Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PWM-Signal auf dauer-high
von Ron 9. (ron95)
Ich suche eine Lösung um ein PWM Signal eines Mikrokontrollers diskret
auf Dauer-High zu schalten wenn es am Ausgang des Controllers anliegt
ohne die Firmware zu ändern, denn auf diese habe ich leider kein
Zugriff.
Also PWM-Signal mit 50:50 Tastverhältniss soll auf 100% High geschaltet
werden mit diskreten Bauelementen gerne auch mit Logik-ICs und dann ein
SSR mit einer größeren Last schalten.
Von dem Aufwand her soll es nicht groß werden.
Für Vorschläge wär ich sehr dankbar.
Ron95
Sind zwei Dioden (1N4148?) klein genug?
Und benenne Controller und SSR.
von Rainer W. (rawi)
Pull-Down und Wired-OR mit Trenndioden?
von Falk B. (falk)
Man nehme ein ODER-Gatter ala 74HC32, gibt es auch einzeln im SOT-23
Gehäuse.
von Ron 9. (ron95)
> Gehäuse.
Wenn das PWM Signal abgeschaltet wird, soll es am Ausgang auch auf Low
fallen.
von Εrnst B. (ernst)
> fallen.
Also: PWM-Signal da: Ausgang 100% high, PWM-Signal weg: Ausgang 100%
low?
Das PWM-Signal selber wird nicht an den Ausgang durchgereicht?
Diode -> Widerstand -> Kondensator || Widerstand.
Dahinter, falls nötig, ein Komparator oder Logik-Gatter mit passenden
Schaltschwellen, um das "high" auch wieder hoch genug zu bekommen.
> fallen.
Noch weitere Salamischeiben?
von Norbert (der_norbert)
> fallen.
Monoflop (Nachtriggerbar)
> fallen.
Dann setz dich bitte hin und schreib eine anständige Logiktabelle
zusammen, komplett mit allen Eingängen und dazu jeweils der gewünschte
Ausgangszustand.
von Georg M. (g_m)
Es gibt viele Umsetzungsmöglichkeiten.
Vor dem Zusammenlöten kann man die Schaltungen mit LTspice überprüfen.
von Gustl B. (-gb-)
RC Tiefpass und dann ein Buffer mit Schmitt Eingang dessen Schwelle ein
wenig unter der halben high Spannung liegt.
von Manfred P. (pruckelfred)
Wer eine dermaßen simple Logik simulieren muß, sollte besser Blumen
züchten und Kuchen backen.
von Bruno V. (bruno_v)
Trotz downvote: Das ist die sauberste Lösung bei der (unzureichend
bekannten) Aufgabenstellung.
Mit Kenntnis der Periodendauer (und Toleranzen) kann dem Signal
schnellstmöglich gefolgt werden.
Die Lösung mit nur einem Transistor ist zwar nicht die Sauberste, aber
das muss sie auch gar nicht sein. Der Triac im SSR wartet sowieso bis
zum nächsten Nulldurchgang und schaltet dann ab.
> fallen.
Das PWM Signal "fällt" ggfs. ein paar tausend Mal pro Sekunde auf low...
Wie wäre es denn, wenn du das eigentliche Problem schilderst?
