Forum: HF, Funk und Felder 433MHz Empfänger "Bruteforcen"
von Minecrafter 2. (minecrafter_2)
Hi, ich habe 7 alte Funkzündempfänger für Feuerwerk bekommen zusammen
mit einer von den kleinen typischen 433MHz Fernbedienungen. Problem ist
nun dass die Empfänger nicht auf die Fernbedienung reagieren (Batterien
sind alle neu), es könnte auch sein dass die Fernbedienung garnicht
dazugehört. Leider haben die Empfänger scheinbar auch keine Möglickeit
auf eine neue Fernbedienung programmiert zu werden.
Ist es möglich zB über einen Arduino mit 433MHz Transmitter den
Empfänger zu bruteforcen? Im Datenblatt des IC's der vorhandenen
Fernbedienung steht dass der Chip mit 20 Bits bis zu einer Million Codes
unterstützt, könnte man diese vllt über einen Arduino senden und dann
prüfen bei welchem Code der Empfänger schaltet?
von Wastl (hartundweichware)
Ach so ja, die. Klar doch.
> könnte auch sein dass die Fernbedienung garnicht dazugehört
Ja, könnte auch sein. Aber da du doch so eine kleine typische
433MHz Fernbedienung bekommen hast die ja ganz typisch ist ....
Ja, man muss nur die Amper hoch skillen.
Ach das! Ja dann ....
Vllt schon.
Beitrag #7423786 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7423788 wurde von einem Moderator gelöscht.
Minecrafter 2. schrieb im Beitrag #7423786:
> Menschen wie dich braucht man im Forum einfach nicht, was soll son
> scheiss?
Problembeschreibungen wie deine braucht man im Forum einfach
nicht. Siehe Netiquette.
von DSGV-Violator (Gast)
Minecrafter 2. schrieb im Beitrag #7423788:
> Aus der Kategorie: Wenn man keine Ahnung hat sollte man einfach mal die
> Klappe halten
Naja, was erwartest du als einer der keine Ahnung hat und deswegen in
einem Forum fragt und nicht in der Lage ist, sein Problem verständlich
darzustellen. Bspw. durch aussagekräftiges (Type/Chip-aufdruck
erkennbar) Foto.
Wenigstens ist das Unterforum korrekt. Schon mal mit nem SDR gecheckt od
die "einer von den kleinen typischen 433MHz Fernbedienungen" was sendet
Da steht was allg zum Thema:
https://lastminuteengineers.com/433mhz-rf-wireless-arduino-tutorial/
> darzustellen.
Ich habe Ahnung, und hätte von den hier anwesenden erwartet dass sie
auch Ahnung haben und ich nicht jedes winzige nutzlose Detail vorkauen
muss. Zumindest bei @Wastl scheint das aber der Fall zu sein.
Ein Foto vom IC des Empfängers bringt exakt nichts weil der keine
Beschriftung drauf hat, der Sender-IC in der vorhandenen Fernbedienung
ist ein EV1527.
Bei der Fernbedienung bin ich davon ausgegangen dass man in einem Forum
für Mikroelektronik in einem Thread über 433MHz Technik die 0815
Fernbedienungen
(https://5.imimg.com/data5/PM/ZJ/HG/SELLER-9108821/e85-rf-4-button-remote-control-transmitter-for-433mhz-learning-switches-and-controllers.jpg)
kennt.
Ein SDR hab ich nicht
Gut, das Forum hat mal wieder bewiesen dass es keine Hilfe ist und
nichts kann ausser toxisch sein, also alles wie immer.
von Motopick (motopick)
Ein wenig simple Arithmetik haette dir gezeigt, dass man in etwa
einem Tag, saemtliche Funksteckdosen der Nachbarschaft einmal
ein- und wieder ausgeschalten kann.
> Funkzündempfänger
Da das fuer etwas was BUMMS macht,
voellig unzureichend ist, werden es wohl nicht nur 20 bit sein,
sondern schon ein paar mehr.
Mein Tipp:
Geh in den naechsten Laden fuer Medizinbedarf und erwerbe dort
ein Perkutierhaemmerchen. Damit kannst du dir dann das
"Bruteforcen" aus dem Kopf haemmern.
von Rainer W. (rawi)
> ist ein EV1527.
Ok, ich kenne deine photographischen Fähigkeiten nicht.
Zumindest hätte ich erwartet, dass man auf einem Photo mindestens die
Bauform,  die Pin-Anzahl des ICs, die Position der Versorgungspins, die
Position des Pins mit dem Ausgangssignal und eventuell auch irgendwelche
Eingänge für die Kodierung erkennen kann.
Der EV1527 ist übrigens kein Sender, sondern der Encoder, der die Daten
zur Steuerung des Sender generiert.
> erkennen kann.
Der TO hat da schon recht. Selbst wenn man den "Dekoder" z.B.
generisch als "PIC" und nicht als "PT...." enttarnen kann.
Ist er hinterher genauso schlau wie vorher.
Weil sich eben die nur 20 bit eines "PT...." in dieser Anwendung
nicht gerade anbieten.
> dazugehört.
Genau das ist ein Problem. Vielleicht funktioniert der Sender auch
garnicht.
IMHO ist bei 433 MHz nur die physikalische Übertragung, aber nicht die
Daten-Message standardisiert.
Es kann sein das, die Empfänger auf eine Nachricht
"HTZPL_ID3141593_3951413DI_KONTROLLNUMMER" warten, der Sender, der nicht
dazugehört aber nur ""GT_ID3141593" sendet.
Die Message wird eben nicht nur aus der angesprochenen 20 bit Nummer
bestehen. Die könnte man, wenn man "den Rest" der Nachricht kennt
tatsächlich erraten falls die Übertragung/auswertung nicht zu lange
dauert.
Auch eine Woche hat nur 604800 sekunden, also sollte eine Übertragung
und auswertung nicht länger als ca eine halbe Sekunden dauern.
man braucht also einen funktionierende und zu den Empfgängern passende
Sender um überhaupt eine Chance zu lernen zu haben.
Wenn nicht, muss man einen Empfänger zerlegen und hoffen das man aus dem
Controller das Steuerprogramm auslesen und dissassemblieren kann. Die
Erfolgsaussichten sind dabei sehr gering.
Es könnte natürlich sein, das schon irgendwer das Protokoll für dein
Empfänger kennt und dokumentiert hat. Um das zu finden, muss man aber
das Fabrikat deiner Empfänger kennen, oder die Empfänger hören auf ein
Standardprotokoll beispielsweise Garagentor, was aber bei Zündern sehr
unwahrscheinlich ist.
Man will doch vermeiden, das die Ladung ausgelöst wird, nur weil
zufällig einer in der Nähe auf seinen Garagentoröffner oder was auch
immer drückt.
(OK, die Chinesen ticken da vielleicht anders und sehen darin eine
Möglichkeit zur Kontrolle des Bevölkerungswachstums)
Kann natürlich sein, das die "Dokumentation" für das Protokoll auf einem
Etikett auf den Empfängern steht. Oder es ist ein Codierschalter
verbaut, an dem man Codes ablesen kann. (Anbei Foto von einem geoffneten
Garagenöffner (nicht 433 MHz), die Schalterstellung ist im Foto
absichtlich unleserlich gemacht).
Aber mit der dürftigen Information bisher kann man da nicht viel
weiterhelfen, also auf Verdacht zu verlinken, bspw.:
https://wolles-elektronikkiste.de/eigene-funkprotolle
https://www.instructables.com/Decoding-and-sending-433MHz-RF-codes-with-Arduino-/
> immer drückt.
> (OK, die Chinesen ticken da vielleicht anders ...)
Normalerweise gibt es einen dicken Schalter, der die eigentlichen
Zündvorrichtungen erst scharf schaltet, wenn der Bereich gesichert ist.
von Lotta  . (mercedes)
Minecrafter:
Wenn ich etwas bruteforcen will kümmer ich mich als Erstes um Gerät
und Hersteller.
Ich mach ein Foto von dem Teil, und suche im Internet mit der
Bildersuche
danach.
Ich post das Foto hier im Forum, und stelle mein Wissen
darüber hier zur Diskussion.
Wenn ich die Bezeichnung herausbekommen hab, suche ich nach
gleichgesinnten im Netz.
Wenn Du jetzt ins Autoforum kommst, und sagst
"Helft mir, mein Auto ist kaputt, helft mir!"
Und wenn sich darauf keiner Meldet:
"Ich bin doch im Autoforum, seit ihr alle zu doof, mir zu helfen"
Was erwartest Du dann?
mfg
von Joachim S. (oyo)
> Problem ist
Falls die Empfänger wirklich nicht programmiert bzw. angelernt werden
können, dann passen sie nicht zum Sender.
Ich vermute aber eher, dass Du Dich was das betrifft irrst - und die
Empfänger eben doch angelernt werden können, und Du einfach nur nicht
weisst, wie, weil Du keine Anleitung dazu hast.
Da Du zu den Empfängern keinerlei Foto oder sonstige Infos gepostet
hast, ist das natürlich komplett in's Blaue hinein geraten, ob das passt
- aber schaue doch mal, ob folgende Schritte funktionieren, die ich eben
online in einer Bedienungsanleitung zu so einer Feuerwerk-Zündanlage aus
China gefunden habe:
Ablernen der Fernbedienung:
1. Stecken vier 1.5AA Batterien in den Batteriekasten des Empfängers und schalten die Stromversorgung ein. Drücken den Knopf in dem kleinen
Loch auf dem Empfänger und halten für 3 Sekunden. Dann blitzen beiden die Stromanzeige LED und das Signal Licht. Jetzt tritt der Empfänger
in Status von ABLERNEN ein.
2. Drücken Taste 1 auf der Fernbedienung, das LED Signal wird aus, die Stromanzeige LED blitzt 2mal, und dann das Signal leuchtet wieder. Es
bedeutet, dass Ablernen vom Empfänger 1 erfolgreich ist.
3. Drücken Taste 2 um die Fernbedienung mit Empfänger 2 zu paaren.
4. Drücken Taste 12 um die Fernbedienung mit Empfänger 12 zu paaren.
(Wir haben die Fernbedienung für den Empfänger schon abgelernt, Sie können direkt das Set verwenden.)
von Stefan W. (stefan_w234)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Betrieb so einer
China-Zündanlage mit dem dafür vorgesehenen Feuerqwerk der Klassen III
und IV legal möglich ist, selbst für Personen mit den enstprechenden
Berechtigungen.
> es könnte auch sein dass die Fernbedienung garnicht dazugehört.
Das ist dann doof.
Nein. Hättest du den Sender, könntest du dir das Signal angucken und
einen passenden Empfänger bauen (es sei denn es ist rolling code).
Aber beim Empfänger hast du keine Chance, den Code kannst du nicht
sehen, und 1 Mio Versuche schaffst du auch nicht.
Elektroschrott.
Zumindest der 1527 ist OTP und nur einmal auf die Basisadresse zu
programmieren. Sendet also unveränderbare Codes. Und kann kein Rolling
Code.
