Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ringkern für Buck
von Darius (dd3et)
Guten Abend,
ich verwende einen Buck Converter dieser Bauart:
https://www.ebay.de/itm/175566296461
Der Ringkern wird im Dauerbetrieb bei Volllast
zu heiß und ich möchte einen größeren Kern
verwenden. Von solchen Kernen habe ich keine Ahnung.
zur Not klebe ich zwei zusammen und baue eine neue
Induktivität.
Welches Kernmaterial verwendet man da bei 160KHz
Taktfrequenz?
Wo kann ich einen passenden Kern suchen und kaufen?
Der verwendete hat 20mm Außendurchmesser bei 8mm Breite.
Ich bauche "einfach" einen größeren mit dem gleichen
Material.
von Mark S. (voltwide)
Hier siehst Du, was für kleines Geld zu haben ist:
https://www.pollin.de/search?query=ringkern.
Davon mal abgesehen - 20A wird Dein super-billig China-Böller, auch mit
adäquater Drossel, wohl kaum bringen.
von Thomas R. (Gast)
Hallo Darius-Karim,
mir erscheint der Draht für 20A etwas zu dünn zu sein.
Einfach wäre einen zweiten Draht parallel drauf zu wickeln und zu löten.
Vieleicht bringt das was?
von Darius (dd3et)
Von diesen gelb-weißen Ringkernen habe ich welche da.
Ich werde das mal versuchen meine aber, dass die
sich nicht für die hohe Frequenz eignen.
Ist ein LM25116 Buck mit NCF8580.
Der kann schon was.
Wird erfahrungsgemäß nicht viel helfen, da die meisten Verluste in den
Eisenpulverkernen in Form von Magnetisierungsverlusten entstehen.
Außerdem ist da sicher nicht nur die Drossel allein unterdimensioniert.
von Darius (dd3et)
Momentan ist die Drossel der Flaschenhals.
Anbei ein paar Bilder vom Buck.
von Darius (dd3et)
Thomas R. schrieb:
> dünn zu sein.
Ist trifilar gewickelt.
Der Kern ist das Problem, ich bekomme auch
Sättigungseffekte wenn er heiß wird.
von Peter D. (peda)
Ich auch nicht. Ich kaufe Drosseln immer fertig von Würth, Vishay,
Bourns, Coilcraft usw.
Z.B.:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Bourns/PQ2614BLA-4R7K?qs=1mbolxNpo8eizBB0Nsb2yQ%3D%3D
Man beachte, Maximum Operating Temperature: +155°C, d.h. die Dinger
dürfen heiß werden.
von Darius (dd3et)
Ich habe die Drossel abgesetzt montiert um mehr
Experimentierfreiheit zu haben.
Nun kann ich Kern und Draht separat befingern.
Die Drahtstärke der trifilaren Wicklung ist
gut gewählt. Die Teperaturverteilung ist etwa
gleich.
Jetzt so offen, wird die Drossel bei weitem nicht mehr
so warm. Könnte man so lassen. Auf einen Aluwinkel
mit Montagekleber kleben und diesen ans Gehäuse
ist der richtige Weg.
Das schöne beim Buck ist ja, dass die Zuleitungs-
induktivität nichts schadet. :)
Ich probiere mal noch einen größeren Kern.
Die Induktivität 6,3µH mit atlas LCR gemessen.
von Tany (sam_s128) Flattr this
Der verwendete Kern ist zu klein. Du braucht ne Nummer großer, ob der
vorhanden Platz zulässt, muss du wissen.
> Taktfrequenz?
z.B
https://www.ebay.de/itm/174908009408
[Mod: Lebenslauf aus Link entfernt]
von Phasenschieber S. (Gast)
Das sagst du als Funkamateuer?
Wenn ich meinen in Betrieb nehme, ist es vorbei mit der Funkerei!
von Peter D. (peda)
> gut gewählt.
Das ist eher ne Notlösung, damit man den Draht noch biegen kann.
So eine kompakte Fertigdrossel mit Flachdraht kann man nur noch
maschinell fertigen. Auch wird bei einer Fertigdrossel der Luftspalt so
berechnet, daß sich ein optimal hoher Sättigungsstrom ergibt. Auch sind
es geschirmte Drosseln (störärmer).
Das Umwickeln einer unbekannten Drossel kann leicht dazu führen, daß sie
in Sättigung gerät, d.h. Du erreichst das genaue Gegenteil (wird noch
heißer).
von Christoph Z. (rayelec)
> heißer).
Vor allem weil die Chance sehr gross ist, dass man tatsächlich den Kern
einer Drossel erwischt, welcher speziell auf hohe Verluste im
Frequenzbereich <1MHz getrimmt wurde. Das sieht man den Kernen nicht an!
Also lieber gleich einen Kern beschaffen, der für Speicherinduktivitäten
auch sicher geeignet ist.
von Peter D. (peda)
Wie alt ist denn der Wickelkondensator, bestimmt über 60 Jahre.
Ich kenne die nur aus alten Röhrenradios.
von Darius (dd3et)
Tany schrieb:
> z.B
Danke, die sind allerdings sehr groß.
Aber die Tabelle ist sehr hilfreich.
Dieser hier ist breiter als der verwendete:
https://www.ebay.de/itm/294184764403
Und Du bist dir sicher, dass das Kernmaterial
das gleiche ist?
_______________________________________________
Ich habe einen größeren Kern rot-weiß probiert.
Deutlich höhere Verluste im Kern.
Ist schon ein besonderes Material was sie da
verwendet haben.
Darius schrieb:
> Auf einen Aluwinkel
So werde ich das erstmal machen.
Freihängend wird das 47 Grad warm .
ich denke das geht dann in Ordnung.
von Nils S. (wall-e)
Ein Hinweis. Die Leitung von Regler zur Spule ist der so genannte heiße
Knoten. Der Strom ist relativ konstant , durch die Drossel, aber die
Spannung ist mitnichten konstant. Da ist die PWM drauf ! Jedes Stück
Draht wirkt da als Antenne und strahlt wunderbar ab. Daher sollte die
Verbindung vom Regler zur Spule so kurz als möglich gehalten werden.
Nils S. schrieb:
> Jedes Stück
Yep, das schrieb ich schon:
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Wenn man es richtig machen will muß das ganze Ding
sowiso in ein Metallgehäuse und alle Leitungen die
da rein und raus gehen sollte man verblocken,
sonst ist es vorbei mit Radio hören und Funken.
Sowas hier zum Beispiel. Die Gummidichtingen würde
ich noch mit Alu-Folie umwickeln damit es gut HF-dicht ist.
Und man kann das Gehäuse gleich als Kühlkörper benutzen.
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446&nbc=1&q=alu%20druckgu%C3%9Fgeh%C3%A4use
von Darius (dd3et)
Anbei ein Bild vom Versuch mit einem größeren Ringkern.
Der Draht bleibt kalt, der Kern wird deutlich heißer
als der chinesische. Da haben die schon ein besonderes
Material gewählt.
Die Wärme der Drossel ableiten funktioniert
wunderbar. Keine Sättigungserscheinungen mehr.
Handwarm. Die beiden Elkos eingangsseitig müssen
noch durch MLCC ersetzt werden, dann ist der
Buck fertig.
Ich werde mir aber noch in China einen etwas
größeren Kern bestellen.
Dank an Tany für den Link mit der Tabelle.
von Bernd K. (bmk)
Wichtig: Es muss sich um eine Speicherdrossel handeln.
Bei Verwendung von Ferritmaterial muss ein Luftspalt vorhanden sein,
denn im Luftspalt von Speicherdrosseln ist ein wesentlicher Teil der
magnetischen Energie gespeichert. Hierfür muss in Kauf genommen werden,
dass sich die Induktivität pro Windungszahl (sogenannter Al-Wert)
verringert.
Bei Ringkernen für Speicherdrosseln gibt es hierfür den "verteilten"
Luftspalt. Sie bestehen aus Eisenpulver mit Bindemitteln, der Luftspalt
verteilt sich über den gesamten Ring. Auch hier ist der sogenannte
Al-Wert entsprechend verringert. Gute Materialien sind z.B. Sendust oder
MPP (teuer)
Wenn man auf hohe Effizienz Wert legt, sollte man darauf achten:
- verlustarmes Kernmaterial
- genügend hohe Sättigungsstromstärken.
- niedriger DC Widerstandswert im einstelligen Milliohm Bereich.
Beispiel:
https://mou.sr/3N3UXwf
von Darius (dd3et)
Die ist momentan nicht lieferbar.
Ich werde zwei Ringkerne zusammenkleben.
Mal sehen was man damit rausholen kann.
Wenn du 2 gleiche hast, ist's optimal.
von Peter D. (peda)
Mouser hat doch so eine schöne Suche, einfach Häckchen bei "Auf Lager"
machen:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Coilcraft/SER2915H-682KL?qs=zCSbvcPd3pZIBFjSaRRq%252Bw%3D%3D
Ich hatte früher gerne mit Farnell gesucht, aber die ist schon einige
Jahre völlig unbenutzbar.
von Darius (dd3et)
Ich habe noch einige von den Modulen und bestelle
nochmal 10 Stück in China nach.
Dann habe ich auf jeden Fall passende Ringkerne.
von Darius (dd3et)
Komme ich auch nicht mit klar.
von Darius (dd3et)
> dürfen heiß werden.
Leider nicht. Ab 60 Grad wird es gefährlich.
Ich muss das vom Temperaturmanagement so auslegen,
dass der Kern nicht mehr als 20K über RT geht.
von Darius (dd3et)
Ich habe dabei statt 12 Windungen 8.
Die Induktivität beträgt nun 8uH.
Ich kann etwa den 1,5-fachen Strom fahren.
So ganz glücklich bin ich damit noch nicht,
weil ich die Spitzenleistung meines Solarmoduls
so nicht ganz nutzen kann.
Wie süß... zuerst sich aufspielen, und dann bei den Basics aber sowas
von 0-Ahnung an den Tag legen...
Wie dem auch sein. Die Kerverluste werden von der BH-Fläche beeinflusst.
Also weniger Strom-Ripple => Weniger Verluste wegen weniger Fläche.
Niedrigere Taktfrequenz => Weniger Verluste wegen weniger oft Verluste
pro Zeiteinheit.
Rechne mal durch, welche Induktivität dir noch "schnell genug" ist
(größeres L => langsameres Ausregeln und potenziell mehr Überschwingen).
Damit müsstest du die Kernverluste deutlich senken können.
Ansonsten schau dir den Coilcraft "Rechner" an (also die parameterische
Suche). Der spuckt dir direkt Induktivitäten + zu erwartete
Erwärmung/Verluste aus.
73
von Peter D. (peda)
Ich hab mir z.B. auf dem Maxim Webseite einen Buck mit MAX15046 fertig
dimensionieren lassen, inclusive Drossel und FETs.
Dann die Platine gemacht, bestückt und funktioniert. Liefert 24V/4,5A.
Kühlkörper sind keine nötig, die Platine reicht zur Kühlung. Alle
Bauteile kann man anfassen.
von Darius (dd3et)
Peter D. schrieb:
> Liefert 24V/4,5A
Warum das? Das kann das Modul aus dem Startbeitrag
für <10€.
über 20A ist eine andere Liga.
von Darius (dd3et)
Hans W. schrieb:
> Wie dem auch sein.
ChatGPT habe ich auch.
73
Darius schrieb:
> Hans W. schrieb:
>> Wie dem auch sein.
> 73
Hilft dir nur anscheinend nicht.
Wie gesagt, mess'/rechne dir deinen Stromripple aus, gib das in die
Coilcraft-Suche, und du wirst eine vernünftige Drossel erhalten.
Ohne deinen Ripple, den max. RMS Strom, ... zu kennen, kann dir keiner
helfen.
Die Kernauswahl ist nicht ganz so simple, wie man das erwarten würde.
160kHz ist schon recht hoch... da muss man sich schon überlegen wieviel
Energie in den Oberwellen ist.
73
von Darius (dd3et)
Copy und Paste von da auch nicht.
73
von Darius (dd3et)
Mit den zwei Kernen kann ich für 10 Minuten 30A machen.
Dauer 25A. Sie beiden Elkos eingangsseitig werden
heiß, da mach ich noch eine MLCC-Bank hin.
Tany schrieb:
> z.B
Ich werde mir die Kerne mit 35nH/N2
bestellen und dann berichten.
Jedenfalls kann ich mit dem Buck jetzt die
Spitzenleistung des Solarmoduls umsetzen.
Als nächstes muss ich den DCDC-Converter
links im Bild auf H-Brücke umbauen,
um von 10V auf 20V Eingangsspannung zu
kommen.
von Peter D. (peda)
> heiß
Schau mal ins Datenblatt der Elkos. Wenn es hoch kommt, schaffen die 1A
Ripplestrom.
Diese Chinaböller haben durch die Bank weg viel zu schwache Elkos.
von Darius (dd3et)
Haha, da liegst Du aber voll daneben.
Sie sind besser als meine 20 mal 10uF MLCC-Bank.
Ein 1000µ 63V FR parallel dazu wind heißer als
die beiden chinesischen allein.
Zwei mal Changsin 470uF 50V. War das ein Fehler
die auszubauen?
Ich glaube, da tut sich gerade ein Problem auf.
von Achim H. (pluto25)
Sollten da nicht viel mehr rein? So ca 1000µF pro Ampere? Wie hoch ist
der Ribble am Modul?
von Darius (dd3et)
Da sind 30000uF in etwa 10cm Entfernung.
Es geht darum am Buck Eingang die 160KHz
Stromspitzen zu glätten.
Dafür halt die MLCC-Bank + >1000uF.
Vom Solarmodul kommen 10A bei etwa 30V.
Der Buck setzt die runter auf 20Vp.
Der Ausgangsstrom vom Buck geht bis 30Ap
weil die Netzeinspeisung ja hauptsächlich
während des Netzsinusscheitels stattfindet.
Momentan mache ich die halbe Spannung bei
halber Leistung und gleichem Strom.
Ich muss den Zerhacker von parallelgegentakt
auf Vollbrücke umbauen.
Jetzt ist halt erstmal die Buck-Baustelle
in Arbeit.
Ich habe eben festgestellt, dass der 4mOhm
Shunt sehr heiß wird. Der ist smd und heizt
die Umgebung auf der Leiterplatte stark auf.
Möglicherweise kommt das was ich für thermische
Sättigungserscheinung hielt, daher.
Den muss ich mal kühlen.
Das ist keine gute Lösung und rächt sich immer
früher oder später.
Darius schrieb:
> dass der 4mOhm Shunt sehr heiß wird
Die Leitung könnte den Shunt ersetzen? Die ca 20cm 1qmm können die ca
3Watt besser verheizen.
von Darius (dd3et)
Der Vorschlag gefällt mir. Danke.
Der Shunt int ein induktionsarmer Widerstand in der
Masseleitung auf der Ausgangsseite des Buck.
Liegt direkt am Operationsverstärker.
Eigentlich sollte der etwa 1W verheizen.
Ich schau mal was ich an Konstantandraht so da habe.
WSD-12 von Monacor mit 0,433ohm/m d=1,2mm
Wäre dann 1cm. :(
von Enrico E. (pussy_brauser)
24 Stück 0,1 Ohm 1206 / 250mW SMD Widerstände parallel geschaltet,
ergeben induktivitätsarme 4,167 Milliohm und 6 Watt Belastbarkeit.
von Darius (dd3et)
Ja, das war eine gute Idee. Siehe Bild.
Die blaue Leitung.
Die Leitung hat 14mOhm/m und erwärmt sich
unmerklich. Sie ist 14cm lang und sowieso
vorhanden.
Den geringeren Spannungsabfall macht der
Operationsverstärker locker wieder wett.
Der smd-Widerstand ist defekt gewesen, bei
Wärme ändert er seinen Wert.
von Peter D. (peda)
D.h. der Elko wird mit 10A geladen und muß 20A liefern.
Da sollten es schon ordentliche Snap-In sein und nicht mit dünnem
Klingeldraht (0,7mm²) als Anschluß.
Leider hast Du keine konkreten Typen angegeben, was die China sind und
was Deine "FR".
von Peter D. (peda)
> früher oder später.
Wo soll das Problem sein?
Gut dimensionierte Wandler schaffen >95%.
Billig ist keine Anforderung bei uns.
Der Wandler liefert bis 100W Hilfsversorgung auf der 20kV Seite in einer
Isolierbox aus dem 3D-Drucker. Luftkühlung ist daher problematisch.
Da ja 3D-Druck winzige Löcher enthält, mußten wir die Box noch dicker
machen, sonst gab es Koronaentladungen.
Der Trafo mit 20kV Isolation ist leider recht weich, daher war die
Nachregelung erforderlich.
von Peter D. (peda)
Der MAX15046 benutzt den On-Widerstand der FETs als Shunt. Er muß ja
nicht genau messen, sondern nur vor Überlast schützen. Das spart die
Abwärme.
Die 2 FETs und 8 MLCCs bleiben kalt, die Drossel ist das wärmste Bauteil
(<50°C bei 100W).
von Darius (dd3et)
Darius schrieb:
> Die blaue Leitung.
> vorhanden.
Den Service Hinweis muss ich dann dazu heften. ;)
von Peter D. (peda)
von Darius (dd3et)
> MPP (teuer)
Ich habe den gelb-weißen Talema Kern getestet.
Die Verluste sind hoch. Der Kern kommt auf
45 Grad trotz Kühlung und seiner Größe.
Ist das Sendust?
Sättigung konnte ich keine feststellen, ist
ja auch deutlich größer der Kern.
Eckdaten:
12µH
AL = 99nH/N2
39mm*11mm
von Bernd K. (bmk)
von Darius (dd3et)
Bernd K. schrieb:
> Hier mal eine Speicherdrossel mit Sendust Kern
https://www.ebay.de/itm/175699111989
Ich muss das mit dem Porto klären.
In seinem Shop steht 6,-€.
Wie das bei TME ausschaut, weiß ich noch nicht.
Danke für den Link. :)
von Darius (dd3et)
Ja, die Suche da gefällt mir.
Habe einen preiswerten MOSFET gefunden als
Alternative:
https://de.farnell.com/infineon/ipp029n06naksa1/mosfet-n-ch-60v-100a-to-220-3/dp/2443443
"einschließlich Mikro-Solarwechselrichter und DC/DC-Wandler mit hoher
Schaltfrequenz"
Das ist genau mein FET :)
von Darius (dd3et)
Tany schrieb:
> wie wärs mit dem
Danke.
Ich habe mich bei TME angemeldet und
den MS-130090-2 bestellt.
Hast du auch nur ansatzweise versucht das Datenblatt zu verstehen?
bei 50kHz würde ich dir noch eine Chance einräumen... aber 160kHz und
Vollast müsste das ding gewaltig "warm" werden.
Gut, ich hab jetzt haufenweise Parameter bei meiner Kristallkugel
nachgefragt... aber ich bezweifle, dass du damit hinkommst.
Schau bitte, bitte mal auf die Coilcraft Seite:
https://www.coilcraft.com/en-us/tools/power-inductor-finder/
Dort kannst du mal eintippen was du weißt und siehst was du erwarten
kannst.
Von deinen quasi nicht existenten Spezifikationen würde ich mal auf die
her setzen:SER2915H-103
Die sollte um die 59°C warm werden (bei 25°C Ambient) und 1.4W
verbraten.
Das ist schon ganz gut!
Aber wie gesagt, von dir fehlen angaben wie L@0A, L@Inom, L@Isat,
Ripple,...
Und nur zur Info: Eisenpulver und sanfte Sättigung will man haben, damit
der Regler sich leichter tut! Ob dein Regler das so auch haben will,
musst du sagen. Die SER-Serie von Coilcraft ist jedenfalls so eine Type.
73
von Peter D. (peda)
Ich verstehe auch nicht, warum man Drosseln mit unbekannten Parametern
selber wickeln muß, statt einfach vollständig spezifizierte Drosseln zu
kaufen.
Ich dimensioniere Drosseln gerne etwas über (mehr µH, A, MHz), dann sind
die Verluste geringer.
Ich hab auch schön ladungs- und kapazitätsarme MOSFETs genommen
(BSC146N10LS5: 4.4nC, 1nF).
von Darius (dd3et)
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BSC146N10LS5-DataSheet-v02_03-EN.pdf?fileId=5546d4626b2d8e69016b4c4f80f313ea
https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/INFN/INFN-S-A0001299198/INFN-S-A0001299198-1.pdf?hkey=6D3A4C79FDBF58556ACFDE234799DDF0
Dann ist meine Auswahl ja gar nicht schlecht. :)
IPP029N06 = 4*BSC146N10LS5
Mein Suchkriterium war Daten nicht schlechter als
der NCE8580 aber der halbe RDSon.
Ich werde sehen und berichten. Mir ist der Ringkern
lieber, weil ich da mehr Freiheiten beim Selbstwickeln
habe.
Wenn das jetzt nicht so klappt wie ich mir das wünsche,
kann ich immer noch auf die Coilcraft zurück kommen.
von Darius (dd3et)
Endlich ist der Sendust-Ringkern gekommen.
https://www.tme.eu/Document/adf50020708836be732ef9f8b9f13bb9/ARNOLD-MS-130090-2.pdf
Alles bestens, optimaler Ringkern.
Auch die neuen MOSFETs haben die Erwärmung selbiger
herabgesetzt.
Der kleinere Ringkern oben im Bild arbeitet in einem
Pie-Filter zwischen den beiden 15000uF+MLCC.
Den Übertrager links im Bild habe ich inzwischen
umgewickelt. Wie es ausschaut brauche ich keine
H-Brücke dafür zu bauen, sondern kann die Leiterplatte
so nutzen wie sie ist.
Auch hier sind neue FETs im Einsatz:
IRFB4115PBF
Demnächst muss ich aufs Dach an eine Solarzelle,
da mein Labornetzteil nicht mehr als 6A bringt.
Das Wetter spielt ja noch mit. :)
von Gerald B. (gerald_b)
Bei Elkos lohnt es sich unbedingt, in die Datenblätter zu gucken, bzw.
gute Distributoren lassen die parametrische Suche über den ESR zu.
Merke: nicht jeder Elko, der als low ESR beworben wird, ist auch richtig
gut. Faktor 3 bis 10 vom Besten zum Schlechtesten sind durchaus möglich.
Faktor 3 hatte ich sogar beim selben Hersteller zwischen 2 Baureihen.
Ich habe mich mit dieser Problematik auseinandergesetzt, weil ich eine
getaktete Konstanstromquelle für Power LEDs mit 5A Ausgangsstrom
aufgebaut habe. Die Elkos mit 90 Milliohm mochte ich nicht mehr
anfassen, die mit 27 Milliohm wurden nur lauwarm.
Hilfreich kann es auch sein, mehrere Elkos kleinerer Kapazität
parallelzuschalten. Die ESR Werte teilen sich durch die Anzahl der Elkos
und die Oberfläche mehrerer kleiner Elkos ist größer, als die von einem
einzigen Großen, was der Wärmeabfuhr zu Gute kommt.
@Mod
ist eure Lesenswert Bewertung noch seriös oder ist einfach nur
unbegründete "Rache" von einigen Leuten?
Ich habe das Gefühl, egal was er hier schreibt, kriegt er erst eine
MINUS, aber von wem???
Der TO hat nur seine Erfahrung berichtet, was ist denn daran für eine
oder mehrere Leute so schlimm?
Schau mal bei YouTube an, seit langen gibt's keinen Daumenfinger nach
unten mehr, ist's vlt. für euch ein Vorbild?
Das deckt sich mit meinen Beobachtungen.
Es gibt auch Skripte fuer soziale Medien, die so etwas automatisiert
unterstuetzen. Ob sowas hier angewendet wird, koennen wir ohne Zugriff
auf die Zugriffs-Logs nicht feststellen.
Das wird daran liegen, dass er sich schon seit vielen Jahren in allen
möglichen Foren unmöglich benommen hat, einschließlich hier. Er prahlt
ja sogar mit seinen zahllosen Hausverboten, auch hier hatte man seine
Accounts schon mehrfach gesperrt.
Beitrag #7433839 wurde von einem Moderator gelöscht.
Darius schrieb im Beitrag #7433839:
> Wenn dem so wäre, ...
Unmöglich sind die fachlichen Beiträge nicht, aber für Personen mit dem
notwendigen Kleingeld, beruflichen Erfahrungen, sowie Zugang zu
höherwertigen Equippment, sind die geschaffenen Produkte sehr
unvollkommen.
> Pass mal auf, ...
Hier hast Du Dich provozieren lassen und zu ein paar Sätzen verleiten
lassen, die bei zu vielen als "unmöglich benommem" ankommen werden.
Empfehle Dir einfach ein provozieren mit negativen Erlebnissen aus der
Vergangenheit zu ignorieren, auch wenn es noch so in den Fingern juckt.
Darius schrieb:
> Bild
Die Bilder zeigen gut den mechanischen Aufbau. Einschlägige VDE Normen
zu erfüllen, seien jetzt mal ausgelassen.
Darius schrieb:
> Demnächst muss ich aufs Dach an eine Solarzelle, ...
Ohne herunterzufallen. Das ist auch nicht unriskant, weil man dabei auch
Hotspotschäden an Zellen verursachen kann, wenn es ungünstig läuft
(Murphy's law).
Also doch "Personenbewertung", hat mit dem Thema nichts zu tun.
Aber Rache ist kein anständiges Mittel, zumindest hier im Forum .
'n schönen Tag für alle
Nein, eher sowas:
Da kommt man sich regelmäßig total verarscht vor.
Er: 20A DC/DC hat heiße Drossel und ich Wickel schnell was auf Kern XY
Ich: schau, mach so! Weil mit deinen wenigen Daten sollte das laut
Datenblatt immer noch heiß sein. Aber sag Mal genauere Daten damit man
das überhaupt abschätzen kann.
Er: nein, hab Kern und alles palletti...bin einfach super... Muss jetzt
nur noch bei vollem Strom testen.
Ich: <resignierendes WTF>
Und das geht hier noch gesittet zu!
Der einzige Grund zu antworten ist schlicht anderen zu zeigen, dass das
einfach sehr, sehr vieles Murks ist und man sowas aus vielen Gründen
nicht nachmachen sollte.
Diese "geht bei mir am Tisch" Mentalität ist der wahre Grund warum Asien
im Elektronik Bereich alle überholt hat. Die haben gelernt, dass Murks
einfach nix bringt - bei uns wirst du in der Industrie für vermeintlich
innovative/kreative/agile/... Lösungen gefeiert, die dann 2-3 Jahre
später doch dann ersetzt werden müssen.
Das ist zumindest meine Berufserfahrung... sichert mir aber auch mein
Einkommen, weil zum Fehlersuche dann die Murkser entweder schon garnicht
mehr greifbar sind, oder unabkömmlich an einem anderen Projekt arbeiten.
Aber gut, wie dem auch sei... Schauen wir Mal was Darius vom Dach
berichtet...
Übrigens: So 48V und 20-30A DIN-schienen Netzteile bekommt man
regelmäßig für vernünftigs Geld auf eBay (ex Industrie Zeug von
Delta/Siemens/...). Dazu noch so ein DPS5020, und du hättest eine gar
nicht unüble testplattform... Bin selbst am überlegen ob ich für ein PC
Projekt sowas mache um der openDps Projekt ( offene Firmware für diese
DPS-dinger) eine einfache PV Kennlinie spendiere...
73
von Darius (dd3et)
Worüber soll ich da noch mit dir diskutieren?
Ich danke den Leuten, die mich auf Sendust
hingewiesen haben und mache einfach weiter.
Alle Fragen, die ich im Startbeitrag hatte,
sind beantwortet. Ich freue mich.
Hans W. schrieb:
> Darius vom Dach
Karlsson
Beitrag #7434328 wurde von einem Moderator gelöscht.
Darius schrieb im Beitrag #7434328:
> Genau. Und von deiner destruktiven Sorte gibt es hier leider einige.
Ich habe mir das für den von dir geposteten Kern grob mit den wenigen
von dir gelieferten Zahlen durchgerechnet!
Was ist da destruktiv?
Mit meinen geratenen Parametern wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach
60°C Oberflächentemp nicht schaffen... aber wer weiß, vielleicht sind
deine 20A ja 20A-peak und du machst eigentlich nur 2Arms in einem
Burst-Mode an einem alten 45W Panel... who knows...
Mark S. schrieb:
> Eisenpulverkernen
Da war eigentlich alles beantwortet. Das war 33min nach deinem Posting.
Alles danach sind eigentlich alles Bemühungen, dir ein Parameter zu
entlocken, damit man dir etwas vorschlagen könnte.
Aber gut, man ist sowas von dir ja gewohnt...
von Darius (dd3et)
Hans W. schrieb:
> aber wer weiß
Wir haben an anderer Stelle das Konzept x-mal
durchgekaut. Und dann kommt "aber wer weiß"
und lauter heiße Luft.
Wenn du dich outest, mache ich mir nochmal die
Mühe. Aber nicht für einen destruktiven Troll.
Jetzt kannst du den Thread mit deinen Kumpels
meinetwegen zuspammen. Ich nutze meine Lebenszeit
lieber für konstruktives.
!73
Geh zum Arzt!
von Darius (dd3et)
Hans W. schrieb:
> Mark S. schrieb:
>> Eisenpulverkernen
Auch ja Volti, der bei 160KHz gelb-weiß empfiehlt.
Na Danke!
DAS geht wirklich nur mit verborgener Identität.
H. H. schrieb:
> Geh zum
Dummerweise ist das genau einer der kurzen Sätzen zu dem Frau R. von den
G. mehrere Anzeigen und Klagen am Laufen hat. Meine Empfehlung daher
löschen.
Darius schrieb:
> gelb-weiß
Einige Hersteller verwenden die farbliche Codierung unterschiedlich. Da
ist ein Blick ins ausführliche Datenblatt unerläßlich.
von Darius (dd3et)
Dieter D. schrieb:
> Darius schrieb:
>> gelb-weiß
Das glaube ich dir erst, wenn du mir ein Datenblatt
mit Sendust oder MPP in gelb-weiß zeigst.
Volti ist ein Experte in Sachen d-amp. Der weiß
genau, dass seine verlinkten Kerne nicht taugen.
Darius schrieb:
> gelb-weiß
Anbei ein Datenblatt zu Amidon:
https://www.reichelt.de/eisenpulver-ringkern-t-50-26-p32297.html?&trstct=pol_15&nbc=1
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/18%20_26%20Material.pdf
Das Material wird verwendet bis 200kHz, wenn die Flanken zu sehr
klingeln. D.h. die Überschwinger mit Vielfachen der Schaltfrequenz
sollen gedämpft werden. Das läuft dann mehr auf eine Quick&Dirty-Lösung
hinaus.
Eine andere Verwendung der Farbcodierung (Frequenzbereiche) hätte zum
Beispiel uxcell.
Der TO ist etwas sprunghaft. Bei den vielen Forumsteilnehmern wird es
auch zu schwierig wirklich alle Personen auseinanderzuhalten, wer hilft,
scheinbar hilft oder draufhaut.
Es kommt darauf an, wofür etwas gebaut wird. Wäre das ein Produkt, das
verkauft werden soll, dann träfe das zu. Aus der Motivation von Technik
und Verantwortung auf der Schiene der persönlichen Angriffe diese
Bastelprojekte abzuwürgen, insbesondere deren Veröffentlichung, stellt
kein gutes Benehmen dar.
Es ist etwas vergleichbar mit dem Projekt Jugend forscht eines anderen
Thread hier im Forum. Auch wenn es nichts neues ist, ist es lobenswert
wie fleißig diese so ein Projekt durchzogen im Vergleich zu der Masse.
So ist es auch lobenswert, was der TO mit seinen Fähigkeiten und
Ressourcen zusammenbaut.
Wer das Wertschätzen kann, ist auch in der Lage sachlich die Punkte zu
nennen, welche Weiterentwicklungen unabdingbar notwendig wären, falls
jemand davon etwas nachbauen wollte.
Dieter D. schrieb:
> auf der Schiene der persönlichen Angriffe diese Bastelprojekte
Niemand hat hier irgendwas angegriffen!
Wenn dir der Umgangston rau vorkommt, Lies die anderen Threads, in denen
Darius wütet. Wie gesagt, hier Renntag ziemlich sachlich ab.
Nichts anderes wurde gemacht!
Auch in den anderen Threads.
Nebenbei sei angemerkt, das Du eines der Forumsmitglieder bist, die
nicht persönlich werden und vorwiegend deeskalierend Beiträge setzt.
"Niemand" in dem Satzzusammenhang bedeutet aber, das alle im Forum immer
so sachlich gewesen wären wie Du. Gehe daher davon aus, dass das etwas
anders gemeint war.
