Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Schraubendreher gesucht
von Dieter R. (drei)
Mir ist gestern ein Akkupack (für Metabo-Bohrschrauber) verreckt, mitten
beim Einschraubvorgang blieb die Bohrmaschine stehen. Das Akkupack sagt
keinen Mucks mehr, lässt sich auch nicht mehr aufladen.
Erster Verdacht: da ist eine Sicherung durch. Bloß, wie komme ich da
dran?
Das Gehäuse ist mit vier ziemlich tief liegenden Schrauben verschraubt,
Kopf-Durchmesser ca. 4 bis 4,5 mm, siehe Bild. Es sieht so aus wie ein
Dreikant-Kopf, bei dem die Seitenflächen etwas eingezogen sind. Weil die
Schrauben einige cm tief liegen, war es schwer zu fotografieren, ich bin
mir folglich in meiner Interpretation dessen, was ich da sehe, nicht
ganz sicher.
Hat jemand eine Idee, was für ein Kopf das ist und wo man einen
Schraubendreher dafür bekommt?
von Jörg R. (solar77)
Jörg R. schrieb:
> https://www.amazon.de/dp/B09G6GYJJ1?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Nö, die passen nicht. Die haben gerade Flanken. Bei der abgebildeten
Schraube sieht das komplizierter aus, habe ich versucht, im Text zu
beschreiben.
Ausprobiert mit Bit gleicher Sorte wie bei Amazon, das ist zwar zu kurz
und der Antrieb lässt sich nicht aufstecken, man merkt aber, dass das
Bit nicht in den Kopf hinein will.
von Uli S. (uli12us)
Hast du schon mal torx probiert?
von K. H. (hegy)
Dieter R. schrieb:
> wo man einen Schraubendreher dafür bekommt?
Das ist ein Trick der Hersteller, damit der Akku oder irgendein nicht
geöffnet wird, das geben die auch offen zu. Demzufolge sollte es möglich
sein, dass Metabo den Akku reparieren kann. Ich denke, das ist genau so
ein Fall.
Was mir da schon mal geholfen hat ist ein kleiner stabiler
Schraubenzieher mit flacher Klinge, die so in den Schraubenkopf passt,
dass man damit die Schraube los drehen kann. Notfalls einen
Schraubenzieher entsprechend anschleifen.
Man wird auch danach vermutlich sehen, dass jemand den Akku geöffnet hat
(an den Schraubenköpfen inkl. Kratzer/Riefen).
Wundern würde mich dann auch nicht, wenn die Schrauben ein Linksgewinde
hätten.
Vllt. könnte man dann so einen 3-kant Schraubendreher entsprechend
vorsichtig bearbeiten, dass der dann passt. Ich würde es aber erst mit
einem flachen versuchen.
Du willst nicht ernsthaft 10 EUR dafür ausgeben, um das Ding auf zu
bekommen.
Du nimmst was du hast, kleine Schlitz die sich irgendwie darin
festsetzen  und probierst es mit denen, oder du bohrst den Schraubenkopf
weg.
Danach baust du es mit ordentlichen Schrauben wieder zusammen, es
reissen auch gerne die Kontaktschweissbänder im Akku ab.
von Joachim B. (jar)
> beschreiben.
die mit 3 Flügel könnten passen
https://www.ebay.de/itm/152241632067
ist mir auch schon mal geglückt am Dreieck passte ein schmaler
Schlitzschraubendreher und am anderen Dreieck passte ein Torx.
von K. H. (hegy)
> Schlitzschraubendreher.
Ebent, genau das. Sowas geht auch mit Torx-Schrauben oder Kreuzschlitz,
hatte ich schon öfter. Die Sache ist das aufgewendete Drehmoment und ob
die flache Klinge das aushält oder bröselt oder sich verbiegt.
von Henrik V. (henrik_v)
Nagel, Feile,
Von drei Seiten 2-3mal ansetzen,
Spitze weg,
Härten ist Luxus
ich würde vermutlich so einen bunten "Schiessbuden-Schraubendreher"
[*1] reinkloppen und versuchen, mit der Zange einen passenden Drehmoment
aufzubauen.
Vermutlich ist es eh nur "Metall in Plaste geschraubt", und der
Schraubendreher bleibt heile. Ansonsten auch kein großer Verlust, falls
Klinge oder Griff kaputt gehen.
[*1] https://www.ebay.de/itm/384914575841
von Björn W. (bwieck)
> ein Fall.
Nein, das ist für den Hersteller eine Komponente die er eh zukauft.
Das Ding wird so wie es ist innerhab der Garantie ausgetauscht und
danach nicht mehr. Da schraubt keiner was auf.
Diese Spezialschrauben sollen nur verhindern das der neugierige Kunde ZU
einfach mit üblichen Mitteln an das Innenleben drankommt. Wer sich erst
noch passende Schraubendreher bestellen oder basteln muss handelt eben
Vorsätzlich und ist von jeder Versicherung ausgeschlossen.
DAS ist der Grund für diese bescheuerten Schrauben.
Nette Verschwörungstheorie, trifft es aber allenfalls zum Teil.
Die Original-Akkus von Metabo haben Torx, jeder kann die aufschrauben.
Der entsprechende Akku kostet allerdings bei Metabo 110€. Da mir das zu
teuer war, habe ich für 26,77€ ein Chinamodell gekauft (siehe Foto), hat
auch bisher gut funktioniert, aber das hat diese bescheuerten Schrauben.
Inzwischen sind zweieinhalb Jahre vergangen, die Inflation ist auch an
dem China-Akku nicht vorbeigegangen, jetzt kostet er 40€. Die Schrauben
liegen, ich hatte das geschildert und im Bild gezeigt, in mehr als 20 mm
tiefen Domen. Prokeln mit irgendeinem anderen Werkzeug hilft da nichts,
normale Bits (siehe  Joachim B.) passen bei der Tiefe nicht rein, es sei
denn, man dremelt vorher die Dome weg, aber selbst dann käme man nur
schräg von der Seite ran.
Was helfen würde, wäre das passende Werkzeug. Bisher scheint das aber
keiner zu kennen.
P.S.: hier ist wieder irgend so ein Forums-Spinner unterwegs und
verteilt wahllos Negativ-Bewertungen. Die Pest macht sich mittlerweile
bei jedem Thema breit. Ich war es nicht, ich freue mich über jeden guten
oder gutgemeinten Ratschlag.
von Manfred P. (pruckelfred)
Dieter R. schrieb:
> Die Schrauben
Dann musst Du halt mal selbst suchen. Mein Satz, vor Jahren von
Reichelt, ist knapp 25mm lang dünn genug, die versekten Schrauben zu
fassen.
Für diese freundliche Anmerkung clicke ich doch gleich mal auf Minus.
es gibt die auch in lang, ist aber auch nervig für jede Schraubenart
neue Bits oder Schraubendreher zu kaufen.
ich glaube ich habe Verfolger aber das schon länger e.i. einfach
ignorieren was man eh nicht ändern kann, Sau Eiche ......
Wie ich schon mal geschrieben hab, Torx, die gibts auch mit Bohrung, da
musst du halt einige durchprobieren, bis sich einer findet der passt.
Zur Not kannst du da auch jede zweite Rippe kleiner schleifen, wenns
sich mit dem 3Eck nicht ausgeht. Vielleicht kannst du ja einen Abdruck
der Schraube mit Knetgummi oder so machen, dann musst du nicht alle
möglichen
Schraubenzieher probieren.
von K. H. (hegy)
> keiner zu kennen.
Sowas hilft immer aber welchen Zweck diese Schraubenkopfform hat, kann
dir wohl nur der Chinese erklären, der den Akku zusammengeschraubt hat,
für mich ergibt die Kopfform wenig Sinn. Dass es Schlitz, Kreuzschlitz,
Innensechsskant und Torx gibt mit und ohne Pin in der Mitte, hat seinen
Grund (z. B. Kraftverteilung bzw. Kraftübertragung vom Werkzeug zur
Schraube und andere Dinge), allerdings halte ich diese Beulen an jeder
der drei Seiten des Dreikants für sinnlos, es sei denn man will
verhindern, dass jemand reihenweise solche Akkus zerlegt.
Es könnte so sein, dass der Hersteller nicht will, dass ein Konkurrent
diese verschraubten Akkus massenweise aufkauft (Konkurrenz ausschalten)
und dann ändert/verbessert bzw. vernichtet (Akkus ausbauen, Gehäuse in
die Tonne werfen) um dann mit seinen eigenen Akkupacks für Metabo
Reibach zu machen. Der Aufkäufer könnte in die Gehäuse bessere oder noch
billigere Akkus einsetzen und damit teurer verkaufen. Die ursprünglich
verbauten Akkus werden dann für andere (Wegwerf)Produkte verwendet bzw.
zu den Interessenten davon verkauft. So versucht jeder seinen Reibach zu
machen.
von Ich A. (alopecosa)
Unabhängig davon das da der Hersteller wohl kreativ war, welchen Sinn
verspricht man sich damit? Sicherungen im herkömmlichen Sinne hat so ein
Akku eher selten und wenn dann sind sie selbstrückstellend.
Die Zellen zu ersetzen dürfte mehr kosten als ein neuer Nachbau Akku.
Sofern das integrierte BMS überhaupt noch funktioniert nachdem man die
alten Zellen abgelötet und die neuen angelötet hat.
Mir ist entfallen welcher Hersteller das war, aber bei irgendeiner Sorte
Geräteakkus hat sich das BMS quasi selbst zerstört sobald die Spannung
weg war, eben um den "einfachen" Zellentausch zu unterbinden.
Will man dennoch unbedingt reingucken:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Schraubenkopfantriebe
Vielleicht ist ja was passendes dabei, ich hab beim überfliegen nichts
gefunden.
von Uwe D. (monkye)
Gibt es auch im Baumarkt.
https://www.hornbach.de/p/sicherheitsbit-box-31-tlg/7283896/?searchTerm=sicherheitsbit
Für Menschen, die wissen was sie tun, ein legitimer Weg die Neugier zu
befriedigen.
Und ich würde eher aus meinem endlosen Fundus an „hochwertigen“
Schraubendrehern etwas raussuchen und die Feile verwenden. Gegen das
wackeln und rutschen hilft ein Stück Gummi von einem Einmachglas. Wenn
es winzig ist, dann auch die etwas breiteren Gummis die um‘s
Wurzelgemüse (oder Blumen) aus dem Supermarkt drum sind…
Diese Beulen und der Pin in der Mitte sagen mir dass es nicht um
Kraftübertragung geht, sondern dass es Boshaftigkeit ist.
Vielleicht ist es sogar eine Sonderanfertigung. Das machen dir
Schraubenhersteller mittlerweile auch schon wenn du genug abnimmst.
Ein Konkurrent der die massenhaft öffnen möchte lässt sich notfalls
passende Bits fertigen. Ein Konkurrent  der nur mal reinsehen möchte
dremelt das Gehäuse auf.
Die Boshaftigkeit mit den Sicherheitsschrauben zielt auf Endbenutzer und
kleine Reparaturbetriebe.
Weil es noch nicht erwähnt wurde, für Leute mit ruhiger Hand und gutem
Augenmaß gibt es noch die Möglichkeit einen Antrieb mit einem fein
dosierten Klecks 2K Klebers auf den Kopf aufzukleben. Komplett aushärten
lassen, Daumen drücken dass man nicht die Schraube mit dem Gehäuse
verklebt hat und rausdrehen. Beim späteren Zusammenbau normale Schrauben
einsetzen.
von Norbert T. (atos)
Das sind, glaube ich, "Y"-Bits (nicht triwing), bei Aliexpress oder Ebay
wirst du fündig. Bzw. könnten die passen...
aliexpress.com/item/32805608956.html
von Stefan F. (Gast)
Bin ich der einzige, der beim Anblick der Schraube direkt an Mitsubishi
denkt?
von Michael D. (nospam2000)
Dieter R. schrieb:
> Das Akkupack sagt keinen Mucks mehr, lässt sich auch nicht mehr aufladen.
Du solltest dich erstmal mit Li-Ion Akkus beschäftigen und dem was du
vorfinden wirst, wenn das Gehäuse offen ist. Die LEDs deuten daraufhin,
dass ein BMS (Battery Management System) darin verbaut ist.
Beim BMS der DJI Phantom 3 Drohen haben sich mehrere Jahre lang viele
Leute erfolglos die Zähne daran ausgebissen einen toten Akku wieder zum
Leben zu erwecken, und die entsprechenden Softwarekeys herauszufinden.
Es gibt in BMS mehrere Arten von Sicherungen. Eine davon ist ein Chip
auf dem Board als Einmalsicherung. Wenn der defekt ist, musst du teuren
Ersatz besorgen und die Fähigkeit haben den Chip runter- und
draufzulöten.
Dann gibt es noch Softwaresicherungen im Flash des BMS Chip die sich
Fehlerzustände merken. Ohne die o.g. Keys kannst du die nicht
zurücksetzen, d.h. selbst wenn du neue Akkuzellen einbaust, dann
bedeutet das noch lange nicht, dass der Akku wieder funktioniert.
Die Gehäuse-Schraube ist dein kleinstes Problem.
Die besten Ansprechpartner für solche Themen sind Firmen welche Notebook
Akkus reparieren.
  Michael
Du könntest Glück haben, dass das verbaute BMS nicht vor
Reparaturversuchen geschützt ist. Hier ein Video von einer Reparatur
eines ähnlichen Akkus:
https://www.youtube.com/watch?v=FlNOwAP_Ki8
 Michael
Könnte eine chinesische Variante von "Tri-Circ" sein und damit wohl
hoffnungslos. Nach langer Suche original Tri-Circ gefunden, ist von
einer australischen Firma Endeavour Security Screws, Zitat: "driver bits
limited to authorised users". Scheint bei dem China-Klon wohl ähnlich zu
sein.
Ich versuch es mal mit einer Kombination aus Dremel und Gewalt und
schließlich dann vermutlich doch Wegschmeißen.
Danke für alle guten Tipps.
von Werner H. (werner45)
Sieht so aus, als ob ein Dreikant-ROHR passen könnte.
Aus Blech biegen und auf einen alten abgeschliffenen Schraubendreher
hart auflöten.
So, Operation geglückt, Patient lebt noch. Innendrin war tatsächlich
eine durch einen Blechstreifen gebildete Sicherung durchgebrannt. Ich
habe den Blechstreifen zusammengebogen und verlötet. Ob es für den
Akkuschrauber reicht, wird man sehen müssen, für Akkuleuchte wird es
jedenfalls gut genug sein.
Nach dem Freifräsen der Schraubenlöcher konnte man mit einem passenden
Schraubendreher den Pin in der Mitte zur Seite drücken und so mit
diagonal angesetzter Schraubendreherklinge die Schrauben herausdrehen.
Nun sind Kreuzschlitzschrauben drin, der Akku lässt sich wieder laden,
alles ist gut.
Dieter R. schrieb:
> Ich habe den Blechstreifen zusammengebogen und verlötet.
Beim letzten Kurzschluss hat dir die Sicherung den Arsch gerettet. Jetzt
hast du keine Sicherung mehr.
Ach je. Es gab keinen "letzen Kurzschluss", nix hat mich gerettet, das
Ding war simpel nicht für die Last durch die Bohrmaschine ausgelegt. Und
wo soll da in Zukunft ein Kurzschluss herkommen, alle Kontakte
abgedeckt, alles im Kunststoffgehäuse? Im Katastrophenfall lötet sich
jetzt halt der Blechstreifen ab, mit dem Risiko kann ich leben.
Erheblich mehr Respekt vor Lithium Akkus wäre hier angemessen.
Ich kann dich und alle Mitleser beruhigen. Anbei das Innere eines
Original-Metabo-Akkupacks. Die Akkus sind ohne Absicherung mit zwei
dicken Blechstreifen direkt an die Kontakte angelötet. Der Hersteller
des Originals sieht hier also kein Risiko.
In meinem auf LiIon umgebauten Akkustaubsauger habe ich eine
PKW-Sicherung verbaut.
Nicht schon wieder "Stefanus' Angst". Rundzellen im Blechmantel (18650)
haben intern einen Abrisskontakt, der sie bei Überdruck trennt.
Hochstromzellen, wie man sie für Schrauber benötigt, liefern genug
Strom, seine Reparaturstelle abschmelzen zu lassen, bevor sie selbst
kritisch werden.
Hallo Uli s.
> möglichen
Falls das Loch groß genug ist, so dass ein Bleistift hineinpasst, und
klein genug, dass der Bleistift eine angemessene Fläche abdeckt:
Einen Bleistift mit Radiergummi an einem Ende nehmen, dieses
herausnehmen, und stattdessen Knetmasse oder Wachs einfüllen, und damit
den Abdruck nehmen. So hast Du eine Chance überhaupt an den Kopf zu
kommen.
Falls der Bleistift nicht passt: Sich in Modellbauerkreisen umhören nach
einem kleinen Stückchen passendem Messingrohr.
http://www.l02.de
