Forum: PC Hard- und Software [Linux] Rsync - Dateien die nicht im Source sind im Ziel löschen
von Rene K. (xdraconix)
Gibt es mit rsync eine Möglichkeit, Dateien die im Zielordner vorhanden
sind, im Sourceordner aber mittlerweile gelöscht wurden - auch im
Zielordner zu löschen?
Ich habe einen Backup-Ordner von mehreren VM / CT - dieser beinhaltet
7xdaily/4xweekly Images. Die Dateinamen sind mit Datestamp versehen. Per
Rsync werden diese Backups täglich auf einen externen Rechner gezogen
(Rechner startet automatisch, zieht das Backup über rsync / ssh und
schaltet sich dann wieder ab)
Nun aber werden natürlich in diesem Ordner auf dem Backuprechner
sämtliche alten Backups behalten ohne das sie gelöscht werden, was die
HDD natürlich sehr schnell an die Grenzen bringt.
Gibt es bei rsync eine Möglichkeit die Dateien im Ziel welche im Source
nicht mehr verfügbar ebenso zu löschen? Also quasi den Ordner auf dem
selben Stand zu halten?
von Andreas B. (bitverdreher)
Parameter --delete?
von Stefan F. (Gast)
Schau dir mal das Programm BackInTime an. Es basiert auf rsync, und legt
für jedes Backup-Datum ein neues Verzeichnis an. Unveränderte Dateien
werden nur verlinkt, anstatt sie wiederholt anzulegen. Das spart eine
Menge Platz und so hast du die alten gelöschten Dateien wie gewünscht
nur in alten Backup Ordnern mit dem Datum als sie noch existierten.
Super praktisch ist dabei, dass man alte Backup-Verzeichnisse einfach
löschen kann. Die Datei bleibt erhalten, bis alle die enthaltenen
Verzeichnisse gelöscht sind.
Das Verfahren setzt ein Speichermedium mit ext4 Format voraus, auf NTFS
würde Backintime die Dateien mehrfach anlegen anstatt sie zu verlinken.
von (prx) A. K. (prx)
Auch NTFS beherrscht Hardlinks, weshalb es diese Technik nicht nur in
Linux gibt, sondern auch in Windows. Da es hier aber um Linux geht: Wer
verwendet da freiwillig NTFS?
Allerdings bringt es nur dann etwas, wenn ein Teil der VM-Images seit
dem letzten Backup in keiner Weite angefasst wurde. Effizienter sind
Verfahren, die auf Blockdifferenzen basieren, somit nur die paar MB vom
Image sichern, die seither verändert wurden. Die sind aber komplexer und
weniger narrensicher beim Restore.
PS: Das ist nun aber eine Diskussion, die sich bereits von der
ursprünglichen und beantworteten Frage löst.
Mag sein, aber die Software kann es micht.
> Wer verwendet da freiwillig NTFS?
Z.B derjenige, der das Medium auch unter Windows nutzen will. Oder
derjenige, der es nicht umformatieren will.
> Effizienter sind Verfahren, die auf Blockdifferenzen basieren, somit nur
> die paar MB vom Image sichern, die seither verändert wurden.
Effizienter ja, aber eben auch komplizierter. Ein simples
unkomprimiertes Dateisystem hat einige Vorteile.
Bei mir sind gefühlt 95% der Dateien unverändert und für die anderen
nutze ich gerne aus, das Massenspeicher billig gewirden sind.
Irgendwelche unhandlichen Kompressionsverfahren tue ich mir nicht mehr
an.
> nutze ich gerne aus
Kein Thema. Der TE hatte allerdings erklärtermassen VM-Images im Auge,
und da werden die unveränderten 95% vom Image trotzdem kopiert.
Irgendwann geht es ins Geld, von jedem 100 GB Image 12 fast identische
Kopien als Backups rumliegen zu haben.
von 900ss (900ss)
> identische Kopien als Backups rumliegen zu haben.
Wenn ich richtig informiert bin, beherrscht rsync doch das Sichern nur
der veränderten Blöcke. Oder verstehe ich das was falsch? Hab es nie
probiert.
> probiert.
Es reduziert nur den eigentlichen Kopiervorgang. Nützlich, wenn man ein
bestehendes grosses File über eine langsame Fernleitung übertragen will.
Es greift jedoch nicht, wenn sich Quelle und Ziel in direktem Zugriff
befinden (inklusive NFS). Und da die inkrementelle Sicherung per rsync
auf Hardlinks basiert, die nur ganze Files verdoppeln, erspart es auch
keinen Platz.
von 900ss (900ss)
OK, verstehe.
Welche Tools beherrschen denn die Sicherung nur veränderter Blöcke?
Allerlei NAS-Systeme, auch kleine wie QNAP (je nach Software).
Replikation einer primären NAS auf eine sekundäre, mit Snapshots.
Im Kontext von VMs kenne ich beispielsweise die darauf spezialisierte
Backup-Software von Nakivo.
Als Filesysteme können das mindestens ZFS und btrfs, da deren
Snapshot-Verfahren direkt die Grundlage dafür bieten.
von 900ss (900ss)
> Im Kontext von VMs beispielsweise die darauf spezialisierte
Genau für VMs interessiert es mich. Aber eher im privaten Rahmen.
Das muss ich mir mal ansehen. Ich kenne diese FS bisher nur vom Namen ;)
Danke.
> Danke.
Prinzip solcher Verfahren, auf Blockebene, nicht Files:
          System A       =>       System B
Snapshot  A1             ==       B1       als Ausgangslage
Snapshot  A2  Differenz A2-A1 =>  B2       als neuer Stand
Den Snapshot A1 kann man anschliessend löschen, nur A2 muss für den
nächsten Lauf aufbewahrt werden. Die älteren Snapshots auf B kann man
unabhängig davon aufbewahren oder löschen.
Nicht ungewöhnlich: System A verwendet SSDs, B aber dicke HDDs.
Andreas B. schrieb:
> Parameter --delete?
Okay, es kann ja manchmal doch so einfach sein :-D
Lieben Dank euch allen!
von C-hater (c-hater)
Ich kenne diesbezüglich "Backup for Business" von Synology. Und ich bin
damit in jeder Beziehung hochzufrieden. Das kann alles, Backups auf
Filebasis und auch Backups auf der Basis von Images und dies sowohl für
physische Maschinen als auch für VMs (zumindest Hyper-V und VMware) und
das auch für Hochverfügbarkeits-Cluster.
Dazu gibt's dann noch (De-)Duplizierung und Komprimierung zum Platz
sparen und Verschlüsselung für die Sicherung von Backups.
In der aktuellen Beta kommen dann noch WriteOnce-Backups für noch mehr
Sicherheit hinzu. Dieses Feature habe ich allerdings noch nicht
getestet.
Allerdings: bei den kleinen Home-NAS ist es wohl nicht verfügbar, obwohl
rein technisch nichts dagegen spricht.
von Drago S. (mratix)
Die urspr. Frage wurde ja bereits beantwortet. Auch das Snapshoting  mit
zfs und btrfs auf Blockebene.
Nachdem rsync im Einsatz ist, werfe ich BorgBackup in den Raum. Also die
fehlende Deduplizierung auf Dateiebene.
Warum? Ein normales NAS hat kaum die Ressorcen für zfs und dedupe. Und
btrfs bleibt Wunschdenken bei Fertig-NAS-Büchsen.
Daher BorgBackup, ggf. mit Borgmatic aufgespannt, kümmert sich um die
Platzverschwendung auf den üblichen Dateisystemen.
Naja, diese deine Auffassung mag daher rühren, was für dich ein
"normales" NAS ist...
Meins kann jedenfalls btrfs und auch Deduplizierung...
Und ja: es ist eine "Fertig-NAS-Büchse", wie du sie zu titulieren
beliebst.
Nur halt keine ganz kleine, billige...
Die beschriebene blockbasierte Replikation von QNAP basiert auf ZFS,
implementiert in deren Betriebssystem "QTS hero". Gibts aber wohl nicht
für die kleinsten Boxen.
Yep, das verwende ich privat über WAN zu einem RasPi 3 mit HDD als
Backup-Ziel. Allerdings ohne die VM-Images.
Um mal eines Klarzustellen, nicht das sich das irgendwie falsch
festgesetzt oder ich falsch formuliert habe: Die VM und Container Images
SIND Snapshots der laufenden VM oder Container. Diese werden aber nur an
einer Stelle gespeichert, ich möchte aber natürlich auch eine externe
Kopie zur Verfügung haben. Es geht hier um die Kopien der Backups.
Nicht das manche denken ich will mit rsync Backups der VM oder Container
machen, darum geht es natürlich nicht. ☺️
Beitrag #7436851 wurde vom Autor gelöscht.
Davon ging ich aus. Also von Offline-Kopien der VM Container-Dirs. Und
diese Offline-Kopien sollen repliziert werden. Die von mir oben
genannten Snapshots beziehen sich auf das Filesystem, auf dem diese
Offline-Kopien liegen, nicht auf jenen Snapshot-Begriff, dem man im
Virtualisierer begegnet.
Nur ist das beileibe nicht der einzige Weg, VMs sinnvoll zu sichern. Es
gibt andere Wege, die sie auch online sichern können. So eine
Replikation auf Basis von ZFS/btrfs lässt sich nämlich auch auf das
Filesystem anwenden, auf dem die Live-Container liegen. Zumal das den
Platzbedarf der 1+7+4-fachen Speicherung eines Containers zunächst
einmal den von einem einzigen Container macht, plus zwischenzeitliche
Änderungen.
von Philipp K. (philipp_k59)
es gibt auch delete-before,delete-after und delete-during dazu noch
erweitert delete-excluded in kombination mit exclude-from-file oder
exclude.
Für inkrementelle Backups benutze ich rsnapshot, ist quasi ein kleines
verwaltungssystem für rsync das einem die ganze umbennenerei wie auch
weekly,monthly etc. abnimmt.
Da muss man dann kaum noch etwas Scripten ausser der Config in etc
