Forum: Haus & Smart Home Heissluftgrill mit Masseschluss
von Rubble C. (Gast)
Hier liegt ein ca. 30 jähriger Heissluftgrill, aber fabrikneu, ich hab
den aus einer Auflösung und gerade zum ersten Mal in Betrieb genommen.
Nach kurzer Einschaltzeit fliegt der Fehlerstromschutzschalter raus.
Widerstand zwischen Leitern und Gehäuse ist ca. 400kOhm im kalten
Zustand, während des Aufheizens verrringert er sich auf 30kOhm und
weiter, bis eben die Sicherung auslöst.
Ich habe das Gerät komplett demontiert und untersucht, es gibt keine
Verbindung wo die Gehäusemasse in Berührung mit dem Strom kommen könnte,
auch keine Kondensatoren, ausser eben die Befestigung der Heizspirale
selbst.
Diese Heizspirale ist mit den im Bild markierten Blechen am weiteren
Gehäuse befestigt, und ich habe gemessen dass höchstwahrscheinlich über
diese Bleche der Masseschluss erfolgt. Also die Spirale selbst ist
beschichtet aber an deren Oberfläche sind minimale Abriebspuren.
Nun frage ich mich aber, wie hat sich das der Erfinder denn gedacht,
dass die Stromführende Heizspirale mit leitenden Blechen am Gehäuse
befestigt wird. Dass eine Isolation irgendwann mal hin ist OK, aber das
Gerät wurde vorher noch nie benutzt.
Das ist mein erstes Gerät mit Heizspirale das ich untersucht habe,
sicher ist hier jemand der sich mit solchen Geräten auskennt und weiss
was es damit auf sich hat.
von Achim M. (minifloat)
Die Heizspirale ist normal ein mit irgendeinem körnigen Sand gefülltes
Rohr, in dem der eigentliche Heizdraht verlegt ist. An den Enden mit
Keramikstopfen Isoliert. Über die Jahre hat da wohl was Feuchtigkeit
gezogen und spielt dir Streiche.
> befestigt wird
Da müsste das Blech - links unten im Bild - mit den Enden der Spirale
ein satter Kurzschluss sein. Naja, Erklärung siehe oben.
mfg mf
von Meier B. (meier_b)
Das ist tatsächlich ein bekanntes Problem (ich beschäftige mich
beruflich mit der Reparatur von Haushaltsgeräten, daher kenne ich das)
Der Aufbau der Heizspirale besteht aus dem äusseren Rohr, wie auch immer
geformt, dem Heizdraht in der Mitte und einem Keramikpulver, welches den
Heizdraht mechanisch stabilisiert (in der Mitte hält) und gleichzeitig
für die Isolation sorgt. Wenn die ganze Geschichte nun längere Zeit
nicht benutzt wird, zieht die Keramik so nach und nach Feuchtigkeit aus
der Luft und somit verschlechtert sich der Isolationswert. Hier hilft
nur der Austausch des Heizstabes oder, falls Du über die entsprechenden
Mittel verfügst, das "Trockenheizen" über einen längeren Zeitraum bei
Anschluß über einen Tenntransformator mit entsprechender Leistung
von Kay-Uwe R. (dfias)
Wäre da nicht eine Option, erstmal den Schukostecker um 180° gedreht
einzustecken? Falls die Isolation einseitig nachgegeben hat, hätte das
doch Einfluss auf die Höhe des Fehlerstroms, oder?
von Unwichtig (noname_user)
Halte ich für überflüssig, er muß das Gebilde nur berührungssicher
irgendwo hinstellen u. den Schutzleiter zum Gerät trennen fertig ist der
Testbetrieb. Aber wenn ich ihn schon lese wie er schrieb > Y
Ja was nun, die Sicherung als LSS oder der RCD als FI ? Es wäre ja
jeweils  beides möglich.
> einzustecken?
Der war gut, könnte ja auch sein dass er dabei dann gleich auslöst. ;-)
Mei o mei, solche Tips oder Ratschläge?
Nur zur Info, den Minus-Punkt hast du von mir dazu. Sowas geht einfach
nicht.
Versuch mach klug. Drei Möglichkeiten:
- Der Schluss ist gleichmäßig verteilt
- Schwerpunkt bei N
- Schwerpunkt bei L
Warum nicht testen?
von Phasenschieber S. (Gast)
> einzustecken?
Aua!
> - Schwerpunkt bei N
> - Schwerpunkt bei L
> Warum nicht testen?
Das ist völlig wurschd wo und an an welchem Ende der Leckstrom fließt.
Du kannst den Stecker drehen und wenden wie du willst, ist völlig wumpe.
Mit Elektrizität solltest du dich mal näher beschäftigen, vor allem hier
keine unsinnigen Ratschläge erteilen.
von Daniel S. (stokmar)
Der tipp ist so oder so blöde aber schalte mal einen Widerstand im k-ohm
Bereich zwischen N und PE und dann dann einen zwischen L und PE und dann
berichte wann dein FI gemeckert hat.
Denke darauf wollte er hinaus.
OB es der FI oder LS war hatte der TE glaube ich noch nicht geschrieben,
da er aber vom Isolationswiderstand geschrieben hatte wird es wohl der
FI gewesen sein.
@ TE Heizdraht ist kaputt. Entweder Tauschen oder Tonne.
Völlig normal, dass er im erwärmten Zustand sich ausdehnt und dann näher
bzw besser an die geerdete Hülle kommt.
von Maik .. (basteling)
... Ob das immer so stimmt sehe ich als fraglich an - und würde mich
über weitere qualifizierte Antworten Zum Thema "TROCKENHEIZEN VON
Isolationsfehlerbehafteten Kochgeräten" freuen.
Ist "Trockenheizen" ggfs. Unter kurzzeitig kontrollierter Umgehung des
FI bzw. Trenntrafonutzung ein gangbarer und fachlich korrekter Weg?
Gibt es hier echte Haushaltgerätereparateure mit beruflich fundiertem
Hintergrund zum Thema die dazu qualifiziert etwas beisteuern können.
P.S. Für den Eigenbedarf z.B. als Werkstatt Vorwärmofen habe ich schon 2
Backöfen nach feuchter Kellerlagerung kontrolliert wieder aus dem
Isolationfehler rausgeheizt und kurzfristig z.B. zum vorwärmen bei
Lagerreparaturen verwendet. Ich Frage mich aber - ob sowas z.B. im
Ektrokundendienst  fachlich korrekt wäre ...
Wenn man weiss was man tut und was man nicht berühren darf,
kann man das machen.
ich habe selbst bei Mutterns Wäschetrockner nach längerem Stillstand
die Heizung trocken geheizt.
Da kam vorher auch der FI.
von Rainer D. (rainer4x4)
@ von Rubble C. (rubblechase)
Schmeiss den mistigen Brötchenbackofen weg. Habe ich auch gemacht. Aber
nicht weil er kaputt war, sondern weil er viel zu viel Energie braucht.
Habe dann ein ähnliches Produkt mit isoliertem Backraum besorgt. Etwa
sowas hier:
https://www.amazon.de/Klarstein-Hei%C3%9Fluftfritteuse-Fritteuse-Frittieren-Halogen-Infrarot-Heizelement/dp/B00UC7IC2E#
Die Glas-Schüssel ist auch ohne Backaufsatz noch brauchbar.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
So miese Dinger wurden den Rentnern auf Kaffeefahrten verkauft. Üblester
Schrott für viel Geld.
So einfach wie du es darstellst ist es eben nicht.
Bei solchen Leckströmen gibt es meist keinen festen Widerstand und auch
keinen genauen Punkt wo es leckt. Meist, vor allem bei langer Lagerung,
tritt der Isolationsfehler großflächig auf und der Iso-Widerstand ist
dabei sehr instabil.
Wer das schonmal mit einem Iso-Messgerät gemessen hat, weiß das.
Die richtige Antwort zu dem Thema hat schon
Meier B. schrieb:
> Das ist tatsächlich ein bekanntes Problem...
gepostet.
Danke Meier.
Lerne zuerst lesen bevor Du dich ins Internet einloggst:
Maik .. schrieb:
> und würde mich
Das ist, natürlich nur mit Trenntrafo(!), ein gangbarer Weg, der
allerdings nur sehr ungern beschritten wird, weil es sehr viel Zeit
braucht. Fachlich gibt es da nichts auszusetzten, zumal weder das Gerät
verbastelt wird oder Sicherheitsvorrichtungen umgangen werden. Das wäre
auch gar nicht möglich, da jedes reaparierte Gerät selbstverständlich
einen dokumentierten VDE Test hinter sich bringen muss, bevor es zum
Kunden rausgeht. Normalerweise werden allerdings die Heizstäbe getauscht
weil es einfach schneller geht, lediglich bei nicht kurzfristig
verfügbaren Ersatzteilen wird dieses Verfahren angewendet
von Rainer W. (rawi)
PE sollte allerdings schon am Gehäuse liegen ;-)
Bevor du über Trenntrafo nachdenkst, solltest du erstmal die Leistung
klären.
Vor allen Dingen musst es für die Feuchtigkeit einen Weg nach draußen
geben. Wenn das Heizelement auf deutlich über 100°C hochheizt und der
entstehende Wasserdampf einen Weg nach außen findet, sollte das helfen.
Früher (tm), d.h. bevor überall FI-Schutzschalter installiert waren, hat
die Menschheit auch überlebt.
von Manfred P. (pruckelfred)
Mein Wasserkocher, einteilig tiefgezogener Behälter, warf sporadisch den
FI. Mit dem Multimeter gibt es nach PE garnichts zu messen, erst mit dem
Isolationstester bei 250V und mehr zeigt es sich. Ich denke mal, dass
Feuchtigkeit durch den Spalt zwischen Kessel und Plastikunterteil in die
Heizkeramik gezogen ist.
Den habe ich einige zehn-Minuten lang beheizt, aber höher als ein paar
hundert-kOhm an 500V kam ich nicht. Ist zwar genug, dass der FI nicht
kommt, aber trauen mag ich dem Gerät nicht mehr.
Es gab erstmal einen neuen Wasserkocher!
Ich weiß nicht, ob es Sinn machen könnte, den noch längere Zeit zu
beheizen oder ihn doch besser dem Schrottsammler zu übergeben. Beliebig
heizen kann ich ihn nicht, da der Temperaturschutz zuschlägt.
Ich könnte ihn am Trenntrafo betreiben, aber mein
2_kVA-Transformatörchen ist doch etwas unhandlich für die Küche.
-1 !
Manfred P. schrieb:
> -1 !
Du hast da grad was neues ins Leben gerufen.
> -1 !
Plenker?
Stimmt aber. Früher wusste man, dass Strom beißen kann. Dieser Instinkt
ist verlorengegangen. Geradezu hysterisch müssen daher überall
Sicherungselemente verbaut werden. Das geht mit den vielen
Ver:sicherungen weiter. Und der Schofi, der uns alle vorm Kaminbrand
bewahrt, weil er einmal im Jahr nach Vogelnestern Ausschau hält. Nun
wird er sich demnächst um den hydraulischen Abgleich kümmern, vielleicht
auch noch um die Elektrik.
Ich bin sicher, dass kaum einer der Diskutanten und -onkel hier ein
Ersatzschaltbild eines Heizdrahtes mit Widerstands- und Leitwertsbelägen
entlang der koaxialen Strecke oder gar die Integralrechnung für den
effektiven Fehlerstrom für die vereinfachte Annahme zeit- und
ortskonstanter Beläge zustande bringt.
Danke für Daumen hoch oder runter! Ist mir allerdings beides
schnurzpiepe, da ich dank Noscript und u-block ohnehin davon nichts
mitbekomme.
Kay-Uwe R. schrieb:
> nichts mitbekomme.
Den Eindruck hatte ich gleich.
Rubble C. schrieb:
> und ich habe gemessen dass höchstwahrscheinlich über diese Bleche der
Und du dich korrekt auszudrücken! Von Strom u. E-Technik u. Physik
scheinst du ja eh nicht viel Plan zu haben.
An dem 1 Tag bis jetzt hätte jeder halbwegs Normalo das Problem auch
ohne Forum gelöst. Das ist keine Raktenwissenschaft.
Zerlegen u. optisch prüfen und reinigen, denn Schmutz u. Dreck ziehen
Feuchtigkeit an u. halten sie so dass der R-iso gemindert wird. Vllt.
noch trockenes saugfähiges Papier mit rein, oder die Konstruktion
ansehen ob das noch Sinn macht.
Beitrag #7425910 wurde von einem Moderator gelöscht.
