Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einstellbare Drossel beim Schweißgerät, mittels Trafo und Hochlastwiderstand.
von Thomas (kosmos)
Beim zerlegen eines MIG/MAG Schweißgerät habe ich folgende interessante
Schaltung gesehen.
Der Schweißstrom geht nach dem eigentlichem Trafo und Gleichrichter
durch die Primärwicklung eines "Trafos" auf der Sekundärseite befindet
sich ein einstellbarer Lastwiderstand der den Wechselstromanteil nun im
Wärme umwandelt. Die nennen das Welligkeitsregler. Also eine regelbare
Drossel.
Kennt das jemand? Ist die Restwelligkeit nach so einer 3 Phasen B6U
Gleichrichtung no so stark das man da noch was merkt.
Was denkt ihr auf welche Spannung das hochtransformiert wird oder ist
das sogar nur 1:1 um einfach den Wechselstromanteil zu übertragen?
Könnten 120W und 30 Ohm korrekt sein. Die Zahlen ganz rechts stehen nur
für das Produktionsdatum.
Weiß nicht ob ich da noch so nen Lastwiderstand bestellen soll oder es
vielleicht einfach nochmal gleichrichte und mit einem potentem Mosfet
und Kühlkörper verheize.
von C. D. (derschmied)
Das ist ja interessant!
Mir ist vor drei Wochen erst ein Schweißgerät zugelaufen,
Siemens-Schuckert, das Alter schätze ich grob auf die 60er. Läuft mit
Drehstrom, laut Typenschild 14 kW. 225 A bei 50% ED. Stufenlos
regelbar.
Da ist offenbar schon die selbe Technik verbaut worden, bin echt
verblüfft.
Ich konnte bislang keinerlei Unterlagen dazu auftreiben, wenn Du mir in
irgendeiner Form Schaltpläne zukommen lassen könntest wäre ich Dir echt
sehr dankbar...
Gruß, DerSchmied
von Jan \. (Firma: None) (jan-os)
Das ist eine Transduktorschaltung.
von Peter S. (psblnkd)
So einen Schweißtrafo habe ich mir vor 40 Jahren mal selbst gebaut:
http://www.ps-blnkd.de/Schweisstrafo.pdf.
Ein weiteres Übel bei solch großen E-Schweißgeräten ist der mitunter zu
hohe Einschaltstrom für normale Steckdosen, d.h. die maximal mögliche
16A-Sicherung fliegt dann schon beim Einschalten raus. Das Problem soll
demnächst noch mit einer weiteren primärseitig geschalteten Drossel
verhindert werden ...
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
von Thomas (kosmos)
in der Hinsicht habe ich keine Probleme das scheint etwas von der
Konstruktion der Trafos abhängig zu sein. Zudem ich in der Garage nur C
und einen D Automaten habe.
