Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug (Scheren)-Werkzeugkiste konstruieren
von Kolja L. (kolja82)
Kleines Wochenend Projekt,
gegeben sind drei von diesen Euroboxen (400x600) in den Höhen 40, 65 und
115mm. Die beiden flachen Kisten werden der Länge nach aufgetrennt und
bekommen eine neue Seitenwand aus Sperrholz.
Ergeben soll das ganze eine aufklappbare Kiste, so wie man es von diesen
Blechkisten oder Omas Nähkästchen.
Um die Scherenmechanik zu konstruieren habe ich mir mal ein Modell aus
Pappe gebastelt.
Dabei habe ich festgestellt, dass es gar nicht so trivial ist.
Daher suche ich jetzt nach einer mathematischen oder zeichnerischen
Variante.
Hat da jemand mehr Konstruktionslehre  in der Ausbildung gehabt als ich
und kann mir einen Tipp geben?
Danke und Gruß
Kolja
P.S.
So wie es auf dem Foto zusammengesteckt ist funktioniert es, aber davon
würde ich ungerne die Maße übertragen, da es alles andere als präzise
ist.
von Heinz R. (heijz)
Es gibt einen geöfneten und einen geschlossenen Zustand
Mit dem Zirkel je einen Kreis um den Befestigungspunkt der "Lade" - wo
sich die beiden Kreise treffen ist der untere Aufnahmepunkt
Hier ein Beispiel mit nur zwei Streben. Aber deine Konstruktion mit 3
Streben gefällt mir besser und mit 3 Streben funktioniert es auch.
Mit den gelochten Streben von Lego Technik kann man das exakt nachbauen.
Danke für den Hinweis mit den Kreisen und die Fotos.
Die Unterschiede zu meiner Situation sind;
- Kisten sind flacher
- sollen nicht so viel Auflagefläche im geöffneten zustand haben
von C. D. (derschmied)
Kolja L. schrieb:
> Kisten sind flacher
Mußt halt sehen was die Geometrie dann noch hergibt. Die Kisten im
später geschlossenen Zustand zusammenstellen, die Streben im maximal
möglichen Winkel anbringen, Ende.
Je flacher der Winkel, umso weiter öffnet sich das Konstrukt, je steiler
umso weniger.
Nur absolut parallel müssen sie IMMER sein, und die Lochabstände exakt
die selben und auf einer Ebene. Sonst zwickt sich das.
Gruß, DerSchmied
von Joe L. (joelisa)
> umso weniger.
An deinem Beispiel ist der Winkel der Streben im geöffneten und
geschlossene Zustand - dem Betrag nach - gleich.
von Motopick (motopick)
Am besten nimmst du an Muttis Naehkaestchen mal Mass.
Wenn du das noch nicht verbommelt hast...
von Roland E. (roland0815)
Nicht unterschätzen, wie schwer Werkzeug wird. Die Scherenkisten sind
nicht umsonst aus Metall.
Die Plaste von den Baumarkt-Eurokisten ist nicht dick genug um die
Schrauben als Gelenk aufzunehmen. Da fehlt noch eine Verstärkung...
von J. S. (jojos)
Im CAD Programm kann man sowas auch modellieren, inklusive
Bewegungsverbindungen. Habe es mal in Fusion360 gemacht, der Haken ist
das es nicht mehr so richtig kostenlos ist.
Man kann sich auch einen Rechnercluster hinstellen und das Ganze
simulieren - man kann es aber auch einfach machen :-)
Autodesks "Mechanical Desktop" konnte das schon ohne
> Rechnercluster
Aber ich bin nicht an "Scheren-"Werkzeugkisten interessiert.
Frueher™ nahm man einfach leere Munitionskisten.
Die gab es sogar im feinen Aluminium oder duennem Stahlblech
mit einer Dichtung fuer den Deckel.
von J. S. (jojos)
was hat das mit einem Rechnercluster zu tun? Den muss man dafür nicht
anschaffen, das läuft auf einem Laptop. Natürlich können das auch
irgendwelche Simulationen, der Vorteil beim CAD ist das man gleich
Fertigungszeichnungen oder CAM Dateien für automatisierte Fertigung
bekommt.
> bekommt.
und dann wird da "Käschdle" in 3d gedruckt?
Oder gleich eine Spritzguss-Maschine nebst passendem Werkzeug?
Wohl alles etwas übertrieben?
Wie haben das mur unsere Vorfahren gemacht?
