Forum: Platinen Spannungsfestigkeit Platinen und Abstände
von Roland D. (roland_d167)
Moin,
muss mich gerade mit Mindestabständen zwischen Bauteilen und
Leiterbahnen befassen. Ich glaube, ich habe die üblichen Normen
verstanden, aber zur Sicherheit noch mal nachgefragt:
Bei der Ermittlung der mindestens erforderlichen Luftstrecke spielt
allein die Höhe des höchsten zu erwartenden Spannungspulses eine Rolle
(und die Verschmutzung). Bei der Ermittlung der mindestens
erforderlichen Kriechstrecke hingegen nur die Effektivspannung (und CTI,
Verschmutzung).
Da aber meiner Beobachtung nach nur 10% der E-Techniker wissen, dass
Wechselspannung auch mal nicht-sinusförmig sein kann, mal ein
Extrembeispiel um das klarzustellen:-)
Weidezaunapparat, also Batteriebetrieb, angenommen keine Überspannungen
aus dem Stromnetz. Der macht sagen wir 6kV für 10us (gegen Gerätemasse)
und dann für den Rest der Sekunde nichts. Dann müssten Luftstrecken auf
diese 6kV ausgelegt werden (8mm oder so), Kriechstrecken aber nur auf
6000V *10us/1s=60mV - also quasi nichts. Natürlich kann die
Kriechstrecke nicht kürzer als die Luftstrecke sein.
Ist das so richtig? Kann man das Hochspannungskabel über eine übliche
sagen wir einpolige Klemme auf der Platine anschließen, wenn der
Hersteller von dieser Klemme behauptet, sie könne bis zu 1000V
Bemessungsspannung und 8kV Bemessungsstoßspannung vertragen?
Würde es eine Rolle spielen, wenn die Maschine solche Hochspannungspulse
sagen wir 500 mal pro Sekunde erzeugt (macht dann RMS 30V, immer noch
wenig)? Schließlich ist eine Stoßspannung ja ein seltenes
Sonderereignis, wärend in diesem Fall diese Spannungsstöße quasi der
normale Betriebszustand sind.
: Verschoben durch Moderator
Ich weiss jetzt nicht genau, was eine Kriechstrecke ist. Aber kommt es
bei Isolatoren (alles was nicht Luft ist) nicht stark auf's Material an?
von Thomas T. (runout)
KiCad->PCB-Rechner->elektrische Abstände
Roland D. schrieb:
> Bei der Ermittlung der mindestens erforderlichen Kriechstrecke hingegen
> nur die Effektivspannung (und CTI, Verschmutzung).
Das gilt für die sinusförmigen Spannungen, auf die diese Berechnungen
ausgelegt sind.
Für Transienten kommt die Überspannungskategorie ins Spiel. Siehe z.B.
Leiterbahnabstände
> Kriechstrecken aber nur auf 6000V *10us/1s=60mV - also quasi nichts.
Kleiner Rechenfehler in dieser Betrachtung: der Effektivwert einer
Spanung ist nicht der arithmetische Mittelwert, sondern der
Quadratische. Und das wären dann immerhin fast 20V...  ;-)
Roland D. schrieb:
> Ist das so richtig?
Nein, natürlich muss auch die Kriechstrecke für 6kV taugen.
Deine Verwirrung stammt vielleicht daher, daß einige Tabellen (sowohl zu
Luft- als auch Kriechstrecke) mit NENNspannungen beschriftet sind, aber
die implizit ungenannten ÜBERspannungen dazu aushalten (wobei die
Überspannungskategorie verschwiegen wird ob nun CAT II oder CAT III und
2500V oder 4500V),
und andere Tabellen mit der realen maximalen Spannung (Stossspannng)
beschriftet sind.
Zudem sind einige mit einer Maximalspannung, andere mit einer rms
Spannung beschriftet, und normalerweise würde man annehmen,
Maximal=1.414*rms, aber es gilt wohl Maximal=rms.
Zudem sind unsere Tabellen für unzureichende 2000müNN, besser man legt
seine Geräte für 4000m aus wenn man auch in China ohne Warnaufkleber
verkaufen will, also *1.29.
Der Unterschied zwischen Luft und Kriechstrecke ist, daß bei Luftstrecke
kein Verschmutzuungsgrad einfliesst, woran sollte die auch haften.
Vermutlich, die Stossspannung ist üblicherweise zwar längerandauernd,
aber das sollte ja kein Nachteil sein, allerdings erfolgt sie
definitionsgemäss nicht so oft.
Michael B. schrieb:
> Roland D. schrieb:
>> Ist das so richtig?
Hier steht das, was ich so zu wissen glaube:
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107840?_ga=2.122336393.303167042.1685440331-1938778441.1685096785
Wenn ich da in Tabelle 4 einfach mal auf die 40kV einer Zündkerze
extrapoliere, dann müssten die Isolatoren der Zündkerzen ja etwa 50cm
aus der Motorhaube herausragen;-) - das kann ja wohl irgendwie nicht
sein. Alldieweil in der Tabelle ja auch eindeutig U- (vermutlich
Gleichspannung gemeint) oder Ueff geschrieben steht.
> 2500V oder 4500V),
> beschriftet sind.
Wenn man sich obigen Link 10 mal durchliest, wird das schon noch
irgendwie klar, was gemeint ist.
Hier noch nicht gesehen, aber in anderem Zusammenhang durchaus schon mal
gesehen, dass der Autor eines Datenblattes selbst das verwechselt hat.
Interessant, in China ist das also Standart? Ich denke nicht, dass ich
in China verkaufen will.
Laut Tabelle 2 in obigem Link schon. Aber egal, weil Verschmutzung ja
auch Feldinhomogenitäten mit sich bringt und somit schon einen
Überschlag vereinfacht.
Eben. Die Sache (die Normen) ist alles in allem hochgradig löchrig.
Beispiel:
1cm^2 Plattenkondensator, Dielektrikum 3mm Silikon und 1mm Luft. In der
Luft zündet ein Plasma (eine stille Entladung, also kein Durchschlag
durch die Isolation) bei etwa 7kV. Jetzt lege ich 14kV Wechselspannung
an. Verlustleistung (Rechnung kann ich auf Wunsch nachliefern): 90mW/Hz
Kühlleistung durch Konvektion bei 200K über Umgebung: 2300mW
Daher ab einer Wechselspannungsfrequenz von mehr als 2.5kHz brennt die
Isolation mit der Zeit weg. Obwohl offiziell die Durchschlagspannung von
3mm Silikon bei rund 100kV liegen sollte.
Das zum Thema Frequenz und meine Frustration darüber, das die ganze Welt
glaubt, Wechselspannung habe immer 50/60Hz
Vielleicht weiß ja jemand hier noch genaueres. Übrigens habe ich keine
Bedenken bei der Sache, da ich weiß dass alle geerdeten Bauteile in der
Nähe weit genug weg sind. Die Frage ist nur, ob so eine Klemme in der
Verwendung offiziell zulässig ist. Also z.B. ob die Zulassung nach UL
1059 diese Verwendung einschließt.
> sein.
Du setzt die Normwerte und Richtlinien für spezialisierte Anwendungen
an. Das muss schief gehen. Denn natürlich hat der Zündfuke niemals 40kV,
weil er ja schon vorher überschlägt.
Nein, sie sind für allgemeine Allerweltsanwendung (Verdrahtung, Klemmen
und Leiterplatten bei Gleich- und Netzspannung) ausgelegt. Wenn du dich
daran hältst (oder eben einer, der die Technik lediglich anwenden will
und sich mit den technischen Grundlagen dieser Normen wie z.B.
Dendritenbildung, Coronaeffekte, Materialinhomogenitäten usw. überhaupt
nicht auskennt), bist du in jedem Fall auf der sicheren Seite.
> Obwohl offiziell die Durchschlagspannung von 3mm Silikon bei rund 100kV
> liegen sollte.
Rechnerisch und chemisch ist das auch der Fall. Nur ganz praktisch ja
eben offenbar nicht. Und Normen und die daraus abgeleiteten Richtlinien
sind eben für die alltägliche Praxis und nicht "auf die Kante genäht".
Roland D. schrieb:
> sagen wir 6kV für 10us ....
> sagen wir 500 mal pro Sekunde erzeugt (macht dann RMS 30V...)
Kleiner Nachtrag: das macht dann RMS tatsächlich schon 425V.
Lothar M. schrieb:
> Denn natürlich hat der Zündfuke niemals 40kV, weil er ja schon vorher
> überschlägt.
Auch wenn er nicht überschlägt, soll aber die Isolierung nicht
durchschlagen werden.
Also muss die Isolierung die 'Leerlaufspannung' aushalten.
Irgendwo ist die Spannung ja begrenzt, meist primär
Richtig, müsste eher schon bei 20kV zünden.
Eben nicht. Ein Zündkabel mit Zulassung für gepulste Spannungen bis zu
40kV bekommst du innerhalb von wenigen Minuten schon mit 20kV zum
Brennen - wenn du nur die Frequenz hoch genug ansetzt (BTDT, Kabel mit
zusätzlicher Silikonisolation, keine ohmsche Erwärmung weil nur 0.5A
eff, noch mal 'nen Schaumstoffschlauch drumherum, also alles in allem
12mm Isolation aber 20kHz).
Richtig, war mein Rechenfehler. Aber bei meinem Problem (8kV peak,
170Vrms) habe ich den Wert von Spice berechnen lassen, ich denke das
Programm kann das besser als ich.
Vermutlich hast du effektiv weniger als 10.000 Volt, weil die Elektroden
der Zündkerze weniger als 1mm Abstand haben.
Zudem enthalten die Stecker der Zündkerzen einen Dichtungsring,
vielleicht damit da keine durchgehende Luft-Kriech-Strecke existiert.
von Rolf S. (audiorolf)
Wer sagt dir soetwas? Einen Strom hat schon ein jeder auf einem OSKA
gesehen, oder?
Die produzieren vlt. 10kV im Leerlauf, real schlagen sie schon viel
früher durch. Verschmutzte und ionisierte Luft zündet bei unter 1kV/mm.
Nach dem Herrn Paschen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Paschen-Gesetz
zählt für die Zündspannung der Abstand und der Gasdruck. Genauer müsste
man sagen die Dichte des Gases, weil die Temperatur ist halbwegs egal.
Und so ein Otto-Motor von heute komprimiert das Gas durchaus auf ein
10tel. Also sind 0.6mm im Motor gleich 6mm an normaler Umgebungsluft-
Beitrag #7426031 wurde vom Autor gelöscht.
Hallo Roland.
Bei höherer Temperatur erfolgt aber irgendwann eine Ionisierung, und
dann sind die Vorbedingungen für die Paschen-Gleichung nicht mehr
gegeben.
Selbst wenn du nicht so hoch verdichtest, das die Temperatur für eine
"echte" Ionisierung langt, so kommst Du doch in Bereiche hinein, wo eine
Ionisierung leichter möglich ist bzw. wenn das erste Ion da ist, schnell
weitere Sekundärelektronen erzeugt werden.
Abgesehen davon: Die Paschen-Gleichung beschreibt die Abhängigkeit von
Abstand und Gasdruck. Der Druck ist aber eine Funktion von Volumen und
Temperatur.
Bei SF6 Isolierungen hat man üblicherweise nur ein halbes dutzend Bar an
Druck, unter anderem weil das SF6 sonst bei Kälte zusehr zum
Verflüssigen neigt, und das für die Isolierung eine Katastrophe ist,
wegen der sich bildenden Inhomogenität Gas zu Flüssigkeit,
Und bei Vakuumschaltern geht man nicht über ca. 80kV, weil sonst 1) die
Röngenstörstrahlung zu intensiv wird und 2) Sekundärelektronen an den
Elektroden gebildet werden, die bei dem vorhandensein eines einzelnen
Elektrons z.B. aus der Höhenstrahlung eine Ladungsträgerlawine auslösen.
Übrigens ist auch der spezifische elektrische Widerstand eines Materials
eine Funktion der Feldstärke, und Du merkst bei Spannungen im fraglichen
Bereich deutlich, das dort Materialien niederohmiger werden.
Die Paschen gleichung ist ja ganz nett, aber praktisch stolpert man
schnell in Bereiche, wo sie nicht oder nur noch eingeschränkt gilt.
Über Elektrodenformen/Elektrodenpaarungen, die den Feldstärkeverlauf und
damit den Durchschlag erheblich beeinflussen, wurde hier noch überhaupt
nicht diskutiert. ;O)
http://www.l02.de
Roland D. schrieb:
> dass Wechselspannung auch mal nicht-sinusförmig sein kann
Kleiner Einschub:
Das "nichtsinusförmige" ist zu einem großen Anteil die dritte Oberwelle
und die wirkt kontra - steuert also die Spannung in Richtung rechteckig.
Mithin ist das Abflachen bei hohen Amplituden die Folge von
Phasenanschnittsteuerungen, die eben jene 3. Oberwelle erst generieren.
Mit der Vmax aus (230V + 10%) * Wurzel (2) bist du gut bedient. Solche
Schaltungen werden regelmäßig mit 400V spezifiziert und bei 2/3
Auslegung folglich auf 600V designed - was z.B. Spannungsfestigkeit von
Kondensatoren angeht. Was anderes sind Messchaltungen auf großen
Induktivitäten wie langen Leitungen: Dort bauen sich große Ladungen und
Ströme auf, die beim Abschalten, entsprechend schwingen und induzieren.
Da kann man auch gut vom Faktor 10 ausgehen.
Im Hausnetz passiert da nichts, bzw hat keine Leistung. Eventuell eine
SUP-Diode reinbauen.
> gegeben.
Klar, ich vermute, Paschen hat nur bei Normaltemperatur gemessen,
weswegen er ja auch nur Druck und Abstand betrachtet hat.
In einem Motor? hmm. Ionisierungsenergie Stickstoff liegt bei 14ev, was
einer Temperatur von ~160000K entspricht. So warm wird ein Motor nicht.
> Abstand und Gasdruck. Der Druck ist aber eine Funktion von Volumen *und*
> Temperatur.
Da bin ich anderer Meinung: Das Paschen-Gesetz ist üblicherweise so
formuliert (ich denke, weil Paschen bei Normaltemperatur gemessen hat),
aber in der modernen Plasmatechnik redet man immer von "reduzierter
Feldstärke" womit die Feldstärke geteilt durch die Teilchendichte
gemeint ist. Diese Größe ist entscheidend, das bisschen Temperatur in
technisch erreichbaren Anordnungen spielt da eher keine Rolle.
Niederohmiger? Interessant.
Na ja, Paschen ist IMO ja keine Gleichung, sondern nur eine Messung. Das
Konzept der Townsend-Entladung liefert einen Ansatz und eine Gleichung
die im Ergebnis Paschen seinen Messungen recht ähnlich sieht. Aber da
hast du recht, eine Entladung in Luft bei Normalbedingungen und 1mm
Abstand hat physikalisch eigentlich nichts mit einer Townsend-Entladung
zu tun.
Ja, ein sehr schönes Thema....
Gruß, Roland
Hallo Roland.
Damals war das aufwändig genug.
Na, in einem Ottomotor hast Du auch noch anderes als nur Stickstoff. Du
hast ein Luft Brennstoff Gemisch, das zwar nicht bis zur Selbstzündung
wie im Diesel verdichtet wird, aber Du kommst ein bisschen in die Nähe.
Die Flamme einer Verbrennung ist auch ionisiert, und die ist deutlich
kälter als 160000k. Ok, die Energie dazu kommt aus der chemischen
Umsetzung, aber es spricht nichts dagegen, dass sich die Energie einer
Stoßionisierung aus verschiedenen Quellen speisst.
Ok, da bin ich zu lange raus.
http://www.l02.de
von Benjamin K. (bentschie)
> Beispiel:
Aber auch das wird in den Normen betrachtet. Welche eigentlich, ich
nehme zumeist die 50178, "Ausrüstung von Starkstromanlagen mit
elektronischen Betriebsmitteln.".
Und dort steht sowas dann weiter hinten, bei den notwendigen Prüfungen.
TE-Aussetzspannung wäre das Stichwort. Das Phänomen ist ja lange
bekannt, und betrifft, zumindest in meinem Anwendungsfeld, eher Trafos
und Ähnliches.
