Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Dauerelastischer 2k Kleber gesucht
von Hans H. (wen_h)
suche einen Kleber, der sich wie 5 oder 10min. Exoxy verarbeiten lässt
(Viskosität, Fließfähigkeit und Topfzeit) und von saugenden Materialien
aufgesaugt wird.
Man hat mir ein Produkt von BINDULIN empfohlen, das in der Doppelspritze
ausgeliefert wird und mit elastisch und bruchsicher beworben wird.
Bei der Anwendung ist dies auch tatsächlich so, nur härtet der Kleber
über Wochen immer mehr aus und nach einem viertel Jahr ist die die
Klebestelle so glashart wie normales 5min. Exoxy. Das war also nichts.
Die fertige Klebestelle sollte elastisch sein wie Gummi und
langzeitstabil. Und es muss fließen wie 5min. Epoxy.
Hat jemand praktische Erfahrungen?
Hans
von Peter E. (Firma: S&P) (eosangel)
Ich habe hier vor einiger Zeit ein Projekt gehabt.
Nette Menschen die man sicher auch etwas Fragen kann.
https://www.klebetechnik-eberhardt.de/
       Versuchmachtkluch ;-.)
the Raccoon
von Herbert Z. (herbertz)
Ich würde mal mit dem Mischungsverhältnis Härter/Binder experimentieren.
Ist mal so eine Idee,eventuell kann man auch noch einen anderen Stoff
dazumischen. Modellbauer sind da recht fix ,da würde ich eher fragen als
hier...
von Jack V. (jackv)
Wenn sonst keine Anforderungen an beispielsweise Festigkeit bestehen: es
gibt 2K-Silikone, davon auch welche, die direkt zum Gießen von Formen
o.Ä. vorgesehen sind. Die obenstehenden Anforderungen würde das
erfüllen, wäre natürlich mechanisch weit von Epoxy entfernt.
von Gerald B. (gerald_b)
Früher gab es mal 2K Kleber auf Polyurethan-Basis. Der war zwar eher wie
Hartgummi, aber bruchsicher. Guck mal, ob es in der Richtung noch was
gibt.
Silikonkleber ?
Also Kafuter K-704 ist zähflüssig wie UHU Endfest, bleibt aber
gummiartig.
Bloss er ist nicht 2-Komponenten und härtet dir vielleicht nicht schnell
genug aus.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Michael B. schrieb:
> Kafuter K-704
Das ist ein Dichtstoff, kein richtiger Kleber. Gleiches gilt für die
oben genannten Formsilikone, die kleben rein gar nichts zusammen...
Pattex 100% ist ein Kleber, der tatsächlich sehr weich bleibt, irgendwo
zwischen Silikon und Gummi. Aber eben auch einkomponentig.
Bleibt die Frage, ob der TO 2K nur braucht, damit der Kleber nicht
schrumpft/lösemittelfrei ist, oder ob es tatsächlich um Aushärtung unter
Luftabschluss geht.
von Jack V. (jackv)
Uwe S. schrieb:
> Michael B. schrieb:
>> Kafuter K-704
Stimmt, die Gießsilikone kleben nicht wirklich gut – da hab ich nicht
dran gedacht. Aber der K-70x-Kram klebt wie Teufel, sogar auf PP. Gibt’s
auch mit geringer Viskosität, weiß aber nicht, ob es dem TE von der
Fließfähigkeit her ausreicht. Und es braucht ziemlich lange zum
Trocknen.
von Hans H. (wen_h)
Und dann jeweils abwarten, wie sich die Mischung nach einem viertel Jahr
verhält?
> gibt.
Wir hatten in der Firma mal eine Vergussmasse auf Polyurethan-Basis (Fa.
Peters), das Zeug klebte wie der Teufel und war elastisch wie Hartgummi.
Leider war die Mindestabnahme 4kg und nach einem Jahr waren die
Komponenten kaputt. Das schäumte dann auf beim Vernetzen. Das Zeug war
zudem pechschwarz, ich sollte eher was transparentes haben.
Habe ich mir mal beschafft (gab es im örtlichen Baumarkt), das kommt dem
gesuchten recht nahe. In Bild 1 ist der Strang eben aufgebracht und Bild
2 ist 2 Tage später und um 180° gebogen. Die Elastizität liegt deutlich
über Hartgummi. Ich denke, das passt für meine Anwendung.
Super, danke für das Feedback.
Ich nehme den immer, um flexible Platinen (FR4) auf Kühlkörper zu
kleben. Das schafft nur ein elastischer Kleber wie dieser. Man muss
natürlich im Auge behalten, daß der nur bis etwa 70/80°C darf, und
natürlich dauert die komplette Härtung zwischen den zwei luftdichten
Flächen auch ziemlich lange.
> verhält?
Ein "Experiment" ist ein Versuch zu sehen ob ich auf einen guten Weg bin
oder nicht. 2k Kleber kann man über das Mischungsverhältnis in Grenzen
einstellen. Versuch macht kluch. Geht es nicht ,muss man kein viertel
Jahr warten.Ist nicht klug.
Aber jetzt hast ja was gefunden das dir passt...Musst nur noch hoffen ,
das das auch so bleibt...
Hans H. schrieb:
> Uwe S. schrieb:
>> Pattex 100% ist ein Kleber, ...
> Habe ich mir mal beschafft ...
Das müßte dieser Kleber sein:
https://www.pattex.de/de/products/klebstoff/alles-sprueh-heiss-kleber/Repair%20100%25%20Alleskleber.html
Zu dem Kleber hätte ich eine unelektrische Frage und zwar, ob jemand
damit eine Schuhsohle erfolgreich wieder festgeklebt hat.
Herbert Z. schrieb:
> 2k Kleber kann man über das Mischungsverhältnis in Grenzen einstellen.
Vor Jahren habe ich mal irgendwo ein Datenblatt vom UHU 2K Epoxy
gesehen. Da war ein Diagramm drinn, in welchen das Mischungsverhältnis
zur ausgehärteter Eigenschaft steht. Der Link wurde in DSE geteilt.
Gruss Chregu
