Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Servowatt verschalten in Impedanzwandler funktioniert nicht
von Martin (martin912)
Hallo
Ich habe 2 verschiedene Servowatt
Leistungsverstärker(https://www.servowatt.de/de/dcp_spannungsquelle_spannungsregler_servoregler.php).
Diese Leistungsverstärker können mit Hilfe einer Platine in beliebigen
OPV Schaltungen verschalten werden.
Einmal einen DCP780/60 und einmal einen DCP520/84 HSR mit höherer Slew
Rate.
Der 780er funktioniert einwandfrei, jedoch ist dieser nur begrenzt für
höhere Frequenzen brauchbar. Aus diesem Grund bin ich auf den anderen
umgestiegen. Da hat sich jedoch sofort komisches Verhalten gezeigt.
Ich hab mir dann zu Testzwecken die mitgelieferte Programmierplatine als
Impedanzwandler aufgebaut. Auf dem 780er funktioniert es perfekt. Auf
dem anderen werden unabhängig vom angelegten Eingangssignal ca. -5V DC
am Ausgang ausgegeben (auch bei AC Eingangssignalen).
Woran kann das liegen?
Soweit ich die Versorgung des Servowatts nachmessen kann scheint dort
alles in Ordnung zu sein.
Vielleicht hat da jemand eine Idee.
Vielen Dank schon im Voraus!
mfg
von Stefan F. (Gast)
Geht das nicht konkreter?
Was sagt den Support des Herstellers dazu?
Wenn alles in Ordnung wäre hättest du kein Problem.  Irgendwas ist also
wohl nicht in Ordnung, aber dazu hast du 0,00 Informationen geliefert.
Was sollen wir denn jetzt für dich kontrollieren?
Ich wollte den Servowatt ursprünglich als Stromregler betreiben. Dieses
besagte komische Verhalten war dann, wenn ich den Eingang auf Masse
gelegt haben (-> der Stromregler sollte 0 A liefern), ist der
Ausgangsstrom von der positiven auf die negative Strombegrenzung immer
hin und hergesprungen (ca. 100 kHz). Die selbe
Stromreglerbeschaltungsplatine funktioniert aber am DCP780/60 -> daran
kann es nicht liegen.
Aus diesem Grund hab ich mir zu Testzwecken eine
Impedanzwandlerbeschaltung gebaut. Da ist dann das oben erwähnte
Verhalten aufgetreten.
Ich hab jetzt einen 2ten Servowatt (auch ein DCP520/84 HSR) mit selbiger
Beschaltung betrieben - > selbes Verhalten.
Also kaputt wird nichts sein.
Vom Hersteller hab ich leider noch keine brauchbare Rückmeldung
erhalten.
Ich weiß, dass diese Informationen etwas dürftig sind, aber ich hab
selber auch nicht mehr.
Einziger Unterschied zwischen dem DCP780/60 und DCP 520/84 ist, dass
Shunt-Widerstände anderer Bauart eingelötet wurden (aber gleicher
Widerstandswert - auch nachgemessen)
von Klaus R. (klara)
Du hast also die Testschaltung aus dem Datenblatt DCP520/60 verwendet.
Warum gibt es für den DCP520/84 HSR kein Datenblatt? Ich finde keine
Informationen.
> erhalten.
Was hat der Hersteller denn gesagt?
Inbetriebnahme und Überprüfung der Funktion.
Gerät mit aufgesteckter, beschalteter
Programmierplatine an das 230V Netz
anschließen. Es leuchten eine gelbe
Netzkontrolllampe auf Netzplatine und
zwei grüne +-63VDC LEDs auf der
Verstärkerplatine auf. Ist dies nicht der
Fall, so sind alle Sicherungen zu kon-
trollieren. Bei ersten Versuchen und
Experimenten ist es ratsam, einen
230V-Regeltrafo zum langsamen
Hochregeln der Netzspannung zu
verwenden. Der Verstärker arbeitet
bereits ab 1/2 der Netzspannung in
allen Funktionen
Leuchtet denn die gelbe Kontrolllampe und die beiden LEDs?
Hast Du das Hochfahren mit einen Regeltrafo probiert?
> Rate.
Höhere Slew Rate bedeutet auch, der Verstärker wird leichter instabil,
wenn er nicht genügend kompensiert wird. Das Datenblatt des DCP520/60
zeigt Dir ja wie kompensiert werden sollte. Sieht das beim DCP520/84 HSR
anders aus?
mfg Klaus
> erhalten.
Wundert mich nicht. Die wissen nämlich auch nicht, was du da wie
miteinander verschaltet hast und wie du gemessen hast.
Ja das ist eines der Probleme. Zur HSR Version gibt es leider kein
eigenes Datenblatt. Das ist eine Sonderversion. Ich hab mir jetzt die
Testschaltung aus dem Datenblatt des DCP 520/60 aufgebaut. Diese
funktioniert problemlos.
Grundsätzlich möchte ich meinen Verstärker in einer Stromregelschaltung
betreiben. Ich gebe eine sinusförmige Eingangsspannung vor und möchte
durch meine Last (Spule) einen sinusförmigen Strom treiben.
Ich hab mir auch die Stromregelschaltung aus dem Datenblatt des DCP520
aufgebaut.(siehe Anhang) Diese funktioniert mäßig. Man sieht zwar das
die Amplitude der Eingangsspannung einen Einfluss auf die Amplitude des
Ausgangsstromes hat, jedoch ist der Strom mit einem sehr hochfrequenten
Schwingen überlagert. (siehe Anhang) (R1 = 10k; R2 = 1k; Rs = 50
milliOhm)
Zur Kompensation hab ich ein 50k Poti (Ra) und einen 0,1 muF Kondensator
(Ca) eingelötet. Damit lässt sich diese Schwingung aber nicht dämpfen.
Was kann ich gegen dieses Verhalten machen?
Hallo Martin,
RL, Deine Last, ist ja eine Induktivität. Die Phase wird im Idealfall um
90° verschoben. Setz dort mal zum Testen einen ohmschen Widerstand ein.
In diesem Fall würde ich jetzt mit LTspice simulieren. Dein Phasenrand
ist auf jeden Fall nicht hoch genug.
mfg Klaus
Ja ich simuliere schon im LT-SPice.
Aber wenn es ein Phasenrandproblem wäre, würde es ja erst bei einer
höheren Anregefrequenz auftreten oder?
Dieses Schwingen hat immer die selbe Frequenz, egal mit welcher Frequenz
ich die Schaltung anrege.
Ja das mit dem ohmschen Widerstand werde ich demnächst ausprobieren. Im
moment ist da nur der ohmsche Widerstand der Spule und die Induktivität
der Luftspule bewegt sich irgendwo im 100te muH Bereich.
In LT-Spice verwende ich einen idealen OPV -> kein SChwingen. (in der
Messung hat diese hochfrequente Überlagerte SChwingung ungefähr eine
Frequenz von 170 kHz).
Mein Ziel wäre es, dass meine OPV-Beschaltung inkl. OPV einen
Frequenzgang gleich 1 hat bis ca. 200kHz. Da ich Ströme bis ca. 200kHz
in die Last einprägen will.
Wähle ich die Bauteile der Beschaltung anders - > komplette Instabiliät
(Springt zwischen positiver und negativer Strombegrenzung wild hin und
her)
Meine Schaltung + OPV ist also sehr sensitiv gegenüber der Auslegung. Da
es von meinem Leistungsverstärker kein LT-SPice Modell gibt, weiß ich
auch nicht wie ich das ganze jetzt angehen soll.
Beitrag #7421392 wurde vom Autor gelöscht.
von Arno R. (arnor)
Nein. Das Schwingen entsteht nicht durch die Anregung, sondern durch
Erfüllen der Schwingbedingung. Die Schaltung schwingt unabhängig vom
Eingangssignal, das hast du doch selbst festgestellt:
Wenn du die Last erdfrei betreibst, wieso baust du dann eine so
aufwändige und schwer zu durchschauende Schaltung und nicht einen
einfachen Elektrometerverstärker als spannungsgesteuerte Stromquelle?
Siehe Anhang (IL=Ue/RS).
Hallo Martin,
ich habe Deine Schaltung auch mit LTspice etwas simuliert. Solch ein
unerwartendes Verhalten hatte ich nicht vermutet. Arno hat recht, die
Schaltung ist schwer zu verstehen.
Das ist eine einfache, klare spannungsgesteuerte Stromquelle. Sie läßt
sich ebenso einfach kompensieren.
mfg Klaus
Danke für die Rückmeldungen!
Ich habe diese Stromregelschaltung verwendet weil diese im Datenblatt
des Servowatts angegeben war.
Am Ausgang meines Linearleistungsverstärkers kann ich +-84V anliegen
haben und einen maximalen Strom von 6A ziehen.
Irgend einen Grund wird es geben warum im Datenblatt diese komplizierte
Schaltung verwendet wird oder?
Aber ich werde diese einfache Schaltung auf jeden Fall mal ausprobieren.
Im Moment ist mein Shunt Widerstand 50 milli ohm. Somit würde ich bei
0,3 V am Eingang die 6A am Ausgang erhalten. In Zukunft möchte ich mir
meine Eingangsspannung über eine DAQ Box generieren. Ich hab auch ein
Anti Imaging Filter zum glätten nachgeschaltet. Somit sollte das
eigentlich keine Probleme geben, oder?
Wie könnte man diese Schaltung am Besten frequenzkompensieren?
Wie gesagt, der Betragsgang sollte möglichst lange konstant sein bis zu
einer Frequenz von ca. 200 kHz.
Danke!
mgf
martin
von Arno R. (arnor)
Ich denke du stellst dir die Sache viel zu einfach vor.
Dein Leistungsverstärker muss viel schneller als 200kHz sein, um bis
200kHz einen linearen Frequenzgang zu bekommen, weil am Ausgang eine
Spannungsteilung zwischen der Ausgangsimpedanz + Lastimpedanz und dem
Shunt auftritt. Außerdem entstehen dabei erhebliche Phasendrehungen, die
die Stabilität der Schaltung gefährden. Der Verstärkerausgang selbst ist
induktiv und deine Last auch, daher kann man Stabilität durch
Reihenschaltung einer kleinen Induktivität zum Shuntwiderstand
verbessern/erreichen (frequenzkompensierter Teiler). Wahrscheinlich aber
ist auch das zu einfach gedacht, weil eine Luftspule mit ein paar 100µH
auch einen kapazitiven Anteil haben wird und dadurch Resonanzen
auftreten werden.
von Dieter W. (dds5)
Wieviel Strom soll denn durch die Spule fließen?
Bei 200kHz haben 100µH einen Blindwiderstand von reichlich 125 Ohm, da
kommt auch mit 84V bestenfalls noch 0,67A zustande.
Ich hab mich da leider mit dem Wert der Induktivität vertan. Dieser
liegt doch so im Bereich zwischen 15 und 20 uH.
Grundsätzlich will ich ja die Impedanz meiner Last bestimmen. Das
geschieht über eine Strom und Spannungsmessung. (Strommessung =
Spannungsmessung am Shunt Widerstand) Und daraus soll dann die Impedanz
berechnet werden.
Also ganz so schlimm ist es nicht wenn die Amplitude einbricht, da
sowieso die Ausgangsgrößen gemessen werden. Zusätzlich überlagere ich
noch einen iterativen Regler, damit ich die Sollspannung nachkorrigieren
kann und somit dann den Ausgangsstrom korrigiere um den gewünschten
Strom zu erhalten.
Ich werde auf jedem Fall heute diese einfache Stromregelschaltung
aufbauen und austesten. Für mich stellt sich jetzt nur die Frage wie ich
diese am Besten frequenzkompensieren kann. Also am besten irgendwo ein
Poti damit ich eine Eingriffmöglichkeit habe.
Danke!
Mach das. Ich denke, dann sieht das Verhalten schon anders aus.
Werden zum Verstärker denn keine weiteren Daten geliefert? Ich kann mir
dies gar nicht vorstellen. Der kostet doch sicher einiges und dann kein
ergiebiges Datenblatt? Z.B. Bodediagramm mit Phasengang.
mfg klaus
von Arno R. (arnor)
Dazu reicht ein RLC-Meßgerät.
Das hatte ich schon am 26.5. beantwortet.
