Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ALLES kleben, reparieren, Thread über Reparatur
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Habt ihr ein paar Tricks wie man schwierige Klebe Reparatur Arbeiten
erledigt? Hier sind eine paar von mir:
Epoxy Stoff Seil Faserverbund Kleben: Beispiel Kleiderständerkunststoff
gebrochen. An Bruchstelle ringsherum Löcher bohren, dann mit Schnur
"zusammennähen" mit Epoxy einreiben, Stoff drüber und Stoff nochmal mit
Schnur fest umwickeln und wieder alles mit Epoxy einreiben. Jetzt
übersteht die Bruchstelle einen Bombeneinschlag und der Rest vom
Kleiderständer geht hops.
Plastik kleben dass keinen Kleber annimmt: Mit dem Lötkolben heiss
machen und verstreichen, Litzen von Kabel einschmelzen oder
Temperaturbeständiges Fasermaterial wie vielleicht Kevlar? Unter
Frischluftzufuhr.
Stahl gerissen. Einfaches Elektrodenschweißgerät macht fast alles heile.
Nur unter professioneller Anleitung.
Elektronische Geräte reparieren. Geht sehr gut mit Heisskleber, man kann
den Sticks mit dem Sturmfeuerzeug erhitzen und das Zeug aufbringen, aber
aufpassen, die heiße Soße nicht an die Finger bringen und sich dabei
verbrennen. Auch Schuhe lassen sich so gut reparieren.
von Harald A. (embedded)
JB Weld: Reparatur von Glas, Keramik, Metall, auch für Sachen, die
permanent im Garten UV+Witterung ausgesetzt sind. Braucht min 24h zum
Trocknen, ist dann aber bombenfest, sogar schleifbar. Durch die Farben
Schwarz und Weiß der beiden Komponenten sehr gut homogen zu mischen
durch optische Kontrolle.
Nachtrag:
elektronische Geräte + Heißkleber: für mich ein absolutes NoGo.
Schuhe werden mit Pattex Klassik repariert.
Gerissenen Stahl mit Schweißgerät: Binsenweisheit!
von Teo D. (teoderix)
Hält auf Dauer 210°C aus, ist steinhart und echt nicht gesund.
Könnte sogar als Rep.Gewindeeinsatz taugen... wenn's der Schneider
mitmacht.
von Thomas W. (goaty)
Risse in Wassertonne mit Teichfolie und SikaFlex kleben.
Schuhsohle mit Pattex Montagekleber.
Genau Sikaflex, damit kann man komplett abgelöste Sohlen wieder an
Schuhe ankleben. Wassertonne ist auch ne gute Idee. JB Weld ist ja
nichts anderes als Epoxy Knetmasse, die hab ich bisher fast noch nie
gebraucht.
von Oliver R. (orb)
> Schuhe ankleben.
Welches? Sika verkauf verschiedene Klebe- und Dichtmassen unter der
Reihe Sikaflex.
Der G. schrieb:
> JB Weld ist ja nichts anderes als Epoxy Knetmasse
Auch hier wieder 'Welches?'  JB Weld ist eine Handelsmarke wie 'Pattex',
auf deren Internetseite findet man über 70 verschiedene Produkte.
Was hilft so ein Thread wenn man mit den Angaben überhaupt nichts
anfangen kann?
Oliver R. schrieb:
> Welches?
Hab mit Sikaflex 221i (general purpose) Sohlen von Wanderschuhen
angeklebt und die halten schon sehr lange und waren oft im Einsatz unter
harten Bedingungen. Hab am Anfang gedacht es könnte etwas fester sein,
aber es ist sehr flexibel und hält sehr gut. Die Metallkartusche
trocknet leider sehr schnell ein. Ich würde oben am Zylinder seitlich
ein kleines Loch reinmachen, dass ich später mit Paketband wieder dicht
zukleben kann, und daraus den Inhalt rauspressen. Und hinten immer nach
jedem Pressen mit Silikon die Fuge an dem Presszylinder in der Kartusche
abdichten und dann in nen geschlossenen Behälter oder Tüte geben.
Ich nehme an der Beitragende hat JB Classic gemeint. Es ist tatsächlich
sehr beliebt (bzw. wird als solches beworben. es wird aggressiv
beworben), aber ich habe es noch nie gebraucht, evtl. wenn man ein
Bauteil nachformen will und mit der Feile verfeinern will. Habe damit
keine Erfahrung. Hab mal so eine Knetmasse vom Discounter gekauft und
kaum gebraucht.
Aggressiv beworbene Produkte sind meistens überteuert und für den
Einsatzzweck wenig geeignet. Z.B. sollte man mit WD50 nur rostige
Schrauben lösen, oder Elektronik für Wasser schützen (oder Silikonspray
nehmen), und nicht meinen alles damit zu schmieren, wie z.B.
Fahrradkette oder Kunststoffteile die dadurch spröde werden. Apropo
Elektronik vor Feuchtigkeit schützen, man kann den PCB in Epoxy
eingießen (Frischluft + Handschuhe)
von Oliver R. (orb)
ähh, JB Weld hat kein Classic im Angebot. Und die Knetmassen da sind für
Spezialanwendungen.
Der G. schrieb:
> Apropo
Kann man, sollte man aber nicht. Epoxy schrumpft beim Aushärten und kann
Bauteile von der Platine scheren. Ausserdem sind die meisten Epoxidharze
nicht dauerhaft Wasserfest. Sie nehmen Wasser auf, werden leitfähig und
verwandeln sich nach und nach in Gel.
Von WD50 hab ich noch nie gehört, wo gibt es das?
von Klaus R. (klaus2)
Welches JBW? Hatte mal X60 für DMS Montage...war abgelaufen aber ging
noch top. Damit hab ich einiges stahlhart geflickt, stank aber wie die
Sau fand ich.
Kaltverschweißen von Kunststoffen wird oft unterschätzt, selbst mit Uhu
Plastik geht da ne Menge.
Klaus.
Ich meinte das hier:
https://www.jbweld.com/product/j-b-weld-twin-tube
Würde ich auch mal als das „klassische“ JB Weld bezeichnen. Ich bin
sonst auch nicht so der Freund von aggressiv beworbenen USA-Produkten,
aber das Zeug ist mal wirklich gut. Bin mir nicht sicher, ob die
„Knetmasse“ identische Eigenschaften besitzt.
Elektronik kann man mit Epoxy bestreichen, dann ist es gut geschützt,
wird auch in der Prokuktion oft so gemacht, und dann evtl noch ne andre
Schicht drüber lackieren. Oder aber man nimmt Wachs, aber ist natürlich
nur eingeschränkt möglich.
Das meinst Du nicht im Ernst. Gibt's häufiger sogar beim Aldi...
Hauptbestandteil ist Petroleum, so dass es als Rostlöser taugt, aber
nicht zum Schmieren. Anders als etwa Ballistol. Wobei ich Letzteres
nicht verwende, weil reines Weißöl - Hauptbestandteil von Ballistol -
weitaus günstiger zu bekommen ist.
von Jack V. (jackv)
Kann’s sein, dass du WD40 meinst?
Nein nein nein... Ballistol (Universal) ist Weißöl und verdampft ebenso
wie Petroleum. Taugt also genauso wenig zur dauerhaften Schmierung
oder Rostschutz!
Das Zeug muß regelmäßig (~2-3Wochen) zur "Pflege" angewendet werden.
Tip für die Lederpflege, es läßt sich mit Wasser verdünnen! :D
von B. P. (skorpionx)
Der G. schrieb:
> dann mit Schnur
Ich benutze dazu Hanffaser (die für hydraulischen Verbindungen)...
von C. D. (derschmied)
Rainer Z. schrieb im Beitrag #7
Petroleum ist kein exakt definierter Stoff, es ist irgendein nicht näher
spezifiziertes Mitteldestillat aus der Petrochemie von veränderlicher
Zusammensetzung. Billiger Rotz. Wird von €1,99/L als Grillanzünder
verkauft bis hin zum Lampenöl für €15,99/L. Je nach dem wieviel's dem
Kunden eben wert ist, ist aber immer das gleiche drin. Da reicht ein
Blick aufs Etikett hinten...
WD 40, Caramba & Co mischen noch mehr oder weniger wirksame Additive
hinzu, fertig ist der Lack.
Das originale Ballistol ist hingegen auf pflanzlicher Basis (gewesen).
Gruß, DerSchmied
Oje, dieses Halbwissen, und dann auch noch so laut herausposaunt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Petroleum
Weder Grillanzünder noch Lampenöl ist teures Petroleum.
Ich zitiere aus Deinem Link:
ein flüssiges Stoffgemisch von Kohlenwasserstoffen, das durch
fraktionierte Destillation von Erdöl gewonnen wird. Die Eigenschaften
des Stoffgemisches sind von der jeweiligen genauen chemischen
Zusammensetzung abhängig und können stark variieren.
So. Und morgen früh gleich zum Baumarkt, Kleingedrucktes auf den
Gebinden lesen.
Gruß, DerSchmied
Weißöl ist nicht Pflanzlich......
Die Zusätze, ätherische Öle, allerdings schon. Ähhh Windmühlen..... :´(
Deshalb schrieb ich ja:
Die Petrochemie ist eben kostengünstiger als Naturprodukte.
Vgl. auch hierzu Terpentin-Ersatz vs. Terpentin. Beide haben ähnliche
Eigenschaften, das eine ist jedoch aus Erdöl, das andere wird aus
Baumharzen destilliert. Terpentin ist zwar Naturprodukt, steht dessen
Ersatz aber an Ungesundheit nichts nach.
Weißöl aus der Petrochemie wiederum ist bedeutend ungefährlicher weil
"gereinigt". Aber wie Petroleum auch ist es kein exakt definierter
Stoff, der Name ist nur Oberbegriff.
Gruß, DerSchmied
C. D. schrieb:
Nein, war es nie.
Kann man übrigens auf deren Seite nachlesen!
Teo D. schrieb:
> Nein, war es nie.
Ich hatte mal ein altes Werbeschild besessen auf welchem mit "rein
natürlichen Inhaltsstoffen" geworben wurde. Gut möglich das es aus den
späten Dreißigern / frühen Vierzigern war als Öl knapp wurde. Hab's
leider nicht mehr zur Hand, verschütt gegangen. Nuja, im weitesten Sinne
ist Erdöl ja auch Naturprodukt, und seinerzeit haben sich schlussendlich
alle Parteien ihre eigene Wahrheit geschnitzt.
In diesem Sinne, ich gebe mich hier geschlagen.
Gruß, DerSchmied
von Roland E. (roland0815)
> oder Rostschutz!
Stimmt nicht. Sonst wäre der Einsatzzweck Waffenpflege und -lagerung
damit nicht möglich.
Richtig ist: es bildet eine vaselineartige Konsistenz, die unter
Belastung auch nach Jahren sofort wieder flüssig und schmierfähig wird.
Nein. Und das Ballistol hier bildet mit Wasser ein Majonaise. Weiß ja
nicht, was du für komisches Zeug hast...
