Forum: PC Hard- und Software 12V ATX-Adapter "PicoPSU" - taugt sowas?
von Daniel V. (danielv2)
Mein Rechner (ASROCK J4125-Board) wurde 6 Monate lang von einem PicoPSU
Adapter (s. Bilder) gespeist bis er kürzlich nicht mehr startete. Alle
Spannungen (-12V, 3.3V, 5V, 5V_SB) waren vorhanden, die
5V-Standby-Spannung aber nicht mehr belastbar (100mA). Die Messung der
Ripple-Spannung am ausgebauten Modul ergab:
Vpp(3.3V)  = 200 mV (ATX erlaubt 50mV)
Vpp(5V)    =  50 mV
Vpp(5V_SB) = 700 mV
Die Ursache war somit gefunden. Nach dem Ersetzen einiger Elkos startete
der PC wieder.
Wenn ich die Schaltung (mit meinem Halbwissen) durchrechne, dann dürfte
das Modul nicht etwa einen Defekt gehabt haben, sondern es hat schlicht
sein natürliches Lebensende erreicht. Beispielhaft für die +5V-Leitung
sieht meine Überlegung dabei so aus:
Der Wandler (SMD:"00=BOB") arbeitet mit 500kHz und verwendet eine
Induktivität von 4.7µH. Nach einer Formel aus einem Datenblatt beträgt
der Ripple-Strom 1200mA (=(12-5)*5/12/500e3/4.7e-6). Verbaut wurden zwei
220uF Elkos mit 6.3mm Durchmesser. Es gibt auch Elkos in dieser Baugröße
die einen Ripplestrom von 600mA locker aushalten. Man muss aber damit
rechnen, dass in diesen Produkten billige Massenware verbaut wird
("anders wär naiv"). Ich habe hier Elkos mit 300mA veranschlagt.
Nach dem Datenblatt  "RVT220UF16V67RV0015 KNSCHA.pdf" beträgt übrigens
der erlaubte Ripple der in meinem Modul verbauten Elkos nur 110mA. In
diesem Fall wären die von meinen Elkos bei 600mA erreichten 4500h
äußerst beachtlich.
Meine derzeitige Schlussfolgerung:
Normale PicoPSU-Adapter werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht im
Langzeitbetrieb funktionieren. Auch von einem Versuch ist abzuraten: Das
Mainboard könnte beschädigt werden aber zumindest würde es in Zeitraffer
altern. Kondensatoren mit kleiner Baugröße müssen hochwertig sein.
PSU-Module mit solchen Kondensatoren findet man (ohne Erfahrung) nur bei
Händlern die die Problematik dieser Module kennen. Bei mir hat
jedenfalls der Kauf bei einen sehr bekannten und seriösen deutschen
Händler nicht gereicht.
PS:
Mit meiner "Lösung" (s. Bild) sind 30.000h angestrebt! Schauen wir
mal... :-]
von Achim M. (minifloat)
Die PicoPSU sind ja schon eine ganze Weile auf dem Markt und von Anfang
an nur für LowPower PCs gedacht gewesen.
Möglich, dass "LowPower" über die Jahre verhältnismäßig gewachsen ist.
Dann kann ich aus deinem Post nicht herauslesen, ob zumindest ein wenig
parasitärer Luftstrom zur Kühlung des Mininetzteils beigetragen hat.
Mit der Lebenserwartung der Kondensatoren bist du auf der richtigen
Spur, haste ja selber gemerkt. 1000h @ 125°C kannst du über
Arrhenius-Faustformel herunterbrechen. Gar nicht mehr ganz so
beachtlich, wobei ich jetzt 1000h nicht als Longlife betrachten würde...
mfg mf
Der Rechner braucht im Idle 7 Watt und wenn alle 4 Kerne unter Volllast
arbeiten sind es 20 Watt.
Eingebaut ist alles in einem großen Blech-Tower. Einen Lüfter gibt es
nicht, dafür aber große Öffnungen. Der Standort ist unbeheizt und die
4500 Stunden erstreckten sich über die Wintermonate.
Nee, da kann man sich nichts schönreden. ;-)
Bei deutlicher Überschreitung des maximalen Ripplestroms spielen andere
Umstände eigentlich auch keine Rolle mehr.
von Nils S. (wall-e)
Und was genau willst du uns jetzt damit sagen ?
Du hast rausgefunden das China-Schrott eben doch China-Schrott ist ?
Hurra, Glückwunsch.
von Sam W. (sam_w)
Auf den "original" picoPSU von Mini-Box sehe ich nur
Polymer-Feststoffkondensatoren und MLCCs. Das dürfte entsprechend länger
halten.
von Joachim S. (oyo)
Ich verwende in beiden Rechnern die ich habe PicoPSUs - einmal ein
Original PicoPSU, einmal eine vglw. billige China-Kopie.
Die laufen beide nun schon mehrere Jahre, ohne bislang irgendwelche
Probleme gemacht zu haben. Der eine der beiden Rechner läuft sogar 24/7.
Vielleicht hast Du also einfach ein Montagsmodell erwischt...
von Unwichtig (noname_user)
Und du meinst mit dem VENT Elko etwas Gutes verbaut zu haben?
Der braune vorn rechts kommt mir auch bekannt vor, solche gibt es bei
Pollin, der Bezeichnung und dem Bild nach zu folgen.
> halten.
Das hängt davon ab, was für Elkos mit dieser Bauform gilt. Wenn man aus
dem was man sieht eindeutige Rückschlüsse ziehen kann, dann ja. Falls es
aber billige Massenware mit gleichem Aussehen aber schlechterer Leistung
gibt, dann nein.
Dinge ändern sich. Bei den originalen "blue pills" waren auch echte
STM32 verbaut. Bei Aktuellen muss man genau hinsehen wo man kauft. Darum
geht es.
Dann hätte ich es umgetauscht. Leider wird kaum ein Modul mit diesen
RVT-Elkos ein Jahr 24/7 überstehen - jede Wette. Viele ähnliche Board,
vermutlich sogar die meisten auf den Markt, werden auch trotz anderer
Elko-Hersteller nicht lange funktionieren. Der entscheidende Punkt ist
doch, dass normale Elkos hier nicht reichen, aber genau solche mit hoher
Wahrscheinlichkeit verbaut sind.
Die stammen aus der KZG-Serie von "United Chemi-Con" (und die wurden
nicht in China gekauft). Das Problem sehe ich eher darin, dass der
erlaubte maximale Ripplestrom nicht viel höher ist als der anliegende.
von Peter K. (chips)
nöö, das sind stinknormale Al-Elkos, sogar minderwertige
30000h könnte man mit excellenten Teilen erreichen, z.B. NCC LXZ oder
entsprechende Panasonic oder Rubycon
die "KM" in dem 3.Bild taugen auch nichts - so wird das nichts mit 30k h
Die KM von VENT gibt es bei einem ebay-Händler südl. von Berlin, das ist
billiges Zeugs, u. die KZG-Serie schaut so in etwa aus wie dort bei
Pollin
https://www.pollin.de/p/elko-390-f-10-v-10-stueck-210787
Habe ich auch schon etliche verbaut, nur da waren es 5 V auf 3x solcher
Elkos verteilt wo der Laststrom nicht so hoch war, 390 µF auf 10V u. die
haben richtig gut Masse im Ggn-Satz zu anderen mit ähnlichen Werten.
Nur da auf dem PICO-Board, wo ich auch noch eines haben müsste u. da
auch mal nachsehen, da wäre ich eher vorsichtig, bei nem PC der mitten
im Betrieb plötzlich stehen bleibt.
von Sam W. (sam_w)
Meine Aussage bezog sich nicht auf die Platine, die Daniel fotografiert
hat. Hier steht es sogar dabei, aber man erkennt es schon auf den
Bildern: https://www.mini-box.com/picoPSU-160-XT
von Hmmm (hmmm)
Das Plagiat, das Du verbaut hast, offenbar nicht. Die Original-PicoPSUs
sind mir bisher nur mit quietschbunten Steckern begegnet.
Siehe auch:
https://www.mini-box.com/site/mini-box-counterfeit-products-alert.html
Im Thread-Titel und im Thread verwende ich den falschen Begriff! Es
sollte hier nicht um das "picoPSU"-Produkt von mini-box.com (richtig?)
gehen. Für mich war "picoPSU" ein Sinnbild für "12V-DC-zu-ATX-Modul",
ähnlich wie man früher "Tempo" für ein Taschentuch verwendet hat.
Meine Absicht war Fehlkäufe zu verhindern. Stattdessen "warne" ich die
Foristen vor Produkten mit guter Qualität.
Falls keiner der bisherigen Schreiber etwas dagegen hat fände ich es
wirklich besser den gesamten Thread zu löschen (nicht sperren).
von Markus W. (dl8mby)
Hallo Daniel V.,
hallo Forum,
bin erstaunt, dass es das PicoPSU Modul noch auf dem Markt gibt.
Fühle mich um zehn Jahre jünger, als ich den Thread zu lesen begann.
In die Zeit versetzt, in der man aus einem 100W mini-PC einen
Lüfter-losen HTPC fürs Wohnzimmer basteln wollte.
Ich bin schon damals auf die Pico-PSU gestoßen habe dann aber die etwas
leistungsstärkere Variante gewählt, die etwas breite ist und mehr
über den Rand des ATX-Steckers hinaussteht.
Mich wundert es, dass es bei 20W-PCs damit Probleme geben soll/kann.
Ich habe meine Pico-PSU damals für ein Intel DF45FC Board hergenommen,
musste aber noch einige Kühlkörper auf die PSU montieren, damit sie
bei der Leistung des Mainboards stabil lief.
Das Problem war damals die Wärmeabfuhr aus dem PC und die selber
gebauten
Kühlkörper aus Cu für den Prozessor, siehe die angehängten Bilder.
Ich konnte mich aber über die PicoPSU selber nicht beschweren.
Sie lief auf Anhieb wie gewünscht.
Bei den heutigen Mainboards mit den sparsamen CPUs dürfte es doch kein
Problem sein die PicoPSU einzusetzen, oder hat die Qualität mittlerweile
dermaßen gelitten?
LG
Markus
PS.: Habe noch vergessen zu erwähnen, das ich die PSU vom ATX-Stecker
separiert habe, da sonst die Höhe zum PC-Gehäuse nicht gepasst hätte.
ja, das sieht wirklich sehr gut aus, keine "Verschleissteile" zu
erkennen
