Forum: Offtopic Heizelement für Brutschrank
von Benjamin K. (studi_hs)
Hi liebes Mikrocontroller Forum,
ich bin gerade dabei einen Brutschrank zu entwerfen. In diesem soll
Luftfeuchte sowie Temperatur geregelt werden. Besonderes Augenmerk liegt
auf der Temperaturregelung. Hierfür plane ich eine flachheitsbasierte
Vorsteuerung mit Zustands PI Regler. Das soll aber auch nicht das Thema
des Beitrags sein. Ich suche noch ein passendes Heizelement und werde
einfach nicht fündig...
Das Heizelement soll mit 24V versorgt werden (Ansteuerung mittel PWM)
und eine max. Leistung von ca. 150W zur Verfügung stellen können (ein
bisschen mehr ginge auch).
Für die Vorsteuerung wäre ein möglichst konstanter Widerstand des
Heizelements natürlich von Vorteil. Ich gehe davon aus, dass ich um das
Messen des Widerstands trotzdem nicht drum herum komme, allerdings habe
ich bisher nur passende Heizelemente mit PTC Verhalten gefunden. Diese
(meine getesteten) ändern ihren Widerstand aber um Faktor 10-20 also
relativ ungeeignet für meine Zwecke.
Ich bilde mir ein das Heizelement mit einem Lüfter zu versehen um die
Wärme gleich zu Beginn im Raum zu verteilen. Also wäre eine
dementsprechend "lamellige" Bauform von Vorteil. In einem weiteren
Beitrag habe ich gesehen, dass dort eine Heizmatte verwendet wurde.
Damit wäre die Idee mit dem Luftstrom durch das Heizelement passe. Hat
jemand Erfahrung ob das so einigermaßen funktioniert? Ein Umwälzlüfter
ist an der Decke ebenfalls vorgesehen aber ich kann es nicht einschätzen
ob der ausreichend ist.
Daher die Frage hat jemand einen Vorschlag für das Heizelement/einen
Suchbegriff für mich?
Vielen Dank euch!
PS: Es wäre natürlich auch schön wenn mir das Heizelement kein Loch in
den Geldbeutel brennen würde :)
von Jack V. (jackv)
Nachdem Brutschrank nicht die allerneuste Erfindung ist, könnte man ja
schauen, was da bisher genommen worden ist …
Da habe ich schon nachgeschaut. Es werden gerne Heizrohre verwendet die
-denke ich zumindest- wieder schwer zu belüften sind. Außerdem fehlen
oft technische Daten oder die Elemente sind für Netzspannung vorgesehen.
Das würde ich aber aus offensichtlichen Gründen gerne vermeiden...
von Jack V. (jackv)
Normale Heizelemente, wie sie auch in alten Backöfen zum Einsatz kommen,
hab ich da schon gesehen. Aber auch Heizdraht, wie etwa in ’nem Föhn.
Beides ist gut mit ’nem Lüfter anblasbar, aber die mir bekannten
Brutschränke kamen immer ohne sowas aus.
So offensichtlich ist das gar nicht mal: durch die recht hohe Spannung
ist der Strom bei der Leistung leichter handhabbar, und damit ist’s
eigentlich nicht die schlechteste Wahl. Zumal man bei Wechselspannung
die Leistung mit wenig Verlusten via Phasenanschnitt oder so regulieren
kann, während man bei Gleichstrom niedriger Spannung (und damit mit
hohem Strom für die Leistung) unter Umständen erheblich mehr Aufwand bei
der Regelung hat.
von C. D. (derschmied)
So offensichtlich ist das nicht.
Um was geht es denn? Das Ausbrüten von Reptilien-Eiern? Ein eher
trockenes oder feuchtwarmes Klima?
Oder hofft da jemand auf baldige Legalisierung von Cannabis und möchte
im Wohnzimmer eine Plantage anlegen? Im letzteren Fall wäre es klüger
sein Geld in Bildung anzulegen als den Rest Intelligenz noch völlig zu
verkiffen.
Gruß, DerSchmied
von Jack V. (jackv)
> verkiffen.
Ähm … Rest Intelligenz: bei ’ner Growbox hat man eher das Problem, die
Abwärme aus der Box zu herauszubekommen. Intelligente Leute kommen gar
nicht auf die Idee, da noch zusätzlich Wärme reinbringen zu wollen.
Lass mich raten: du hattest noch keinen tatsächlichen Kontakt zu dem,
über das du da schreibst, und du hast dich auch noch nie näher damit
beschäftigt? Anders ist dieses absurde Vorurteil vom „Intelligenz
verkiffen“ gerade bei dir, den ich eigentlich als recht reflektierten
Teilnehmer kennengelernt habe, für mich gerade nicht erklärbar …
Sorry für OT, aber solche, mit Verlaub, dämlichen Vorurteile verstimmen
mich sehr zuverlässig.
Mir wäre zumindest deutlich wohler wenn das Element von einem Netzteil
läuft als direkt vom Netz...
Nach Adam Riesling würde bei 24V und 150W (welche ich auch nur
kurzzeitig für eine gute Dynamik benötigen würde) ein Strom von ca. 6A
fließen. Das würde ich noch als sehr gut machbar einstufen. Zumal die
PWM Frequenz relativ niedrig sein wird also Schaltverluste auch nicht
wirklich ins Gewicht fallen.
Vielen Dank für die Info, dass das direkte Anblasen offenbar nicht nötig
ist. Ich denke dann werde ich einen Versuch machen wie sich der
Temperaturgradient im Raum verhält.
Eventuell wäre noch eine Option 3-4 MOS auf einen Kühlkörper zu packen
und diese im Sättigungsbereich mit CC anzusteuern. Da wäre meine einzige
Sorge die reduzierte Lebenszeit...
Hat dazu evtl. jemand Erfahrungswerte ob das eine Möglichkeit wäre?
von Manfred P. (pruckelfred)
Angeblich setzen Widerstände Strom mal Spannung in Wärme um und haben
eine sehr geringe Temperaturabhängigkeit.
Die gibt es bei diversen Händlern in verschiedenen Größen, schraubt man
auf ein Blech oder einen Kühlkörper und hat alle nötigen Freiheiten der
mechanischen Ausführung.
von Jack V. (jackv)
Solange du von der maximalen Temperatur laut Datenblatt entfernt
bleibst, gibt es da keine Probleme. Witzig wird‘s halt, wenn dir die
MOSFETs durchlegieren, aus welchem Grund auch immer, und dein Netzteil
damit nicht klarkommt, kurzgeschlossen zu werden …
Die Frage, die ich mir gerade stelle: welches Problem von klassischen
Brutschränken versuchst du, mit dem komplexeren Aufbau zu lösen?
von Max M. (zbmax)
Macht man das nicht einfach mit diesen Infarotlampen/strahlen?
Es wird sich um das Brüten von Hühner- und Truthuhneiern handeln. Aber
wer weiß was noch in Zukunft kommt.
Dafür ist genug Platz im Hochbeet ;) habe aber auch keine Ahnung davon.
Ich weiß nicht ob so ein Kommentar nötig ist aber anscheinend bei
manchen Leuten schon...
Es ist wirklich schade. Bei meinen Kommilitonen war es ein Running Gag
zu sagen, dass man sich getraut hat etwas im uC Forum zu posten und
daraufhin gingen die Spekulationen los wie der Thread Ersteller fertig
gemacht wird. Es sind so viele kompetente Leute hier und ich habe auch
einiges aus dem Forum lernen dürfen. Aber manche Kommentare trüben das
Bild leider sehr...
Es mag sein, dass ich das ganze etwas verkompliziere aber ich würde
gerne das gelernte Regelungstechnik Wissen aus dem Studium einmal in die
Praxis umsetzen. Eben mit flachheitsbasierter Vorsteuerung usw...
Stimmt... An Infrarotlampen habe ich noch gar nicht gedacht...
Danke für den Tipp. Ich werde mal schauen ob ich da welche für
Niederspannung finde.
Widerstände wären sicher auch noch eine Lösung. Ich wollte nur
sichergehen ob es keine "fertige" Lösung gibt.
von Jack V. (jackv)
Vermutlich deswegen, weil sie für einen Brutschrank ungeeignet sind. Es
sei denn, du lässt die Eier auf magische Weise in der Luft schweben und
bestrahlst sie von allen Seiten, während du die Oberflächentemperatur
jedes einzelnen Eis an verschiedenen Stellen bestimmst, um die
Intensität der Strahlung regeln zu können … ;)
Kontakt? Mehr als mir lieb ist, und mehr als Du glaubst.
Die Krankheiten, die medizinischen Einsatz von Cannabis indizieren
würden, will KEINER der Befürworter oder Hobbykiffer haben. Nicht selten
geht es da um Leben und Tod, ums schiere Abkratzen. Wie das aussieht
kann sich keiner vorstellen der solche Menschen nicht dabei begleitet
hat.
Es geht mitunter auch um Schmerzpatienten, um den Einsatz von Morphinen
und Opiaten herabzusetzen.
Ich nehme nicht an, dass der TO in dieser Ecke angesiedelt ist, wer
derlei Sorgen am Hals hätte, oder Angehörige aus dieser Gruppe, der
hätte legalen Zugang dazu.
Also geht es eher schlicht um eine Hinterhof-Hobby-Aufzucht aus Spaß an
der Freude, oder um die leere Kasse mit Kleindealerei aufzubessern.
Cannabis ist eine bewußtseinsverändernde Droge, und wie jede andere auch
ist sie nicht ohne Nebenwirkungen. Schlußendlich geht es bei Mißbrauch
schlicht um Realitätsflucht, und da ist (Charakter)Bildung ein probates
Mittel dagegen.
Gruß, DerSchmied
Eine Schwebefunktion wäre dann doch etwas "overengineered" ;)
Aber stimmt... dann fällt diese Option wohl flach.
Bei dem MOS Aufbau wäre eine normale Sicherung sowie eine
Temperatursicherung natürlich vorgesehen. Das Netzteil ist ebenfalls
kurzschlusssicher. Dann werde ich wohl diesen Weg versuchen. Auch aus
dem Grund, dass eine CC Vorgabe einfach zu realisieren ist und der uC
somit unter Annahme einer konstanten Versorgungsspannung die Leistung
nicht messen muss.
Vielen Dank euch!
Ich werde berichten ob das Teil nach einigen Stunden Betrieb in Rauch
aufgegangen ist ;)
von Jack V. (jackv)
… aber halt keine persönliche Erfahrung mit der Substanz.
Anderenfalls würde es solche Vorstellungen, dass Realitätsflucht das
übliche Ziel des Konsums wäre, nicht geben können. Aber ist hier
letztlich völlig OT, und irgendwie ist’s eh, wie einem Blinden von
Farben zu erzählen. Entsprechend sollten wir es an dieser Stelle dabei
belassen, dass deine Unterstellung, der TE könnte eine Growbox bauen
wollen, purer Bullshit ist, der nur aus einer völligen Uninformiertheit
resultieren konnte (weil man dort halt allenfalls kühlen, auf keinen
Fall aber heizen wollen würde) – wie halt auch das grausige Bild vom
„Verkiffen der Intelligenz“ so fern abseits der Realität ist, wie’s nur
sein kann.
Sorry again für OT
Die Growbox hast Du ins Spiel gebracht...
Ein aus der Luft gegriffen Argument. Ich bin kein militanter Gegner von
C, aber Befürworter eines wachen Geistes. Cannabis steht dem im Wege.
Gruß, DerSchmied
von Jack V. (jackv)
Nein:
Du hast lediglich den Term „Growbox“ nicht gebraucht, aber die haltlose
Unterstellung kam nunmal initial von dir.
Sag ich ja: keinerlei eigene Erfahrung damit.
Wie auch immer – wollen wir’s dabei belassen, damit die Mods nicht
zuviel Arbeit beim Löschen haben?
Wenn’s dir tatsächlich um die Sache selbst gehen sollte, stehe ich via
PN gerne zur Verfügung und bin bereit, die Zusammenhänge näher
auszuführen. Dass es in diesem Thread aber nicht mal um den Anbau von
Hanf gehen kann, sollte nun eigentlich unabhängig aller Vorurteile
geklärt sein.
von Arno H. (arno_h)
Willst du das Drehen der Eier auch automatisieren?
Arno
> Arno
Nein. Da bin ich mir noch nicht sicher aber ich denke es wird auf einen
Timer mit Alarmfunktion rauslaufen.
> Ich wollte nur sichergehen ob es keine "fertige" Lösung gibt.
Ordne erstmal Deine wirren Gedanken:
> aber ich würde gerne das gelernte Regelungstechnik Wissen
> aus dem Studium einmal in die Praxis umsetzen.
Zu schwierig: Also, "fertige Lösung" und "gelerntes Wissen umsetzen"
sind gegensätzliche Dinge.
Du hast da was unterschlagen:
Das stand oben drüber, m.E. nach nicht ganz unwichtig wenn es um
elektrisches Equipment geht. War meine erste Intension. Der Satz
darunter war nicht war nicht unbedingt nötig, zugegeben, die Frage war
aber auch nebulös gestellt.
Was Dir in den Sinn kam:
Growbox, und DerSchmied hat keine Ahnung was beim Kiffen abgeht.
Studierter Mediziner scheinst Du mir nicht zu sein, und die Ausführungen
von feurigen  THC-Befürwortern kenne ich allesamt. Laß' gut sein.
Gruß, DerSchmied
Den "wirren Gedanken" kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich möchte
mich an etwas komplizierterer Regelungstechnik versuchen. Heizelemente
konstruieren steht für mich in diesem Projekt nicht im Fokus (als Mittel
zum Zweck beuge ich mich dementsprechend). Daher kann ich hier in meinen
Wünschen keine Gegensätzlichkeiten erkennen.
