Hallo zusammen.
Reparaturtipp für folgendes LED-Leuchtmittel:
1 | 220-240V~ 50/60Hz 600lm 7W 86lm/W 44mA 1745
2 | LED1707X7 GX53 2700K MADE IN CHINA 21633
3 | IKEA of Sweden AB, SE-343 81 Älmhult
"1745" könnte ein Produktions-Datecode sein - ich habe die Lampen aber
frühestens Q3/2018 gekauft, bin mir da nicht ganz sicher.
Mit einem .96er Gitarrenplektrum lässt sich das Streuglas/Linsenarry
bequem entfernen. Einmal außen rum und die 3 Rastnasen des Linsenarrays
nach innen drücken.
Zuerst 3 Schrauben mit 1er Phillips und dann mit der Flachzange die LEDs
rausholen.
Unter der Isolierfolie befindet sich eine Schaltung mit Renesas iW3658
folgend der Appnote iW3658-21F_180-264Vac_50V125mA_dimmable.pdf
Die 4.7mH Spule parallel 47kΩ Widerstand befindet sich einmal vor und
einmal nach dem Gleichrichter. Bei mir waren Spule und Widerstand nach
dem Gleichrichter beide durch. Erstmal wegräumen - dabei hat die Spule
sich beim Auslöten gleich voll zerlegt.
Die Spule nach dem Gleichrichter scheint thermisch hart belastet zu
sein, weswegen ich von einer Transplantation der Spule
vor-zu-nach-Gleichrichter abgesehen habe und den 10Ω Widerstand rein
gepackt habe.
Es werde Licht. Damit man weiß, welche Lampe die Reparatur bekommen hat,
vorne in die Mitte noch was halbwegs sinnvolles drauf gekritzelt.
Fertig.
Viel Erfolg bei der Reparatur,
mfg mf
PS: Die Lampen sind bei mir nicht im Dimmer-Betrieb. Ob Dimmen nach der
Reparatur genauso wie vorher mit Dimmer geht, habe ich nicht getestet.
Am Stell-Trenntrafo ging es jedenfalls. Mal sehen wann die nächste Birne
nicht mehr will...
