Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug M3 Schraube gewaltfrei lösen
von PD D. (seeers)
ich wollte mal nach ein paar Tipps fragen, wie man am besten eine
rundgedrehte M3 Linsenkopfschraube löst?
Diese befindet sich an einem 3D Drucker, ziemlich nah an den Laufrollen,
daher möchte ich hier nicht mit dem Dremel oder der Sägen herangehen.
Auch das Einschlagen eines größeren Sternbits schließe ich eher aus, da
hier etwas beschädigt / verbogen werden könnte.
Ich habe schon versucht einen geschliffenen Inbus mit 2K Kleber
einzukleben, leider war die Verbindung nicht fest genug um die Schraube
zu lösen. Auch mit der Zange bekommt man sie nicht zu fassen.
Vielleicht habt ihr eine andere Idee wie man diese gefahrlos lösen
könnte?
Viele Grüße
von Gunnar F. (gufi36)
Erwärmen. Alu dehnt sich stärker aus als Stahl, damit gehts leichter
raus.
Nicht übertreiben!
von Patrick C. (pcrom)
Ausbohren
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Wobei das eigentlich (mit schmaler Trennscheibe Schlitz schneiden) noch
die schonendste Variante ist. Man muss nur sicherstellen, das die Späne
nicht in die Führung fliegen, oder sie hinterher wieder entfernt werden
können.
von C. D. (derschmied)
> können.
...mit einem Staubsauger kombiniert wohl die sinnvollste Lösung.
Gruß, DerSchmied
von Bernd (bernd_mt-09)
Mit einem Saitenschneider senkrecht den Kopf packen. Falls man nicht um
den ganzen Kopf kommt, dann nur an einer Seite ansetzen und die andere
im verkorksten Inbus.
Klappt eigentlich immer, und bei M3 sowieso.
von Daniel S. (stokmar)
>> können.
> Gruß, DerSchmied
Dazu noch krepp an alle kritischen stellen und es geht sehr sehr gut
bei vertikaler Lage der Schraube, Kopf nach oben:
Feinen Quarzsand in den Kopf geben, dann "greift" es wieder.
Solltest du.
Mit einer Trennscheibe am Dremel einen Schlitz in fen Kopf machen  mit
einem Schlitzschraubendreher rausdrehen.
> leichter raus.
> Nicht übertreiben!
Ich befürchte, das anthrazitfarbene ist Plastik.
Es gibt Schraubenausdreher, das Prinzip siehst Du z.B. hier:
https://www.gewindewerkzeuge.com/artikeluebersicht/schraubenausdreher.aspx
Gibt es auch für M3.
Die vorgeschlagene Schlitzmethode gefällt mir allerdings auch,
jedenfalls wenn ein Dremel zur Hand ist.
von Flip B. (frickelfreak)
Laufrollen und beidseitig  abmontieren, druckkopf auf der anderen seite
rausziehen,  dann bequem auf der werkbank ausbohren.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Mit dem WIG Mutter draufschweisen?
Dachte ich auch erst aber genauer betrachtet sieht man die laserüblichen
rillen an der Schnittkante. Zumindest vermute ich es.
von PD D. (seeers)
Danke für die vielen Tipps!
Schraubenausdreher habe ich schon versucht, für den M3 Typ ist leider
nicht genügend "Fleisch" vorhanden, der greift leider nicht.
Seitenschneider ist eine gute Idee, leider ist etwas wenig Platz
vorhanden, werde ich aber nochmal versuchen.
Zur Not muss ich wirklich zum Dremel greifen, alles Abkleben und einen
Schlitz schneiden...
von Kolja L. (kolja82)
Was tatsächlich manchmal funktioniert ist, Luftballon (nicht
aufgeblasen) über den Bit ziehen.
Es darf auch ein "Kleinschleifer" einer anderen Marke sein. :-)
von J. T. (chaoskind)
Evtl noch mit dem genannten feinen Sand kombinieren.
Das klappt eigentlich ziemlich gut, solang man genug Platz hat, eine
"Klinge" in den rundgedrehten Schraubenkopf, die andere dann am äußeren
Rand des Schraubenkopfes anzusetzen.
von Thomas R. (thomasr)
Der Kopf scheint doch "halbrund" zu sein, da wäre außen kein "Anpack"
für eine Seitenschneiderklinge.
Schlitz reinmachen.
von Herbert Z. (herbertz)
Am einfachste ist es da eine Bohrung zu setzen und dann mit einem
Schraubenausdreher die Schraube lösen. Der Schraubenausdreher ist
konisch mit Linksgewinde. Da gibt es unterschiedliche Größen, die zum
Bohrloch passen müssen.So sollte das gehen...kann aber zäher sein wenn
die Schraube mit Loctite gesichert wurde.
Nimm einen TORX Schraubendreher (kein Scherz! )
Da wühlt sich die "Klinge" schon rein und packt. Hab ich früher auch
gedacht, dass die Klinge da nicht packt, bis mir jemand, der wohl nicht
wusste dass sie da nicht packt, mir gezeigt hat, dass sie doch packt.
Das kann auch gut klappen.
von Stephan S. (uxdx)
Eher ein Torx Bit, das musst Du nämlich evtl später wegwerfen. Die Bits
kosten weniger als ein kompletter guter Dreher.
von Oliver S. (oliverso)
Bei den hochqualitativen Weichmetallschrauben sollte das jedes Torx-Bit
locker überstehen.
Oliver
von Timo B. (tondor)
Engineer PZ-58, eine Kombizange mit den Rillen in der falschen Richtung
Timo B. schrieb:
> Engineer PZ-58,
Schickes Teil, danke dafür.
Die Zange schaut brauchbar aus.Letztendlich geht es mir bei allen
Arbeiten darum,dass man den Eingriff nachher nicht sehen kann. Der von
mir erwähnte Schraubenausdreher arbeitet recht schonend und ist das
Mittel der Wahl bei guten Metallern wenn man nicht Erodieren kann. Viele
improvisierte Methoden sind alles andere als schonend.
Es gibt viele Methodenschrauben zu lösen, aber alles eine Frage der
Zugänglichkeit.
Man kann erodieren, teilweise ausbohren, komplett ausbohren, man kann
vergammelte Löcher zuschweissen ,Stelle abschleifen ,neu bohren und
Gewinde
schneiden,danach neu lackieren. Vernieten ginge auch noch.
Hat man mehr Material ,gibt es HeliCoil Gewindeeinsätze oder man kann
ausbuchsen. Es kommt wie immer auf den besonderen Fall an welche
Methoden in Frage kommen. Danach soll alles picobello sein für das Auge.
von Cyblord -. (cyblord)
Bernd schrieb:
> Saitenschneider
Bist du Metzger?
von Kutte R. (kutte)
Cyblord -. schrieb:
> Bernd schrieb:
>> Saitenschneider
> Bist du Metzger?
nö, Klavierbauer
Kutte R. schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Bernd schrieb:
>>> Saitenschneider
>> Bist du Metzger?
> nö, Klavierbauer
Hm passt wohl auch.
von Flöte (nsolo)
Cyblord -. schrieb:
> Bernd schrieb:
>> Saitenschneider
> Bist du Metzger?
Eher Gitarrist, Saitan oder Saitling war wohl das Wort das du meintest.
Zum Thema:
Warum nicht einfach eine Wasserpumpenzange nehmen und die Schraube
entfernen?
Flöte schrieb:
> Eher Gittarist, Saitan oder Saitling war wohl das Wort das du meintest.
Du musst mir nicht erzählen was ich meine. Bei uns heißt das
"Saitenwurst" und genau so muss das auch heißen und nicht anders.
von Tom K. (nextcc)
Eigentlich wurden schon alle Möglichkeiten aufgezählt.
Kleiner Seitenschneider funktioniert eigentlich immer. Torx
Schraubendreher ist eine ebenfalls gebräuchliche Methode.
Wenn beides nicht mehr geht, würde ich nen linksdrehenden 2,5er Bohrer
ansetzen (die gibts auch in "billig aber gut genug" für ca. 1 Teuro).
Langsam und mit möglichst viel Druck und Gefühl(!) bohren.
Schlitzen mit Dremel dürfte bei M3 und Linsenkopf keine gute Idee sein,
beide Kopfhälften haben danach kaum noch Verbindung zum Gewindeteil und
brechen ab.
von Wolf17 (wolf17)
Schraubenkopf entfetten, horizontal legen, am Aussendurchmesser DICHT
passende Hülse (oder O-Ring?) aufsetzen, mit wenig 2K Kleber ausgießen,
eine Mutter oder Sechskantbolzen bis zur Schaube in den Kleber drücken.
Die große Klebefläche überträgt mehr Drehmoment als das eingeklebte Bit.
Sollte alles abreißen, bleibt immer noch ausbohren oder der Dremel.
Am schnellsten wäre irgendeine hohe Hülse als Späneschutz um den Kopf zu
kleben und auszubohren.
Oder mit Klebeband und Folie die Bohrstelle präparieren. Wie ein
Kofferdam beim Zahnarzt.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/ZahnarztAlen5690_Kofferdam.JPG
von Michael S. (the_mole)
Nimm einen Bohrer mit 3 mm Durchmesser, und bohre gerade in den Kopf.
Wenn der Kopf abgefallen ist, kannst du am demontierten Teil die
verbleibende Gewindestange mit der Zange rausdrehen. Das sollte ganz
leicht gehen, weil ohne Kopf die Vorspannung weg ist.
Mit Streicheln alleine wird es sicher nicht gehen!
Cyblord -. schrieb:
> Bernd schrieb:
>> Saitenschneider
> Bist du Metzger?
Was genau gefällt dir denn an dem Wort nicht?
Man findet beide Schreibweisen (Saitenschneider und Seitenschneider)
recht häufig.
Ich habe für mich beschlossen das der Ursprung in der Saite von
Musikinstrumenten liegt.
Bernd schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Bernd schrieb:
>>> Saitenschneider
>> Bist du Metzger?
Nichts. Aber auch der Metzger braucht ein Werkzeug um die Saitenwürste
zu schneiden.
> recht häufig.
Was nichts daran ändert dass es verschiedene Werkzeuge sind.
> recht häufig.
Der Streit ist doch so alt wie die Werkzeugmacherei selbst. Ein
Mechanikermeister (der Musikerei so fern wie nur möglich) sagte mir
irgendwann "Das Ding schneidet nicht mit der Seite, es schneidet
Saiten".
War für mich plausibel genug, es zu glauben, obwohl ich vorher auch eher
beim Seitenschneider war.
Nuja, der Wortherkunft nach schneidet das Ding tatsächlich seitlich,
also /Seiten/Schneider.  Im Gegensatz zur Beisszange, die vorne
schneidet. Die dann aber folgerichtig Vorn oder /Front/Schneider
heißen müßte. Was sie aber nicht tut, allenfalls Kneifzange ist noch
gebräuchlich. Wobei:
https://www.knipex-tools.com/de/produkte/schneidende-zangen/elektronik-vornschneider/elektronik-vornschneider/6412115?v=93942&sku=6452115
Grad gefunden. Ist aber keine Beißzange...
Man könnte es noch auf die Spitze treiben und fragen wie sich das nun
bei der Kombizange verhält.
Andererseits gibt es bei Seitenschneidern noch das Prädikat
"Pianodraht", wo wir wieder folgerichtig bei Saitenschneider wären.
Die deutsche Sprache ist nunmal eigentümlich, ich fände es
begrüßenswerter allgemein auf modische Anglizismen zu verzichten, die
sind ihr abträglicher als dieses einzelne "a".
Gruß, DerSchmied
von Andreas B. (bitverdreher)
Sehe ich genauso. Mit einem Seitenschneider schneidet man normalerweise
nur Kupferdrähte. Wenn ich sehe, daß jemand mit meinem Seitenschneider
an Stahldrähte geht, dann gibt es etwas auf die Nase.
Ein Saitenschneider sieht zwar erst mal so ähnlich aus, ist aber für
Stahldrähte gedacht und hat massivere Schneiden.
Ganz ganz viele Plus eins.
Dann wäre ja die Schreibweise mit a erst Recht die richtige. Wenn der
Seitenschneider schon kein Stahldraht schneiden kann, dann muss man wohl
an den Schraubenkopf mit einem Saitenschneider ;-)
Was mich noch interessiert ist, was es offenbar in manchen Gegenden von
Deutschland für Würste gibt, die man mit einem Saitenschneider schneiden
muss.
> muss.
Wer kennt sie nicht, die gute Chromowurst
> muss.
Der Ossi kennt halt nur seine Thüringer. Das ist ok für mich. Wo die
Evolution in eine Sackgasse läuft, werde ich mich nicht einmischen.
> muss.
Interessanter Ansatz. Wurst im "Saitling" ist eine Wurst im Schafsdarm.
Nun waren die Saiten für Zupfinstrumente vormals tatsächlich welche aus
Gedärm, und werden heute noch Saiten genannt. Nur - "Saitenschneider"
gab's seinerzeit sicherlich noch nicht.
Hilft dem TO aber alles nichts...
Gruß, DerSchmied
von Percy N. (vox_bovi)
"Vornschneider" ist allgemein üblich, außer bei Hausfrauen. Genau
genomnen handelt es sich um den Oberbegriff, der auch Monier-, Rabitz-,
Kneif' und Beißzangen umfasst. Ausgenommen sind üblicherweise
Nagelknipser, aber nur die aus dem Badezimmer.
Ich vermute, dass die Etymologie von der Saite zum Saitling führte.
Spaßig ist auch die Verwendung von Katzendarm, auch "Cargut" genannt,
obwohl zuletzt wohl eher aus Bovidendärmen hergestellt - und daher seit
20 Jahren in der Humanmedizin verboten.
Henne - Ei - Dilemma...
Sprachwissenschaftler müßte man sein. Oder einfach noch ein, zwei Leben
extra haben um allem nachzehen zu können was einen interessiert.
Gruß, DerSchmied
Cyblord -. schrieb:
> Aber auch der Metzger braucht ein Werkzeug um die Saitenwürste zu
> schneiden.
Der braucht sogar einen Kutter, aber nicht zum Fischen. Die Welt ist
seltsam.
C. D. schrieb:
> Oder einfach noch ein, zwei Leben extra haben um allem nachzehen zu
Ja, daran scheitert es wohl häufig. Aber sonst wäre es doch arg
langweilig.
Sehe ich nicht so. xxx-ling dürfte eindeutig von xxx abstammen. Oder
meinst Du, unser schöner Planet heiße Erde, weil er von Erdlingen
bewohnt ist?
Ist der nicht für den Leberkäs?
Normalerweise wird Freitags alles von der Woche auf dem Boden
zusammengekehrt und dann Leberkäs gemacht.
von Helmut -. (dc3yc)
Katzen, die gut autofahren? Was es so alles gibt! Sollte wohl "Catgut"
heißen, was eigentlich nichts mit Katzen zu tun hat, sondern eher mit
cattle (Vieh).
Der ist für nahezu jedes Bret (oder Brät ...).
In Bayern, ja. Deshalb sollte man Leberkäs auch nur in Österreich
verzehren, und zwar frisch und warm in der Metzgerei mit Brötchen.
Der Interschid istxwie der zwischen Corned Beef und Deutschem Corned
Beef; letzteres besteht aus übersalzenen Schlachtabfällen mit Glibber.
junge junge, HIER kannste vielleicht Infos finden...
Wie kommst Du von "cargut" auf Katzen?
> cattle (Vieh).
"Catgut (auch Katgut, ausgesprochen [ˈkɛtɡat] oder [ˈkatɡʊt][1], selten
auch Katzendarm)"
https://de.wikipedia.org/wiki/Catgut
von Daniel F. (df311)
in Tirol heißt das Zeug "Fleischkas"
obwohl wahrscheinlich weder Leber noch Fleisch in nennenswerten Anteilen
enthalten sind
von Peter K. (Gast)
Seitenschneider oder Vielzahn oder ausbohren
von Manfred P. (pruckelfred)
Sieht danach so aus ..
Was hast Du da getan!? Die arme Knipex...
Und ich dachte ICH wäre der mit den groben Händen.
Gruß, DerSchmied
Ist die Schraube immer noch nicht raus ??
von Udo S. (urschmitt)
Und die Wurst endlich gegrillt? Bei dem Wetter...
Du hast die groben, ich die ungeschickten Hände.
Wenn PD D. (seeers) mal eine Idee hätte, welche der Ratschläge denn für
ihn passen.
Bei dem Wetter bitte nur auf dem Elektrogrill in der Küche.
Das ist ein Seitenschneider und kein Saitenschneider wie gefordert!
von Carypt C. (carypt)
mit einer gripzange hat man wohl die meiste kraft, muß halt geschickt
angesetzt werden. noch geschickter muß man mit dem seitenschneider eben
genau die durchmesser-schnittpunkte am schraubenrand treffen. dann
erstmal nur kerben einkneifen und dann das drehen versuchen.
mit salzsäure als flußmittel könnte man etwas lötzinn an/in die schraube
bringen und etwas anderes daran löten.
aber eigentlich haut man auf eine schraube erstmal mit dem hammer,
ordentlich, aber eben nicht zuviel, daß sie insgesamt bescheid weiß. es
soll wohl kaltverschweißung oä lösen. dann geht es oft ganz recht
leicht.
ich benütze auch mit dreieckigem pyramidenstumpf angschliffene feile den
imbus zu ersetzen. oder einen schlitzschraubenzieher mit keilförmigen
seitenflanken (quasi angeschärft), die aber nach vorne keilförmig
zulaufend sind. also dolchförmig und eben vorne stumpf damit es in die
seiten greift.
wenn man denn ein schleifgerät hat, einfach.
ich kenne auch noch schneiddraht aus einer ziegelei. und versuche einen
draht nicht einfach durchzukneifen, es gibt dann immer eine scharfe
quetschschneide, sondern mache nur ringförmig eine sollbruchkerbe und
knicke dann ab, angenehmer.
sowas reisst doch schon beim Angucken ab.
Ausbohren ist hier das Mittel der Wahl.
von Hans Markus G. (stromspannung)
Irgend einen alten Inbussschlüssel einkleben.
von Harald K. (kirnbichler)
Ein geeigneter Schraubenausdreher kann helfen, sofern man sich beim
Arbeiten damit nicht zu ungeschickt anstellt. Teil mit Schraube darin so
auf einen Tisch o.ä. legen, daß man senkrecht von oben ansetzen und viel
Druck aufbringen kann, dann hat das Linksgewinde des Schraubenausdrehers
eine Chance, sich in den Schraubenkopf zu schneiden.
https://www.hazet.de/de/produkte/handwerkzeuge/schleif-trenn-und-zerspanungstechnik-gewindereparatur/schraubenausdreher-mutternsprenger-gewindereparatur/1719/schraubenausdreher-satz
(So etwas gibt es natürlich auch von Herstellern mit blumigen Namen bei
Amazon & Co)
