Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Ersatztyp für defekten C aus Induktionskochfeld
von K. S. (hagbart06)
gestern Abend hat sich mein Induktionskochfeld von Gorenje mit einem
leisen Knall und ein wenig Rauch verabschiedet. Leider keine Garantie
mehr, also auf Fehlersuche: Offensichtlich hat sich der Kondensator des
Schwingkreises aufgelöst. Der Filter C und die Halbbrücke haben aber
überlebt und auch sonst scheint nichts weiter beschädigt zu sein.
Deshalb würde ich gerne erstmal den Kondensator tauschen und testen was
dann passiert. Ich finde nur keinen passenden und kenne den Hersteller
nicht um zumindest das Datenblatt zu bekommen. Deswegen anbei die
Bilder, vielleicht kann jemand das Logo erkennen oder weiß wo man einen
vergleichbaren bekommt.
Kapazität: 270nF +- 5%
Spannung: 1000V
BxHxT: 35x15x24 mm
Rastermaß: ca. 30mm
Gruß und schönes Wochenende
Der Hersteller ist Mentronix, www.gdmenlo.com.
von Peter P. (peterpo)
Als MKP1 RM35mm  könnte ich 0,22µ 1000V anbieten
von Dieter W. (dds5)
Ob MKP das schafft?
Als Schwingkreiskondensator hab ich bisher nur FKP gesehen, z.B.
Arcotronics Baureihe R73.
von Detlef _. (detlef_a)
Der Kondensator sieht nicht so aus als habe er Knall und wenig Rauch
verursacht. Da ist was anderes hin.
Cheers
Detlef
> Rauch
Da sind sicherlich mehere parallel geschaltet, und der TE hat uns einen
der überlebenden gezeigt, des besseren Erkennungswerts wegen.
von Jens G. (jensig)
H. H. schrieb:
>> Rauch
Ja, aber damit die Leute das auch glauben, wäre ein Beweisfoto des
Opfers nicht schlecht. Denn es wurden ja schon des öfteren Verdächtige
genannt/gezeigt, die das dann nicht waren.
Moin zusammen
Vielen Dank, leider findet man vom Hersteller nur sehr rudimentäre Infos
zu seinen Produkten, von einem Datenblatt ganz zu schweigen.
Dieter W. schrieb:
> Ob MKP das schafft?
Ja das ist auch meine Befürchtung. Folienkondensatoren mit ähnlichen
Werten (Kapazität, Spannung) bekommt man relativ Problemlos, aber ob sie
dann in der Schaltung die Belastung aushalten?
Ne, es ist wirklich der Kondensator defekt. Ich habe jetzt noch ein Bild
von der Unterseite gemacht. Am linken Bein hat er ein kleines Loch und
da kam dann der Rauch raus.
Tatsächlich ist in der Schaltung nur ein Kondensator pro Schwingkreis
verbaut. Der zweite größere Kondensator, ähnlicher Bauform ist ein X2
für den Filter.
So wie es scheint ist der original C nicht zu bekommen.
Ich habe jetzt nach FKP Kondensatoren gesucht, leider finde ich nur
220nF oder 330nF bei 1000V. Kann jemand abschätzen, welcher Wert weniger
negative Auswirkungen auf die Schaltung hat? Oder doch lieber einen MKP
mit dem passenden Wert?
Danke
von Mark (Gast)
0,22 || 0,047 = 0,0267
impulsfest schadet nicht
