Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Makita Ladegerät DC18 RA Lüfter läuftz nicht, Lader lädt mit reduzierter Leistung
von Jan A. (janne)
Hallo an die Experten,
habe jetzt das zweite Ladegerät hier, daß die Fehlermeldung Lüfter
defekt per gelb blinkender Led signalisiert. Lüfter läuft auch nicht an
im Ladevorgang
Hab jetzt eins aufgemacht, Lüfter läuft bei Spannung (kurz mit 18650er
mit 4V getestet) am Stecker an. Lüfter also anscheinend OK. Wird also
wahrscheinölich eher weiter in den Eingeweiden liegen der Fehler.
Spannungsversorgung oder Ansteuerung vielleicht? Kann mir jemand ggf
weiterhelfen bei der Fehlersuche? Multimeter vorhanden. Kondensatoren
hab ich einige im eingebautem Zustand gemessen.
         ist     soll
C9      0,161nF  nicht lesbar
C10     9,3µF      10µF 50V
C13     9,33µF     10µF 10V
C20     88µF       100µF 50V
C23     207µF      220µF 16V
C29     0,228mF    220µF 10V  (warum mein Multimeter im Autorange  mF
anzeigt???  Im manuellen Modus µF zeigt es OL, ggf weil C eingebaut?)
C26     9,5µF      10µF 16V
C31     21µF       20µF 10V
C38     160µF      0,47µF 50V
großer Kondensator:
         143µF      150µF  400V
C29 und C38 tauschen? Oder was kann ich noch messen? Transistoren? Wenn
ja, wie?
Danke für die Hilfe.
Grüße
Jan
von Jan A. (janne)
Bilder, per bearbeiten gehts nicht mehr
Garantiert ein Messfehler. Du musst den C ausbauen zum Testen. Da oben
ist ein 8-poliges IC, bei dem ein Pin fehlt und daneben ein Elko. Nur
den mal prophylaktisch tauschen.
von Björn W. (bwieck)
Matthias S. schrieb:
> Da oben
Wenn der kaputt wäre, dann würde das ganze Gerät nicht mehr starten.
>> Da oben
Es gibt da zwei Netzteile!
Kann aber 'Motorboaten'. An, aus, an, aus.
Ahh.. ich sehe. Dann nehme ich erstmal Alles zurück.
Warum nennt sich das eigentlich so?
Gibt es bei Wasserfahrzeugen eine Betriebsart wo der Motor zyklisch ein
und ausgeschaltet wird?
von Jan A. (janne)
Habe grad einen Akkus ans Ladegerät gehängt, um die Kondensatoren im
Betrieb anzuföhnen. Spontane Selbstheilung, der Lüfter ging direkt an.
Das spricht entweder für eine gerissene Lötstelle oder einen
Kondensator, der grad in einem Grenzbereich von der Kapazität ist, so
daß es grad funktioniert oder auch nicht?
Öffne jetzt mal das zweite Gerät und versuche das gleiche nochmals.
Erstmal vorsichtig so, daß es hoffentlich ohne Lüfter anspringt, dann
Wackel ich vorsichtig mal an den gleichen Komponenten. Falls das nichts
verändert, werf ich den Fön nochmals an
von Jan A. (janne)
Ich werd alt... das zweite Ladegerät hat anderes Fehlerbild: Akkus
werden als defekt angezeigt, rote und grüne LED blinken im Wechsel und
es werden Warnpiepser ausgegeben. Wahrscheinlich ein Fehler im Chip oder
das eine Messleitung hat irgendwo einen erhöhten Wiederstand (falls es
nicht irgendein Bussignal ist. Ist, denke ich, unwahrscheinlicher, weil
Akkus in anderen Ladegeräten funktionieren.
Habe trotzdem die Kondensatoren im eingebauten Zustand vermessen,
vielleicht hilft es irgenwann mal jemanden...
Jan A. schrieb:
>            ist     soll
> C9      0,161nF    1µF  50V     141nF
> C10     9,3µF      10µF 50V     12µF
> C13     9,33µF     10µF 10V     11,8µF
> C20     88µF       100µF 50V    87µF
> C28     207µF      220µF 16V    211µF
> C29     0,228mF    220µF 10V    0,241mF
> C26     9,5µF      10µF 16V     9,8µF
> C31     21µF       20µF 10V     19,3µF
> C38     160µF      0,47µF 50V   149µF
zweitgrößter Kondensator:
                     22µF 400V    21,1µF
>          143µF      150µF  400V  140µF
von Uli S. (uli12us)
Die Kapazität ist nicht alles, es kann auch an nem schlechten ESR
liegen.
Grade Schaltnetzteile mögen das nicht so gerne.
