Hallo *, kennt jemand die im Anhang gezeigte Steckverbindung? Der Kontaktabstand ist 5,08mm so das theoretisch ausgedünnte Pfostenstecker verwendet werden könnten. Die gezeigte Steckverbindung existierte bereits in den 70ern.
C. W. schrieb: > kennt jemand die im Anhang gezeigte Steckverbindung? Der Kontaktabstand > ist 5,08mm so das theoretisch ausgedünnte Pfostenstecker verwendet > werden könnten. Die gezeigte Steckverbindung existierte bereits in den > 70ern. Steckverbinder nach DIN 41617, aber abgesägt, wie auf Deinen Bildern gut erkennbar. Nachtrag: Wie genau hast Du die 5,08 mm gemessen? DIN 41617 hat ein 2,5mm-Raster, die Pins einer Reihe weisen also 5mm Anstand zu einander auf. Grüßle, Volker
Vielen Dank! Kam mit bekannt vor aber den hatte ich nicht auf dem Schläger.
Tja es sind doch wirklich 5,08. Das Messen ist ganz einfach: Ich habe einfach ein Stück Lochrasterplatine auf den Stecker gesteckt und es passt perfekt. Auf einer DIN 41617 Leiste geht das nicht. Aber auch mit der Schieblehre lässt es sich gut unterscheiden.
Beitrag #7426492 wurde vom Autor gelöscht.
