Forum: Fahrzeugelektronik Suche einen Hochstrom Stecker 1000V DC,1500A
von Ange P. (angeeinstein)
Ich bin auf der Suche nach einer Steckverbindung für einen Inverter zu
einem Motor in einer Testumgebung. Die Anforderungen sind 1000V DC und
1500A dauerhaft. Die Steckverbindung wird nur ohne Last und ohne
Spannung betätigt, beim Umbauen bzw. neu Konfigurieren der Testumgebung.
Im Moment sind die Kabel mit Kabelschuhen angeschraubt. Das erfordert
aber viel Aufwand beim Umbauen, außerdem braucht es dann ein Gehäuse
über die Terminals für Berührungsschutz und Schirmung.
Ich habe schon an Stecker für EV Inverter gedacht, schließlich ist das
fast die gleiche Anwendung, aber da habe ich nichts mit diesen
Anforderungen gefunden.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee für ein Produkt oder einen Hersteller
von solchen Steckern oder auch einfach eine kreative Lösung.
Danke
LG
von C. D. (derschmied)
Ich bin mir nicht sicher ob Du weißt was 1500 Ampere bedeuten...
Weiter bin ich mir nicht sicher ob Du weißt was da multipliziert mit dem
Faktor 1000 herauskommt.
Die einzige nicht fest verschraubte Lösung die mir in  diesem
Leistungsereich geläufig ist, sind die Stromabnehmer der Deutschen Bahn
oder die Trenneinrichtungen im Umspannwerk.
Und glaub mir, wenn Du gezwungen bist in deren nähren Bereich ohne der
Möglichkeit zur Abschaltung zu Arbeiten, steht da ein ganzer Trupp
Spezialisten bereit.
Gruß, DerSchmied
Schau dir mal Stecker für Akkupacks in Elektroautos an. Die sind
meistens für 600V+ und bis zu 1000A ausgelegt. Ich bräuchte eben nur ein
bisschen mehr.
https://www.emobility-engineering.com/high-voltage-connectors/
Sebastian R. schrieb:
https://hubbellcdn.com/ohwassets/HCE/rig-power/featured-items-images-and-pdfs/HKMC-RPMCC1.pdf
> Ich weiß aber nicht, ob man die bezahlen kann/möchte.
Das gefällt mir, hat aber leider keine Schirmung. Und diese ist bei
1500A und 4kHz hier notwendig.
 1.: Die brennen auch gerne mal ab
 2.: Sind die nicht zum periodischen Abstöpseln konzipiert
 3.: Hast Du spritzendes, flüssiges Metall live noch nicht erleben
dürfen, sonst würdest Du nach
 4.: "kreativen" Lôsungen nicht fragen weil Du
 5.: Der Energie von 1,5 Megawatt etwa respektvoller gegenüber stündest.
Nichts für ungut,
Gruß, DerSchmied
Stecker der Zugsammelschiene!
Gruss Chregu
von Clemens S. (zoggl)
Such mal nach steckern für Transformatoren.
Harting geht bis 1400A
https://www.harting.com/DE/de/hptc
Da gibt es aber weitere Anbieter
Sg
von Michael B. (alter_mann)
1000 V DC (laut Titel und Eröffnungspost) bei 4 kHz?
...aber auch nicht gerade was für Greenhorns.
Vielleicht sollte der TO ersma ne fundierte Ausbildung machen bevor er
nach den Sternen greift, im Moment glaubt er noch er käme mit der Leiter
hoch.
Gruß, DerSchmied
> hoch.
Ich baue diese Konstruktion nicht, ich suche nur nach Lösungen um
abzuklären ob dieses Konzept so machbar ist. Wenn ein Stecker dann 1000€
kostet ist per Hand anschrauben vielleicht doch besser.
In einem Forum für Microcontroller nach Lösungen im Megawatt-Bereich zu
fragen ist aber sicher nicht die richtige Herangehensweise.
Mit dieser Leistung kannst im Falle einer Fehlfunktion Menschen
einäschern, da kann kein Krematorium noch mithalten. Ist dann wie eine
dieser Insektenfallen mit dem blauen Licht beim Bäcker, nur in groß. Da
gibt es keine Lösung von der Stange für unter 1000.-€.
Immer noch nichts für ungut,
Gruß, DerSchmied
Wie ich im Februar 1993 am
rummache (nicht: "Rum mache")...
Gruss Chregu
An den Steckern der Zugsammelschiene rumfummeln ist aber nur erlaubt
wenn die Lok abgerüstet ist bzw. mindestens Hauptschalter aus und
Stromabnehmer gesenkt.
Außer dem Stecker benötigt man natürlich auch noch die entsprechende
Kupplung oder Buchse. In dieser Leistungsklasse dürfte die Kombination
auf jeden Fall deutlich teurer sein.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind natürlich die möglichen
Umwelteinflüsse, d.h. insbesondere auch Feuchtigkeit. Irgendwelche
fetten Antriebe in der MW-Klasse stehen üblicherweise nicht in perfekt
temperierten trockenen Reinräumen, sondern in dreckigen Werkshallen oder
im Außenbereich. Und wenn man Pech hat, kommt auch noch jemand mit dem
Hochdruckstrahler vorbei und spritzt das ganze ab. Also benötigen
typische Anwendungen eine Schutzart von IP68, IP69K oder besser. Deine
Anwendung hört sich aber eher nach einem Prüfstand im Labor an.
Von ODU gibt es Einzelkontakte bis 2400 A in der Baureihe LAMTAC. Ich
konnte auf die Schnelle aber keine entsprechenden Steckergehäuse finden.
Da ODU sehr viele Produkte individuell konfektioniert, wäre es auf jeden
Fall eine Anfrage wert. Deren Vertriebsingenieure haben viel mehr
Produkte in der Schublade als auf den Webseiten ersichtlich.
https://odu-connectors.com/de/produkte/elektrische-kontakte/odu-lamtac/
Es geht um einen Motorenprüfstand. Ist also alles Indoor und wird nur
von geschulten Technikern betrieben.
von Nils S. (wall-e)
von Rainer W. (rawi)
Nimm einen Taschenrechner. Das sind gerade einmal 1.5MW oder 0.0015GW.
Auf einem halbwegs anständigen Schiff ist das die Leistung des
Bugstrahlers, um vorne ein bisschen zu drücken. Jede bessere Windturbine
liefert ein Mehrfaches davon.
Dass das nicht über ein Steckbrett mit Arduino läuft, ist wohl jedem
(außer dir?) klar.
gelesen?
Ange P. schrieb:
> Die Steckverbindung wird nur ohne Last und ohne Spannung betätigt ...
von Daniel S. (stokmar)
Gibts da nix von Wago?....
Ne denke auch da biste mit Kabelschuhen und Drehmoment schon gut dabei.
Und diesen Technikern ist kein Ingenieur der Elektrotechnik vorgesetzt
der einschlägige Erfahrung im MW-Bereich hat? Wer hat denn den
Motoren-Prüfstand erstellt und abgenommen? Dem Stand selbst werden
einige Sicherheitseinrichtungen vorgeschaltet sein; man muß das schon
als Einheit betrachten an welcher man nicht nach Belieben einzelne
Parameter abändern kann.
Es erscheint mir ein wenig merkwürdig daß hier jemand nach Steckern wie
für einen Akku-Pack fragt, nicht wissend welche Begleiterscheinungen das
im MW-Bereich sorgt. Der Betreiber solcher Anlagen sollte doch
kompetente Ansprechpartner aus der Industrie haben, solche Prüfstände
gibt es nicht bei Aldi, und brauchbare Lösungen für die Fragen des TO
sicher nicht hier im Forum.
Gruß, DerSchmied
Ich erwarte mir hier nicht eine finale Lösung, die Normkonform und
perfekt ist. Es geht hier rein darum herauszufinden, ob diese Idee mit
Steckern möglich ist, bzw. ob es solche am Markt gibt. Ich baue das
nicht, die Firma wird das nicht exakt so bauen, es geht hier rein um die
Überlegung der Machbarkeit. Und da mir persönlich nur wenige Hersteller
bzw. Bezugsquellen bekannt sind, frage ich die Schwarmintelligenz nach
ebendiesen.
von Phil J. (exloermond)
Irgendwas in Richtung Camlock / Powerlock?
von Enrico E. (pussy_brauser)
Nimm doch das 3,75MW MCS (Megawatt Charging System) mit 1250V und 3000A.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Megawatt_Charging_System
von Oliver S. (oliverso)
Ange P. schrieb:
> Ich baue das
> ebendiesen.
Na dann, machbar ist alles. Wie schon weiter oben geschrieben wurde,
gibt es die Teile aber nicht unbedingt als Katalogware. Da musst du
einfach mal bei den üblichen Verdächtigen eine Anfrage starten (bzw.
diejenigen, die sich damit auskennen). Da du die ganze Zeit das Thema
Kosten überhaupt nicht erwähnt hast, spielen die entweder keine Rolex,
oder deine Vorstellungen sind gaaaanz weit weg von der Realität.
Oliver
MIR brauchst das nicht ausnandersetzen.
Ange P. schrieb:
> Vielleicht hat ja jemand eine Idee [...] oder auch einfach eine kreative Lösung.
Das ist schon sehr unbedarft gedacht. Meine Ausführungen dienten der
Anschaulich-Machung der Leistungs-Klasse um die es geht, da hat der TO
wenig bis gar keine Erfahrung.
> (außer dir?) klar.
NaNaNa, das laß'mal besser stecken.
Gruß, DerSchmied
von Achim H. (anymouse)
Bei ITT Cannon Veam Powerlock habe ich etwas interessantes gefunden, was
zwar 1,5kV kann, aber nur 660A. Vielleicht haben die eine potentere
Lösung.
von Christian B. (luckyfu)
...und beide sind mit Sicherheit nicht mittels lösbaren Steckverbindern,
sondern Fest angeschlossen.
Vielleicht will man seine Windturbine mal mitnehmen, wenn man umzieht.
Da ist ein einfacher Stecker schon ganz angenehm.
Andere Idee, ich könnte ja auch einfach 150 Schuko Stecker parallel
verwenden.
von Wolf17 (wolf17)
Wie sind denn die Daten von Landstromanschlüssen von Kreuzfahr- oder
Containerschiffen? Ist da vielleicht was passendes dabei?
von Jan \. (Firma: None) (jan-os)
Leider nur 1440A Peak und 670A cont.
Etwas sperrig ist das Teil auch noch.
https://www.staubli.com/sg/en/electrical-connectors/products/multi-pole-connectors/qcc.html
Die haben ihr eigenes E-Werk an Bord, das läuft rund um die Uhr. Mit
Landstrom ist da nicht wirklich was...
Gruß, DerSchmied
Die könnten schon, wenn die wollten. Fähren nutzen das schon länger,
machen Kreuzfahrer inzwischen auch.
https://www.hamburg-port-authority.de/de/hpa-360/smartport/landstrom
Ist halt etwas unhandlich ;)
Oliver
von Roland P. (pram)
> verwenden.
Oder ~10 CEE. Gibts mit 125A+
Da fehlt dir aber die Schirmung wieder.
Ich würde wahrscheinlich auf verschraubbare Kabelschuhe setzen.
Vermutlich kommt es bei einem Wechsel eines 1,5MW Motor auf die 5
Schrauben auch nicht mehr an.
Heizungsrohre in Reduzierstücke schieben.
Das innere Stück giessen wir mit nem Metall aus.
um das äussere Stück kommt Metall drum herum.
Und daraus bauen wir einen Stecker.
BTW
Wieviel "Pins"?
wieviel Steckzyklen?
●DesIntegrator ●. schrieb:
> Wieviel "Pins"?
Ein Pin. Also je nach Motorkonfiguration 3 oder 6 Stecker.
Das Problem mit den Kabelschuhen ist, dass man dann zusätzlich ein
Gehäuse außen herum für Berührungsschutz und Schirmung braucht.
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Bei den Windturbinen baut man in Schaltschränken fast nur Sammelschienen
mit Leistungsschaltern.
Für Transformatoren werden solche Stecker verwendet:
https://www.te.com/deu-de/plp/separable-connectors/Y30aq.html
Ist zwar etwas "Overkill", aber für den Strom bist du gut dabei. Sowas
bekommt man auch nicht im Niederspannungsbereich.
von Stephan (stephan_h623)
Darauf wird es wohl rauslaufen.
Oder halt mal auf Alibaba kucken. Da gibts gute Specs für kleines Geld.
1000€ kommen mir dafür reichlich unrealistisch vor.
Wenn du aber nur eine / wenige Buchsen und viele Stecker brauchst lässt
sich vielleicht was "Basteln".
- Kupferschienen so 80x25, 200 lang als "Stecker"
- Buchse so 5 cm vertieft eingebaut mit seitlicher Führung (isoliert)
- darin unten Cu 100x25, 250 lang als Kontaktfläche
- oben Stahl 100x8, 250 lang als Kufe ausgeformt; Federn zum Halten
werden des Steckens
- Hydraulik, Kunststoffplatte und harte Federn zum sicheren kontaktieren
Schirmung dann ggf gesondert zum Stecken. Oder metallisierter
Griffschutz und irgendwelche leitfähigen Pinsel um die Buchsen.
Das ganze braucht ja anscheinend nur wenig Sicherheit in der Bedienung,
die exotische Schirmung und auch keine Wetterfestigkeit.
Wir haben uns jetzt entschieden, die Harting HPTC Stecker für das
Konzept zu verwenden. Sind zwar teuer, der Einkauf ein der Firma wird
sich da aber sowieso drum kümmern müssen was Passendes zu besorgen.
Immerhin erfüllen sie die Anforderungen und geben uns ein Gefühl für die
Größe und Handhabbarkeit.
Was kost der Spaß dann?
Beitrag #7425536 wurde vom Autor gelöscht.
Diese Stecker 1000 € pro Stück. Aber wie gesagt, da soll, sich endgültig
dann der Einkauf drum kümmern was zu suchen.
von Mani W. (e-doc)
Mit deinem lustigen Kabel machst Du Deinem Namen als
Pussy Brauser alle Ehre...
Das will ich auch hoffen. Denn es schadet ja nicht, wenn dieser MCS
Steckverbinder etwas überdimensioniert ist.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Kupferklotz, M16 Gewinde rein, Kabel mit ensprechender Krimpöse,
Schraube rein, fertig
Ups, hab vergessen, man ist in Deutschland, die können und dürfen nix
mehr...
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Rote Tomate, danke für diesen wertvollen Beitrag. Deine schlaue Idee
hilft dem TO so richtig weiter.
von Thomas F. (igel)
In der Praxis untauglich:
Es geht um einen Motoren-Prüfstand. Da wird des öfteren umgesteckt: Mit
einer Hand das 200mm² Kabel hochhalten, mit der anderen die Schraube
ansetzen und schief reindrehen. In Kupfer ist dann nach 5 mal das
Gewinde kaputt. Dann braucht man noch eine berührsichere Abdeckung für
jede dieser Schraubstellen. Die muss auch wieder verschraubt sein...
Schrauben verloren
Ein Stecker ist laienbedienbar, auch ein Hochstromstecker.
wäre hier nicht auch wieder ein Beratervertrag angebracht?
Noch bessere Specs für noch kleineres Geld gibts bei AliExpress.
Oliver
von Andrew T. (marsufant)
Frag mal bei Stäubli.com
Denen sagst Du dann auch was Dein Stecker noch so können soll,
statt hier so Salamimäßig weitere Wünsche zu liefern.
Oder willst du uns ernsthaft glauben machen,dass Du 1000V x1500KHz mit
4khz PWMst?
> 4khz PWMst?
1000V, 1500A, 4kHz
Ange P. schrieb:
> 1000V, 1500A, 4kHz
Aber sicher keine 1500A mit dem Spielzeugkabel.
von Matthias X. (current_user)
Achso TUG Racing :)
Also motivierte Studenten mit (noch) wenig Erfahrung.
Thomas F. schrieb:
> 200mm² Kabel
Gibt's das? Ich kenne halt nur 185 und 240er...
Gruss Chregu
Probieren kann man's ja Mal ;)
Ange P. schrieb:
>> 4khz PWMst?
> 1000V, 1500A, 4kHz
Gut das der Stecker geschirmt ist.
die Holzkiste die im Foto zu sehen ist hat da nur geringe
Schirmungswerte.
Das Kabel am Stecker: 35 oder 50 mm2. mimimimi
Ach herrlich, an derartigen Threads merkt man: Es ist Freitag.
Der TE wird es wohl ernst meinen, denn er hat die entsprechenden
Beweisfotos geliefert.
Das Kabel ist ein 3x1,5mm²
von Dirk L. (garagenwirt)
Wenn da nicht der böse Atomstrom die Leitung verstopft reicht das
völlig.
Außerdem wird damit gleichzeitig die Werkstatt geheizt
Auf kurze Strecken braucht man für 1kV DC keine Leitungen, da geht
wireless doch deutlich mehr als 1500A. Leider ist der Wirkungsgrad bei
Wireless-Strom noch nicht besonders hoch und die Lebensdauer der
Elektroden hält sich in engen Grenzen - daran forschen wir noch.
Ich hege seit Anfang an den Verdacht dass mit diesem Thread etwas nicht
stimmt.
Am Mittwoch Abend um 20.00 Uhr fragt er nach seinem Stecker hier an.
Am Donnerstag um 15 Uhr schreibt er man habe sich jetzt für Stecker von
Harting entschieden.
Am Freitag um 11.45 präsentiert er diese schon fest eingebaut an einer
lieblos zusammengespaxten Kiste mit einem 3x1,5 Kabel dran.
Das ist Schwachsinn.
 - Entweder der TO ist tatsächlich ein Troll
 - ihm ist bei seinen 1500 A / 1000 V das Komma verrutscht
 - er hat KEINE AHNUNG was er eigentlich tut
 - tischt uns einen Eintopf aus Träumereien auf
 - oder oder oder
Kann mir keiner erzählen dass er diese Stecker über Nacht beim Pollin
bestellt hat. Die Geschichte stinkt von hinten bis vorne.
Gruß, DerSchmied
> völlig.
Mit 1MW die Werkstatt heizen...
von Christian H. (ch-hunn)
> stimmt.
> Gruß, DerSchmied
Aber Drucken über Nacht ist machbar.
Hättest du das Foto genauer angesehen, hättest du bemerkt, dass dies ein
Mockup aus dem 3D Drucker ist.
> stimmt.
>  - oder oder oder
> Gruß, DerSchmied
Das ganze war ein Makerthon, ein engineering Projekt über 48h. Es gab
eine Challenge von einer Bekannten großen Firma. Die Aufgabe war, einige
Optimierungen an einem Inverter für einen Motorenprüfstand zu machen.
Unter anderem Kabellänge, einfaches anschließen der Kabel, Zeit um alles
aufzubauen und zu konfigurieren. Das Holzkastl ist nur eine Demo um
darzustellen wie viel schneller ein Stecker ist, gegenüber einem
verschraubten Kabelschuh, für den man erst Mal ein Gehäuse aufschrauben
muss. Dafür die vielen Schrauben, um das bei einer Präsentation live zu
zeigen.
Der Stecker ist 3D gedruckt. Sollte eigentlich erkennbar sein.
Vielleicht nicht immer so vorschnell urteilen ;)
von M. E. (engelhard)
Worum geht es hier eigentlich wirklich? 1000 V und 1500 A DC? AC RMS?
Beim Strom vielleicht "nur" als Peak Wert? Wenn das echte 4 kHz wären,
würde man das eh nicht durch eine Leitung mit vollem Querschnitt bringen
wegen Skineffekt.
Aber da von Umrichtern die Rede ist, würde ich mal vermuten, dass die 4
kHz die Schaltfrequenz des Umrichters ist und nur die Störungen dadurch
durch die Abschirmung verhindert werden müssen. Bleibt also die Frage:
welche Frequenz kann wirklich auftreten? Oder geht es hierbei nur um die
DC-Anschlüsse des Wechselrichters?
Wenn es nur um eine Wechselrichter-/Motorkombination geht, spricht man
nicht von großen Stückzahlen und einem Prüfstand mit 1,5 MWp Leistung.
Der ist so teuer, dass 1000 Euro pro Stecker überhaupt nicht ins Gewicht
fallen, das ist keine Größenordnung. Billiger wirst du den Stecker auch
nicht bekommen.
Und immer auf die Umgebungsbedingungen achten. Hersteller geben gerne
mal die Maximalwerte an, die man aber nur unter bestimmten Bedingungen
nutzen kann. Wenn die Umgebung nicht zu warm ist zum Beispiel. Oder sie
erreichen nicht mal das. Ist uns bei den hier schon genannten PowerLok
Steckern passiert. Das hängt dann auch viel davon ab, wie gut die
Crimpung der Leitung ist und was auf der anderen Seite der Leitung an
Wärmequelle oder /-senke ist. Bei diesen dicken Kupferleitungen fließt
einiges an Wärme längs der Leitung. Wenn man sie nicht gerade mit Wasser
kühlen will, wie bei CCS Ladestationen mit hohem Strom, muss man auch
den positiven Temperaturkoeffizienten des Kupfers beachten. Wenn die
Wärme nicht raus kommt aus der Leitung und sie dadurch zu heiß wird,
läuft die Temperatur zwangsweise nach oben weg.
Hier mal ein paar Werte aus dem Datasheet
Current (nominal): 1,260 Arms
Switching frequency: 2 – 96 kHz (2 and 3 level operation)
Control frequency: 1 MHz cycle time
Output frequency: max. 4 kHz
DC voltage range: 40 – 1000 Vdc
von Purzel H. (hacky)
Zum Glueck wird nie unter Last ein- oder ausgesteckt. Deswegen die
Kommunikationskontakte. Da die Belastung zwar gechopt aber trotzdem CW
ist , sollte man fuer die Dimensionierung mit Gleichstrom rechnen, das
waeren dann etwas 100 Quadrat (je polaritaet), lieber etwas mehr.
Theoretisch wuerden auch 40 Quadrat gehen, dann wird das Kabel schoen
handwarm, und etwas flexibler.
40 mm² handwarm? Also bei uns werden die Leitungen schon mit 50 mm² und
300 Arms im Inneren um die 100 Grad heiß. Jetzt rechne mal die Verluste
auf 1500 A hoch (I²*R), die Leitung würde in kürzester Zeit
wegschmelzen.
> nicht bekommen.
Der TE hat zwar den Hintergrund der Angelegenheit aufgeklärt, aber solch
ein Szenario wäre typisch für Uni-Großgeräte. Dort kommt es sehr häufig
vor, dass einmalig Drittmittel für die Anschaffung eines Großgeräts
bereitgestellt werden, aber für alles, was danach kommt, kaum ein Cent
mehr zur Verfügung steht und aus dem normalen Instituts- oder
Hochschulhaushalt aufgebracht werden muss. Es kommt sogar häufig vor,
dass sich die Universität dann nicht die Kosten für die baulichen
Voraussetzungen und/oder den Betrieb leisten kann und das
millionenschwere Großgerät verstaubt.
Oder es muss ein neuer Drittmittelantrag mit mehrjährigen
Bearbeitungszeit gestellt werden, in dem das neue wissenschaftliche Ziel
beschrieben sein muss. Und "vereinfachter Anschluss eines Prüfobjektes"
ist kein solches Ziel. Wenn das ganze Arbeitszeit oder Anlagenstillstand
bedeutet, hängt die Genehmigung sehr davon ab, ob in den ursprünglichen
Antrag nur die Gerätekosten oder auch das Personal enthalten war. Ggf.
heißt es dann aus Sicht des Drittmittelgebers: "Was interessieren uns
die Personalkosten der Hochschule? Je länger die unproduktiv an
irgendwelchen Kabelschuhen herumschrauben müssen, desto weniger Zeit
haben sie, um den nächsten lästigen Antrag zu stellen."
Aber auch in Großunternehmen werden insbesondere forschungsnahe Budgets
wie in der Planwirtschaft verteilt. Wenn das Geld für eine Kostenstelle
aufgebraucht ist, stoppt eben das Projekt bis zum nächsten
Geschäftsjahr. Oder der Budgetverantwortliche trickst herum und
verschiebt Gelder zwischen Kostenstellen. Ich erlebe es regelmäßig bei
Konzernkunden, dass auf unseren Rechnungen bestimmte Formulierungen
stehen müssen und andere wiederum nicht stehen dürfen, damit sie über
andere Töpfe abgerechnet werden können. Solange das keinen
Rechtsverstoß, insbesondere mit steuerlichen Auswirkungen, darstellt,
soll mir das recht sein, insbesondere wenn bei solchen Kunden eh alle
Abteilungen so herumtricksen.
Ähh, 40 mm² wären für 100 A akzeptabel, aber nicht für 1000 A. Etliche
Tabellen gehen leider nur bis 500 mm² und geben dort für Einzelleiter(!)
nur 830 A an.
https://www.fingers-welt.de/wiki/index.php/Strombelastbarkeit_von_Einzeladern,_Leitungen_und_Kabel
von Bauform B. (bauformb)
M. E. schrieb:
> 40 mm² handwarm?
Ein praktisches Beispiel: für eine  Einzelader in Luft, abgesichert mit
800A, nehmen die Benutzer freiwillig 185mm². Obwohl die täglich gesteckt
und wieder aufgerollt wird.
von Hans Markus G. (stromspannung)
Leider kann ich nicht mehr bearbeiten:
https://www.ittcannon.com/powerlock
