Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik WS2811 Highpower LED Schaltung Verständnisfrage
von Patrick L. (patrickloibl94)
Hallo!
ich versuche verzweifelt zu verstehen wie eine einfache Schaltung zur
Ansteuerung von 3 Watt RGB LEDs mit einem WS2811 Chip funktioniert. Ich
habe als Basis eine Platine von Ulrich Radig hier, welche ich analysiert
habe, um zu sehen wie es dort gemacht wurde. Leider kann ich diese
Platine nicht verwenden, weil ich statt RGB LEDs nämlich Tunable-White
LEDs verwenden will (nutze dann nur 2 Kanäle des WS2811). Daher würde
ich gerne etwas ähnliches mit nur zwei Kanälen und ggf. mehr Strom pro
LED aufbauen. So wie ich es sehe gibt es je Kanal zwei SOT23 Bauteile
also vermutlich Transistoren (??) und vermutlich einen Shunt-Widerstand?
Unter den Bezeichnungen 3BW(08) und H8OHS finde ich leider nur wage
Ergebnisse. Der 3BW könnte ein PNP Transistor sein und der H8... könnte
ein NPN Transistor sein. Die LEDs sind mit Common Ground verschaltet.
Der WS2811 dimmt aber PWM ja nach GND? Mir ist klar das die LED einen
Konstantstrom benötigt, wie wurde dies hier realisiert bzw. um welche
Art von Konstantstromquelle handelt es sich?
Meine Elektrotechnikkenntnisse sind etwas eingerostet, kann mir jemand
auf die Sprünge helfen? Ich habe die Platine als Foto mitangehängt, auch
meinen ersten Versuch irgendwie einen Schaltplan zu zeichnen (bitte
nicht lünchen!).
Grüße!!
von Max D. (max_d)
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_bipolaren_Transistoren
Dein Schaltbild erinnert doch sehr daran. Wenn beides PNPs sind dann
käme das hin....
Ja, das macht Sinn... gibt es eine Möglichkeit rauszufinden welche
Transitoren bei der obrigen Schaltung verwendet wurden? Oder besser
gefragt, welche Transitoren könnte ich dafür verwenden?
Da ja als Shunt-Widerstand in diesem Fall ein 2,7Ohm Widerstand
verwendet wurde, komme ich aber nur auf einen Strom von rund 260 mA ..
das wären dann aber nur rund 0,7Watt bei 3 Volt Betriebsspannung der
LEDs wenn ich das richtig überschlage. Solche Schaltungen sind nach
meinen Recherchen etwas temperaturkritisch, kann es sein das der Strom
deshalb so niedrig gewählt wurde?
von Steffen E. (steffene)
Bauteile nur geraten - hab mir die Schaltung nicht angeschaut, ob es
Sinn machen würde
Patrick L. schrieb:
> 3BW(08)
"BC856B [1] 3B%"
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BC856_BC857_BC858.pdf
Bild zum Beispiel NXP BC856B
https://www.ebay.de/itm/252845883262
Patrick L. schrieb:
> H8OHS
IRLML5203, Strichcodes über/unter dem Marking sind
Materialeigenschaften(bleifrei ect) und der vierte ist evtl "Factory ID"
laut infineon
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRLML5203-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462533600a40153566868da261d
https://prom.ua/p700732035-tranzistori-irlml5203-irlml5203trpbf.html
Klasse danke dir! Ich denke der BC856B macht auf jeden Fall Sinn, den
hatte ich auch schon unter dem Code gefunden. Aber das zweite Bauteil
müsste doch eigentlich auch ein Transitor (PNP) sein, damit die
Schaltung einen Sinn ergibt? Eins meiner Hauptverständnisprobleme ist,
warum wurden nicht zwei gleiche Transitoren verwendet? Möhlicherweise
weil der andere mehr Leistung handeln muss? Kann ich einfach einen PNP
Transitor verwenden der zB mehr als die 350mA, die benötigt werden
abkann (zB 500mA)?
Oder gibt es gemischte transistorgesteuerte Konstantstromquellen aus
einem PNP Transitor und einem Mosfet? Ich finde dazu nichts, ich finde
nur reine Mosfet Stromspiegel…
von Gerald B. (gerald_b)
Wenn es etwas mehr Leistung sein soll, dann würde ich hinter dem WS2811
zu einer getakteten Konstanstromquelle greifen, z.B. sowas hier:
https://www.tme.eu/Document/3b8aa6b621c13e39cae4c940f5582ce7/SCT2932.pdf
Ist auch nicht viel größer, als die lineare Lösung, dafür brauchst du
nicht soviel Wärme abführen. Ich habe mit den verlinkten KSQs auch schon
gearbeitet.
Hier hat noch jemand ein sot23 mit Marking "H8z1k" als IRLML5203
identifiziert, ich tendiere immer noch zu IRLML5203
https://www.eevblog.com/forum/chat/what_s-this-please-(component-advice)/msg3359118/?PHPSESSID=hgd95j2s02a79bpdadqs758622#msg3359118
Seh ich jetzt, ist ja handschriftlich am Rand in Deinen Bild
Ich hab das jetzt mal extra durchsimuliert, und das geht doch scheinbar
mit pnp BC856B und pmos IRLML5203.
Die Shunt-Spannung bei höher werdendem Strom erhöht den Basisstrom des
PNP, der würgt dann den Gate des P-Mosfet ab/entgegen.
Weiss nicht, unter welchen jeglichen Bedingungen das funktioniert, aber
ich würde in Erwägung ziehen, dass Deine Schaltung tatsächlich so
aufgebaut ist
Hier ist das Prinzip dargestellt (aber LED an Plus, bei Dir ja nicht),
aber mit N-mosft und NPN, und der hat wohl den nmos Pfeil falsch
eingezeichnet, denn er hat geschrieben: "Q2: large N-channel FET"
https://www.gezenbilir.com/attachments/simplest-power-led-light-with-constant-current-pdf.224782/
von Rainer W. (rawi)
Patrick L. schrieb:
> ... weil ich statt RGB LEDs nämlich Tunable-White LEDs verwenden will
Patrick L. schrieb:
> ... 3 Volt Betriebsspannung
Das passt irgendwie nicht zusammen. Egal ob kaltweiß oder warmweiß - für
eine in ihrem tiefen Inneren blaue LED, die auch noch stromgeregelt
werden soll, reichen 3V nicht aus.
Oder wie meinst du das mit den 3V Betriebsspannung?
Das war nur als Beispiel gedacht weil es einfacher zu rechnen ist. In
Wirklichkeit liegen die weißen wohl eher bei 3,5V ... die Rote LED auf
dem originalen Board aber dafür nur bei etwas über 2 Volt...
von Falk B. (falk)
Patrick L. schrieb:
>2,5 MB
Siehe Bildformate!
Hmm.
Ja, es sind open collector Ausgänge, welches Konstantstrom und PWM
bieten.
Deine Skizze stimmt so nicht, außerdem sollte man GND immer unten
zeichnen.
Wenn das halbwges stimmt, wird über einen kleinen Hilfstransistor eine
größerer Transistor als lineare Konstantstromquelle betrieben.
So ähnlich wie hier, nur mit PNP
von Martin S. (led_martin)
> gearbeitet.
Da sollte man bei der Kombination mit dem WS2811 vorsichtig sein, da er
ja selbst per PWM dimmt. Eine PWM als Sollwert für eine
Schaltregler-Konstantstromquelle kann Probleme machen. Das kann ganz gut
funktionieren, wenn die Schaltregler-Konstantstromquelle bei deutlich
höherer Frequenz taktet, als die Frequenz der Sollwert-PWM, aber selbst
dann kann es zu einer unsauberen Umsetzung des Sollwertes kommen.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
von Michi S. (mista_s)
> sein, da er ja selbst per PWM dimmt.
Aus dem verlinkten DB, gleich erste Seite, zweiter Absatz:
>> The Dim-Pin will accept a PWM-Waveform.
> WS2811
> gearbeitet.
ja das wäre natürlich auch eine nette Lösung, aber da der WS2811 doch
open collector Ausgänge hat würde das doch nicht funktionieren den SCT
dort einfach dran zu hängen oder?
von Falk B. (falk)
DOCH. Man kann die Ausgänge des WS2811 direkt und ohne zusätzlichen Pull
Up Widerstand an den DIM Eingang hängen. Siehe Datenblatt, Seite 19,
Dimming. Allerdings muss man den WS2811 per Software invertiert
ansteuern, denn 0x00 für RGB bedeutet am WS2811 alle Ausgänge dauerhaft
HIGH bzw. hochohmig, was aber am SCT2932 volle Leistung bedeutet.
Hmm das Thema gab es schonmal in einem anderen Thread warum das glaube
ich nicht geht das einfach softwaremaßig zu invertieren: Wenn die LED
voll ausgesteuert ist, ist der Duty Cycle trotzdem nicht 100% an, das
bedeutet wenn man es invertiert geht die LED wohl nie ganz aus.... Kann
das jemand bestätigen? Hab grade kein Oszi zur Hand..
Übrigens hat der nette Ulrich Radig heute den Schaltplan freigeben. Das
lüftet das Geheimnis: Es wurde ein IRLML5203 und ein BC857 verbaut.
Patrick L. schrieb:
> Das
Naja, "Geheimnis" war es ja nicht wirklich, wenn hier nach 1,5 Std die
Bauteile identifiziert wurden, der Wunsch danach schien ja implizit in
der Anfrage enthalten zu sein . Natürlich ist ja dann auch eine Skepsis
vorhanden, aber eine zielgerichtete  Analyse, ob die ermittelten Teile
passen könnten, kann ein Stück weit die Skepsis entkräften, insofern in
geringerem Maße ein "Geheimnis"
Und "verbaut" wurden in diesem Fall weder die besagten BC857 aus dem
Schaltplan noch  die 1,8 Ohm Widerstände, sondern BC856B (3B*). Aber
Anerkennung meinerseits für das Posten des Plans, trotz der leichten
Echauffierung über die Formulierung bzgl "Geheimnis"
