Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Max31865 und PT1000 4 wire
von Black J. (shaman)
An was könnte es liegen?
RTD value: 32767
Ratio = 0.99996948
Resistance = 4300.86865234
Temperature = 989.15
Fault 0x80
RTD High Threshold
Hardware: Arduino Mega (Uno) + Max31865 (431 Rref) + PT1000 (4 wire)
Es wird Adafruit_MAX31865.h benutzt.
-Die Werten von Sensor (PT1000 4 wire) stimmen, soweit bzw. ich habe bei
mir, statt 1002 Ohm, 1009 Ohm gemessen.
-Wegen 4 wire hatte ich keine Jumper gesetzt.
https://learn.adafruit.com/adafruit-max31865-rtd-pt100-amplifier/rtd-wiring-config
-Es wird Software SPI verwendet.
-Die Beschaltung sieht folgendermaßen (CS=Pin10, DI=Pin11, DO=Pin12,
CLK=Pin13, Vin=3,3V, GND=GND) aus.
-Auf Max31865 ist Widerstand 431 verlötet (Rref). Alle Werten in Code
hatte ich soweit für PT1000 gesetzt. Genauso wie es in der Beschreibung
von Adafruit steht.
Es kommt aber ständig diese Fehlermeldung:
Fault 0x80
RTD High Threshold
Ps: Es wurden bereits 2x PT1000, 2x Max31865 getestet, unter anderem
auch unter Arduino Uno und Arduino Mega. Die Fehlermeldung bleibt aber
gleich.
von J. S. (jojos)
Wenn auf dem Rref 431 steht, dann sind das 430 Ohm und damit ist das für
PT100.
Vielleicht den Rref mal nachmessen.
Stimmt. Das sind tatsächlich 430 Ohm. Da muss ich wohl den durch 4.3KOhm
ersetzen. Danke dir.
