Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Review Filter- und Verstärkerschaltung
von Carsten H. (carsten_h308)
Hallo liebes Forum,
analoge Schaltungstechnik geht mir noch recht schwer von der Hand,
deswegen möchte ich lieber nachfragen.
Ich möchte mit zwei OPA1656 ein Piezosignal filtern und verstärken. Die
Filterstufe konnte ich testen und die funktioniert super, allerdings
habe ich gerade keinen weiteren OPA zur Hand, um die simple zweite
Verstärkerstufe zu testen. Ich habe dazu ein Board designt und würde es
nach China zur Produktion schicken (die OPAs kosten da auch nur einen
Bruchteil, als wenn ich jetzt nochmal welche hier bei einem Distributor
bestellen würde). Jetzt wollte ich nur mal kurz nachfragen, ob zufällig
jemand mal kurz über den Schaltplan schauen könnte, ob das so wohl geht
oder ob ich mal wieder irgendeinen Bock drinne habe. Ich bin für jeden
Rat dankbar und überhaupt für die Mühe, sich das hier kurz durchzulesen.
Euch allen ein schönes Wochenende,
Carsten
Einfach simulieren...
von Robert M. (r0bm)
U101A: Eingänge vertauscht.
U101B: Bsp. mit praxisgerechteren Bauteile im Anhang.
Geil! Wirklich vielenvielen Dank für deine Mühe! Das ermuntert mich!
Dankeschön!
ohhh, wirklich, dieser fehler mit den vertauschten eingängen bei u101a
hätte mich sehr geärgert! und test mit den "praxisgerechten" bauteilen
bringt gewünschte resultate! danke, @r0bm!
von Frank K. (kibabalu)
Die Ausgangspannung Deines Spannungsteilers wird sich belastungsabhängig
verändern und damit auch Dein A_GND-Potential. Deshalb gehört hinter den
Teiler ein OpAmp als Spannungsfolger. Der belastet dann durch seine hohe
Impedanz den Teiler so gut wie nicht.
Danke! Macht total Sinn, ich nähere einem Verständnis! Wird eingebaut!
Schönen Sonntag!
von Arno R. (arnor)
Die Schaltung ist AC-gekoppelt, da gibt es keine nennenswerte "schiefe"
Belastung.
Carsten H. schrieb:
> ob zufällig jemand mal kurz über den Schaltplan schauen könnte
Du könntest C101/R101 anders dimensionieren und den aktiven Hochpass
U101B von 3. Ordnung auf 2. Ordnung reduzieren und so einige Bauelemente
einsparen.
von Arno R. (arnor)
> einsparen.
Könnte dann als Sallen/Key-Filter z.B. wie im Anhang aussehen. Hochpass
3.Ordnung, Chebychev, 0,1dB Welligkeit. Nur die Grenzfrequnne habe ich
jetzt nicht genau eingestellt, die Kondensatoren müssten auf etwa 15nF
geändert werden.
> Belastung.
Jedes mal, wenn einer der OpAmps über seine Versorgungspins Strom
aufnimmt wird sich das Potential von A_GND ändern. Ein eventueller
DC-Anteil im Eingangssignal spielt dabei keine Rolle. Bei Verwendung
eines Buffers wird der Teiler dagegen nur noch vom Input Bias Strom des
als Buffer verwendeten OpAmps belastet.
von Arno R. (arnor)
> Bei Verwendung eines Buffers wird der Teiler dagegen nur noch vom
> Input Bias Strom des als Buffer verwendeten OpAmps belastet.
Durch die AC-Kopplung gleichen sich die Ströme über das
Gegenkoppelnetzwerk  immer wieder zu null aus. Die kurzzeitige Differenz
innerhalb einer unvollständigen Signalperiode fängt der 100µ
Pufferkondensator auf, zumal ja nur hohe Frequenzen über 1kHz eine Rolle
spielen. Auch ein Buffer braucht so einen Kondensator am Ausgang, weil
seine Ausgangsimpedanz mit der Frequenz ansteigt.
Arno R. schrieb:
> Nein, die Versorgungsströme der OPVs fließen gar nicht durch den Teiler,
> nur die Eingangsströme der OPVs fließen darüber.
Du hast recht, hab ich nicht richtig analysiert!
> Gegenkoppelnetzwerk auch immer wieder zu null aus.
Das wiederum sehe ich nicht ...
Die kurzzeitige
> Differenz innerhalb einer unvollständigen Signalperiode fängt der 100µ
... und das ist wiederum plausibel.
Werde wohl trotzdem weiter meine virtuellen Massen Buffern. Vielleicht
probiere ich es aber trotzdem mal ohne Buffer aus. Immerhin würde ein
OpAmp eingespart.
von Klaus R. (klara)
Hallo Carsten,
ich möchte Dir auch das Simulieren empfehlen. Dieses mal nicht mit
LTspice, sondern mit dem Filter Designer von TI. Es unterstützt Dich in
allen nötigen Belangen. TI bietet Dir dann natürlich eine Auswahliste
passender OPVs aus deren Fundus an.
https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/filter-designer.html/
mfg klaus
