Forum: Fahrzeugelektronik RasenTraktor licht. 12V AC?
von Mnax (moriz996)
Habe kürzlich 2 LED lampen in den rasentraktor reingemacht. Ersatz für
die 12V 21W glühlampen. Die LED sind superhell, wesentlich heller als am
13.8V DC netzteil, die werden schnellstens abrauchen.
Wie werden denn die 12V 21W glühlampen betrieben? AC oder DC? Ohne
spannungsregelung?
Was muss ich da vorschalten damit die LED nicht abrauchen? Brauche das
um nachts heim zu kommen. Das teil läuft gute 25kmh.
von Fred F. (fred08151)
Das sind Dioden, die leuchten. Also lassen die nur DC durch.
Wieviel Volt kommen denn an den LEDs an ?
> spannungsregelung?
Was es ist, wirst du schon mal selbst messen müssen.
Einfache Lima-Konzepte können durchaus auch mit Wechselspannung
arbeiten. Simson-Mopeds beispielsweise hatten eine Lima mit drei
Wicklungen: eine für den Hauptscheinwerfer, eine für die Zündung, eine
für Schluss- und Bremslicht, von der auch dann die Batterieladung
abgezweigt worden ist. Mit Gleichspannung wurden da nur Blinker und Hupe
betrieben (und ggf. das Parklicht).
Spannungsregelung gab es nicht. Das war eher Prinzip Fahrraddynamo:
hoher Innenwiderstand, Arbeitspunkt in dem Bereich, wo man einen
einigermaßen konstanten Strom entnehmen kann. Folglich wäre an einer für
einen 35-W-Scheinwerfer ausgelegten Lima eine 25-W-Lampe auch schnell
durchgebrannt.
> spannungsregelung?
AC ohne Spannungsregelung, vermutlich ähnlich einem Fahrraddynamo
leistungsbegrenzt.
Vermutlich eine Belastung parallel schalten damit ähnlich viel Strom in
Summe fliessen kann wie bei Glühlampen
von Rainer W. (rawi)
> Brauche das um nachts heim zu kommen. Das teil läuft gute 25kmh.
Wenn das Licht ausfällt, wartest du bis zum nächsten Morgen und holst
dir neue.
Bis dahin hast du genug Zeit darüber nachzudenken, wie man LEDs richtig
betreibt. Hier im Forum gibt es genug Thread darüber.
Wenn du 21W LEDs dranhängst, kannst du Glück haben, dass die
Strombegrenzung durch die Lichtmaschine passt.
Es geht nicht darum, was die LEDs durchlassen, sondern womit sie
gefüttert werden. Ob sie flackern, sollte doch rauszukriegen sein.
von Peter K. (Gast)
Das Teil hat doch sicher einen Anlasser, also wird er auch eine
Bleibatterie haben, also hat er auch eine DC Spannungsversorung.
Kannst Du also problemlos direkt angeklemmt lassen ohne Schnickschnack,
da muss nichts vorgeschaltet werden
ODer hat der einen mechanischen Anlasser? Dafür gibt es auch bei ebay
REgelungen für AC Motorräder, die begrenzen dann einfach die Spannung
auf 12V indem die alles darüber kurzzschleißen
von Mnax (moriz996)
Bei 42W und 13V sind das 3.2A, die LED brauchen zusammen 1.2A,
parallelwiederstand müsste 2A bei 13V = 26W verheizen. Das macht nur
probleme.
Alternativ, wenn das AC ist braucht das mindestens einen
brückegleichrichter und einen 2A step-down spannungsregler. Das ist
einfacher und billiger.
Oder ich lasse die alten glühbirnen drin und fahre langsamer.
Ja, aber dann muss ich die verkabelung umbauen. Da ist
anlasser/licht/aus alles auf einem drehschalter, das wird kompliziert.
von Peter K. (Gast)
Es gibt auch sehr geile Step Up/Down Regler bei ebay, die hatte ich auch
bei einem solchen Motorrad verbaut.
Das Licht schwankte nicht mal im Leerlauf oder beim beschleunigen.
Es war stabiler als bei Motorrädern mit einer verbauten Batterie, ich
war hin und weg:-)
Si ein Regler kostet unter 20 Euro, ich glaube sogar es waren 12 oder so
und wir hatten den für 55W Halogen und LED Blinker genutzt
von Mnax (moriz996)
So sieht das aus.
Mnax schrieb:
> Das macht nur probleme.
Niemand hat behauptet, dass die Umrüstung auf LED problemfrei wäre.
Mnax schrieb:
> wenn das AC ist braucht das mindestens einen brückegleichrichter
LED Ersatzbirnen sollten den schon enthalten, schliesslich ist die
Einbaupolarität unbekannt.
> und einen 2A step-down spannungsregler. Das ist einfacher und billiger.
Der typische Unsinn, an eine Stromquelle mit einem Spannungswandler dran
zu wollen, wie die Honks das bei Solarmodulen oder Fahrraddynamos
machen. DAS FUNKTIONIERT NICHT ORDENTLICH.
Mnax schrieb:
> So sieht das aus.
Also Licht an AC, wie üblich bei Mopeds, Prinzip Fahrraddynamo.
Das taten zuvor auch die Glühlampen, ist also richtig so.
Theoretisch ist es denkbar, auch an einer leistungsbegrenzten
Stromquelle mit einem Schaltregler eine stabile Ausgangsspannung zu
bekommen, aber die müssten eine an das Problem angepasste Regelung
beinhalten (ähnlich MPPT Regler, nur hier nach Verbraucher gesteuert
unter Vermeidung von deadlocks) und je nach Generatorwicklung SEHR
spannungsfest sein, schon ein Fahrraddynamo kommt über 50V, ein
Mopedgenerator wird 100V übersteigen können. Ich wüsste keinen
geeigneten step up/down (up ist wirklich nicht nötig).
von Fritz G. (fritz65)
Beim klassischen Fahraddynamo begrenzt die Streuinduktivität der
Dynamospule den Strom. Steigt die Drehzahl und damit die
Generatorspannung, erhöht sich auch die Frequenz, so dass der
Scheinwiderstand der Induktivität steigt. Dadurch bleibt der Strom
näherungsweise konstant.
Im vorliegenden Fall sollte es daher helfen, die Induktivität zu
erhöhen, z.B. durch Einbau einer Drossel in den Stromkreis. Den
benötigten Induktivitätswert müsste man aus der Spannungs-Frequenzkurve
bestimmen.
von Georg M. (g_m)
Was steht auf der Verpackung (in der Gebrauchsanleitung)?
von Axel R. (axlr)
Die Mopeds haben eine Induktivät in Reihe zum Rücklicht, dessen
Wechselstromwiderstand bei steigender Drehzahl/Frequenz steigt und die
Lampe gleich hell leuchten lässt. Finde ich ziemlich clever:
AC-Konstantstromquelle made in GDR. Nagut - hatte die West-Mopeds sicher
auch.
von Axel R. (axlr)
RUN1: Die Lampen in deinem Traktor bekommen WechselStrom.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/599358/e3-03888j-02.png
Drehschalter ist mit "A2" und "L" verbunden.
muss man denn im Dunkeln Rasen mähen?
von Axel R. (axlr)
Diode davor, um die Sperrspannung fernzuhalten oder zwei LEDs
antiparallel?
Brückengleichrichter und Thyristor, welcher oberhalb 14V gesteuert
zündet und bis zum Nulldurchgang gezündet bleibt und den Strom
kurzschließt - ginge auch. War auch in den Ost - Mopeds drinn, glaub
sogar OHNE Brückengleichrichter. Müsste ich nachsehen...
Hab ich
https://www.motelek.net/schema/spannung/thyristorbegrenzer.png
Müsste man auf 12V umdimensionieren. Am besten Überdimensionieren ;)
> antiparallel?
Wenn man so gar nicht verstanden hat, wie eine Rasentraktor (aka Moped)
Lichtmaschine funktioniert mag man auf solche kruden Ideen kommen.
> auch.
Das ist uralte Fahrradtechnik, weit älter als DDR und BRD und lange
bevor Halbleiter erfunden wurden. Beim Fahrrad wird dazu schlicht die
Eigeninduktivität der Dynamospule genutzt. Wie schon oben erwähnt, würde
ich es mal mit einer zusätzlichen Drossel im Lichtkreis probieren.
Am besten verwendest Du nach wie vor die "alten" Glühlampen. Eine
Umrüstung ist bei Deiner Lichtanlage nicht sinnvoll.
von Thomas R. (thomasr)
Aber hoffentlich nicht im öffentlichen Straßenverkehr? Oder in der Nähe?
"Umbauten" von E geprüften Scheinwerfern sind oft extreme Blender.
Dann hat Dein Fahrzeug sicherlich auch eine Zulassung und ein
Kennzeichen für den Strassenverkehr? Und falls es wirklich eine
Zulassung hat, darfst Du sicherheitsrelevante Teile wie Glüh-
lampen nicht einfach austauschen.
von Axel R. (axlr)
Sag das den MZ-ES oder TS-Fahrern. Was die alles im Moped umgebaut
haben. Da wird am Ende sogardie Ladekontrolleuchte getürkt, weil die
neue Zündanlage, nebst Lima und Regler (auch ohne E-Kennzeichnung) diese
Option nicht mehr anbietet. "Ach: in der TS wird die Lampe eh doppelt
verwendet 1x für den Bliker und 1x als Ladekontrolleuchte. Blinker ist
wichtiger!" solche Aussagen bekommt man dann dort. Und: alles ohne
E-ZUlassung. Ist doch aber auch ein KFZ und muss zum TÜV?
Ja - das mit der Diode in Reihe war bissl ungelenk, bei ner hochohmigen
Wechseltromquelle. Hatte jetzt nur die "teuere" LED im Sinn.
nanana ..
von Manfred P. (pruckelfred)
Das ist der Punkt und Lösungsansatz. Da müssen ein paar Lastwiderstände
her, die man anstatt der Scheinwerferlampe anklemmt und die Spannung bei
wechselnder Last ausmisst.
Mein Japaner von 1978 betreibt Scheinwerfer und Rücklicht mit AC, da ist
nichts geregelt oder begrenzt. Wenn die Scheinwerferlampe ausfällt, geht
schlagartig auch das Rücklicht durch - die Spannung läuft hoch.
Dass Batteriechen wird über eine Diode geladen, abhängig Licht ein /
Licht aus an einem anderen Anzapf der Generatorspule.
DC für Bremslicht, Hupe und Blinker, Parklicht ist für Motorräder nicht
vorgeschrieben.
Noch länger her ist Kreidler-Mofa, wo alle paar Wochen das Rücklicht
ausfiel. Ursächlich war dort eine unglückliche Nietverbindung im
Scheinwerfer, die Aussetzer verursacht. Ein Stück Schaltlitze direkt an
die Frontbirne gelötet, war Ruhe.
Die Krönung der High-Tech-Idiotie war die Honda-Enduro eines Bekannten,
wo ständig die Scheinwerferlampe ausfiel. Sein Vertragshändler war
überfordert. Ich habe dann meinen Händler nach Unterlagen befragt "Du
bekommst alles, wenn Du mir versprichst, mit dem Ding nicht in meine
Werkstatt zu kommen"!
Da gab es erstmal einen Drahtwiderstand zum messen. Die Kiste hat einen
AC-Shuntregler, einen DC-Shuntregler und weitere Kasperei.
Was will ich damit sagen: Es gibt kein so oder so, man muß sich
individuell anschauen, was sich der Hersteller da entwickelt hat.
> haben.
Die werden zumindest zugelassene Leuchten angebaut haben, etwas anderes
gab es nicht. Ich will mich jetzt nicht auslassen, was ich so alles an
grob verpfuschter Motorradelektrik retten durfte.
Aber, von wegen zulässig: An der Suzuki GS750 war des öfteren, zu oft,
die Rücklichtbirne durch, gemessen habe ich dort über 16V-DC. Da habe
ich einen LM7812 reingeschraubt und Ruhe war, obwohl dieser ja weder
typzugelassen noch für Kfz-Anwendungen spezifiziert ist.
wenn es sich abzeichnen sollte,
dass man das Gefährt nicht im Dunkeln nutzt,
würde ich genau die Art von Leuchtmitteln einsetzen,
wofür das Bordnetz ausgelegt ist.
> vorgeschrieben.
dann müsste zum Parken AC generiert werden.
von Bruno V. (bruno_v)
Michael B. schrieb:
>> oder zwei LEDs antiparallel?
Egal ob Fahrrad oder Moped: 2 LEDs antiparallel ist bei AC eine effektiv
und einfach.
Bei 12V nur sicherstellen, dass die Sperrspannung deutlich über der
Nennspannung liegt.
> Nennspannung liegt.
Da es sich bei 12V um eine Seriensschaltung von mehreren LEDs handelt,
kann man sich dann auch gleich überlegen, wie die sich auf die
sperrenden LEDs verteilt.
Da bekommt die mit dem kleinsten Leckstrom die meiste Spannung ab.
von Axel R. (axlr)
> Nennspannung liegt.
die eine LED "rettet" die andere LED. Sie wirkt wie 'ne Z-Diode über der
jeweils nicht leuchtenden. Aber stimmt schon: Zwei LEDs bekommt man
evtl. dort garnicht unter und wir kennen den Innenwiderstand der
AC-Lichtspule auch nicht. Da ist's echt am einfachsten, einen
Brückengleichrichter vor die LED zu setzen und auf der AC-Seite einen
dicken Lastwiderstand, der den "eingesparten" Strom zusätzlich verheizt,
um der Lichtspule eine "normgerechte" Last anzubieten.
12V und 21Watt macht (U_quadrat durch P) 6R8 (ca.) die LEDs haben
vielleicht DREI Watt? die zieht man da noch ab und kommt pi mal daumen
8Ohm. Also einen 8R2, diese goldenen Dinger, die man überall kaufen kann
und einen Brückengleichrichter, an dem auch nochmal 1-1.5V abfallen
direkt vor jedes Leuchtmittel. Dann "denkt" die Lichtspule, es seien die
Original Halogen drinnen, ohne aber deren Kaltstrom stemmen zu müssen.
https://www.reichelt.de/drahtwiderstand-axial-25-w-8-2-ohm-1--arc-hs25-8r2-f-p233484.html?&nbc=1
https://www.reichelt.de/brueckengleichrichter-400-v-10-a-pb1004-dio-p216923.html?&nbc=1
Damit man sieht, was ich meine. Verfügbarkeit ist ja immer so ne Sache
im Moment. Den Widerstand schraubste irgendwo am Chassis fest. Jener
wird WARM!
Der Gleichrichter auch ein wenig,denke ich...
Den Widerstand auch etwas größer:
https://www.reichelt.de/drahtwiderstand-axial-50-w-8-2-ohm-1--arc-hs50-8r2-f-p233559.html?&nbc=1
