Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV MCP6002 Referenzspannung bei Akku bestimmen (Tiefentladeschutz)
von Lukas G. (lukas_g858)
Hallo Zusammen
Folgende Ausgangslage:
Bei mir im Haushalt schwirren zig LED-Lichterketten welche mit
3-NiMH-Akkus (LR06), 3.6 Volt, betrieben werden.
Gerne möchte ich diese mit einem günstigen, einfachen Tiefentladeschutz
versehen.
-> Beim Unterschreiten von 3 Volt (es sind ja 3 NiMH in Reihe), soll die
Lichterkette ausschalten.
Beim Durchforsten vom Internet bin ich immer wieder auf die Lösung mit
einem OPV in Komparatorschaltung gestossen, was sich mit meinem geringen
Wissen aber passend und logisch anhört.
Voreilig wie ich bin, habe ich mal ein paar OPV MCP6002 organisiert...
Was ich aber nicht verstehe ist der Teil mit der Referenzspannung.
Ich muss diese ja auf die 3-Volt einstellen?
Oder muss ich von z. B. 3.1 Volt ausgehen und mit einem einfachen
Spannungsteiler (2 Widerstände) 3-Volt als Referenzspannung angeben?
Ich steh da echt auf dem Schlauch.
Bin ich da komplett auf dem Holzweg mit diesem Lösungsansatz?
Vielen Dank für eure Antworten.
Viele Grüsse
Fehlkauf!
Nimm ICL7665 und einen LLL-MOSFET.
von Clemens L. (c_l)
Du kannst genau dann einen Spannungsteiler verwenden, wenn du eine
stabile Versorgungsspannung hast. In deim Fall ist das aber das Problem.
Der ICL7665 ist auch nur nur Komparator mit eingebauter Referenz. Der
MCP600x geht auch, aber du brauchst eine separate Referenz. Überall
verfügbar und billig ist der TL431.
Theoretisch geht das mit einem MCP6002, aber praktisch brauchst du noch
eine stabile Spannung als Vergleich, also ein weiteres Bauelement, und
einen stärkeren Transistor zum Durchschalten des Stroms zu den LEDs.
Diese Vergleichsspannung kann nicht 3V betragen, nehmen wir 1.5V wenn du
deine Akkuspannung am anderen Kompatatoreingang einfach um 1:2 mit einem
Spannungsteiler herunterteilst.
Und die Schaltung bleibt auch an der Batterie, wenn sie abschaltet, sie
sollte also wenig Strom verbrauchen, Z-Dioden mit 5mA Nennstrom sind zur
Erzeugung so einer Referenzspannung also nicht geeignet, auch der
Spannungsteiler sollte nicht aus 1k+1k bestehen sondern eher 1Meg+1Meg.
Dein MCP6002 braucht 100uA, mit einer 1.25V Referenz wie TLV431 nochmal
100uA, dazu ein Spannungsteiler mit ein paar Mikroampere, also 200uA.
Das ist recht hoher Stromverbrauch.
Es gibt das fertig: LMS33460 mit 1uA aber schwer beschaffbar. Hinz
ICL7665 mit 3uA braucht auch einen Schalttransistor und zusätzlich einen
Spannungsteiler, kann damit aber auf jede Spannung und Hysterese
eingestellt werden.
Ein LTC1540 wäre auch einsetzbar, siehe
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21.12
Wenn man sowieso einen Schalttransistor braucht, könnte man einen
P-MOSFET der ab 1.8V durchschaltet von einem TLV431 steuern lassen und
sich den MCP6002 einfach sparen.
 +Akku --+--------+---+
         |       100k |
         |        |   |S
        10nF      +--|I FDN304
         +--180k--(---+-- +Ub
         +-----|TLV431|
       120k       |
 -Akku --+--------+------ GND
Der 10nF sorgt dafür, dass die Schaltung beim Einschalten/Anstöpseln des
Akkus erst mal an geht, denn die Schaltung trennt sich selbst vom Strom.
>          |       100k |
>          |        |   |S
>         10nF      +--|I FDN304
>          +-----|TLV431|
>        120k       |
Vielen Dank für den Tipp, das sieht mir nach der für mich passendsten
Lösung aus.
Noch eine Frage zum TLV431:
Zieht der dann gar keinen Strom mehr, wenn die 2.5 Volt unterschritten
sind?
> sind?
Beim TLV431 ist Vref 1,24V.
Und der "Leerlaufstrom":
IK(off) Off-state cathode current VREF = 0, VKA = 6 V (see Figure 24)
0.001 0.1 µA
> sind?
Richtig, Figure 8. Off-State Cathode Current vs Junction Temperature
(for TLV431B) ist praktisch 0 unter 75 GradC.
