Forum: Haus & Smart Home Temperaturdifferenzschalter
von Ingo B. (ingobert)
Guten Tag!
Ich öffne gerne meine Fenster in der Wohnung. Zugleich bin ich aber kein
Kaltluft- bzw. Heißluftfan. Daher hätte ich gerne eine Warnung, sobald
die Außentemperatur die Innenraumtemperatur im Sommer über- oder im
Winter unterschreitet.
In meinem Verständnis müsste jemand die aktuelle Innentemperatur messen
und dann mit der Außentemperatur vergleichen. In Sommerstellung sollte
es Alarm geben, wenn es draußen wärmer wird als drinnen. In der
Winterstellung müsste es Alarm geben, wenn es draußen kälter wird als
drinnen.
Der Wert der Innentemperatur ist nicht so wichtig, der Unterschied soll
ausgewertet werden, das aber recht präzise, damit kein Grad verschenkt
wird.
Bitte hat jemand eine Idee, wie ich das am besten umsetze?
Es gibt eine fertige Lösung von H-Tronic PLS 1000 (Art.-Nr.: D826541),
aber die kostet >200 € und das ist für meine Zwecke wohl zu teuer,
außerdem brauche ich die Feuchtemessung nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Ingo
: Verschoben durch Moderator
Kannst und willst du selber basteln? Wiviel Wissen/Können hast du?
Oder suchst du eigentlich nur ein billigeres, aber fertiges Modul?
von Paul B. (paule201)
> drinnen.
Dann läuft der Alarm 11 Monate im Jahr durch.
Aber bitte:
https://www.ebay.de/itm/194267150266
Daran noch einen Alarm deiner Wahl und ab dafür.
von Stephan (stephan_h623)
In Wahrheit möchtest du wohl im Sommer möglichst lange Lüften solange es
kühl ist und die Fenster schnell schließen, wenn es draußen warm wird.
Im Winter (eher im Herbst / Frühjahr) umgekehrt: an wärmeren Tagen die
Luft reinlassen solange sie warm ist, dann schnell das Fenster zu.
Das ganze musst du dann wohl mit einem Fensterkontakt Ein-Ausschalter
kombinieren.
Sonst läuft der Alarm tatsächlich mehr als das halbe Jahr.
Basteln wäre gut. Löten macht keine Schwierigkeiten. Programmieren geht
gar nicht, was Arduino und Raspberry sind weiß ich, dazu habe ich sogar
Hardware und Bücher und Online Kurse, bloß noch nicht gemacht ;-)
An Messgeräten habe ich alles, was man vor gut 20 Jahren als
Radiobastler so hatte, funktioniert alles, ist aber eben alt.
Es dürfen aber ruhig auch leistbare Module sein, so wie STC 3008 z.B. um
19 €. Bloß sind das nur 2 Thermostate in einem Gehäuse.
Stephan hat das sehr gut zusammen gefasst:
Danke für den Link! Das kommt schon sehr nahe.
Stephan hat meine Wünsche sehr gut zusammen gefasst:
Daher wäre es kein Problem, den Alarm nach dem schließen der Fenster ab
zu schalten. Am nächsten Tag halt das Spiel von vorne wieder.
https://www.ebay.de/itm/195498937851
Wahrscheinlich muss man Sommer/Winter durch umstecken der Sensoren
realisieren.
Es gibt dutzende solcher Regler, je nach Preis braucht man zusätzlich
ein Netzteil, Sensoren oder den Alarmgeber.
Danke Stephan! Du hast es auf den Punkt gebracht. Das ein/ausschalten
der Schaltung ist kein Problem, weil es ja nur 2x am Tag nötig wird.
Danke Michael! Das sieht sehr gut aus!
Kannst auch mit R2R-OPV, etwas Hühnerfutter und 2 NTC-Sensoren basteln.
Etwa wie im Anhang.
R1 praktischerweise aus Festwiderstand 9,53k + Trimmer 1k
zusammengesetzt.
R5 je nach gewünschter Hysterese etwas anpassen.
Summer darf dann im Winter an Ausgang S1 und im Sommer an S2.
Hallo Stephan!
Das ist genau das, wonach ich gesucht habe! Da nur gängige Bauteile
verwendet wurden, ist es auch leicht zu realisieren. Auch eine kleine
Platine dafür ist rasch gebastelt.
Vielen Dank für die umfassende Hilfe!
Herzliche Grüße
Ingo
von Mario M. (thelonging)
Wenn an S1 ein Summer angeschlossen wird, braucht Q2 noch einen extra
Widerstand an der Basis. Man könnte den Summer auch direkt an den OpAmp
hängen und für Sommer-/Winterbetrieb mit einem Umschalter zwischen Vcc
und GND umschalten, dann fallen die Transistoren weg.
