Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Blinkende LED Pink Floyd Album Pulse
von Peter T. (Firma: schon lange insolvent) (wonderboy8051)
Ich habe mir das CD Album Pulse von Pink Floyd gebraucht "für kleines
Geld" zugelegt. Die blinkende Led ist nach weit über 20 Jahren längst
erloschen. Es war etwas schwierig an die Platine und die Batterie heran
zu kommen. Es ist ein Wegwerf-Konsum-Artikel, ein Batterie Wechsel ist
nicht vorgesehen, der ganze Pappkram ist zu gut verklebt. Hätte ich mehr
Geduld beim Heraustrennen der hinteren Pappverklebung gehabt, sähe das
Ganze jetzt nicht so schäbig aus... Der Batteriehalter ist ab Werk
verkehrt herum eingelötet. Als ich das heraus gefunden hatte blinkte die
Led wieder. Der Chip ist ein LM3909, siehe angehängtes Bild. Ich habe 20
Photos mit dem Handy gemacht, nur auf einem einzigen davon leuchtet die
Led.
von Mathias A. (mrdelphi)
cool, die hab ich auch noch...ist meine ich von 1995, also schon bald 30
Jahre alt. Ein paar Jahre lang hat sie geblinkt, aber hab mich dann nie
getraut die Papphülle zu öffnen um die Batterie zu wechseln...
Hast Du auch Bilder gemacht von der geöffneten Hülle?
Peter T. schrieb:
> Ich habe 20
> Led.
Video drehen und nen Screenshot machen,
der VLC Player kann frameweise vor skippen
von Enrico E. (pussy_brauser)
Peter T. schrieb:
> Ich habe 20 Photos mit dem Handy gemacht, nur auf einem einzigen davon
> leuchtet die Led.
Nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung kommt das auch in etwa ziemlich
genau hin, wenn die LED nur eine 20stel Sekunde lang leuchtet. Also 50
Millisekunden pro Sekunde.
In der Mikrocontroller Artikelsammlung wird sogar eine vereinfachte
Ersatzschaltung vom Innenleben des längst abgekündigten LM3909 gezeigt.
Damit hast Du einen ziemlich teuer gehandelten Exoten gefunden. :-)
> der VLC Player kann frameweise vor skippen.
Oder wenn du auf dem Smartphone die Bildauslösetaste länger gedrückt
hältst, dann spürt das Smartphone automatisch was du vor hast und
schaltet selbstständig in den Serienbildmodus um.
Um aus dem Serienbildmodus wieder aussteigen zu können, muss man einfach
nur den Auslöser loslassen, dann stoppt das Erzeugen der Serienbilder
und das Smartphone kehrt automatisch wieder in den Einzelbildmodus
zurück.
Von den so entstandenen Bildern suchst du dir dann einfach das passende
Bild mit der leuchtenden LED raus.
Naja, bei eBay wird der LM3909 tatsächlich für 5,99 € angeboten und da
sind noch nicht einmal die Versandkosten mit bei.
Da lohnt sich dann sogar ein Selbstbau des LED-Flashers aus der
Artikelsammlung. Zumal man dann mit R6 die Blinkfrequenz selbst
bestimmen kann. Beim LM3909 werden, je nach Beschaltung, immerhin zwei
Blinkfrequenzen zur Auswahl vorgegeben (slow und fast).
> Artikelsammlung.
Ja, zumal der LM3909 ja nicht für weisse LEDs benutzt werden kann.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Erstaunlich. Das verdoppelt der Wert der CD. :-D
Vanye
Wenn man den LM3909 mit nur 1,5V betreibt, dann nicht. Angeblich darf er
laut Dabla sogar mit max. 6V betrieben werden, dann ist der Einsatz
einer weißen LED wieder möglich. Vielleicht hat das schon mal jemand
ausprobiert.
Für die Versorgung einer 4,5V weißen LED genügt aber auch schon eine
Versorgungsspannung von 3V, weil der LM3909 dafür sorgt, dass die LED
während des Flashvorgangs durch Q3 über den Elko, für einen kurzen Peak,
die doppelte Versorgungsspannung erhält.
Für einen noch stromsparendereren ewigen Blinker, z.B. für den Betrieb
an einer Goldcap, ist diese Schaltung noch etwas geeigneter.
Hmm, kann man da nicht auf den R4 verzichten? Der schluckt doch einen
grossen Teil des gespeicherten Energie.
Wenn man mutig ist, kann man nicht nur auf R4, sondern sogar auch noch
auf R3 verzichten.
> auf R3 verzichten.
Es geht mir nicht um das Einsparen von Bauelementen. Wenn man den
Kondessator C! nicht zu gross wählt, solle sich auch der Spitzenstrom
der LED in Grenzen halten.
>> auf R3 verzichten.
Einfach keinen mit besonders niedrigem ESR nehmen.
von C-hater (c-hater)
Mindestens...
Es gibt nur drei, mit Augenzudrücken maximal fünf gute Tracks von Pink
Floyd. Und keiner davon ist auf diesem Album...
Harald W. schrieb:
> Wenn man den
> Kondessator C1 nicht zu gross wählt, solle sich auch der Spitzenstrom
Die Spitzenstrombegrenzung gilt dann aber auch für den Basisstrom von
Q1.
> Floyd.
Welche drei Tracks sind das denn?
Whish You Where Here
Shine On You Crazy Diamond (Part I)
Time
Und bei den fünf kämen noch dazu:
Shine On You Crazy Diamond (Part II)
Money
> Betrieb an einer Goldcap, ist diese Schaltung noch etwas geeigneter.
Na ja  braucht hohe Spannung und doch viel zu viel Strom, quasi 6V/6k8.
Die ist aus der Elektroniksteinzeit.
von Hans A. (messdienstleister)
> Time
> Money
Die DVD mit gleichem Namen und leicht verändertem Inhalt ist mit das
Beste, was mir an Livekonzerten bisher untergekommen ist.
Wir haben sie mit 5.1 Sound im Kino gespielt, das war absolut
beeindruckend.
Man muss Pink Floyd nicht mögen, aber „Pulse“ ist ein Meilenstein.
Nunja, zum Glück ist Musik Geschmackssache. Meinungsabweichungen muss
man hier nicht mit Fäusten oder am Ende gar Kernwaffen austragen.
Jeder darf das konsumieren, was er mag.
> Time
> Money
Hab jetzt nicht nachgeschaut, aber ich wette dass mindestens einer davon
auf dem Album drauf ist...
Naja, es sind sogar drei, irgendwie mussten sie es ja verkaufen...
Aber selbst die drei: lausig abgemischt. Besser das Original hören...
H. H. schrieb:
> https://www.youtube.com/watch?v=iNPwKX-5r60
Interessant, die in Nordamerika verkaufte Version ist also anders als
die europäische, und bei der ist tatsächlich ein Batteriewechsel
vorgesehen.
Hab meine jetzt doch gerade mal wieder angeschaut, und so wie er es
beschreibt geht es leider nicht. Hätte mich auch gewundert wenn ich das
nicht schon selbst rausgefunden hätte, so einfach wie das ist 😉
Übrigens steht auf der Hülle drauf dass die Batterie ausgewechselt
werden kann, und zwar, wenn man es schafft an sie heranzukommen ohne die
Hülle zu zerstören. Wie man das schafft steht da allerdings nicht 😁
Es sind deutlich weniger als 1mA, denn der Elko wird nur im ersten
Moment mit 1mA aufgeladen, danach geht der Ladestrom nach der E-Funktion
bis auf 0,1mA zurück, bis der Thyristor zündet. Die Flashenergie wird
auch nur aus dem Elko gezerrt.
Der Durchschnittsstromverbrauch liegt also etwa bei 0,25mA.
Ja, hab ich auch eben gesehen als ich die CD in der Hand hatte. Klar,
Live ist meistens nicht so perfekt wie Studioaufnahmen. Trotzdem höre
ich von manchen Bands lieber Live-Aufnahmen als die aus dem Studio. Pink
Floyd gehört da aber eher nicht dazu...
Hier die Tracklist von P.U.L.S.E.
Klar, das liegt in der Natur der Sache.
> Trotzdem höre
So weit verallgemeinern würde ich das aber dann doch nicht.
Aber es gibt definitiv bestimmte Live-Aufnahmen, die weit "mehr" sind
als das Studio-Original desselben Songs. Performance, bei der einfach
alles perfekt gestimmt hat. Der Song und die Chemie zum Publikum. Das
kann man nicht planen, das passiert einfach manchmal.
Mir fallen dazu auf Anhieb ein:
Westernhagen - Freiheit
https://www.youtube.com/watch?v=queDnG9ZeNk
Peter Gabriel - Solsbury Hills
https://www.youtube.com/watch?v=WeYqJxlSv-Y
Runaways - Wild Thing
https://www.youtube.com/watch?v=ZELteIrZWXU
Neil Young -Like A Hurricane
https://www.youtube.com/watch?v=MNS9ymwFtBw
(Leider recht beschissene Soundqualität auf YT, es gibt weit bessere
Aufnahmen desselben Konzerts auf CD)
von Andrew T. (marsufant)
>> Time
>> Money
Shine On You Crazy Diamond  ist der erste Titel auf der CD1.
Time der vierte Titel auf  CD2.
von Andre M. (andre1597)
von Carypt C. (carypt)
one of these days ist doch super.
Harald W. schrieb:
> Die funktioniert aber nicht mit 1...2 normalen Batteriezellen.
stimmt auch wieder :-) naja, 3 Knopfzellen :-))
von Ralph S. (jjflash)
:-) .... und ich hatte damals mich so sehr über das Blinken geärgert
(weil das im Dunkeln aus dem CD-Regal der neben dem Fernseher stand),
dass ich die LED und die Elektronik aus dem CD Umkarton entfernt hatte.
Wenn ich mich so richtig daran erinnere war das gar nicht soooo einfach,
ohne den CD-Umkarton zu sehr zu beschädigen...
(okay, ich bekomme hier jetzt bestimmt eine Menge Negativbewertungen,
weil ich diesen Frevel an Pink Floyd begangen habe)... :-)
nicht wegen des Frevels an Pink Floyd, du hättest bloss
das Album umdrehen oder die LED abdecken müssen
von Christian M. (likeme)
Grad auf Ebay geschossen: Pink Floyd Pulse mit LED :-)
