Forum: PC Hard- und Software Braucht man ein Virenscanner?
von Frank S. (tueftler81)
Wenn man im Privacy-Handbuch
(https://privacy-handbuch.de/handbuch_90a1.htm) oder im Kuketz-Blog
(https://www.kuketz-blog.de/virenscanner-rising-schlangenoel-ohne-zusatzstoffe/)
ließt, sind Virenscanner Schlangenöl, also ein Produkt, das wenig oder
keine echte Funktion hat, aber als Wundermittel zur Lösung vieler
Probleme vermarktet wird (Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlangen%C3%B6l).
Die beiden oben genannten Quellen sehen wenig Sinn im Einsatz solcher
Software, sie empfehlen die Einhaltung der gängigen Regeln
(Menschenverstand einsetzen, bekannte Lücken schließen, nicht auf "dicke
T*tten.ru" surfen und gleichzeitig Onlinebanking nutzen,... kennt Ihr ja
selbst, wenn nicht BSI Grundschutz in die Suchmaschine Eures Vertrauens
eingeben.
Wie ist Eure Meinung zum Thema?
Falls Ihr solche Software einsetzt, welche Produkte nutzt ihr, für Euren
Windows-PC?
Was macht Ihr mit anderen Geräten wie Unix/Linux-Pc, Apple-Geräten,
Android-Smartphone oder IOT-Zeugs?
von Andreas M. (andreas_m62)
Man braucht nicht nur ein Virenscanner,
man braucht sogar einen Virenscanner.
Zum Beispiel Avira Free Internet Security.
Gibt es auch für Android.
Bin seitdem noch mit keinem anderen PC zusammengestoßen.
Beitrag #7421791 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ein Virenscanner erkennt nur 50% der Viren. 2 Virenscanner erkennen
wegen Überschneidungen nicht 100% sondern vielleicht 60%. Ein
zusätzlicher Virenscanner zum Windows eingebauten steigert also die
Sicherheit nur marginal.
Dafür bekommt man entweder ein unkündbares Abo dass auch nach dem Tode
weiterläuft wie bei Avira, oder eine staatliche Backdoor fremder Mächte
wie bei Kasperski, also mehr Nerverei als Nutzen.
Virenscanner sind meist blöd: sie scannen Dateien die nie ausgeführt
werden, an statt ein EXE nur zu scannen wenn es gestartet wird, und
nerven dafür durch Prozessorbelastung und manchmal locken von Dateien
während dem scannen so dass andere Programme die darauf zugreifen wollen
scheitern.
Virenscanner wären nicht nötig, wenn das Betriebssystem eine ordentliche
Rechtevergabe hätte, ich sag nur hierarchische Rechte je nach Installer
und Benutzer, das würde auch verhindern dass Benutzer sich ihre eigenen
Rechner zerschiessen in dem sie versehentlich was löschen statt über
Installer zu gehen.
Andreas M. schrieb:
> Virenscanner
Das nennt sich auch PCR-Test und steht für Personal Computer Retroviren
Test oder so ähnlich.
Mittlerweile gibt es so viele verschiedene Virenvarianten, das jeder
Hersteller gezwungen ist eine Auswahl zu treffen was gerade aktuell sein
müßte. Ohne diese Auswahl, würde der Scan mehrere Wochen bei voller
Prozessorleistung dauern und erheblichen Speicherbedarf an RAM und
Harddisk benötigen.
von (prx) A. K. (prx)
> Windows-PC?
Microsoft Defender. Der war lange Zeit unproblematisch, hat aber in
letzter Zeit begonnen, Probleme zu schaffen, die man ohne ihn nicht
hätte. Sorgen über Einfluss des Herstellers des Scanners oder des bei
Kaspersky von einigen Leuten angenommenen russischen Geheimdienstes kann
man sich dabei sparen, denn dafür benötigt Microsoft keinen Scanner, das
kriegen die schon per normaler Telemetrie und Zwangsupdates hin.
Solche Scanner greifen tief in das System ein und schützen damit
einerseits das System, öffnen aber andererseits eben dadurch neue
Angriffsflächen hochkritischer Natur.
Besonders 3rd Party Scanner reduzieren seit langem das Risiko, sich dank
deren Erkennung einen Schädling einzufangen, durch Inkaufnahme des erst
durch Einsatz des Scanners entstehenden Risikos, sich durch Fehler und
Lücken im Scanner selbst ein Problem einzufangen.
> weiterläuft wie bei Avira, ...
Die Free-Version reicht vollkommen aus.
AVIRA lahmt das System nicht so, wie AVAST oder Kaspersky.
von René H. (mumpel)
Fachleute sagen, dass der Defender heutzutage im Privatbereich
ausreicht. In Verbindung mit Brain 2.0 also ein guter Schutz. Der Router
hält auch schon einiges vom Rechner fern (sofern man den Fernzugriff
deaktiviertö.
René H. schrieb:
> sofern man den Fernzugriff deaktiviert
Oder dieser ist so alt, dass es den Fernzugriff gar nicht gibt. Setzt
aber voraus, dass der Provider nicht nur noch IPv6 fährt.
von Herbert Z. (herbertz)
Hacker ,also solche die gerne in die Privatsphäre anderer eindringen
empfehlen Virenscanner und Firewall nicht. Sie sagen "Schlangenöl" dazu.
Ich verstehe das auch, wenn man beim Hobby behindert wird.
Da prinzipiell jede Webseite verseucht sein kann...nein nicht nur die
nackerten...würde ich mich ohne entsprechende Software nicht sicher
fühlen.
Es nicht zu wissen , heißt noch lange nicht ,dass ein Rechner nicht
befallen ist. Wer sagt dir den Befall ,wenn nicht ein Wächter? Mein
surfen wurde schon öfter von MS Security mit einer Meldung beendet dass
die Webseite verseucht ist. Ohne ...würde ich munter weiter surfen.
Allerdings würde ich da minimal bleiben,da diese eierlegenden
Wollmilchsäue
sprich "Suiten" oft echte Bremser sind.
An dem "Bewertunsbutton" toben sich in der Regel die Feiglinge aus .
Man sollte diese Feiglinge dazu zwingen angemeldet Beiträge zu
schreiben.
Also:Die negativ Funktion abschalten....oder besser alles...
Mir sind diese Bewertungen ziemlich egal, aber für das miteinander im
Forum wäre eine Abschaltung besser. Bei der AZ zb. kann man im Gegensatz
zu früher nicht mehr negativ bewerten. Jetzt ist es deutlich angenehmer
dort was zu sagen.
Es sind eher jene, die von der Materie einige professionelle Ahnung
haben, die diesen Begriff verwenden, und die dazu neigen, auch von
anderen Anwendern genug Ahnung und Disziplin zu erwarten, die "Brain
2.0" Regeln einzuhalten.
> fühlen.
Auch mit einem AV-Programm auf dem Rechner können Schadprogramme auf dem
Rechner landen. Es gibt gut gemachte Rootkits, bei denen das beste
AV-Programm nichts ausrichten kann, die installieren sich trotz
AV-Programm. Also ein AV-Programm ist auch kein Garant für einen
gesunden PC. Man sollte sich also nicht allzu sicher fühlen.
> haben,
Du meinst "ahnen" heißt "wissen"? Gibt sicher befallene Rechner die
laufen super, das kommt sein User gar nicht auf die Idee,dass der
Rechner  Heimat für Schadprogramme schon lange ist.
Wer in diesen Hinsicht Bedenken hat, sollte das c't Werkzeug
"Desinfec't" verwenden, das als Bootmedium offline prüft. Dagegen sind
Rootkits machtlos, nur noch Schädlinge in BIOS/UEFI/ME bleiben aktiv.
von Rbx (rcx)
KANN helfen - muss nicht. Wenn unterm Strich mehr Störenfried rauskommt,
als tatsächliche Hilfe, weg damit!
von Jack V. (jackv)
> schreiben.
Kannst auch einfach fragen: ich habe auf „nicht lesenswert“ geklickt,
weil dein Beitrag aus paranoidem Gespinne besteht.
Selbst wenn nicht alles 100% ig ist wählt man doch immer das kleinere
Übel, oder nicht? Das ist wie nix oder wenig, also besser wenig als
nix.Oder ist nix besser als wenig?
Gut formuliert.
Herbert Z. schrieb:
> dass die Webseite verseucht ist.
Interessant war mal zu hören, wie viel Prozent der Bilder heutzutage
schädlichen Code enthalten auf den Webseiten, auch auf Seiten von
Presse, Fernsehen & Rundfunk. Das wird vorwiegend über Patches in der SW
abgefangen.
Ich benutze diesen Button eher zum loben. Den anderen da ...für den bin
ich viel zu gelassen. Man muss ja nicht alles lesen und dann den "Rächer
der enterbten" spielen.
Einfach "drüber stehen" ... Schöne Zeit dir noch...
von Εrnst B. (ernst)
Problem: Manche dieser "Internet-Insecurity-Suiten" sind weniger als
nix, machen den Webbrowser/Rechner unsicherer, als er ohne wäre.
Ich erinner da mal an den "KasperSpy"-Incident... Geld für eine Software
zahlen, die alle deine Online-Aktivitäten, potentiell incl. aller
Logins&Pins, an Server in Russland meldet?
Oder ein "Viren-Scanner", der auf Verdacht mal Schadcode aus ZIP-Dateien
mit maximalen SYSTEM-Rechten installiert, nur weil die Datei so lecker
aussieht...
Der MS Defender ist in der Hinsicht zwar auch kein komplett unbeflecktes
Blatt, hat sich aber deutlich weniger derartige Ausrutscher geleistet
als andere.
von Jack V. (jackv)
Man kann aber den folgenden Mitlesern signalisieren, dass der
betreffende Beitrag aus gequirltem Dung besteht, mithin nicht lesenswert
ist. Genau dazu ist die Funktion ja schließlich da. Einfach drüber
stehen – oder halt keinen völligen Bullshit absondern, wenn man keine
Ahnung hat.
Defender leistete sich einen Ausrutscher, indem es eine verschlüsselte
gesicherte Virensammlung vernichtet hat. Da hat die SW sogar die
Verschlüsselung geknackt.
Worked as designed. Man kann beispielsweise hinter der Entschlüsselung
des Anhangs einer Mail anhand des in der Mail mitgelieferten Schlüssels
einen Sinn sehen. Es dürfte schon Fälle gegeben haben, in denen
Schädlinge so transportiert wurden, den Anwender als Werkzeug
zwischenschaltend.
https://arstechnica.com/information-technology/2023/05/microsoft-is-scanning-the-inside-of-password-protected-zip-files-for-malware/
Wie oben schon mal geschrieben, gibt es einfach schon viel zu viele
unterschiedliche Viren und laufend kommen noch neue hinzu.
Ganz schwierig wird es, wenn das BIOS befallen wird. Zwei solche Rechner
hatte ich im Jahre 2000 ungefähr zwei Monate vor Weihnachten zur
Fehlerbehebung. Das fiel nur auf, weil zwei Boards anfingen Fehler zu
werfen und BIOS-Updates durchgeführt werden sollten, die deshalb nicht
möglich waren ohne externen BIOS-Brenner.
> ist.
Die paar welche man als "Platzeinweiser" "mitnehmen" kann sind hier
nicht mehr als fünf oder sechs. Das Forum besteht aber aus über 4000
Angemeldeten Nutzern die selber in der Lage sind zu denken und
Entscheidungen zu fällen.
Die brauchen alle keinen "Zuweiser",haben eine andere Sicht der Dinge
oder sind ebenso gelassen wie ich.
Aber so ein Forum und nicht nur dieses ,ist auch ein Sammelbecken für
allerlei ,erfolgreiche oder auch gescheiterte.
Ich lobe halt lieber.
So sollte es auch sein. +1
An einigen Posts auch gut zu erkennen, das es auch vollkommen
humorbefreite Forumsmitglieder gibt.
Herbert Z. schrieb:
> Das Forum besteht aber aus über 4000 Angemeldeten Nutzern
Davon sicher 3900 Leichen und 50 Doppelaccounts damit sich derjenige
selbst beipflichten kann.
von Lotta  . (mercedes)
Klar braucht man nen Virenscanner im
Windows-Rechner.
Ich hab Kaspersky. Der ist wirklich gut.
Und wenn Herr Putin meint, mal auf meinen
Rechner zu schauen, kann er es gern tun.
Mehr als Windows, Kaspersky, TOR und Firefox ist
da nicht drauf, da der Internet-Rechner bei
mir nur zum Surfen verwendet wird.
Kaspersky Internet Security gibts ja nach ner
Auszeit inzwischen wieder zu kaufen, die
Verpackung ist nun nicht mer Sicherheitsgrün,
sondern Jungensblau.
mfg
Anders herum gefragt: Hat jemandem persönlich in den letzten Jahren beim
Stöbern im Web ernsthaft der Defender, Kaspersky, Sophos, ... Scanner
gebellt, bei welcher Gelegenheit, oder wie oft?
Ich kann mich dabei nur an Fälle wie den pstools erinnern, über die der
Disk-Scanner anmerkt, dass sie das tun, wozu sie da sind. Oder wenn ein
Installer eine offen aufgeführte Option enthält, zusätzlich eine Adware
zu installieren. An wirklich ernsthafte Einwände kann ich mich im
persönlichen Einsatz nicht erinnern.
Das könnte natürlich an meinem Verhalten liegen, oder an Filtern im
Browser. Dann dürfte es schon einige Leute geben, denen so ein Tool den
Arsch gerettet hat.
PS: Mails sind ein anderes Thema. Mir geht es um Web. Ich will das auch
nicht verharmlosen.
Ach?
2021: Der Kaspersky-Passwortmanager vergibt keine zufälligen Passwörter,
sondern mit minimalen Aufwand erratbare:
https://donjon.ledger.com/kaspersky-password-manager/
https://heise.de/-6130796
Ausrede, als sie erwischt wurden: Das halt halt der vom Geheimdienst
vermittelte Schüler-Praktikant so programmiert, und wir haben es ohne
Review in den Production-Build übernommen...
2019: Kaspersky bricht sichere TLS-Verbindungen von sicheren Webbrowsern
auf, um den Computer angreifbar zu machen, und als es entdeckt wurde
verkacken sie auch noch die Patches
https://www.heise.de/ct/artikel/c-t-deckt-auf-Weitere-Schwachstellen-in-Kaspersky-Virenschutz-4505865.html
https://heise.de/-4596797
2015-2019: Kasper-Spy bricht sichere TLS-Verbindungen von sicheren
Webbrowsern auf, und injected in den HTML-Code ein eigenes JS, was von
extern geladen wird und so zum einen jeden Seitenaufruf nach Hause
meldet, und zum anderen theoretisch Vollzugriff auf alles hat, was auf
der Webseite passiert. d.H. alle Passwort-Eingaben, Online-Banking,
Private Nachrichten .... konnten potentiell abgehört oder sogar
verändert werden. Egal ob TOR-Netzwerk oder nicht.
https://www.heise.de/ct/artikel/Kasper-Spy-Kaspersky-Anti-Virus-puts-users-at-risk-4496138.html
2017: Kaspersky vermasselt die Zertifikatsprüfung bei aufgebrochenen
https-Verbindungen https://heise.de/-3587871
Folge: gefälschte Onlinebanking-Seiten, die ein "normaler" Webbrowser
nie und nimmer freiwillig angezeigt hätte, werden als vertauenswürdig
eingestuft.
2015: Kaspersky installiert mehr oder weniger absichtlich Viren auf dem
PC, wenn die nur mit dem richtigen Packprogramm verpackt wurden:
https://googleprojectzero.blogspot.com/2015/09/kaspersky-mo-unpackers-mo-problems.html
2014: Kaspersky bricht TLS-Verbindungen auf und ersetzt sie durch
"Poodle"-Anfälliges SSL: https://heise.de/-2482344
2010: Kasperksy-Webseite gehackt, liefert Schadsoftware aus
http://www.heise.de/-1110809
> auf
Fairerweise: Ein Virenscanner ausserhalb des Browsers kann
Browser-Traffic per HTTPS nur auf diese Weise auf problematischen Inhalt
kontrollieren. Andernfalls kann er nur noch kontrollieren, ob der
Sitename koscher ist. Schon die ganze URL bleibt verborgen, der Inhalt
sowieso.
Ein herzallerliebstes Dauerstreitthema zwischen Unternehmen, die das aus
Sicherheitsgründen effektiv durchführen müssen, und davon unberührten
Sicherheitsexperten, die diese Möglichkeit unbedingt unterbinden wollen.
> kontrollieren.
Wär ja nicht so schlimm, wenn dadurch wenigstens der Sicherheitsstandard
beibehalten wird.
Aber einfach auf Internet-Seite alle Fake-Zertifikate als Gültig
akzeptieren, und zum Browser hin dann immer das im System hinterlegte
MitM-Zertifikat präsentieren geht halt nicht.
> beibehalten wird.
Yep. Was das schon erwähnte Thema anspricht, dass es nichts bringt, wenn
das Betriebssystem selbst immer sicherer wird, während angeflanschte
tief eingereifende Software, wie solche Scanner, grosse Löcher stanzen.
Im Unternehmenskontext findet solcher MITM-Check gerne in der
Perimeter-Firewall statt. In der Hoffnung, dass wenigstens die es
richtig machen. Natürlich gibts auch da Bugs.
von Rbx (rcx)
Also wenn ich müsste, auf der Arbeit oder so, dann wäre die Reihenfolge
etwa:
1. Defender
2. McAfee
3. G Data
4. Nicht wirklich 4, eher Sonderplatz: c't desinfec't.
5. Sondereinheit: Agent Ransack (o.ä.)
6. wäre als Zusatzwerkzeug sinnvoll: Profiler im VSc
7. Sysinternals
Linux/Unix ist ja irgendwie dauernd im Wandel, verschiedene Versionen,
mit unterschiedlichen Stärken, Schwächen, Spezialisierungen, und ja, es
gibt sogar Leute, die Surfen nur mit CD/DVD.
https://puppylinux-woof-ce.github.io oder auch
https://www.pardus.org.tr/en/home/
..ja, und dann spielt noch die Verbreitung eine Rolle und auch die
User-Gemeinde.
Anrufe wie "bitte starten sie ihr Linux, laden sie folgendes Programm
aus dem Internet herunter und.." habe ich bisher noch nicht bekommen,
oder anzeigen müssen.
Unternehmen können Kaspersky schon allein deshalb nicht mehr einsetzen,
weil sie damit rechtliche Risiken eingehen würden. Völlig unabhängig
davon, ob ein tatsächliches Risiko besteht, wäre es wohl mindestens
fahrlässig und könnte ggf teuer werden.
Wie man man privat für sich selbst entscheidet, kann sich jeder nach
Laune und politischer Einstellung aussuchen.
Nun darf der Virenscanner nicht die einzige Verteidigungslinie
bleiben.
Arbeitsrechner ist vom Surfrechner getrennt.
Mailproggy läuft nur vom USB-Stick, Mail mit nicht koscheren Betreff
wird sofort gelöscht.
E-Banking wird vom Surfrechner nicht gemacht...
Da bin ich ja dann etwas besser geschützt als der Durchschnitt.
gegen die Betrüger im Netz hilft leider nur askese...  :-((
mfg
@Lotta: Respekt. Aber diesen Aufwand, diese Unbequemlicheit, mag sich
nicht jeder ans Bein binden.
Und genau das ist die Verteidigungslinie, die dir Kaspersky mit dem
2015er Bug unterlaufen hätte. Ohne Kaspersky wär nach dem Löschen der
Mail alles fein, mit Kaspersky wäre der Virus schon mit maximalen
Rechten im System installiert, bevor das Mail-Program überhaupt den
Subject der Mail anzeigt.
Brain 1.0 hilft halt nicht viel, wenn auf dem Rechner schon eine
Sabotage-Software im Hintergrund läuft...
Also dann auch Nachrichten von Usern und Mods von mikrocontroller.de.
Das erklaert vieles. ;o)
Leider. Drum soll nach der Regierung alles digital laufen, also
antiaskese Programm wird gefahren. Umkehrschluss waere daher hinter der
Regierung stehen daher nur B.
Viele sind zu bequem fuer Aufwand. In China ist das bereits so
durchdigitalisiert, das mit zu niedrigen social scores keine Flug oder
Zugtickets gekauft werden koennen, sei mal am Rande angemerkt.
Mikrocontroller machten es moeglich.
Εrnst B. schrieb:
> Und genau das
war per API dem Anbieter vorgegeben, damit die Funktion zur
Deaktivierung illegaler SWNutzung per Nachricht durchschlagen konnte. Es
gibt fast immer mehr als eine oder sogar zwei Seiten, warum etwas so
anders ist.
> gebellt
Bei mir nicht. Dafür hat der Defender bei meiner eigenen Programmierung
angeschlagen. Angeblich "Wacatac.B!ml". Kann aber nicht sein, da es nur
eine eigene Programmierung (AutoIt) ist. Da kann auch nichts
nachträglich reingekommen sein, sonst müsste ja mein alter PC verseucht
gewesen sein (was ich nicht glaube, da hätte F-Secure anschlagen
müssen). Auch in älteren Installationsdateien (z.B. PDF-Creator) sollen
plötzlich Schadprogramme drin sein, bzw. "Das Verhalten dieses Programms
ist potentiell unerwünscht" (PUA). Noch dazu wollte ich garnichts
installieren, sondern habe auf der externen Festplatte nur nach einem
Programm gesucht. Man sieht also, dass MS beim Defender immer
restriktiver wird, auch wenn es vom Anwender unerwünscht bzw. es nicht
erforderlich ist (beim PDF-Creator z.B. kann man die Installation von
Zusatzsoftware über die benutzerdefinierte Installation verhindern). Was
MS als gefährlich einstuft ist schon sehr schlimm.
> angeschlagen.
Zufällig war ich bei einer Veranstaltung, da wurde so etwas in
Weiterentwicklung als zwingend notwendige Weiterentwicklung der
IT-Sicherheit angepriesen. Nur durchschaut das niemand, das als
Motivation zu 5% nur die IT-Sicherheit und zu 95% ein Geschäftsmodell
dahinter steht. D.h. Du wirst Dir in einigen Jahren ein Zertifikat
kaufen müssen, dass Deine eigenen Programme auf Deinem Rechner laufen
können. Wenn Du das Programm an Freunde oder in der Familie weiter
gibst, fällt ein noch teureres Zertifikat an. Kernelement dafür bildet
der TP-Chip.
Dieter D. schrieb:
> Εrnst B. schrieb:
>> Und genau das
Das musst du mir erklären. Eine Verpflichtung per API, dass an
.ZIP-Dateien angehängte .DLLs immer und ohne Nachfrage ausführt werden
müssen, wenn der Virenscanner in die ZIP-Datei reinschauen will?
Wenn diese DLL ein bestimmtes Zertifikat eingebaut enthält.
Aber gerade bei so etwas passieren Fehler, z.B. wird ausgeführt trotz
Zertifikatfehler oder weil die Rückmeldung ausbleibt. Es gibt auch
findige Virenbauer, die basteln das Zertifikat in ihren Anhang bestückt
mit anderen Funktionen ein.
Muss sie nicht.
Das Zip-File musste einen ungültigen Filenamen mit einem 0x00 als erstes
Zeichen enthalten.
Εrnst B. schrieb:
> Muss sie nicht.
Anstelle auszuführen dürfte erst in weiteren Prüfungen verzweigt werden.
Sowas nicht sorgfältig zu testen, fällt unter gröbst schlampig. Es gibt
noch viele anderen Methoden, so etwas zu realisieren als diese über
zwanzig Jahre alte, die Ian Travis in einem Buch erwähnte.
Beitrag #7423200 wurde vom Autor gelöscht.
René H. schrieb:
> Was MS als gefährlich einstuft ist schon sehr schlimm.
Eigentlich nicht. MS nennt es ja nur:
"Das Verhalten dieses Programms ist potentiell unerwünscht" (PUA)."
Das nervt aber trotzdem.
Dann schalt's halt ab...
Ich verwende seit ca. 30 Jahren Mac-Computer unter dem jeweils aktuellen
MacOS. Habe noch niemals Virenscanner eingesetzt und auch noch nie ein
Virus- oder Trojaner-Problem gehabt.
von Rbx (rcx)
Frank E. schrieb:
> noch nie ein
Wenn man das Apple-Zeugs mal außen vor lässt.
von Alex (noich)
Ich nutze Bitdefender auf meinem Mac.
Allerdings insbesondere weil das gesamte restliche Netzwerk aus Windows
Computern besteht, und ich auch Windows VMs (ohne Virenschutz) auf
meinem Mac laufen hab - ich aber über den Mac die gesamte Internet
Arbeit (Downloads usw...) erledige.
Für mich wurde es Bitdefender weil mir die kostenlosen Programme a la
Avira usw... zu überladen waren - und Bitdefender bei AVtest mit Norton
Testsieger wurde im Bezug auf Leistungsabschwächung und Erkennugsrate
bzw immer vorne bei war.
Hat es schon mal berechtigt angeschlagen?
Einmal tatsächlich ja. Denn das Hirn anschalten ist immer das
sinnvollste - aber wo Menschen sitzen passieren Fehler und da hat er
mich bewahrt. Ansonsten natürlich mehr "falsch positive".
Dennoch würde ich Ihn nicht missen wollen. Es hat aber auch irgendwo
einen psychologischen Effekt - Fühl ich mich sicherer? Und einige (mehr)
der AV-Anbieter nutzen dass auch aus zum Kohle schäffeln. Ich finde man
kann es mit dem realen Gesundheitswesen vergleichen:
Ich kann mich stets gesund ernähren, bewegen usw... (=> Hirn
einschalten), und kann dennoch krank werden ohne dass ich es weiß. Würde
ich nun nur weil es mir gut geht und ich mich ja immer vorbildlich
verhalten habe, nicht mehr zu Vorsorge Tests gehen (=> Antiviren
Programm?) Immerhin können die Test Ergebnisse der Untersuchungen auch
mal falsch sein und mich falsch positiv oder positiv falsch
diagnostizieren. Aber sie können mit höherer Wahrscheinlichkeit (je nach
Testanbieter) auch etwas diagnostizieren was ich nicht bemerkt habe und
tatsächlich ein Problem ist.
Es ist wohl eher eine Glaubensfrage.
Ich persönlich hab die Familie von Norton auf Defender umgestellt, da
Norton für mich zwar immer ein hervorragendes Programm war - aber es mit
seinen penetranten Werbeeinblendungen anfing zu nerven und Defender
inzwischen ja auch einen guten Job macht. Für den Mac hab ich
Bitdefender aus den o.g. Gründen.
Grüße
Alex
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Alex schrieb:
> kostenlosen Programme a la Avira usw... zu überladen
... und bremsen den Rechner bisweilen gewaltig ab.
Eigentlich würde ich ja gar keinen Scanner drauf haben, ausser
Windefender - muss aber auf dem, der in die Firmen mitgenommen werden,
weil die Verträge das so fordern. Also habe ich ein Paket von Norton
gekauft. Damit habe ich meinen Teil erfüllt. Falls doch etwas passiert,
bin ich auf der sicheren Seite und die IT-Versicherung greift.
Fordern die Verträge, dass es nicht der Scanner von Microsoft sein
darf??
von Le X. (lex_91)
Alex schrieb:
> Defender
Mal eine völlig neutrale Frage:
An was genau macht ihr das fest dass eure Virenscanner gut sind?
An der Anzahl der Panik-Alarm-Meldungen.
Wenn ständig die Alarm-Sirene angeht mit "Drölfzig Millionen Bedrohungen
Eliminiert! Kaufe! Jetzt! die! Verlängerung!" dann muss der gut sein.
Wenn nur unscheinbar im Systemtray steht, dass eine Datei aus dem
Download-Ordner in Quarantäne verschoben wurde, ohne Blinken, Ohne
Sound, Ohne Kreditkarten-Formular, dann kann der Scanner nur schlecht
sein.
Aber wenn der Scanner im Bundle mit "Webbroser-Daten ins Ausland
ausleiten und Passwörter-Klauen" Funktionen kommt, dann reißts auch die
schönste animierte Warnmeldung nicht mehr raus.
Es hilft auch ungemein, wenn man 1-2x im Jahr eine grosse Sache
aufdeckt. Gerade Kaspersky pflegt diese Methode seit jeher gerne zu
nutzen, um den Namen in die Medien zu kriegen. Notfalls nimmt man dafür
in Kauf, dass diese grosse Sache auch mal ein grosses Loch im eigenen
Scanner ist, das höchstschleunigst zu stopfen sei - Hauptsache die
Medien schreiben den Namen richtig.
Allerdings muss man sich für diese grossartige Feature des URL-Loggings
keinen 3rd Party Virenscanner kaufen, denn das machen etliche Browser
sowieso schon von sich aus. Und um Daten abfliessen zu lassen reicht
schon Windows aus, auch dafür muss man nicht noch extra Geld ausgeben.
von Arc N. (arc)
Geht unter Windows ganz einfach, wenn man mal - auch das gibt es MS - nc
für was völlig legales nutzen will.
Solche Fälle hatte ich ja selbst schon angeführt.
von Stefan F. (Gast)
Weil ich auf meiner Homepage einen Download-Link für Netcat platziert
habe, hat ein behämmerter Virenscanner gleich die ganze Domäne gesperrt.
Die betroffene Person konnte mir (von zu hause aus) nicht mal eine
Email, schicken.
Ich finde das lächerlich. Was soll daran ein "Hacker-Tool" sein? Es ist
ein ganz normales Anwendungsprogramm dass die Netzwerk API des
Betriebssystems nutzt. Da wird nicht gehackt und auch keine
undokumentierten Features oder Sicherheitslücken verwendet. Wenn das ein
Hacker-Tool ist, dann gilt da ja wohl auch für jeden Hex Editor.
von Rene K. (xdraconix)
Nun ja, mit NetCat kann man auch Pakete verändern. Für mich fällt das
schon unter Gefährlich wenn es über eine API angesprochen wird, von
einem Programm was dann "unkritisch" ist.
Im Regelfall kann man aber jedes Programm aus der Quarantäne holen und
sämtliche Rechte einräumen. Das ist dann nur zwei Klicks weg.
Das dann natürlich dein DC zugeschlagen hat und dich komplett isolierte,
ist dann natürlich Pech, das ist dann Murphys Law... Das darf dann nur
alles schief gehen. 😅
Wobei ich diese Funktionsweise garnicht sooo schlecht finde. Das
Netzwerk bleibt dann wenigstens Safe, sollte es sich da wirklich um eine
Bedrohung handeln. Aber auch da, sollte es natürlich über den DC einfach
möglich sein das betroffene Segment wieder aus der Isolation zu holen,
das stimmt schon.
Nein, das war nicht mein Virenscanner, sondern der eines Besuchers auf
meiner Homepage.
Eine Warnung hätte ich OK gefunden, oder den Download zu verweigern. Der
arm e Tropf konnte aber meine ganze Homepage nicht aufrufen und auch die
Email die er mir deswegen schicken wollte wurde abgeblockt.
Das ist die Seite, falls es jemand ausprobieren will:
http://stefanfrings.de/avr_tools/index.html
Ahhhh.... jetzt verstehe ich! Aber das war dann definitiv nicht der
Defender. Der greift dann erst ein wenn man das Programm im Download
Ordner hat. Das sind dann diese Avast oder Avira Safe Security Gedöns
Dinger.
Wobei ich auf deiner Seite auch noch nix von NetCat gelesen hab. Hattest
du da Mal ein Tut?!?
Edit: ah danke für den Link, der war Grad noch nicht da. 😅
Da schau her
von Joachim B. (jar)
wenn ein Virenscanner den Virus erkennt ist dieser Virenscanner veraltet
und es gibt neue Viren die er nicht erkennt.
Merke ein Virenscanner kann immer nur hinterher rennen!
von Mathias M. (matjes)
Ich bekomme auf die Firmenemail gelegentlich mal nen Virus geschickt.
(In den letzten Jahren eher seltener.) Ich lade die dann zum Spaß bei
Virustotal.com hoch. Von den ca. 60 Scannern meckert im Schnitt nur die
Hälfte. Und dann auch meist nur mit generischen "könnte ein Virus sein"
Meldungen. Dabei konnte ich keine Häufung bei irgendeinem Scanner
feststellen. Ein Virenscanner ist also nur ein schwacher Schutz.
=> Unbekannte Anhänge sind normalerweise ein Virus. Im Zweifelsfall bei
Virustotal hochladen.
=> Fremde Absender bei Emails erkennen lernen (Emailadresse, nicht
"Namen" überprüfen
=> Nicht auf Russenschlampen.de die Prno.exe ausführen.
=> Illegale Filme kommen auch nicht als Exe
=> Wer Illegale Spiele runterladen will, nicht bei Google suchen. Sucht
euch halbwegs bekannte Seiten, da ist das Risiko gering. (War zumindest
vor langer Zeit so, als ich mich da besser auskannte.)
=> Wenn Windows fragt, ihr seid in einem Öffentlichen Netzwerk.
=> Blendet nicht die Dateierweiterung aus und prüft die, wenn ihr
Emailanhänge bekommt.
=> Prüft eure Downloads.
=> Hab ich schonmal auf Emailanhänge hingewiesen?
=> wenn was als tar.gz kommt, ist es ein Virus (oder ihr wisst es eh
besser).
Virenscanner bringen höchstens einen geringen zusätzlichen Schutz. Wer
sich darauf verlässt, wird infiziert werden. Wer Sicherheitsprobleme
erkennen lernt, wird das auch ohne Scanner nicht.
von Rbx (rcx)
Defender hat den Download abgebrochen, mit der Meldung: "Virus
entdeckt".
Da sind auch noch andere Seiten mit nc betroffen.
Ich hatte allerdings gedacht, da muss man jetzt nicht unbedingt eine
Windows-Variante ausprobieren/bemühen. Lieber ein passenden Linux (oder
Unix) in der VM anwerfen.
Dann mal der Stress-Test für die Virenscanner:
X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
Ich habe ein alternatives Programm gefunden, das die Virenscanner nicht
kennen: https://nmap.org/dist/nmap-7.94-setup.exe
von Ein T. (ein_typ)
> ausreicht.
Kannst Du bitte einige dieser Fachleute benennen? Ich frage das, weil
ich eine Reihe von ausgewiesenen Security-Professionals wie Mike Kuketz,
Lutz Donnerhacke und Felix von Leitner kenne, die den Standpunkt
vertreten, daß ein Virenscanner bestenfalls nutzlos ist und
schlimmstenfalls womöglich sogar potentielle Einfallstore eröffnet, die
ohne eine derartige Software gar nicht vorhanden wären...
Nu gut, nmap ist ja mittlerweile auch schon so alt wie Linux im Grunde.
Ich glaub 95 oder 96. Nmap scannt ja die Ports passiv, er erfasst quasi
nur. NetCat hingegen kann Pakete gezielt ändern - es KANN quasi in den
Netzwerkverkehr aktiv eingreifen. Das ist schon ein gehöriger
Unterschied wie ich finde.
(Ob nmap nun außerhalb des privaten Netzwerkes als Bedrohung angesehen
werden kann, ja - das ist fraglich - aber wer Ports offen lässt, geht
dieses Risiko halt auch ein.)
Ein T. schrieb:
> Einfallstore eröffnet, die ohne eine derartige Software gar nicht
> vorhanden wären...
Welches Einfallstor sollte denn ein aktiver Virenschutz bieten?! Hast du
da Links zu deren Publikationen?
Kuketz übrigens würde ich eher nicht als IT-Sicherheitsexperte im
eigentlichen Sinne zählen. Ihn würde ich eher in die Ecke "Datenschutz"
schieben, und darin ist er auch richtig gut und aktiv.
Sind weiter oben Verlinkt.
z.B. Wenn du eine Mail mit komischem Anhang kriegst, könntest du die
einfach ungeöffnet löschen.
Wenn der Virenscanner sie vorher sieht, installiert er erstmal einen
Verschlüsselungs-Trojaner mit SYSTEM-Rechten (Mehr als "Administrator"),
weil der einen Bug im Unzip-Code hat, und das Unzip mit unnötig hohen
Rechten laufen lässt.
Rene K. schrieb:
>> vorhanden wären...
In diesem Thread sind bereits mehrere bekannte Beispiele verlinkt, und
ich mag jetzt weder über bisher noch unbekannte Einfallstore
spekulieren, noch wiederholen, was andere bereits beigetragen haben.
Meine Rückfrage an Rene H. betraf allerdings etwas anderes, nämlich die
(bislang unbekannten) Fachleute, auf die er seine Ausführung stützt. Es
wäre schön und IMHO guter Stil, zunächst das zu beantworten. Danke. :-)
von Manfred P. (pruckelfred)
Der TrendMicro Office-Scan (Firmenumgebung) sperrt sowas als "Grayware".
Die ist nicht direkt gefährlich, aber man will nicht, dass Benutzer das
Firmennetz erkunden.
Liest Du regelmäßig Heise-News, da tauchen alle paar Wochen deren
Administrationsoberflächen mit Sicherheitslöchern auf. Der Name ist
ziemlich egal, das leisten sich alle Anbieter.
von Rbx (rcx)
Ein T. schrieb:
> Fachleute
Was willst du denn immer mit Leuten? Wie wäre es zur Abwechslung mit
Argumenten? Btw..Brauchst du was zum Schmunzeln?
https://blog.fefe.de/?ts=a6015c0e
Rbx schrieb:
> Ein T. schrieb:
>> Fachleute
Meine Güte, genau und gerade um die geht dieser Unterfaden. Und ich habe
nicht mit denen angefangen, sondern ebendiese hinterfragt. Leider labern
mich stattdessen irgendwelche unbeteiligten Gestalten an, und der
Gefragte -- mithin ebenjener, der die Behauptung mit den "Fachleuten"
ursprünglich aufgestellt hatte -- hüllt sich in vielsagendes Schweigen.
> Wie wäre es zur Abwechslung mit Argumenten?
Die stehen doch alle schon hier, lies sie doch einfach nach. Oder bist
Du mit der Kulturtechnik des verstehenden Lesens womöglich überfordert?
Dann wird es auch nicht helfen, wenn ich das noch einmal wiederhole.
Danke, aber kannte ich schon.
von Rbx (rcx)
Die Schlangenöldiskussionen sind auch nicht neu hier.
Möglicherweise ist der technische Teil sowieso schon abgefrühstückt.
Und politische Dikussionen sind ja nicht erlaubt, bzw. nicht so gern
gesehen, obwohl die Politik ja auch ein Problem ist.
https://www.c64-wiki.de/wiki/Hackerparagraphen
Weil das ganz etwas undurchsichtig ist, teilweise auch schlecht
verstanden, eiern viele Leute in Richtung Allgemeinplatz.
Und genau diese Rolle dürfen jetzt u.a. Virenscanner, oder genau diese
angesprochenen "Fachleute" spielen.
Dass so hilfsbereite, und technisch interessierte wie auch talentierte
Leute wie Stefan vor den Kopf gestoßen werden, interessiert da eher
weniger.
Und das ist eben auch ein Problem.
von Karl B. (gustav)
Hier erscheint bei mir die Meldung "Quirks mode". "Einige Formatierungen
können nicht geändet werden."
Geht doch auf die Sorceforge Seite. Und von da downloaden.
Und?
ciao
gustav
"Quirks mode"? Den kenne ich nur vom Internet-Explorer, aber den nutzt
ein vernünftig denkender Mensch nicht mehr. ;)
