Gelbe. Vielleicht einfach mal auf einer Seite loslöten,
ausprobieren und dann eventuell ersetzen.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Ich würde den Fehler durch systematisches Messen suchen.
So komliziert ist die Schaltung ja nicht, ist alles
übersichtlich und mann kommt auch gut überall drann.
von Jörg R. (solar77)
> null.
Ist die Spannung dann an den Ausgangsbuchsen 0V, oder springt nur das
Anzeigeinstrument auf 0V?
Tritt der Effekt bei allen Schalterpositionen von S2 auf?
Ist der Effekt immer reproduzierbar?
Hast Du mal versucht die Platine und Schalter mit einem isolierten
Gegenstand (Griff von Schraubendreher etc.) abzuklopfen?
Ansonsten würde ich erstmal eine ausführliche Sichtprüfung vornehmen.
Lötstellen kontrollieren, Verbindungen kontrollieren, usw. usw..
Dann würde ich anfangen zu messen. Ein Schaltplan liegt vor. Messungen
sollten gut möglich sein.
> oder wäre es eher anzuraten, die gesamte Regelelektronik einfach
> durch eine „zeitgemäße“ zu ersetzen?
Ein Versuch lohnt sich m.M.n. immer. Das NT ist ja recht einfach
aufgebaut.
Interessant an dem NT ist dass die 4 Glättungselkos beim ausschalten
entladen werden. Der Netzschalter hat dafür einen Kontakt der den
Widerstand W13 parallel zu den Elkos legt. So etwas habe ich bisher noch
nicht gesehen.
Der Plan anbei zeigt die Bauteile auf der Frontplatte, als Markierungen.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/605057/3201-Schaltplan.jpg
OK, damit werde ich dann auch die Potentiometer behandeln, die „kratzen“
nämlich auch.
Die Ausgangsspannung an den Buchsen springt auf (nahe) null – mir ist es
aufgefallen, als ich gerade ein altes Radio (Stern Camping), das mit
7,5 V läuft, angeschlossen hatte, und dieses plötzlich ausging.
Das müsste ich noch eruieren. Nachdem der Effekt das erste Mal
aufgetreten ist, habe ich das LNG nicht mehr verwendet.
Danke für die Tipps. Werde ich machen.
> aufgebaut.
OK, das scheint ja auch der Tenor der meisten Antworten hier zu sein.
Ich werde mir also die Zeit nehmen und versuchen, es wieder flott zu
machen.
Was ich jedenfalls sehr erstaunlich finde, ist, wie man damals (in den
70er-Jahren, vermutlich?) mit wenigen diskreten Transistoren und völlig
ohne ICs, Referenzspannungsquellen etc. solche doch recht ordentlichen
Regeleigenschaften (wie sie in dem oben verlinkten Benutzerhandbuch
aufgeführt sind) erreichen konnte.
Schon beachtlich, wie man heutzutage so an den Einsatz von OPVs gewöhnt
ist, dass man gar nicht mehr daran denkt, was doch mit ein paar
Transistoren – das nötige Know-How vorausgesetzt – schon so alles
möglich ist ...
von Edi M. (edi-mv)
Ich besitze 7 Labornetzteile von Statron, alle 70er und 80er Jahre.
Es gibt keinen Grund, irgendwas umzubauen, die Geräte sind bestens
reparierbar, alle Teile problemlos zu bekommen, oder durch Paralleltypen
zu ersetzen.
Bei diesem Gerät gibt es nicht einmal integrierte Schaltkreise.
50 Jahre haben jedoch an den Geräten genagt- es ist also Fehlersuche
angesagt.
Durch Messungen sollte der Fehler zu finden sein.
Anfällig sind an den alten Geräten Drehschalter (Kontaktprobleme durch
Oxydation) und Potentiometer, deren Nietverbindungen reißen (Messing-
Alterung, Aufquellen des Hartpapiers durch Luftfeuchte), innen die
Stellwiderstände (ebenfalls schlechte Nietverbindungen, sowie Elkos, die
kein ewiges Leben haben, und selten die Dioden.
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Einstellungen:
W10 = Justage Anzeige 15V-Messbereich
W9  = Justage Anzeige 1,5V-Messbereich
W8  = Ausgangsspannung maximal
W16 = Justage Anzeige 1,0A-Messbereich
W24 = Justage Anzeige 0,2A-Messbereich
W28 = Ausgangsstrom maximal
W22 = Ausgangsspannung auf Null stellen
W9, 10, 16, 24 haben nur Einfluss auf das Anzeigeinstrument
Die jeweiligen Werte mit einem externem Messgerät abgleichen
W8 und W22 würde ich wechselseitig mit den Potistellungen von
W1 auf 0,0V und 15,0V abgleichen
Abschließend W28 auf 1,0A bei Kurzschluss am Ausgang
Edi M. schrieb:
> innen die
Wäre es zu empfehlen, diese durch neue Piher-Trimmer zu ersetzen?
Die Schleiferstellung könnte man ja ungefähr übernehmen, wobei ja
eigentlich ohnehin ein neuer Abgleich angesagt wäre (schon allein daran
zu erkennen, dass die Spannung bei meinem Exemplar nur bis ca. 13 V
steigt, wenn man das U-Poti bis an den Anschlag nach rechts dreht).
Leider konnte ich noch keine Abgleichanleitung finden; bei den sieben
R-Trimmern auf der Leiterplatte dürfte sich ein Abgleich ja nicht ganz
trivial gestalten ...
Der 1,5V Spannungsmessbereich ist irgenwie unpraktisch.
Ich würde ihn durch Anpassung von W9 und W11 auf 3,0V oder 4,5V
umstellen.
(Vielleicht auch 6,0V)
Diese Werte lassen sich einfach von der bestehenden Skale ablesen!
Route_66 H. schrieb:
> Hallo!
> Einstellungen:
Ah, jetzt erst deinen Beitrag gesehen – super, vielen Dank!
Damit dürfte einer Rundum-Instandsetzung ja nichts mehr im Wege stehen.
von Edi M. (edi-mv)
Normal solche, die von der Bauform passen.
Aber das ist nicht Pflicht, und wenn man eine andere Bauform einbaut,
die sich genauso oder vielleicht besser (Zugänglichkeit) einstellen
läßt, dann spricht nichts dagegen.
Ohne Not muß man das aber nicht tun.
Ist ein solches Teil sauer, dann kann man den Rundumschlag machen.
Wie geschrieben- 50 Jahre..
> umstellen.
Ich hatte auf eBay mal eine Variante gesehen, die statt der 1,5-V- zwei
7,5-V-Bereiche hatte, und ansonsten völlig gleich war. Hab aber die
Nummer leider vergessen.
Werde die 1,5 V (wofür waren die eigentlich gedacht – zum Kennlinien
Aufnehmen von PN-Übergängen?) aber beibehalten, damit es original bleibt
(wenn schon, denn schon ;) ).
Abgleichanleitung
1. einen kleinen Lastwiderstand an die Ausgangsklemmen anschließen
 ca. 100 Ohm, dazu an die Klemmen auch ein externen Spannungsmesser
2. Poti W1 (Spannung) auf etwa 80 Prozent
3. Wahlschalter am Netzgerär auf 15V (0,2A oder 1,0A egal)
4. Netzgerät einschalten
5. das externe Messgerät sollte eine Ausgangsspannung in der Nähe von
12-15V
 anzeigen
6. jetzt mit W10 auf dem internen Zeigerinstrument den gleichen Wert
 einstellen
7. umschalten zwischen 15V 0,2A und 1,0A Kontrolle auf gleiche Anzeige
8. Poti W1 (Spannung) auf Linksanschlag
9. mit W22 0,0V am Ausgang Netzgerät justieren
10. Poti W1 auf rechtsanschlag
11. mit W8 auf 15,0V am AusgangNetzgerät justieren
Punkte 8 bis 11 mehrmals widerholen
12. mit eternem Messgerät in Serie mit passendem Lastwiderstand die
 beiden Strombereiche am Zeigerinstrument mit W16 (0,2A) bzw. W24 (1.0A)
 justieren
13. Ausgang mit Strommessgerät (min 1,0A) kurzschließen
14. Strompoti auf Maximum (Rechtsanschlag)
15. mit W28 auf 1,0A am Ausgang
16. Kontrolle in den Schalterstellungen 15V/1A und 1,5V/1A mit der
Anzeige
 des Zeigerinstrumentes
Ich halte garnichts von dieser Marke und sehe diese schwarzen
Plastikdinger als Billigware.
Wenn das anständig sein soll, Keramik-Trimmpotis von Bourns. Leider weiß
ich nicht, wo man die als Heimwerker her bekommt.
> Abgleichanleitung
Nochmals vielen Dank dafür!
OK. Ich werde nächstes Wochenende mal schauen, ob das Rastermaß der
DDR-Trimmer überhaupt mit den heutigen kompatibel ist. Oder weiß das
hier vielleicht schon jemand?
Ja, die setze ich auch ein
Der TE kann sich da an mich wenden, ich habe da Reserve von diversen
Bourns/ Contelec trimmpotis.
von Joachim B. (jar)
das adaptiert man mit Schaltdraht oder macht eine kleine Adapterplatine.
Ich bin auch eher für reparieren statt eine neue Regelung zu bauen.
Hallo Johannes,
bist Du weitergekommen? Kann man Dich noch irgendwie unterstützen?
von Icke ®. (49636b65)
Statron 3214
https://elektrotanya.com/statron_3214.pdf/download.html
Ist fast dasselbe wie das 3201, arbeitet aber mit einem 723. Vor ca.
einem Jahr habe ich eines aufgearbeitet. Neben dem Drehschalter und den
Potis, die nach gründlicher Reinigung wieder gut funktionieren
(keinesfalls normales Kontaktspray nehmen, das wirkt auf Dauer korrosiv,
besser Tuner 600), war auch der Kippschalter verschlissen, was für ein
zappelndes Meßwerk sorgte. Glücklicherweise hatte ich noch einen
identischen in der Bastelkiste.
Die DDR-Bauelemente waren bis auf wenige Ausnahmen alle metrisch
gerastert. Sollte bei einem Trimmer aber kein Problem sein, notfalls die
Lötaugen geringfügig aufbohren.
von Martin (martin_k266)
also Ihr gibt es ja gute Tipps zu dem Netzteil.
Ich habe jetzt das Problem das ich nicht mehr im 15V Bereich unter 5V
komme als max komme ich über 20V. Bei dem Bereich 1,5V ist es das gleich
auch nicht unter 5V möglich.
Ich habe schon mal geöffnet, leider sehe ich erstmal keinen optischen
defekt.
Was könnte es sein und wo müsste ich suchen ?
Danke für Hilfe!
> defekt.
Und Du bist jetzt wer?🤔
Benutzername  martin_k266
Vorname  Martin
Nachname  Kae
Firma
Angemeldet seit  14.11.2023 08:46
Beiträge  1
Eröffne einen eigenen Thread. Liefere Fotos, Informationen usw.
Aber kapere keinen fremden Thread.
> defekt.
Das hat Elektronik so an sich.
Ansonsten bräuchte es weder Schaltpläne noch Messgeräte noch die
Fähigkeit beides zielgerichtet einzusetzen.
'Das Programm funktioniert irgendwie nicht. Habe die SSD angeschaut aber
kann optisch nichts erkennen'
Klingt irgendwie blöd, oder?
>> defekt.
> Vorname  Martin
> Nachname  Kae
Der Name steht doch da, verstehe das nicht.So ist das mit einer Google
Anmeldung. Ich kaper nichts, weil dann wäre es ja Mein Thread. Aber es
geht ja um das Netzteil, damit ist es doch richtig.
Alles richtig gemacht.
Lass Dich also nicht von den verkalkten Rentnern ärgern, den miesig
muffigen ewig gestrigen Meckerern.
Nein, es ist nicht richtig einen fremden Thread zu benutzen um ein
eigenes Problem zu besprechen, auch dann nicht wenn es um ein gleiches
Gerät geht.
Beitrag #7536817 wurde vom Autor gelöscht.
> Gerät geht.
Du bekommst seit 2 Monaten keine Antwort auf Deine Frage:
Jörg R. schrieb:
> Hallo Johannes,
Der TO scheint längst weg zu sein.
Martin schrieb:
> Ich kaper nichts
Doch, tust Du.
Der TO schildert ein Problem, das wird hier besprochen.
In dem Moment wo andere ihre Probleme dazustellen geht es drunter und
drüber.
Jörg hat im Prinzip schon recht.
Ein Thread, ein TO, ein Problem.
Eröffne einen eigenen, mit aussagekräftiger Beschreibung.
Wenn Du Sorge hast das die Wissenden in diesem Thread auf Deinen nicht
aufmerksam werden, kannst Du ja einen Link auf deinen Thread reinsetzen,
mit der kurzen Bitte sich das mal anzusehen da Du mit dem Gerät auch
Sorgen hast.
> Jörg R. schrieb:
>> Hallo Johannes,
Nein, ich bin noch da. Habe nur seit längerem keine Gelegenheit gehabt,
an dem Gerät weiterzuarbeiten. Ich werde mir spätestens Anfang Winter
aber Zeit dafür nehmen und hier von meinen Fortschritten (hoffentlich)
berichten.
> Sorgen hast.
Ja genau, das wäre die beste Lösung.
Hier in diesem Thread kann gerne ein Link auf den neuen Thread zu dem
anderen Problem gepostet werden, aber bitte wirklich einen neuen Thread
eröffnen, da das Fehlerbild ein anderes ist.
>> Gerät geht.
> Jörg R. schrieb:
>> Hallo Johannes,
Ich weiß aber dass der TO noch an dem Problem arbeitet. Ich hatte
außerhalb des Forums Kontakt mit ihm.
> aufmerksam werden,
Sollte bei einer aussagekräftigen Titelzeile nicht passieren.
> Sorgen hast.
Trotzdem ein guter Tipp. Es wäre auch nichts dagegen zu sagen hier einen
Link auf den eigenen Thread zu setzen.
Ich möchte noch mal anregen den gelben Folienkondensator einseitig zu
lösen, für einen Test. Dieser hatte bei meinem Gerät einen
spanungsabhängigen Defekt und ist bei ein paar Volt niederohmig
geworden. Da das Ding in der Regelung sitzt hat das natürlich
Auswirkung.
> Auswirkung.
OK, den werde ich prüfen. Danke für den Tipp.
von Thomas U. (charley10)
Gut, dass DU nie in dieses Alter kommst!
Du hälst es dann sicher mit dem geforderten "sozialverträglichen
Frühableben", um die Rentenkasse und das Klima zu retten?
Laberbacke Ullmann sonderte seine ewig miefige Meckerrei ab, bevor uns
sozialverträglich verlässt.
Ok habe neue Thema erstellt.
> berichten.
Es ist nun zwar Ende Winter geworden, doch habe ich mir das Gerät jetzt
nochmal angeschaut und den Drehschalter ziemlich sicher als
Fehlerursache identifiziert. Bewegt man ihn minimal, verschwindet
manchmal die Ausgangsspannung und bleibt bei null, bis man ihn wieder
etwas dreht.
Auch die Potentiometer kratzen; manchmal springt die Ausgangsspannung
sporadisch kurz hoch (erkennbar an kurzem Ausschlag des Zeigers), wenn
sie auf null eingestellt ist – nicht sehr gesund …
Ich werde Drehschalter und Potis mit Tuner 600 behandeln und danach
nochmal berichten, ob es etwas gebracht hat.
> etwas dreht.
Schön das es weitergeht;-)
Die Potis würde ich ersetzen, soweit es möglich ist. Bei dem
Drehschalter bleibt vermutlich nur Kontaktspray. Den wird es wohl nur
schwer als Ersatz geben, wenn überhaupt.
Viel Erfolg weiterhin;-)
Auf den Bildern kann ich die Drehschalter leider nicht erkennen.
Wenn es sich um die recht offenen FEBANA Drehschalter handelt, sind
diese komplett demontierbar und du kannst die Kontakte mit einem weichen
Radiergummi von den Fremdschichten befreien und mit etwas teslanol t6
(oszillin) wieder montieren.
Zugegeben, ist das eine ziemliche Fummelei, aber erfolgreich!
Hallo!
Für die Pflege/Reinigung von Kontakten und Potis habe ich noch das
Wundermittel "Wellenschalteröl" rot in meinem  Wunderwerkzeugkasten.
Gibt es davon einen Nachfolger oder wenigstens die Rezeptur von
Granowski aus Schwarza/Saale?
> die Rezeptur von
Solche Rezepturen lagern im Safe, in Atlanta. ;-)
Davon habe ich tatsächlich ein Fläschchen herumstehen; hatte ich mal zu
Schulzeiten geschenkt bekommen. Habe aber gerade nicht den Hersteller
parat, da muss ich morgen mal nachsehen.
> Hallo!
Blau oder Rot?
Trotzdem entschieden Brrrrr!
Es ist tatsächlich von Granowski aus Schwarza/Saale, Typ „d“. Keine
Ahnung, ob dieses für den Stufendrehschalter geeignet ist. Ich werde es
gleich erst einmal mit Kontakt Tuner 600 versuchen.
Nachtrag:
Anbei noch ein Foto, wo er etwas besser erkennbar ist. Habe ihn und die
Potis soeben mit Tuner 600 behandelt; nach einiger Zeit zum Ausdünsten
werde ich berichten, ob es etwas gebracht hat.
Gib das Granowski-Haaröl beim Schadstoffmobil ab ;-))! Das Zeug hatte
die Eigenschaft, nach vielleicht anfänglicher Besserung zu verharzen und
Staub zu binden.
> Nachtrag:
Dann aber sofort nach der Behandlung mehrfach durchdrehen!
Bei deinem Foto bin ich nicht ganz sicher. Das Blech mit den RAststufen
ist identisch. Wenn die Kontakte mit einer durchsichtigen Abdeckung
kommen, dann bestimmt.
Ein Staubsauger und/oder Kompressor dürfte einiges im Umkreis ebenfalls
'bereinigen'...
Habe ich gemacht, ziemlich oft hin und her, bestimmt ne Minute lang.
Ja, die Abdeckung wurde nach Anwendung des Tuner 600 tatsächlich
durchsichtig. :-D
> 'bereinigen'...
Der Staubsauger hat’s nicht geschafft, diese verklebten
Staubablagerungen zu entfernen. Ein Kompressor ist gerade nicht zur
Hand.
> durchsichtig. :-D
Dann nimm dir die Zeit und putze das Ding gründlich von innen - es lohnt
sich!
Demontage, die Kontakte mit einem Radiergummi(!) putzen, bis die wieder
glänzen und mit oszillin oder Vaseline dünn einstreichen vor der
Montage. Vorsicht - die Rastnasen der Abdeckung sind nach den Jahren
sicher spröde und brechen leicht ab.
Vorab die Anschlüsse gut dokumentieren ist geplant?
>> 'bereinigen'...
> Hand.
>> 'bereinigen'...
> Hand.
Ein Staubsauger in Verbindung mit einer Zahnbürste (mittelharter
Borstensatz) könne bei geschicktem Einsatz durch den Benutzer oft mehr &
schonender Ablagerungen entferne als ein Kompressor.
Zumal dieser nur die Partikel in Ecken presst, wo später noch mehr ärger
zu erwarten ist. Kurz: verschlimmert.
Bin gespannt, wann die ersten Beiträge kommen die Trockeneisstrahlen
empfehlen :-))
>> durchsichtig. :-D
> sich!
>>> 'bereinigen'...
>> Hand.
Noch eine Ergänzung dazu:
Auf dem Bild ist zu erkennen, dass die Anschlüsse der Potis nach oben
zeigen. Das ist daher ungünstig, weil dort eine Öfnnung ist, durch die
Staub eindringen kann. (Allerdings auch das Teslanol...) Wenn die
originalen Potis nach Reinigung wieder eingebaut werden sollen, dann
bitte die Öffnung nach unten, auch, wenn das beim Löten etwas
schwieriger ist!
Ja, das werde ich bei Gelegenheit tun, wenn ich mal Zeit und Lust habe.
Für’s erste hat das Tuner-600-Spray aber sehr gute Dienste geleistet –
der Drehschalter arbeitet wieder zuverlässig und auch die Potis lassen
sich wieder leichtgängig und ohne Springen der Ausgangsspannung drehen.
Auch das werde ich noch nachholen.
Danke für die Tipps!
> Abgleichanleitung
Ich habe vorhin mit dem Abgleich begonnen und musste beim Drehen von W8
feststellen, dass sich die maximale Ausgangsspannung (bei Rechtsanschlag
des Spannungspotis) nicht höher als 12,5 V einstellen lässt; auch W22
habe ich nochmal verstellt, ohne größeren Einfluss auf die maximal mit
W8 einstellbare Ausgangsspannung. Die minimale Ausgangsspannung (also
bei Linksanschlag des Spannungspotis) liegt in geringer Abhängigkeit von
W22 bei etwa 50 mV.
Dieser Fehler kann ja vermutlich weder den Drehschalter noch die
Potentiometer zur Ursache haben. Es muss also in diesem Netzgerät noch
etwas anderes im Argen liegen. Was könnte das wohl sein? Ich hatte heute
nicht die Zeit, umfangreichere Messungen anzustellen und komme erst in
zwei Wochen wieder an das Gerät heran. In der Zwischenzeit habe ich aber
noch einige andere Geräte vor Ort, mit denen ich mich befassen kann.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
In der Bucht findet man sie noch vereinzelt zu einem bezahlbaren Preis:
https://www.ebay.com/itm/155054454723?
Unter Bourns 3359w suchen:
https://www.ebay.com/itm/125848992024?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=3359w+bourns&_sacat=0&_odkw=3359w&_osacat=0
Gerhard
Ach diese schöne kleine Bauform in Keramik von Bourns.
Davon habe ich noch reichlich,
@Johannes:
Sag Bescheid wenn Du welche zum Austausch in Dein Gerät haben möchtest.
Meist reicht aber schon reinigen & etwas Schleifer_bewegen,
dann ist wieder lange Zeit die Funktion 1A.
Also vor dem rumlöten erstmal probieren .-)
Meine Restbestände an FEBANA-Schaltebenen sagen, dass es sowohl Silber
als auch Gold als Kontaktmaterial gab! Die mit Silber sehen an einigen
Stellen nach den vielen Jahren Lagerung schon etwas 'maximalpigmentiert'
aus, die mit Gold sind erwartungsgemäß noch neu.
Vaseline ist in beiden Varianten eingesetzt.
Also auch wieder nach der eventuellen Reinigung verwenden!
Als 'Wundermittel' war einst auch Pulmotin recht gut geeignet.
Ein kleiner Exkurs zwischendurch:
Mittlerweile hatte ich mir ein defektes Statron/RFT 3214 besorgt (wurde
früher im Thread schon mal genannt, äußerlich sehr ähnlich dem 3201, nur
mit 723-basierter Regelung und 7,5-V- statt 1,5-V-Bereichen). Die
Reparatur gestaltete sich sehr einfach; es war lediglich die
Ausgangs-Verpolschutz-Diode D3 durchlegiert. Ich habe sie erstmal
provisorisch einseitig ausgelötet und nun funktioniert es wieder prima.
Netterweise war auch die zugehörige „Bedienungsanleitung“ inkl.
Schaltplan dabei, die ich für Interessierte mal abgelichtet und diesem
Beitrag angefügt habe (konnte ich vorher im Netz nicht finden).
Zurück zum 3201:
Empfiehlt es sich, die Elkos grundsätzlich gegen neue zu tauschen? Mit
Rastermaß 7,5 mm kommt man gut hin, habe ich gerade gemessen. Könnten
die Elkos evtl. Ursache des oben geschilderten Fehlerbildes (Spannung
nur bis 12,5 V abgleichbar) sein, durch geringe Kapazität, Leckstrom
etc.? Ich kann natürlich auch einfach mal einen auslöten und
nachmessen ...
Wenn ja, sollten die Gleichrichterdioden ebenfalls gegen „moderne“ Typen
ausgetauscht werden? Wegen vermutlich geringerem ESR der modernen Elkos
und dadurch höheren Impulsströmen?
nein, ausser es gibt Gründe, Kapazitätsverlust, Spannungsfestigkeit
nicht mehr ausreichend uvam.
> Zurück zum 3201:
> nachmessen ...
Woher sollen diese bei 50Hz Betrieb kommen? Lass die mal drin und miss
evtl. mal die Rippel unter Last an den Elkos und auch am Ausgang.
Ist dort nichts negatives zu bemerken, dürfen die weiterhin ihre Arbeit
tun. Frolyt war recht langlebig bei 50Hz!
Ich habe nun mein hier gerade vorhandenes HM203, das leider nur bis
5 mV/Teilung herab auflöst, an den Ausgang des 3201 angeschlossen. Bei
einem Ausgangsstrom von 1,0 A, gerade noch im Spannungskonstanter-Modus,
lässt sich eine Restwelligkeit von ca. 2 mVpp ablesen, somit gerade noch
innerhalb der Spezifikation (<= 2 mVpp). Die Elkos sollten wohl also
noch i.O. sein.
Allerdings ist die Ausgangsspannung im Leerlauf und bei Rechtsanschlag
des U-Potis auf nunmehr 6,7 V abgesunken, scheinbar durch irgendeinen
Wackelkontakt, den ich noch nicht genau lokalisieren konnte (bei Drücken
auf die Polklemmen sprang die Ausgangsspannung wieder auf ca. 13 V). Es
ist also noch einige Arbeit an dem Gerät zu tun …
> noch i.O. sein.
Siehste, die Frolyt sind langlebig. Es sei denn, du findest gelbe
prismatische oder weiße zylindrische Gehäuse aus Plastik.
Die könnten unbedingt eine Frischzellenkur brauchen.
Dieser Fehler sollte allerdings recht einfach zu finden sein?! Ein
isolierendes Stäbchen (wenn die Finger zu dick sind) und damit diese
potenziellen Wackelkontakte mal 'bedrücken', ist sicher kein Aufwand.
Beitrag #7636663 wurde vom Autor gelöscht.
Ich habe mir gerade noch einmal den Schaltplan scharf angeschaut und
muss feststellen, dass die oben zitierten Angaben wohl fehlerhaft sind.
Wenn ich mich nicht irre, gilt folgendes:
W 8: Ausg.-U Bereich 1,5 V
W16: Anzeige I (beide Bereiche)
W22: Ausg.-U Bereich 15 V
W24: Ausg.-I Bereich 0,2 A
Ich habe nun im (ursprünglichen) Statron 3201 den Widerstand W18 auf 82k
verkleinert, um die maximale Ausgangsspannung auf 15 V abgleichen zu
können. Vermutlich ist dies aufgrund von Alterung irgendwelcher Bauteile
erforderlich geworden.
Außerdem habe ich mich nun doch entschlossen, die zwei 1,5-V-Bereiche
auf (wesentlich praktischere) 7,5 V zu ändern und dazu folgende
Widerstände ausgetauscht:
W 7: 22k → 150k
W 8:  5k →  50k
W11: 12k →  68k
Danach habe ich alle 7 Trimmer im Gerät erfolgreich neu abgeglichen. Das
Statron 3201 funktioniert nun offenbar wieder gut (Langzeittest steht
noch aus). Damit ist dieser Thread nun doch noch zu einem „Happy End“
gekommen. :-)
Ich werde wahrscheinlich noch die Referenz-Z-Diode D7 durch einen TL431
plus Spannungsteiler für 6,8 V ersetzen, um die z.Zt. noch erhebliche
Temperaturdrift zu verringern.
Die SZX 21/6.8 wird laut DB mit einem Tk +/-0 angegeben. Der Wechsel
dürfte daher kaum eine Änderung ergeben.
https://katalog.ub.uni-weimar.de/tgl/TGL_27338_11-1985.pdf
Aus diesem Grund sind D4 und D5 ebenfalls als 6.8 eingesetzt und nicht
eine Diode mit 13 oder 15V mit wesentlich größerem Tk!
Oh, tatsächlich. Na gut, dann lasse ich sie drin. Dann muss die
merkliche Drift nach dem Einschalten wohl evtl. an der Erwärmung der
Transistoren liegen? Oder können es auch (Trimmer-)Widerstände sein?
Beides. Du könntest mal versuchen, diese 6.8V durch 7.5 / 8.2V ersetzen.
Diese haben, physikalich bedingt, einen geringen positiven Tk, was die
-2mV/k der SF128 (T4 und T5) an der B/E Strecke in etwa kompensieren
könnte. Die Trimmer müssten dann neu abgeglichen werden.
Allerdings sollte das kein Entwicklungsfehler sein, da die Tk bereits
damals bestens bekannt waren und berücksichtigt wurden.
Ebenfalls einen Einfluss könnten diese Trimmer auf Pappe haben (Alterung
und Feuchteaufnahme).
Danke für die Tipps. Ich denke aber, ich werde es nun so lassen, wie es
ist. Habe für’s erste genug Zeit in das Gerät investiert.^^
Nachfrage: welche Änderung ergibt die Erwärmung? Hat eine eventuelle
Last einen Einfluss?
Die nach dem Einschalten eingestellte Ausgangsspannung von 15,0 V ist
nun nach ca. 2 Stunden im Leerlauf auf 14,0 V gesunken. Wie sich das
unter Last verhält, werde ich noch ausprobieren.
von Arno R. (arnor)
Ohje. Und das bei dem Aufwand und der Menge an Hilfsspannungen. Was soll
man mit so einem Gerät anfangen?
> Wie sich das unter Last verhält, werde ich noch ausprobieren.
Ja, und möglichst auch die Strom-"Regelung".
Jetzt ist Kältespray oder Föhn mit Düse angesagt, die Ursache
einzukreisen!
Der Begriff "Interesse" ist dir völlig unbekannt?
Hier gibt es Gesellen, die Anderen jeglichen Erfolg kleinreden MÜSSEN.
Leider. Warum das?
Naja, der Einwand ist schon berechtigt; ich gedenke allerdings nicht,
das Gerät wirklich „produktiv“ einzusetzen, vielmehr ist es die Freude
am Basteln und Reparieren und kleinen „Erfolgen“ dabei, die mich
antreibt.
Nachtrag: Nach dem vorherigen „Einlaufen“ im Leerlauf habe ich die
Spannung auf 10,01 V gestellt und eine Last mit 0,75 A angeschlossen,
nun ist bereits nach nur 19 Minuten die Spannung um rund 1 Volt auf
8,99 V gesunken ... :-/
Werde mich irgendwann mal wie vorgeschlagen mit meiner Heißluftstation
und Punktdüse auf die Suche nach der Ursache machen. Jetzt verlangen
aber erst einmal andere Projekte meine Aufmerksamkeit.
von Arno R. (arnor)
Im Gegenteil, anderenfalls hätte ich hier gar nicht gelesen.
> Leider. Warum das?
Sonst geht`s aber noch? Meine Kritik betrifft ausschließlich das Gerät
und seine Konstruktion, aber nicht im geringsten die Arbeit, die sich
Johannes damit gemacht hat. Du solltest mal auf dem Teppich bleiben.
Man muss auch bedenken: das Gerät ist vermutlich älter als 50 Jahre. Da
werden sicher Alterungserscheinungen eine Rolle spielen, sowie evtl.
auch die zeitweiligen Materialengpässe in der DDR-Wirtschaft; könnte mir
vorstellen, dass da gelegentlich auch ähnliche aber andere als die
eigentlich vorgesehenen Teile (mit anderen TK) verbaut wurden,
resultierend in schlechterer Stabilität ...
Was mangels Verfügbarkeit mehrerer Hersteller 'identischer' Bauteile
nahezu ausgeschlossen ist.
Dass in Zeiten von ICs dann ein eigentlich als 'R' zu kennzeichnender IC
vom Hersteller (HFO) noch als 'A' oder 'B' gelabelt wurde, um den Plan
zu erfüllen, ist zwar nicht ganz ausgeschlossen aber recht
unwahrscheinlich.
Naja, ich meine eher, z.B. statt eines Widerstandes mit 0,25 W und 5%
wurde mal einer mit 1 W und 10% eingelötet, weil davon gerade mehr
„übrig“ waren. Zudem noch die Beinchen eng abgeknickt, damit er in das
kleinere Rastermaß passt. Sowas habe ich schon oft in DDR-Geräten
gesehen. Und auch, dass andere Transistortypen verbaut wurden als im
Schaltplan angegeben.
Du meinst den verbauten KU606, der in der Stückliste als KU607
erscheint?
Die geänderten Widerstände lassen sich mit den Trimmern ausgleichen.
> erscheint?
Ja zum Beispiel. Bei mir ist übrigens ein K*D*606 eingebaut; der
Unterschied zwischen ...U... und ...D... von Tesla entzieht sich aber
leider meiner Kenntnis.
War auch nur so ein Gedanke, vielleicht liegt es auch nicht daran,
sondern nur am Alter.
>> erscheint?
Die *06 und *07 unterscheiden sich nur in der Ucemax. KU und KD sind
sich sehr ähnlich und der Versuch von TESLA, den 2N3055 nachzuahmen. Von
den K?606 habe ich noch einige zu liegen. Ob D oder U müsste ich
nachschauen.
Zum Vergleich habe ich mein Statron/RFT 3214 (mit 723) nun seit drei
Stunden mit 0,95 A Last bei Maximalspannung 15 V laufen, währenddessen
ist die Spannung um ca. 75 mV gestiegen; die Hälfte davon in der ersten
Viertelstunde. Muss aber auch dazu sagen, dass ich es unmittelbar vorher
aus dem kühlen Keller geholt habe. Ansonsten wäre die Drift sicher noch
geringer gewesen. Dieses Gerät ist also durchaus noch im Labor
verwendbar.
von Lu (oszi45)
> sich sehr ähnlich
Jaa sie haben beide ein TO3-Gahäuse. Aber die Stromverstärkung kann sehr
verschieden sein, was natürlich Auswirkung auf Ansteuerung haben kann.
Wenn ich mich erinnere, habe ich gelesen, dass Statron welche
ausgemessen hat!
Das Pendant zum 2N3055 waren die KD501/502/503 mit einer max.
Verlustleistung von 150 Watt. KD/KU60x hatten nur 70 Watt, wobei KD für
NF-Anwendungen stand und KU offiziell als Schaltransistor.
Nichtsdestotrotz eigneten sich die KU auch für linearen Betrieb und
wurden bspw. gern in Lautsprecherendstufen verwendet.
> verwendbar.
Welchen Ri kannst du ermitteln? Zwischen LL und Last? Beim 723 dürfte
dieser Unterschied deutlich geringer sein als bei dem diskret
aufgebauten Gerät!
Sollte dieser Unterschied merkbar sein, habe ich noch eine praktikable
Idee!
Beim 3214 (mit ..723) im U-Const-Modus: ca. 4 mΩ, gemessen bei 0,5 A
Laststrom und nahe 15 V Ausgangsspannung. Das 3201 habe ich gerade nicht
vor Ort, da muss ich später messen.
Nun gerade an einem 3201 gemessen: Ausgangsspannung sinkt bei Sprung von
Leerlauf auf 0,5 A Laststrom um 10 mV, entsprechend 20 mΩ
Innenwiderstand. Bedingungen: U-Const-Modus (maximaler Ausgangsstrom
1,0 A eingestellt), Ausgangsspannung nahe Bereichsende 15 V.
Dann ist also 'nur' noch der Tk zu verbessern?
Das könnte die Summe des Tk von Ube des T5 und der D6 (die die Regelung
bis 0V runter bewirkt) sein.
Bei Delta T von etwa 25K erklärt das die -1V.
Wenn du D6 mal durch einen 431 ersetzt (1,25V), müsste sich der Tk
nahezu halbieren! Allerdings stimmt dabei der Abgleich nicht mehr
richtig!
Wenn das wirkt, suche ein Referenzelement mit etwa 0,7V.
> richtig!
PS:
Mit einem weiteren 431 könntest du T5 über einen OK ansteuern und damit
das Temp-Problem recht gut lösen.
