Forum: PC Hard- und Software W-LAN-stick für Linux mit schlechten Empfangsbedingungen
von Matthias S. (da_user)
ich habe einen Linux-Mint-Rechner welcher durch zwei Betonwände W-LAN
empfangen muss. Mit so einem kleinen Mini-W-LAN-Stick funktioniert das
immerhin schon mal grundsätzlich aber mit sehr vielen nervigen
Aussetzern.
Hat jemand Erfahrung, was man da ggf. mit besseren Empfang nehmen kann,
mit dem dann auch noch Linux spielen möchte?
Oder evtl. eine andere Idee, sofern diese nicht eine Variante von "Wer
funk kennt, nimmt Kabel" ist?
VG
da_user
von Εrnst B. (ernst)
Nimm statt dem "Mini"-Stick einen mit Antenne. Und ein
USB-Verlängerungskabel, um ihn ein wenig vom Rechner entfernt
aufzustellen.
Mit Verlängerung abgesetzt ist er bereits.
Ich habe auch schon einen mit Antenne. Als ich den endlich zum laufen
bekommen habe, durfte ich feststellen, dass mit diesem der Empfang
mindestens genauso gu... ähh, schlecht ist, wie mit dem Mini.
von Andreas B. (bitverdreher)
Das Problem hatte ich auch schon: Einen richtigen WLAN accesspoint
kaufen. Es gibt welche, die in beide Richtungen konfigurierbar sind.
von (prx) A. K. (prx)
> empfangen muss.
Funktioniert das immerhin mit irgendeiner anderen Konfiguration stabil,
z.B. dem Mobiltelefon? Zwei Betonwände, vielleicht sogar schräg, sind
keine gute Grundlage. Eine geht mitunter noch, aber zwei...
von Peter E. (Firma: S&P) (eosangel)
Also entweder den 860 er von AVM. Ist out of the box und als USB mit
Sockel gut positionierbar oder 2 Devolo in die Steckdose und Kabel dran.
Geht beides sehr gut.
the Raccoon
Hast du kontrolliert, ob die Antenne auch ein Innenleben hat? Manche der
Billigst-Sticks haben da nur ein bewegliches Plastikteil als
"Designelement" ohne Funktion dran.
Auch beim Access Point kann relevant sein, was der sich unter Antenne(n)
vorstellt.
von Michael W. (dbru61)
Entweder was selber bauen, mit Hybrid-Doppelquad und ehrlichen 8dBD oder
z.B. einen Unifi-LR-AP.
Viel Erfolg
von Kilo S. (kilo_s)
Ist Mint da so Bescheiden aufgestellt?
Außer wenn sie alt, also sehr alt waren, hab ich weder mit Debian noch
Ubuntu Probleme gehabt. In der Regel geht WLAN schon bei der
Installation vernünftig.
Ja... Mobiltelefon funktioniert deutlich zuverlässiger.
Nein, aber ich habe da so eine Vermutung...
Auf den AP habe ich keinen Einfluss, D-LAN ist leider auch keine Option.
Z.B.?
Finde ich auch nicht unsympathisch. Hättest du evtl. konkretere Tipps
dazu?
von Michael L. (nanu)
Auch viele Router lassen sich als Wlan Client konfigurieren.
> Z.B.?
TP-Link, Asus.. usw.usf., schau halt in die jeweiligen
Specs/Bedienungsanleitungen.
Davon ab kennt niemand Deine speziellen Gegebenheiten. Was hier
funktioniert, muß bei Dir noch lange nicht funktionieren. Du wirst halt
nicht ums probieren herumkommen. Such Dir also einen Händler, bei dem Du
problemlos zurückgeben kannst.
von Rüdiger B. (rbruns)
Nach der ersten Wand einen Repeater setzen. z.B. eine alte Fritzbox.
> dazu?
Hier z.B.:
https://www.hobby-funk.net/technik/hybridquad-einfache-und-wirkungsvolle-selbstbauantenne/
http://www.df7sx.de/berechnungen-diverser-spulen-etc/
Zu der Antenneform gibt's haufenweise Bauanleitungen, Stichword
Hybridquad, Doppelquad.
Man könnte für den Stick mit Antenne das dranbauen,
was einige auch auf die "Stabantennen" von Routern geschoben haben.
erstmal für den Stick einen Refklektor versuchen,
später vielleicht auch etwas mit Direktoren-Stäben dazu.
bei 2,5GHz würden die Stäbe 12cm lang sein,
bei 5GHz 6cm
Das richtet man dann zum Router hin aus.
