Forum: Fahrzeugelektronik Freilaufdioden notwendig?
von Philipp (phkor)
ich bin dabei eine Schaltung für ein Lastenrad aufzubauen. Habe davon
auch den Schaltplan angehängt. Ich bin kein Profi, deshalb ist er
vielleicht nicht perfekt gezeichnet. Wenn euch sonst noch Fehler
auffallen, gerne melden.
Mir wurde gesagt, dass noch Freilaufdioden fehlen. Nur weiß ich nicht
ganau wo und was für welche. Diese werden ja wenn ich es richtig
verstanden habe parallel zu den Spulen der Relais angebracht, oder?
Und was für Freilaufdioden benötige ich genau? Also es gibt drei Relais,
die mit 12V schalten und es gibt ein Relais, welches mit 24 V geschaltet
wird.
Die Ladebuchsen, die eingezeichnet sind, sind die Stellen, an denen die
Ladegeräte eingesteckt werden. Und ob ich die Akkuwächter (einer ist
eingezeichnet) einbaue weiß ich noch nicht sicher. Auch die Sicherungen
lasse ich vermutlich raus.
: Verschoben durch Moderator
von Rainer W. (rawi)
Genau genommen werden sie antiparallel geschaltet, d.h. solange Strom
durch die Relaisspule fließt, befinden sie sich in Sperrrichtung.
Beim Abschalten fließt der Strom, der vorher durch den Schalter floss,
durch die Diode. Die Dioden müssen also genau den Spulenstrom vertragen
und die Sperrspannung muss hoher als die Betriebsspannung der
Relaisspulen sein.
Die 3 Laderelais die direkt am 12V Wandler hängen brauchen nicht
unbedingt Freilaufdioden.
Aber sie sind wohl dauernd eingeschaltet.
Warum nicht alle 3 in Reihe direkt an 36V ?
Die 24V Relaisspule sollte wegen der LED im selben Stromkreis eine
Freilaufdiode bekommen.
Das letzte 12V Relais hinter dem Schalter kann eine Freilaufdiode zur
Lebensdauerberlängerung des Schalters bekommen.
Es schadet nicht, JEDER Relaisspule eine Diode von Minus nach Plus zu
legen.
Insgesamt sieht die Schaltung nicht besonders sinnvoll aus, vor allem
wenn man auf Batteriestrom fährt.
von Michi S. (mista_s)
Philipp schrieb:
> Auch die Sicherungen lasse ich vermutlich raus.
Sind Deine Akkus so schwach, daß da bei einem Kurzschluß sicher nichts
zu kokeln anfängt, oder Deine Kabeln so dünn, daß die im Notfall die
Sicherung geben.
> legen.
Und zwar so, dass die "normalerweise" sperrt.
Philipp schrieb:
> Nur weiß ich nicht ganau wo
Inzwischen geklärt...
> und was für welche.
- https://www.google.com/search?q=relais+freilaufdiode+dimensionieren
Oder wenn das zu viel Theorie ist: nimm eine 1N4007, dann ist da
ausreichend Luft.
BTW: diese beiden LED haben aber schon passende Vorwiderstände und sind
für den Betrieb an 24V ausgelegt?
BTW2: wie machst du das denn mit der Betriebserlaubnis für deine
selbstgebaute Elektrokutsche?
von Hermann S. (fragensteller)
Dein Lastenfahrrad ist aber wirklich eine Last mit drei 12V/42Ah Akkus.
Gleiche Schaltung, anderer Thread.
Beitrag "DC/DC Wandler ständig unter Kurzschluss"
von Philipp (phkor)
Jetzt habe ich die Bauteile schon so gekauft. Aber das ist auf jeden
Fall eine gute Idee das nachzurüsten.
Ok. Und was für eine ist da genau gut? Es handelt sich hierbei um zwei
LED Stripes mit je 30 Watt.
> legen.
Kannst du mir noch sagen was du mir für Freilaufdioden empfehlen
würdest?
Mach gerne einen Verbesserungsvorschlag bei meiner Schaltung.
> würdest?
Erstens vermeidet das Funken am Schalter, zweitens angestiegene Spannung
an Bauteilen wie den LED. Wobei, wenn das 30W LED Streifen sind, fressen
die die Energie der Relaisspule mit einem Lächeln.
Der Nachteil einer Freilaufdiode: das Relais schaltet, wenn man ihm den
Strom nimmt, ein paar Millisekunden später ab.
