Forum: HF, Funk und Felder Antennenumschalter bauen..
von Tim G. (gerbil)
Ich möchte einen Antennenumschalter bauen für 4 Antennen und 2
Endgeräte.
Das ganze fernsteuerbar mit Ralais.
Da ich ja eine Veriegelung benötige das ich die 2 Endgeräte nicht aus
Versehen zusammen schalte benötige ich weitere Relaiskontakte.
Ist es möglich Relaiskontakte eines Relais zu mischen(HF und Steuerung)
oder ist das eher nachteilig?
Definiere "HF": welche Frequenz, welche Leistung?
Wirkliche HF-Relais missbrauchst du ganz gewiss nicht für Steuersignale:
dafür sind sie viel zu teuer. Die Steuerung und Verriegelung muss dann
anderweitig organisiert werden.
Es ist auch nicht nur wichtig, keine Endgeräte miteinander zu verbinden,
sondern je nach Anwendungsfall musst du auch sicherstellen, dass ein
Endgerät ohne Antenne nicht versucht, Leistung zu produzieren oder aber
auf einen Abschlusswiderstand geschaltet worden ist.
Also: gib uns mehr Details.
von Kay-Uwe R. (dfias)
Nimm 2 Kreuzschalter und 2 Umschalter (oder 4 Kreuzschalter), koaxial
gehen die bis in den hohen GHz-Bereich.
Von den 16 Schaltmöglichkeiten sind 4 redundant, also 12 Zuordnungen:
A B - -
A - B -
A - - B
B A - -
- A B -
- A - B
B - A -
- B A -
- - A B
B - - A
- B - A
- - B A
Um verbundene Geräte oder offene Antennen musst du dich nicht weiter
kümmern.
Beitrag #7440569 wurde vom Autor gelöscht.
Viel zu riskant, sich auf eine Verriegelung zu verlassen. Koaxiale
Transferrelais gibt es als Surplus oder für Kurzwelle normale Relais
entsprechend verschalten:
Ant 1 2   3 4
    |X|   |X|
     Y     Y
TRX  A     B
Ant 1 2   3 4
    |X|   |X|
    |X|   |X|
    |  |X|  |
TRX A B   C D
von Helmut -. (dc3yc)
> Endgeräte.
Was sind das für Endgeräte? Empfänger oder auch Sender? Und welcher
Frequenzbereich? Und falls Sender, welche Leistung?
