Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PICkit3 erkennt meine dsPIC30F6012A nicht.
von Peter H. (peterhofbauer)
Der PICkit3 erkennt den dsPIC30F6012A nicht, er meldet:
"Target Device ID (0x0) does not match expected Device ID (0x1920000)".
Hier im Forum wurde ein solcher Fehler (allerding mit einen 6011) schon
einmal behandelt. Leider wurde nicht geschrieben wie das Problem behoben
wurde.
Ich habe bisher 10 Projekte mit 16bit-PICs gemacht und es hat immer ohne
Probleme mit meinen (China-) PICkit3 funktioniert. Programmieren und
Debuggen.
Solange das funktioniert interresiert es nicht wie es funktioniert,
Hauptsache es läuft! Wann werden die Configs in den PIC getaktet und wie
wirken die sich eigentlich aus? Wurde getestet:
Ich habe einen dsPIC30F4011 auf ein Steckbrett zum Programmieren
verdrahtet.
Und an CLK und DAT ein Oszi dran. Sobald die 5V angelegt sind, werden
die
Configs in den dsPIC getaktet und die Device-ID des 4011 angezeigt. Oder
wenn man die Programmierung startet. Das geht auch wenn keine *hex
vorhanden ist.
Es ist auch egal was in den Configs steht, die Device-ID kommt immer.
Auch wenn man den falschen dsPIC einstellt. Es ist auch egal welchen Pin
man
fürs Programmieren/Debuggen in den Configs einträgt.
Der dsPIC30F verwendet immer den PGD/PGC bzw RB0/RB1. Der PICkit kann
nur diese verwenden. Nur wenn man auch debuggen will muss man in den
Configs die Pins für PGD/PCD einstellen. Die Erkennung der Device-ID
geht aber immer.
Dann habe ich auch mit anderen Spannungen gestestet: 2,5V bis 5V
funktioniert. Habe auch an einen Pin die 5V-Leitung abgezogen oder auch
einige Cs abgezogen, es geht trotzdem, ist also für diesen Modus
unkritisch.
Mal zusammen gefasst:
Die Verdrahtung ist OK, habe außer die Original-Platine noch testweise
auf eine Adapterplatine gelötet und habe noch eine Platine mit Fassung
fürs TQFP-Gehäuse. Damit kann ich ohne löten testen, habe 8 Stück
dsPIC30F6012A, sind alle gleich. Meine beiden PICkit3 sind auch OK, wo
liegt der Fehler?
Meine Frage: hat jemand schon mal einen dsPIC30F60?? erfolgreich
programmiert und mit welchen Gerät?
In den diversen Infos im www konnte ich auch mit Hilfe des neuen Bing
nichts
passendes finden.
Gruß Peter
von Jan S. (Firma: Eigenbau) (vox_equus)
Einen dspic30f6015 hab ich grad heute mit einem Pickit2 programmiert,
funzt bestens. Weil die Pins nur gerade 0.25mm Abstand zueinander haben,
überprüfe ich jeweils mit der Uhrenmacherlupe, ob es nicht etwa winzige
Lötbrücken hat. Manchmal auch, hat das Lot keinen Kontakt zur Platine.
Gruss Jan
Hallo Jan,
Danke für die Nachricht!
Ist Dein PICkit2 original oder ein China-Teil?
Gruß Peter
Hallo Peter,
den Pickit2 habe ich selber gemacht, das Schaltschema und die Firmware
dazu wurde damals bei Microchip freundlicherweise zum Download
angeboten. Ich denke der China-Pickit2 ist schon brauchbar, die Chinesen
haben ja das Gleiche gemacht wie ich.
Gruss Jan
Hallo Jan,
danke für Deine Antwort.
Ich habe jetzt nochmal, zum x-ten mal, mit den Oszi die Signale an DAT
und CLK direkt an den Pins des dsPIC gemessen. Sind 0>5V CLK = 1,2MHz,
also OK.
Am MCLK-Pin sinds 0>5>10V also auch OK. Die Signale dauern etwas länger
wenn ich den dsPIC auslese, da kann man besser messen. Der PICkit3 liest
immer nur Nullen. Egal was ich mache.
Ist die Vpp mit 10,5V zu klein? Der China-PICkit3 hat an dieser Stelle
eine andere Schaltung wie im Manual gezeigt.
Einen PICkit2 bei ebay kaufen? Bin aber nicht davon überzeugt, das es
dann geht. Ich mache irgend etwas falsch. Aber was?
Bin ratlos. Alles Richtig, aber irgend etwas ist falsch.
Gruß Peter
Hast PGD u.PGC an RB6&RB7 probiert? Ich benütze diese. Vpp sollte sich
für jeden Typ automatisch selber einstellen.
Hallo Jan,
beim 6012 sind es nur die RB0/RB1. RB6/RB7 sind es beim 6015.
Probiert hatte ich trotzdem, ohne Erfolg. Meine Platine mit der
TQPF-Fassung habe ich mehrere Anschlüsse für die verschiedenen Typen
vorgesehen. Geht aber keiner von denen, ist aber auch logisch, beim 6012
sind nur die RB0/RB1 dafür vorgesehen. Laut Datenblatt muss die
"Hochspannung" zwischen 9 und 13,5V legen, daran kanns also auch nicht
liegen.
Gruß Peter
Peter H. schrieb:
> Hallo Jan,
Hallo Peter,
habe vor mir das DB des dspic30f6012, da steht schwarz auf weiss:
RB6/RB7 PGD u. PGC. Der TQFP 6014 mit 80-Pin, der hat tatsächlich
RB0&RB1.
Hallo Jan,
das wäre eine Lösung, aber in mein DS hat der 6012 an Pin 15+16 RB0/RB1
und DGD/PGC. Mein DS: DS70117E. Was hast Du denn für ein DS?
Habe das mit RB6/RB7 gerade probiert, geht aber nicht. Werde nochmal die
Schaltung meiner Testplatine überprüfen.
Gruß Peter
Hallo Peter,
mein DS: DS70143E.
Der Unterschied ist: 6012/6012A, wenn Du, so wie von Dir gepostet, den
6012A hast, dann hast Du mit dem falschen DS gearbeitet.
Gruss Jan
von Toxy T. (toxy_t)
Du weisst,dass das PicKit3 von Hause aus eine kleine "Macke" hat?
Demzufolge auch ein China-Clone - die haben den gleich mitkopiert.
Es kommt hin-und wieder vor,dass eben der eine oder andere Controller
nicht erkannt wird.Ist mir bestimmt schon 3 mal passiert.(Standard
8bit-Pics)
Ich versorge den PIC grundsaetzlich bei der Programmierung ueber das
PicKit3 selbst.Microchip hat sich dabei einen kleinen Lapsus geleistet
der sich durch eine einfache Hardwareaenderung ueberwinden laesst.Die
Unterlagen habe ich noch irgendwo.
Aber egal:
Versuche in den Programmiereinstellungen einige niederigere
Versorgungsspannung zu waehlen.Standard ist 5V,ich gehe meist gleich
runter auf 4.75V - eventuell auch niedriger.
Wenn du Glueck hast,hat sich damit das Problem fuer dich erledigt
Hallo Jan,
Du hast Recht, ich habe das A nicht beachtet.
Da habe ich ja einen blöden Fehler gemacht.
Vielen Dank für Deinen Hinweis, das hätte ich ohne nicht so schnell
erkannt.
Gruß Peter
Hallo Jan,
damit hatte ich nicht gerechnet das der 6012 mit A eine andere
Pinbelegung hat. Deshalb bin ich auch nicht auf die Idee gekommen, das
mal zu kontrollieren.
Ich habe aber noch einen 2. Fehler gemacht. Meine Testplatine mit
TQFP-Fassung hat 6 Anschlüsse für mehrere Typen. Ausgerechnet nur am
Anschluss an RB6/RB7 sind PGD/PGC vertauscht. Deshalb konnte es hier
nicht funktionieren. Habe ich mal korrigiert und es funktioniert
endlich!
Nochmals Dank für Deine Mühe!
Das war ein teurer Irrtum.
Jetzt kann ich die SMD-Platine des Projektes wegwerfen und neu machen.
Oder einen 6012 ohne A
beschaffen. Eigentlich wurde das Projekt begonnen um mal einen von
meinen fünf dsPIC30F6012A zu verbasteln.
Bei meinen Versuch mit den dsPIC30F4011 ist zum Schluss der 4011 und
einer von meinen beiden PICkit3 gekillt worden.
Ebenso ein 2011 ging hops und zwei 6012A. Zwei 6012A hatte ich noch von
sicherer Quelle besorgt wegen Verdacht auf defekt meiner Vorhandenen.
Wider besseres Wissen. Dann habe ich die teure TQFP-Fassung beschafft
und eine Testplatine dazu gemacht.
Und zu allen Übel auch noch gestern voreilig einen PICkit2 bestellt und
bezahlt.
Schon wieder viel zu kompliziert gedacht. Der Fehler hatte wie immer
eine ganz einfache Ursache. Eigentlich hatte ich das von Anfang an
vermutet.
Danke für die Teilnahme!
Gruß Peter
Hallo Peter,
manchmal hat man einfach Pech mit einem dummen Fehler, ist
wahrscheinlich jedem von uns mal passiert. Habe mir auch schon tagelang
den Kopf zerbrochen, weil etwas nicht funzte, nur weil ich Detail
übersehen hatte..
Wünsche Dir guten Erfolg,
Gruss Jan
von Michael O. (michael_o)
Wenn Du beim PICkit3 den üblichen FET imnAusgang gekillt hast, ist das
leicht zu rrparieren. Musste ich bei zwei meiner PICKIT3 schon tauschen
der scheint im oroginal eine echte Mimose zu sein.
MfG
Michael
Hallo Michael,
Danke für die INFO!
Bei meinen PICkit3 ist das Signal am DAT-Anschluss Falsch.
Ist meist auf 0V. Ich vermute einen Defekt des 74LVC1T45.
Den habe ich bestellt, ist noch nicht angekommen.
MFG
Peter
habe das IC eingebaut und muss leider feststellen: das war es nicht.
Der PICkit3 hat noch die selben Fehler.
Dann habe ich hier im Forum gesucht und gefunden: "PicKit 3 hängt -
Lösung".
Habe mein PICkit nach der Anleitung (mit meinen PICkit2) neu geflasht.
Es funktioniert wieder einwandfrei.
An dieser Stelle meinen Dank an dessen Autor "HF-Pabst" !
 Gruß Peter
