Forum: Platinen vom Breadboard zu etwas Dauerhaftem für Einzelstücke
von Alexander (alex-f)
Für einen ESP32 gibt es ja eine riesige Auswahl an Sensoren etc, und so
hat man sich ziemlich schnell auf einem Breadboard mit DuPont Kabeln
etwas Nützliches zusammengestöpselt, das z.B. per MQTT Daten liefert
oder auf Kommando etwas macht.
Jetzt soll so eine Schaltung aber dauerhaft zum Einsatz kommen. Nur als
privates Einzelstück. Es soll robust genug sein, dass es 10 Jahre im
Keller laufen kann und nicht streikt, wenn mal jemand unsanft dagegen
stößt. Andererseits aber auch nicht so vergossen, dass man mal einen
defekten Sensor tauschen kann.
Alles, was so auf dem Breadboard steckt, z.B. Widerstände, bekomme ich
auf eine Lochrasterplatine gelötet, auch den ESP32 würde ich mittels
Stiftleiste sockeln. Wo ich mich aber extrem schwer mit tue, ist der
Umgang mit den diversen kleinen Sensor-Platinchen, die um das Breadboard
herumschwirren. Viele von denen haben nicht mal Bohrlöcher (exemplarisch
z.B. ein HC-SR04 Ultraschallsensor oder ein TTL/RS485 Adapter). Wie
bekomme ich so etwas sowohl mechanisch (alles mit Heißkleber auf eine
Kunststoffplatte?) als auch elektrisch (mehrpolige Jumperkabel oder doch
besser löten?) mit der "Haupt"-Platine mit dem ESP32 verbunden?
Was macht ihr üblicherweise mit Sensoren, die mit einem meterlangen
Kabel mit freigelegten Adern kommen, z.B. DS18B20? Stecker dran löten,
über einen Screw Terminal Block Connector verschrauben oder Kabel direkt
auf die Platine löten?
von Pete K. (pete77)
Für die Sensoren an der langen Leitung nehme ich gerne
Platinenverbinder. Als Idee zur Suche:
https://www.reichelt.de/de/de/platinensteckverbinder-gerade-weiss-8-polig-ps-25-8g-ws-p14831.html?r=1
Und ja, Kabel anlöten und mit Schrumpfschlauch sichern.
Bei jclbcb.com bekommst Du auch gefertigte Platinenlayouts für unter 10€
(siehe Anlage, evtl. plus 19% EinfuhrUmSt)
In Zeiten, in denen ich für ein paar Euro 5 Platinen aus China bekommen
kann, ist für mich der nächste Schritt nach "Aufm Steckbrett sieht's
ganz okay aus" immer ein eigenes Layout. Ich lasse dann gerne viele
Testpunkte auf dem Board, damit man leichter etwas umverdrahten kann.
Beruflich bedingt habe ich mir aber auch einen gewissen Standard bei
eigenen Platinen angewöhnt, von sauberer Beschriftung über grundlegende
Schutzmaßnahmen (ESD etc),...
Für extern angeschlossene Sensoren nehme ich gerne steckbare
Schraubklemmen oder Federzugklemmen.
Wie andere schon schrieben, direkt eine eigene Platine entwerfen. Wenn
das nicht geht, fertige Platinen wie
https://de.aliexpress.com/i/4001203887235.html machen es einfacher eine
Schaltung vom Steckbrett auf eine Platine zu übertragen.
Die sind nicht dafür gedacht irgendwo dauerhaft eingebaut zu werden. Die
sind zum Rumspielen gedacht.
> Wie
> Kunststoffplatte?)
Wenn schon Kleber, dann keinen Heißkleber. Aber Scheiße ist es trotzdem.
Nimm die gleichen Bauelemente wie auf den Bastel-Platinen und löte sie
auf eine eigene Platine oder Platinen. Beim Entwurf der Platne(n) kannst
du so viele Befestigungslöcher vorsehen wie du willst.
Ob Steckverbinder (und welche) oder Löten kannst du dir beim Entwurf
deiner Platine(n) überlegen.
Bei einem Bastelprojekt egal. Was gerade am bequemsten ist.
von Cyblord -. (cyblord)
Ja
Danke für die Antworten. Ich fürchte aber, die Platinendienste helfen
mir nicht weiter. Zumindest sehe ich keinen nennenswerten Vorteil
gegenüber den Lochrasterplatinen. Wie gesagt, mein Problem sind eher die
"Peripheriekomponenten".
Mal ganz konkret: Mit diesem Adapter
https://de.aliexpress.com/item/1005003562173643.html für weniger als
einen Euro an einem ESP32 habe ich es mit 20 Zeilen Micropython
geschafft, ein "Legacy"-Gerät ins WLAN zu bringen. Lief auf Anhieb
stabil. Würdet ihr das wirklich re-engineeren und nachbauen wollen, nur
damit ihr es auf eurer eigenen Platine unterbringen könnt? Wie viele
Anläufe braucht ihr, bis das stabil läuft? Was kostet euch das am Ende?
Ich kann nachvollziehen, dass das manche als Challenge sehen oder die
Lösung bei 10 Freunden unterbringen oder noch 5 ähnliche Use Cases im
Hinterkopf haben. Bei mir bleibt es aber bei einem Einzelstück.
Selbe Kategorie, nur ein paar Cent teurer: Mit
https://www.aliexpress.com/item/4001108601098.html habe ich einen 4-20mA
Wasserstandssensor angebunden. Das baut man doch nicht auf die Schnelle
nach (ich zumindest nicht).
Nutzt vielleicht jemand einen 3D-Drucker, um eine Halterung mit Clips zu
bauen?
Alexander schrieb:
> Mal ganz konkret:
Schlechte Beispiele die du da brings. Willst du nur argumentieren weil
dir langweilig ist?
> Mit diesem Adapter
Der hat Halbloch-Kantenkontakte und dazu Lötaugen (in die Stiftleisten
oder einzelne Stifte passen). Also zwei Möglichkeiten zur Befestigung
und gleichzeitigem Anschluss.
Das Ding hat sogar die von die so gewünschten Befestigungslöcher.
Und ja, wenn was auf eine Platine soll und, im Gegensatz zu deinen
Beispielen, keine Befestigungsmöglichkeiten da sind, dann wird es halt
neu gemacht. Nicht unbedingt Reverse-Engineered, sondern eher dass man
sich eine passende Schaltung und Bauteile die man bekommen kann raus
sucht.
Was willst du machen wenn die andere Alternative ist dass das Zeug lose
im Gehäuse rum fliegt? Ach ja, du wolltest ja Heißkleber nehmen. Nur zu,
ist ja Gerät. Papp die Module an wie es dir gefällt.
Ja, würde ich.
Alexander schrieb:
> nur damit ihr es auf eurer eigenen Platine unterbringen könnt
Nicht nur. Damit habe ich mein Projekt gleich einigermaßen brauchbar für
mich selber und auch für andere dokumentiert.
Alexander schrieb:
> Wie viele Anläufe braucht ihr, bis das stabil läuft?
Bei Hardware? Einer reicht meist, um etwas Brauchbares hinzubekommen.
Ein paar Fädeldrähte stören mich dabei nicht, auch wenn ich Fehler in
meinen Unterlagen (also dem Schaltplan und Layout) dann ändere und keine
neuen Platinen bestelle.
Die Antwort die du hören möchtest: Ja, die Bauteile + Platinen werden
teurer sein, als zwei Ali-Module aneinander zu löten.
Mir macht es Spaß, eine Lösung für ein Problem zu entwickeln und dabei
etwas kreativ und detailverliebt zu werden.
Meist möchte ich nicht einfach das Problem auf kürzestem und günstigstem
Wege lösen sondern ich möchte für mich eine schöne Lösung gestalten.
Als Übung, die eigenen Fähigkeiten auszubauen und zu festigen.
Und mit den Fähigkeiten steigen auch die Ideen und die Komplexität der
Probleme, die man lösen kann. Dann traut man sich auch mal an
differentielle Leiterbahnen für z.B. USB oder Antennenleitungen.
Ein simples Beispiel aus naher Vergangenheit von mir:
Freundin kauft Leuchte mit USB-Anschluss und möchte diese Dimmen und
über Alexa steuern können.
Nen ESP8266 und ein MOSFET in fliegender Verdrahtung hätte vollkommen
gereicht. Hinterm Fernseher sieht es niemand und funktioniert hätte es
genau so gut, wie das kleine Projekt, das ich für mich daraus gemacht
habe:
https://github.com/SebiR/Tasmodul-USB-Dimmer
Git ist dafür übertrieben, eine Platine ist dafür übertrieben. Aber ich
mag es zu wissen, dass ich in der Lage bin, etwas zu schaffen, das ganz
nett aussieht und das andere vielleicht dazu bringt, es zu nutzen oder
selber versuchen, etwas ähnliches zu gestalten.
Und genau das ist für mich persönlich meine Lösung für "vom Breadboard
zu etwas Dauerhaftem für Einzelstücke"
