Forum: HF, Funk und Felder 2.4 GHz Sektor-Antenne an TP-Link EAP220 Access Point
von Timo N. (tnn85)
Ich hab hier noch zig ungenutzte EAP220 Accesspoints rumliegen, die ich
damals aus der Firma mitnehmen konnte.
Für mein gepachtetes Gartengrundstück, dass direkt gegenüber meines
Hauses ist, möchte ich gerne eine stabile und zuverlässige
WLAN-Verbindung zu meinem Netzwerk einrichten, dafür aber auch nicht
viel Geld ausgeben und eventuell auch etwas basteln.
Das Gartengrundstück erstreckt sich über ca. 40-50 Meter und die
Gartenhütte steht am anderen Ende. Strom ist vorhanden.
Ich dachte mir, dass ich durch Modifikation der Accesspoints mit einer
Sektorantenne mit  so 13 oder mehr dBi eine schöne Ausleuchtung der
relevanten Stellen meines Grundstücks hinbekommen kann.
Kann man diese Antennen einfach so an einen vorhandenen AP anschließen
(natürlich die entsprechenden Stecke/Buchsen + Koaxkabel (SMA,
N-Stecker, etc) vorausgesetzt) oder braucht es da noch eine
Verstärkungsstufe ?
Wie verhält sich das mit MIMO? Der AP hat 2x2.4 + 2x5.0 Ghz.
2.4 Ghz würde mir aber völlig ausreichen.
https://static.tp-link.com/res/down/doc/ar-eg/EAP220_V1_Datasheet.pdf
: Verschoben durch Moderator
von Mario M. (thelonging)
Im Gegenteil. Da die Sektorantennen einen höheren Gewinn als die
internen haben werden, muss man die Sendeleistung entsprechend niedriger
einstellen, da sonst die zulässige EIRP überschritten wird.
Beitrag #7437177 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Harry L. (mysth)
Ich hab dir eine PN geschrieben.
von Timo N. (tnn85)
Aber prinzipiell möglich? Eventuell kann man die Sendeleistung ja per
Software anpassen. Ich frage mich, ob es wegen MIMO irgendwelche
Probleme gibt oder ob das egal ist (z.b. wenn man nur eine Antenne
anschließt und die andere inerene 2,5 Ghz weiterverwendet). Oder muss
man dann gleich 2 externe Antennen verwenden oder eine mit 2
Anschlüssen?
Es gibt sogar Sektorantennen mit MIMO, aber es funktioniert auch mit nur
einer Antenne. Sendeleistung kann man in der Software einstellen. Die
Frage wäre, ob sich überhaupt eine externe Antenne anschließen lässt.
Schraub mal einen AP auf und mach ein Foto.
von Timo N. (tnn85)
Hab ich gemacht. Leider aber kein Foto gemacht. Es sind diese
Pigtailstecker auf der Platine ( 4 Stück) und die gehen über kurze Kabel
zu der Antenne (4 Antennen auf einer Platine mit so komisch geformten
Stahlwinkeln).
Bei 2 steht 5 Ghz dran, bei den anderen beiden 2,4 Ghz.
von Sam W. (sam_w)
> Software anpassen.
Die Firmware für den amerikanischen Markt erlaubt etwas höhere
Sendeleistung. Ob du nun den Antennengewinn erhöhst, oder ob mehr
Sendeleistung ausreicht, ist zumindest beim Senden das gleiche. Die
Konformität verliert das Gerät in beiden Fällen.
von Timo N. (tnn85)
Hab mich so ein wenig eingelesen und versuche mal zusammenzufassen, was
ich so verstanden habe. Bitte um Korrektur:
Scheinbar sind in DE / EU 20 dBm (= 100mW) erlaubt. So auch in der
EU-Firmware der EAP220 APs.
Laut Datenblatt hat der TP-Link EAP220 4 x 4dBi Antennen-Gain.
Bei dieser Angabe (4 dBi) spricht man von der relativen Verstärkung in
Richtwirkung und nimmt Bezug auf einen isotropen Kugelstrahler, der mit
gleicher Leistung strahlen würde.
Da die Antenne im TP-Link omnidirektional sendet, ist sie in
horizontaler Ebene verstärkt zum Kugelstrahler und in vertikaler Ebene
abgeschwächt.
Wenn ich nun eine andere Antenne mit stärkerer Richticharakteristik in
eine Richtung und z.b. Antennengain von 15dBi nehmen würde, dann würde
sich die neue Verstärkung so berechnen:
20 dBm - 4dBi + 15dBi - (Dämpfung Antennenkabel/ Meter) = ca. 31 dB (i
oder m)? = 1,25 W Leistung in die neue Richtung (da ich davon ausgehe,
dass die 4 dBi auch schon in die gewünschte Richtung abgestrahlt hat).
Erlaubt wären hier aber immer noch nur 100mW?
Was mich bei der Recherche gewundert hat: Warum haben so
Stabrundstrahler mit längerer Antenne ein höheres Antennengain als
kürzere Antennen? Sind das dann weniger Rundstrahler und stärkere
omnidirektionale Strahler?
Fragen über Fragen.
von Stefan M. (derwisch)
Mit einem AP und einer Richtantenne habe ich das home WLAN in unseren
700m (freie Sicht) Garten erweitert.
Wenn man im Garten mit Notebook + WLAN Stick sitzt  geht das
einwandfrei.
Deine Entfernung sollte dann ein Kinderspiel sein.
von Sam W. (sam_w)
Korrekt für die meist gängigen Standards mit OFDM.
Timo N. schrieb:
> So auch in der
Ja, wobei die den Antennengewinn mit einberechnet.
Beim CPE210 sieht man es in den Angaben:
https://www.tp-link.com/de/service-provider/business-wireless/cpe210/
11 dBm Sendeleistung, 9 dBi Antennengewinn
Allgemein zu den Einheiten:
Sendeleistung in dBm (Bezug auf 1 mW)
Gain/Attenuation allgemein in dB
Antennengewinn (= Gain) in dBi (Bezug auf isotropen Kugelstrahler)
Timo N. schrieb:
> Warum haben so
> kürzere Antennen?
Da sind neben der Richtcharakteristik auch die Effizienz der Antenne
relevant. Ohmsche und dielektrische Verluste und Impedanzanpassung sind
da entscheidend.
Vielleicht muss man das klarstellen: Das ist rein auf den Anwendungsfall
bezogen, also "ob das draußen mehr Reichweite bringt". Also das, was man
in "Balken" bzw. als RSSI mit verschiedenen Apps oder Programmen messen
kann.
Technisch gesehen ist es natürlich eine ganz andere Sache. Hier ist ein
hoher Antennengewinn von Vorteil, um auch beim Empfangen mit einer
gegebenen Empfängerempfindlichkeit Vorteile zu erhalten. Und die
Antennen im mobilen Endgerät sind nunmal auch gegeben.
Aber ja, man kann beim Senden die 20 dBm durch Ändern der Antenne
überschreiten und ist somit nicht mehr im gesetzlich vorgeschriebenen
Rahmen.
Auch ganz interessant ist die FCC, wenn man interne Fotos sehen möchte:
https://fccid.io/TE7EAP220/Internal-Photos/EAP220-Int-Photo-FCC-2587686
von Timo N. (tnn85)
Ja, deswegen hatte ich bei meiner Rechnung oben die 4 dBi Antennengewinn
abgezogen und dann von der neuen Antenne die 15dBi dazu addiert.
Diese Rechnung wäre dann für die neue theoretische Sendeleistung (die
ich ja hier in der EU nicht betreiben darf) richtig, oder?
Wenn ich aber z.b. Das Kabel vom AP bis zur Antenne noch dazu nehme:
https://www.wlan-shop24.de/koaxial-antennenkabel-rf240-n-stecker-auf-rp-sma-stecker
Hab ich bei 10 Meter auch nochmal 4 dB Dämpfung. Vermutlich über die
Stecker auch noch mal etwas bzw den Pigtail U.FL auf RP-SMA Buchse.
Sonst würde ich ja eigentlich einfach so was hier nehmen:
https://www.amazon.de/TP-Link-CPE210-Outdoor-Access-300Mbit/dp/B00OO47F0G
Aber da steht zwar 9dBi Antennengewinn. Allerdings müsste dann die
Sendeleistung nur noch 11dBm betragen um insgesamt auf 20 dB zu kommen.
. Also nur 12,6 mW statt 100mW Sendeleistung.
Was soll das dann? Bringt ja dann im Vergleich zu einem Rundstrahler gar
keinen Vorteil sowas, oder mache ich einen Denkfehler?
von Kurt (heliosh)
Im Garten kommt die selbe Leistungsdichte an wie mit dem Rundstrahler,
das ist das Sinn der 20 dBm EIRP-Begrenzung.
Aber die Richtantenne bringt in Empfangsrichtung den Vorteil des höheren
Gewinns. Beim Accesspoint kommt mehr Signal vom Garten an.
Idealerweise bräuchtest du daher auch beim Garten eine Richtantenne.
Warum haben so Stabrundstrahler mit längerer Antenne ein höheres
Antennengain als kürzere Antennen?
Lange Rundstrahler bündeln die Abstrahlung in der vertikalen Ausdehnung.
Sie strahlen also rund, aber weniger nach oben und unten.
Dort braucht die Leistng ja eh niemand.
Das Abstrahldiagramm sieht also nicht aus wie eine Kugel, sondern wie
ein Donut...
von Timo N. (tnn85)
> ein Donut...
Ja danke. Das hab ich mir fast so gedacht. Das heißt diese kleinen
Antennenstubbel verhalten sich eher mehr wie ein Kugelstrahler. Lange
Stabantenne stauchen die Abstrahlung in die Ebene, die sie mit ihrer
Antenne durchstoßen.
Würde gerne wissen, wie die Richtwirkung der original im AP verbauten
Antenne aussieht, aber dazu hab ich nichts gefunden. Wäre interessant zu
wissen, wie man den AP richtig ausrichtet, um die beste Empfangsstärke
in eine Richtung zu erhalten.
Bei 4dBi hat die Antenne keine nennenswerte Richtwirkung und strahlt als
Halbkugel. Das Ding hat zwei Antennen bei 2,4GHz, die sicherlich einmal
horizontal und einmal vertikal polarisiert sind. Schau dir mal das
Antennendiagramm von CPE210 an. Der hat ne leichte Richtwirkung mit 9dBi
Antennen.
von Timo N. (tnn85)
> Antennen.
Ja, keine nennenswerte, aber doch eine. Zum Beispiel strahlt es eher in
die Richtung senkrecht zum Gehäusedeckel oder eher nach links/rechts bzw
oben/unten ab. Nach hinten meinst du ja, dass es dorthin nicht abstrahlt
(also zum Gehäuseboden, wo normal die Montageplatte wäre und es an der
Wand hängt). Deswegen auch Halbkugel.
Wie kann ich das mit der Polarisiation verstehen? Die Polarisation hat
erstmal keine Auswirkung auf die Abstrahlrichtung, wohl aber wie das
Signal in der Abstrahlrichtung am Besten empfangen werden kann, oder?
Also wenn die Empfangsantenne dann in der gleichen Ebene (Polarisation)
ist, wie der Sender.
Wobei man das ja bei Mobilgeräten etc sowieso nicht beeinflussen kann
(jedenfalls nicht praktikabel). Das gilt dann eher für ebenfalls
ausgerichtete Antennen.
D.h. die Polarisation z.b. einer nach oben zeigenden Stabantenne ist
vertikal, weil das elektrische Feld vertikal abgestrahlt wird? Während
bei einder Yagi-Antenne mit Richtwirkung meist horizontal polarisiert
ist?
Schau halt, ob es für Wand oder Deckenmontage gedacht ist.
Dementsprechend wird die internen Antenne(n) optimiert sein.
Einfache Gegengeräte haben meist nur eine einzige Antenne, deswegen sind
es auch zwei Antennen in diesem AP. So ist die Wahrscheinlichkeit großer
fur erfolgreichen Kontakt. Bei Geräten mit zwei Antennen ist dann die
doppelte Datenrate möglich.
Theoretisch, praktisch sind real erhebliche Verluste realistischer.
