Forum: Platinen Altium Board zum Pad zugehörige Komponente auswählen
von Julian (julian_altium)
Wie bekomme ich bei Altium im Boarddesign das Bauteil zu einem Pad
angewählt?
Also: Im Boarddesign lassen sich die Pads eines Bauteils immer leicht
finden. Wenn ich dieses nun anklicke, gibt es dann eine einfache
Möglichkeit, das zu diesem Pad gehörige Bauteil auszuwählen? Bspw. um
dessen Position herauszufinden, o.ä.?
Vielen Dank und schöne Grüße
Julian
von John H. (karabka)
Getestet in AD23:
Öffne das PCB List Panel. Dort oben klicken bis du "View Selected
Objects include all types of objets" hast.
Wenn du jetzt ein Pad ausgewählt hast, wird dort im Panel ein Eintrag
für das Pad angezeiGt. Darauf klickst du mit der rechten Maustaste, dann
Advanced, Switch To Owner Component.
Hallo John,
Vielen Dank für deine Antwort! Womöglich bin ich zu doof... Prinzipiell
klappt deine Anleitung. Wenn ich sie befolge, wird alles ausgegraut und
das Bauteil farblich hervorgehoben. Das Problem ist allerdings, dass das
Properties Panel dennoch das Board selbst ausgewählt hat und nicht die
Komponente!?
Hallo Julian,
du kannst das Bauteil dann einfach anklicken. Wenn es sich nicht
anklicken lässt, hast Du wahrscheinlich einen Selection Filter
ausgewählt (Properties, oben Selection Filter -> Components anwählen).
Achso, Du kannst auch einfach mit der Maus über das Pad und Shift+X
drücken - da wird in einem Popup alles angezeigt, was sich unterhalb
deines Mauszeigers befindet. Wenn du im Popup rechts auf den Mauszeiger
klickst, wird das Bauteil ausgewählt.
Hallo John,
Vielen Dank für die Tipps! Insbesondere Shift+X ist sehr sehr praktisch,
um in dem Gewühl an Layern die richtige zu erwischen :)
Schöne Grüße
Julian
