Forum: Fahrzeugelektronik Laptop an einem modifizierten Adapter - über das Zigarettenanzünder-Netz!?
von Martin K. (dilbert_man)
hallo Community
heute mal ein Thread zu einem EDV-Thema.
Es geht um die Frage - wie man ein Notebook am besten am Bordnetz eines
Autos betreiben kann;:
will ein Notebook  ( ein ASUS K54 L ) mit in den Urlaub nehmen. Kann ich
das an dem, 12 V. Bordnetz betreiben - also an einem modifizierten
Btw: welche Adapter würdet ihr hier noch empfehlen!?
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Martin K. schrieb:
> hallo Community
Ja, z.B.
Man nehme einen Adapter-Inverter 12V= -->220V~
https://www.ebay.de/itm/134462305017?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338268676&toolid=10044&customid=CjwKCAjwgqejBhBAEiwAuWHioPSlVr5ibX1vR5UUnUOsDIxKao6cm_rWBe6dukmn8cuBTJCfMxQgqxoCGU4QAvD_BwE
daran kannste dein ganz normales Netzteil nutzen!
hallo Cha-Woma M.
vielen Dank für die rasche Antwort und den Tipp zum Konverter. Das ist
natürlich immer moeglich.
Dachte lediglich dass das NB ja auch mit einer Speisespng. von (kanns
nicht sicher sagen) ca 12 Volt ggf. läuft. DAs muss ich noch genauer
herauskriegen.
Denn dann hätt ich ja nen Adapter modifizieren koennen, oder eben
abwandeln.
VG
ps Das muss ich noch genauer herauskriegen, mit welcher Speisespannung
deas ASUS K 54 läuft.
von (prx) A. K. (prx)
"Welche Störungen treten im Bordnetz auf?"
https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/kfz-bordnetz/start
von Ich A. (alopecosa)
Ich versteh das Problem nicht.
KfZ Netzteile für Notebooks gibts seit Äonen ...
https://www.amazon.de/dp/B08G4RXF2G/
von Connector (Gast)
Warum willst du es mit in den Urlaub nehmen? Wenn ja, warum kannst du
nicht Steckdosen im Ferienhaus oder Hotel nutzen?
Martin K. schrieb:
> Kann ich
Die Frage ist, was dein Laptop für eine Ladespannung hat. Wenn die auch
12 Volt ist, kannst du es ohne Probleme anschließen. Hast du allerdings
19 Volt, kann es passieren, dass der Laptop nicht anspringt. Wenn du
einen Hund mit hast, kann er dich vielleicht vor Freude anspringen.
danke Connector
auf alle Fälle - am Ferienhaus kann ichs nat. auch auf Alle Fälle
anschließen. Das passt ja immer.
> Martin K. schrieb:
>> Kann ich
danke! Da hast du vollkommen Recht.
Auch bei Geräten, die explizit für Bordnetzanschluss vorgesehen sind,
steht oft drauf, dass sie nur bei abgeschaltetem Motor angeschlossen
sein dürfen. Wenn sie nicht darauf ausgelegt sind, die möglichen
Spannungspeaks im Bordnetz zu verdauen. Ein Laptop, der am Anschluss nur
sein Netzteil erwartet, ist das recht wahrscheinlich auch nicht.
Irgendwann passiert es dann vielleicht, und das Bordnetz schiesst den
Laptop ins Nirvana.
Auch bei Bordnetz zu Laptop Adaptern sollte man auf solche
Einschränkungen achten.
von Gunnar F. (gufi36)
Cha-woma M. schrieb:
> Ja, z.B.
naja, es ist günstiger, einen Aufwärtswandler von 12V auf die nötige
Spannung zu nehmen. Ich habe mir so was mal gebaut, gibt's aber auch zu
kaufen, mit einstellbare Sekundärspannung und verschiedenen
Stecker-Adaptern.
Das spart halt eine Auf- und dann wieder Abwärtswandlung.
von Rüdiger B. (rbruns)
Da die Nutzungslebensdauer von Notebooks relativ gering ist und die
Netzteile Gerätespezifisch sind ist die Nuzung eines 230Volt Konverters
die Langlebigste Lösung. Es reich ein 100 bis 150Watt Konverter für den
Zigattenanzünder.
von Stefan F. (Gast)
> Spannung zu nehmen
Technisch ja, finanziell: nein.
Einen kleinen 230V Inverter bekommt man nämlich schon für 40 Euro, und
der wird mehrere Laptops überleben. Zudem kann man damit auch andere
Geräte aufladen, wenn es mal sein muss.
von Joachim B. (jar)
> Spannung zu nehmen.
aber wenn das Netzteil eh mitgenommen wird weil es auch im Hotel den
Laptop laden soll wäre ein Wandler auf 230V~ sinnvoller und der Laptop
bekommt seinen Strom über den richtigen Steckeranschluß mit dem
richtigen Kabelquerschnitt, man hat auch noch die Möglichkeit andere
230V Geräte zu nutzen.
Der Wandler auf Laptop 19V mit x Adapter birgt immer das Risiko nicht
den passenden Stecker zu bekommen und man kann mangels Netzteil nicht an
230V Steckdosen laden.
>> Ja, z.B.
> Stecker-Adaptern.
Selber machen geht nur wenn man weis wieviel Ampere das Notbook zieht.
Dann das umsetzen, da sind gleich 8-16h verbraten, ohne viel erreicht zu
haben.
Dann kommt auch noch der Akku des PKW`s dazu. Die sind nur
Starterbatterien, die nur Kurzzeitig hohe Ströme liefern um dann wieder
geladen zu werden. Neben den Aufwärtswandler bräuchte man noch eine
Low-Bat Funktion um die "start"fähigkeit zu erhalten. Alle
Auto-Adapter-Inverter 12V= -->220V~ haben diese Funktion als Alarm!
Wer länger das Notebook im Auto im Stand nutzen will sollte eine einfach
Konstruktion aus PV-Modul + Autobat. Solarladeregler nutzen. Ich hab mir
sowas aus einen 40W-Panel und Solarladeregler gebaut. Das Panel lege ich
aufs Autodach, Zig-Stecker in die Kfz.-Doppel-Buchse und die Batterie
wird geladen. Als Erhaltungsladung lege ich das Panel einfach hinter die
Windschutzscheibe und halte so die Autobat. startklar!
von Manfred P. (pruckelfred)
>> Spannung zu nehmen
Der Umweg über 230V multipliziert die Verluste zweier Wandler, also
nicht erste Wahl.
Mein Laptopnetzteil für 12V-Betrieb hat eher die Hälfte gekostet.
Mein Auto ist schlau, je nach Ladezustand schaltet es die
Zigarettenanzünderdose selbst ab.
Christine...
> nicht erste Wahl.
und jede Menge Geld rauswerfen weil der Wandler nicht den passenden
Stecker hat ist auch nicht erste Wahl. Ich hatte sogar schon Stress mit
original Netzteilen von Asus weil für jeden Modell sich der
Stecker-Aussen und -Innenduchmesser ändert. Den Universalwandler der
genau den richtigen Stecker verpolungssicher mitbringt muss man erst
finden und natürlich mit den richtigen Daten.
Einfacher scheint mir die Verluste zu vergessen und das Originalnetzteil
zu nutzen wenn man es eh mitnehmen will für Hotel oder Pension, der
Nebeneffekt ein 230V Inverter für den PKW ist auch noch für Anderes
nutzbar.
Im Auto ist mir der Wirkungsgrad der Wandler völlig egal. Den
Unterschied merkt man nicht am Benzin Verbrauch.
Dann kanns aber auch schon zu spät sein, und dir fehlt der Saft zum
Starten!
von Wolf17 (wolf17)
Drei Beiträge schreiben, aber für einen Blick auf das Netzteil hat es
nicht  gereicht?
Hier zur Aufklärung: 65W 19v 3,25A, Hohlstecker 5,5/2,5mm gemäß:
https://www.csi-elektronik.de/Netzteil-fuer-Asus-K54L-Notebook-19V-342A-55-25mm-SF-C6
Lösung für 21€, nur den Hohlstecker muss man ändern:
https://www.ebay.de/itm/194698048198
Oder die steckerfertige Universallösung für 34€, Adapter M5 sollte
passen:
https://www.amazon.de/KFZ-Ladeger%C3%A4t-Stromversorgung-Universal-Adapter-Fujitsu/dp/B075ST281R
von Chris S. (schris)
Ich benutze den hier, lade damit auch KameraAcku auf sowie einmal
Schraubbohreracku und schnellader für aufladbare aa/aaa Akku. 18€
https://www.amazon.de/Wechselrichter-Spannungswandler-Universalsteckdose-USB-Anschl%C3%BCssen-Zigarettenanz%C3%BCnder-White/dp/B0BFPK113C/ref=zg_bs_2502481031_sccl_67/262-9433040-6093406?psc=1#
von Mnax (moriz996)
Ich hab einen china 12V auf 19V wandler. Das läuft bestens.
von Volker S. (vso)
WARNUNG:
Der in dem Link in der Antwort von Cha-woma. M. gezeigte Wandler ist
NICHT WIRKLICH geeignet, um ein Laptop-Netzteil zu betreiben.
Der Wandler ist "Fake", weil: in der Überschrift heißt es zwar "500W
Reiner Sinus Spannungswandler", aber in der Gerätebeschreibung  lässt
der Verkäufer dann die Hosen runter und schreibt: "modifizierter Sinus".
Wer sich mit der Materie ein wenig beschäftigt hat, weiß: Für EUR 30,00
gibt es keinen 500W-Wandler, der reinen Sinus liefert.
(Und einem 500W-Gerät mit modifiziertem Sinus für EUR 30,00 würde ich
auch nicht trauen...)
Selbstverständlich könnte es Laptop-Netzteile geben, die mit einem
modifizierten Sinus zurechtkommen, aber: ich habe dazu bisher keine
Angaben gefunden, welche das können.
Und leider ist "modifizierter Sinus" keine genormte Aussage - man weiß
einfach nicht, was da rauskommt.
Allerbeste Grüße, Volker
Ein Weitbereichsschaltnetzteil (Canon Akkulader) habe ich schom mit
120V= betrieben weil Schaltnetzteile eh vor dem zerhacken gleichrichten.
Das muss aber nicht jedem Netzteil gefallen.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Überlege das nochmal.
von Ge L. (Gast)
Das funktioniert eigentlich immer bei Netzteilen ohne
Leistungsfaktorkorrektur (PFC). Die haben am Eingang einen
Gleichrichter, der einen Elko lädt. Ob der nun einen Sinus sieht, ein
Rechteck oder DC, ist egal.
Eine PFC lässt den Eingangsstrom der Netzspannung folgen. Damit ist der
Leistungsfaktor =1, Strom und Spannung sind in Phase. Wenn diese
Schaltung nun mit Rechteckpulsen versorgt wird ("modifizierter Sinus"
ist ein Rechteck mit Lücken), dann fließen in den Umschaltmomenten sehr
hohe Ströme. Das geht schonmal schief und kann das Netzteil beschädigen.
von J. T. (chaoskind)
Das ist völlig richtig und da gibt es nichts zu überlegen. Um
irgendwelche Zahlen zu haben, nehmen wir an, die Wandlungen laufen
jeweilsit 90% Wirkungsgrad. Weiter nehmen wir an, wir stecken am Anfang
1000W rein. Nach der ersten Wandlung sind dann noch 900W übrig, nach der
zweiten Wandlung noch 810W.
Und wenn man nun 0.9×0.9 rechnet, kommt da, oh Wunder, 0.81 raus, was
witzigerweise exakt der Multiplikation der Wirkungsgrade entspricht.
PFC steht für Power Factor Correction, und sowas ist für Netzteile von
mehr als 75Watt relevant.
https://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php/PFC
So ein Notbook wird wohl nicht mit einen Standart Netzteil aus einer
Desktop Workstation geladen!
Du hast Wirkungsgrade multipliziert. In der falschen Aussage wurden
Verluste multipliziert.
Soul E. schrieb:
> Wenn diese Schaltung nun mit Rechteckpulsen versorgt wird
> ("modifizierter Sinus" ist ein Rechteck mit Lücken), dann fließen in den
> Umschaltmomenten sehr hohe Ströme. Das geht schonmal schief und kann das
Kann ich bestätigen. Ich habe das mal mit einem billigen China Inverter
und einem Meanwell PSU mit aktiver PFC probiert. Es ging, aber beide
knurrten vernehmlich und es flossen hohe pulsförmige Ströme.
Um die Daten deines Beispiels zu nehmen. 100 W Verlust x 90 W Verlust
wären dann wohl 9000 W², was offensichtlich falsch ist.
Richtig ist eben 190 Watt Verluste, da diese addiert werden.
nur wenn es ein Standnetzteil ist
Ach daran hatte er sich aufgehängt.... Wobei die Verluste ja irgendwie
in den Wirkungsgrad eingehen, vermutlich hab ich daher den gedanklichen
Sprung von Verlust zu Wirkungsgrad gemacht.
Ja du hast Recht, siehe mein Beitrag vorher. Wobei Quadratwatt, watt
auch immer sie sein mögen, eine schöne Einheit sind :D
von E34 L. (nostalgiker)
Ich hab im Urlaub (Camper) meinen Läppi und das LTE-Modem an einem
Wechselrichter 600W (Rechteck daher günstig) betrieben mit
Mehrfachsteckdose und kein Problem, auch beim Fahren nicht. Der WR kann
mit den Eigenheiten des KFZ Netzes umgehen ;)
Alles ohne Probleme, selbst Fernsehen, SAT-Receiver usw. waren kein
Problem. Ich stand immer "illegal" also ohne 230V Anschluss...
Hier wäre noch die Frage zu klären wie der wirksame Personenschutz bei
"elektrischen Schlag" verwirklich wird!
