Forum: PC-Programmierung Selbstupdate auf Debian Systemen
von Gustav G. (gustavgggg)
Ich stehe vor der Aufgabe eine Software auf Debian hin und wieder
updaten zu müssen oder updaten zu lassen. Bisher lief das immer über SSH
und dann wurde per dpkg aktualisiert. Das Problem dabei ist natürlich,
dass immer SSH zur Verfügung stehen muss und man schlüsselmanagement
betreiben muss. Der PC selbst hat keinen Internetzugang, aber einen USB
Zugang zum Anschließen von USB Sticks oder Festplatten.
Nun soll das aber auch mal jemand ohne mein Beisein machen. Ich suche
noch nach einer adäquaten Lösung. Meine erste Idee ist zwar den SSH
zugang zu belassen aber eine GUI zum Update zu schreiben, die das per
SSH dort hochlädt und installiert.
Eine weitere Lösung könnte sein, dass man per HTTP oder FTP das deb
Paket hochlädt und einen systemd Daemon am laufen hat, der immer das
neuste Paket installiert.
Wie wird so etwas in der Regel "professionell" gelöst wenn Systeme durch
Benutzer geupdatet werden sollen? Wie macht man das wenn dabei auch noch
Systemupdates duchgeführt werden sollen oder mal ein neues Paket
benötigt wird aber keine Internetverbindung da ist?
von (prx) A. K. (prx)
Eigenen Repository-Server als Installationsquelle aufsetzen.
Das Ding hat keine Internetverbindung aber man kann APT Repositories
auch in ein lokales Dateisystem zeigen lassen. Schwierig würde das nur
wenn zum Beispiel mal eine neue Abhängigkeit meines Programms auf dem PC
hinzukommt. Dann müsste man die mit ausliefern und da fällt mir keine
Lösung ein wie das gehen soll, denn die Debian Pakete haben teils sehr
verzweigte abhängigkeiten.
Es ist möglich als Quelle für die Paketverwaltung ein Laufwerk oder ein
Verzeichnis hinzuzunehmen.
Siehe unter:
https://wiki.ubuntuusers.de/sources.list/
Das Paket apt-file würde ich noch ergänzen.
https://wiki.ubuntuusers.de/apt-file/
Beitrag #7417960 wurde vom Autor gelöscht.
von Alexander S. (alesi)
Wahrscheinlich meint prx einen eigenen mobilen Repository-Server als
Installationsquelle aufsetzen. Z.B. einen Mini-PC mit ausreichend
Festspeicherkapazität, der dann regelmäßig mit dem Debian-Server
synchronisiert wird. Von Zeit zu Zeit den an den zu aktualisierenden
Rechner per LAN anschließen und "sudo apt update; sudo apt upgrade", um
alle installierten Pakete zu aktualisieren. Die apt sources.list so
konfigurieren, dass apt auf dem per LAN angeschlossenem Rechner sucht.
Ich denke das ich gar keine schlechte Idee. Weiß jemand wie groß das
komplette Debian Repository ist? Ich schätze das wird nicht klein sein.
Wenn es unter 256GB ist kann man das auch noch wirtschaftlich einfach
auf einen USB Stick packen inklusive seiner eigenen Repositories.
Und das schafft auch ein RasPi, oder noch kleinerer Verwandter wie der
Orange Pi Zero, wenn man das Debian-Repo selektiv fahren kann (keine
Ahnung wie fein). Vorteil solcher Lösungen: Sie setzen auf dem normalen
Update-Weg auf, benötigen keine Sonderlocken.
Diese Doku könnte evtl. auch helfen, auch wenn sie schon älter ist:
https://www.debian.org/doc/manuals/apt-offline/index.de.html
https://packages.debian.org/stable/debmirror
https://www.debian.org/mirror/size
von Ralf D. (doeblitz)
Gar nicht. ;-)
Im professionellen Umfeld lässt man so etwas niemals von Benutzern
ausführen. Stattdessen automatisiert man das mit den üblichen Tools wie
Ansible, Cfengine, Chef, Muppet, Salt-Stack …
Bei Ansible reicht dafür auch SSH als Zugang vollkommen aus, damit
schiebt man zuerst das deb-File auf die remote-Kiste und löst danach die
Installation aus.
Und was bedeutet "keine Internetverbindung" genau? Nur inbound-SSH
möglich? Oder darf die Kiste sich mit dem Admin-System (von dem aus du
das bisher mit SSH machst) evtl. auch verbinden? Wenn du da kanonisch
den Port 3142 freigeben kannst, dann könntest du auf dem Admin-System
apt-cacher-ng installieren und vom remote-System als apt-Proxy
ansprechen lassen (BTDT). Das macht das Leben viel einfacher (und
erlaubt nebenbei auch das übliche daily apt-upgrade für
sicherheitsrelevante Updates via unattended-upgrades).
von Rolf M. (rmagnus)
> Installation aus.
Aktuell macht er genau das doch schon, nur ohne den Umweg über Ansible.
Ansible ist eben auch nur ein SSH Zugang mit Skript. Vielleicht erkläre
ich nochmal. Keines der Geräte hat Internetzugang. Weder der PC, der
sich per SSH verbinden kann noch der SSH Server PC. Da ist lediglich
eine Netzwerkschnitstelle dran mit fester IP Adresse. Es muss also alles
wirklich offline passieren.
Ich bin schon am überlegen einfach einen Docker Container zu benutzen
oder das per AppImage zu machen.
von Oliver (imonbln)
Das Ding hat irgendeine Art von Netzwerk, sonst würde dein SSH Zugriff
nicht funktionieren!
Irgendwo in diesen Privaten Netzwerk (Nicht Internet) solltest du ein
eigenes Debian Repository aufsetzen. Diese Repository, machst du nun
allen deinen Debian Kisten bekannt und wenn du ein Paket Updaten willst
reicht es diese in das Zentralen Repository zu tun. Die Rechner ohne
Internet aber mit lokalem Netzwerk bekommen dann Ihre Updates per apt
update/apt upgrade.
btw, wenn du schon dabei bist, solltest du dir auch gleiche noch ein
Mirror der Offiziellen Debian Repository, einrichten. Dann klappt das
auch mit den neuen abhänigkeiten.
Wie du denn Mirror aktuelle hältst, überlasse ich dir, aber auch ein
System ohne Internet braucht Sicherheitsupdate (nicht nur von der
Software, welche du bereitstellst)
Last but not least Profis verlassen sich nicht darauf, dass Ihre
Benutzer selbst updaten! Sie haben eine Orchestrierung im Einsatz,
welche jeden Rechner auf einen definierten Stand bringt.
Ich persönlich habe bei meinem System gerne einen PXE-Server laufen, der
Debian mithilfe einer preseed Datei als Debian SSH Server installiert.
Danach wird der Rechner je nach Rolle mit ein paar Ansible Skripten
Grund konfiguriert.
Teil meiner Konfiguration ist es auch, mit Icinga zu überwachen, ob die
Pakete aktuell sind (ich weiß, aptcron würde es auch machen). Weil meine
Software über Debian Repositorys verteilt wird, ist ein System update
mit apt update /apt upgrade in der Regel einfach gemacht. Ich benutze
aber dennoch ein Ansible Playbook hierfür, da so gleich einen Überblick
bekomme, wenn es auf ein paar Computer Probleme gab.
