Forum: Platinen Altium - ClassType fehlt bei Parameter Set nur ClassName vorhanden
von Georg (alphageorg)
Hallo allerseits,
ich verwende Altium 18.1 und es gibt folgendes Problem:
Beim platzieren von Parameter Sets im Schaltplan
wird in den Properties nach klicken von "add"
nur ClassName angeszeigt -- die Spalte ClassType fehlt! (siehe
screenshots)
Habt ihr das auch schon gehabt oder eine Vermutung
woran das liegen Könnte?
Danke & Viele Grüße,
Georg
von Taz G. (taz1971)
Ich hab kein AD18 mehr daher ohne Verfikation.
In dem Example ist das Properties Fenster von der Directive
"Differential Pair", in deinem Screenshot ist das Properties Fenster vom
"Parameter Set". Platzier mal ein Diff. Pair Symbol und vergleiche
nochmal.
Die Spalte Type ist eh uninteressant. Du klickst ja auf ADD und wählst
das aus was Du haben willst.
Danke für die Info,
mir geht es nur darum eine NetClass zuzuweisen.
Mit Blankets + Paramter Set oder bei einzelnen Leitungen
direkt mit Parameter Set.
Es wird nur leider keine entsprechende Netz Klasse erstellt..
VG, Georg
von John H. (karabka)
hast Du den Haken gesetzt?
Liebe Grüße
John
Hi John,
ich denke ja (bin heute nicht im Büro),
habe aber auch oben Haken drinne - wenn ich mich recht erinnere.
Check  ich morgen mal und geb dazu Rückmeldung.
Im Class Explorer finde ich die Klasse eben nicht.
Netze sind zwar auch an andere Stelle zu Klassen zusammenfassbar ..
finde aber die Lösung über den Schaltplan besser u. eleganter,
besonders wenn sich die Designatoren ändern u.
dadurch die Netznamen.
Problem gelöst ^^
Nach einiger Recherche hier die simple Lösung:
Man muss erst Design->Update PCB Document xxx klicken,
dann erscheinen die mit Paramter Set festgelegten
Netzklassen auch unter  Design->Classes
"Hättest Du aber wissen müssen" .. jaja ..
