Forum: PC Hard- und Software Thunderbird-Updates werden nicht mehr durchgeführt
von Günter R. (galileo14)
ich stellte gerade fest, daß mein Thunderbird (aktuell die V. 91.4.1,
also schon sehr alt) keine Updates mehr einspielt, siehe Screenshot. Ich
habe die Updates lange Zeit weggedrückt. TB schreibt nun, "Updates von
Ihrem System-Administrator deaktiviert". Ich kann mich nicht entsinnen,
daß ich dies getan hätte (jemand anders arbeitet nicht an meinem PC).
Die Google-Suche bringt zwar Vorschläge, wie man Updates in der Registry
unterbinden kann ("DisableAppUpdate"), aber ich will ja gerade das
Gegenteil, und diesen Schlüssel gibts in der Registry nicht. Auch sonst
finde ich in diesem Daten-Grab nichts, was auf eine Deaktivierung
hinweist.
Kennt jemand diese Meldung und weiß eine Lösung, wie man TB wieder auf
Trab bringt?
Danke.
Gruß, Günter
von Mario M. (thelonging)
Gibt es im Thunderbird-Programmordner einen Unterordner "distribution"
mit einer Datei "policies.json"?
von Oliver S. (oliverso)
Google findet bei mir ohne große Mühe ganz vorne in der Ergebnisliste
das hier:
https://www.thunderbird-mail.de/lexicon/entry/239-thunderbird-update-per-policy-verbieten-also-komplett-deaktivieren/
Oliver
Nein, einen solchen Unterordner gibts nicht, und auch auf dem gesamten
PC keine Datei dieses Namens (TotalCommander hat alles abgesucht).
Läuft der Dienst "Anwendungserfahrung"? Er wird für Updates von
Thunderbird und Firefox benötigt.
> das hier:
> Oliver
Dies habe ich schon lange gefunden, aber dort wird ja das Gegenteil
beschrieben, nämlich Updates deaktivieren. Ich will ja Updates haben,
aber den dort genannten Schlüssel gibts nicht in meiner Registry (hatte
ich ja schon geschrieben).
Danke für diesen Hinweis. Aber auch davon habe ich schon in Google
gelesen; den Dienst gibts aber auf meinem PC nicht, siehe Screenshot.
Aber wie könnte ich ihn aktivieren?
Sei froh und deinstalliere den Scheisshaufen.
Wie oft ich von Schwiegervater und Mutter voller Panik angerufen wurde,
weil sich das Ding ins unbenutzbare Nirvana geupdatet hatte,
unglaublich.
Dazu einige Quirks über die die ältere Benutzerschar regelmässig
stolperte und zielsicher falsche eMail-Adressen produzierte "ich hab dir
aber was gesendet, warum ist es denn nicht angekommen", unsäglich.
Dann bleibt Dir wahrscheinlich nur den neuesten Thunderbird
herunterzuladen und über die alte Version zu installieren. Vorher
Profilordner sichern.
Schon mal die Thunderbird config durchforstet?
https://stackoverflow.com/questions/64980412/how-to-disable-thunderbird-auto-update
Oliver
Genau das habe ich mir auch schon gedacht. Kennst du dich damit aus? Wie
kann ich den Profilordner sichern und wiederherstellen, und wie erreiche
ich, daß auch die eMail-Konten mit Inhalten nachher wieder da sind?
Schon recht schwach von den Mozilla-Leuten, daß sie nicht im Programm
eine Backup-Möglichkeit anbieten, wie es etwas mein Buchhaltungsprogramm
hat. Wenn ich dort ein Backup durchführe, ist das letzte Bit der
Buchhaltung gesichert und kann zurückgeladen werden. Aber die
Buchhaltung hat halt auch etwas gekostet ... würde für TB auch bezahlen,
wenn das etwas bringen würde.
Normalerweise überschreibt der Installer den Profilordner nicht. Es kann
im Einzelfall vorkommen, dass Thunderbird einen weiteres Profil anlegt.
Dann kopiert man einfach die Daten in den neuen Ordner. Den Ort des
Profilverzeichnisses erfährt man über Thunderbird: Hilfe ->
Informationen zur Fehlerbehebung. Ein Backup ist über das Add-On
ImportExportTools NG möglich.
> Oliver
Ja. Dort gibt es u.a. den Schlüssel "app.update.service.enabled", der
stand auf "false"; habe ihn probehalber mal auf "true" gesetzt und TB
neu gestartet, hat aber auch nicht geholfen.
Prima, danke. Ich kannte dieses Tool von früher und hatte es auch schon
mal vor Jahren installiert. Jetzt habe ich es wieder aktiviert und dort
mal "Backup nach Beenden von TB" eingestellt, zur Sicherheit. Ich werde
später mal TB mit aktueller Version drüberinstallieren. Mal sehen, was
passiert.
von Herbert Z. (herbertz)
Normalerweise wird man immer gefragt ob man auch den Profil-Ordner
deinstallieren will. Wie schon erwähnt...desinstallieren und neueste
Version installieren. Outlook Express war mir früher immer sehr
sympatisch...Gibt es aber nicht mehr für das heutige Windows.
von Matthias M. (tubercel)
Es gab mal ein Problem das irgendeine 9x Version nicht
mehr automatisch auf 10x Version updaten konnte.
Ich habe damals einfach die neuere Version drüber installiert.
Danach lief wieder alles normal.
Den neune Thunderbird Versionen ist übrigens ein "Backup" gewachsen. :)
/Extras/Export
Dort kommt man auch zum Speicherplatz des Profilordners.
Beitrag #7417317 wurde von einem Moderator gelöscht.
Günter R. schrieb:
> Dort gibt es u.a. den Schlüssel "app.update.service.enabled", der stand
> auf "false"; habe ihn probehalber mal auf "true" gesetzt und TB neu
Wenn ich den Namen des Schlüssels richtig interpretiere, aktivierst Du
damit einen Update-Dienst. Das schließt nicht ein, dass der Dienst damit
auch sofort gestartet wird. Den TB einfach mal neu zu starten, reicht
damit wohl nicht.
Gehe also wie folgt vor:
- Setze den Inhalt des Schlüssels auf "true"
- Starte den PC(!) neu
- Schaue, ob TB ein Update ausführt.
Hallo Frank,
danke für diesen Hinweis. Ich habs so gemacht, leider änderte es nichts
an der Situation. Ich denke, das Problem liegt tiefer, eben in der
Administrator-Einstellung. Da finde ich aber keinen Key, der darauf
hinweist, daß Dran-Drehen etwas hilft.
Die Mozilla-Leute haben m.E. ein paar blöde Eigenheiten. Normalerweise
käme man nicht auf die Idee, über Systemadministration Updates zu
unterbinden, denn früher gab es eine Auswahl, ob man Updates automatisch
durchgeführt haben möchte, oder nur auf Nachfrage, oder gar nicht. Diese
benutzerfreundliche Auswahl ist verschwunden. Verstehe ich nicht.
Ähnliches geschah beim Firefox bei Downloads. Früher in etwa das gleiche
benutzerfreundliche Prozedere. Später verschwanden dann auch hier
Optionen und Downloads wurden ungefragt immer durchgeführt, in den
Download-Ordner (wenn solcher als Ziel eingetragen war), und nur
optional auch auf einem Datenträger nach Wunsch. Erst die Umstellung des
Schlüssels "browser.download.improvements_to_download-panel" auf "false"
stellt diese m.E. unerwünschte Aktivität ab. Wo da ein "improvement"
liegen soll, erschließt sich mir nicht. Mir kommt es so vor, als würden
diese Leute immer kommerzieller und entfernen sich von wünschenswerten
Eigenschaften für die User-Community, hin zum Kommerz bzw. Google und
Konsorten. Sehr schade.
von Ein T. (ein_typ)
> hat.
Also Du klickst über ein Jahr lang Updates weg (Version 91.5.0 ist vom
11. Januar 2022), erwartest dann, daß automatische Updates über so viele
alte Versionen hinweg trotzdem noch funktionieren sollen, und beschwerst
Dich dann über das angebliche Fehlen von Funktionen, die sowohl
vorhanden, als auch öffentlich dokumentiert [1] sind?
> würde für TB auch bezahlen, wenn das etwas bringen würde.
Thunderbird ist ein OpenSource-Projekt, und wie bei den meisten solchen
Projekten kann  man auf viele Weisen "bezahlen" -- ganz einfach indem
man einen Beitrag dazu leistet. Dazu muß man üblicherweise nicht
programmieren können, sondern es gibt noch viele andere Möglichkeiten:
Benutzersupport, Dokumentation, Übersetzung(en), Webseite, ... Der
angenehme Nebeneffekt wäre, daß Du mehr über Deine Software lernst,
irgendwann bei Änderungen mitreden, im Projekt mitreden und seinen Weg
beeinflussen kannst, ... Um mitzuarbeiten gibt es ganz oben auf der
Webseite des Mozilla-Projekts den Link "Mitwirken", der hierher führt:
[2].
Übrigens: das Mozilla-Projekt bietet hier [3] eine Hilfe zu Thunderbird
sowie dort sogar eine Dokumentation zum Upgrade älterer Versionen: [4]
nebst einem Link zur Support Knowledge Database: [5]. Viel Erfolg!
[1] https://support.mozilla.org/en-US/kb/thunderbird-export
[2] https://support.mozilla.org/de/contribute
[3]
https://support.mozilla.org/de/kb/upgrade-von-einer-alteren-version-von-thunderbird
[4]
https://support.mozilla.org/de/products/thunderbird/install-migrate-and-update/thunderbird-versions-and-languages
[5] https://support.mozilla.org/en-US/products/thunderbird
Okay, danke. Ich schaue mir das an. Versprochen!
von Ralf D. (doeblitz)
Im Firmenumfeld hat so etwas nicht der User zu entscheiden, sondern das
wird zentral geregelt. Also muss es die Möglichkeit geben, das Update zu
deaktivieren - sonst bringen die üblichen Konzepte "erst nur ein paar
User, dann der Rest" zur Vermeidung großflächiger Störungen im Betrieb
halt nichts.
Warum bei dir so eine Policy aktiviert wurde, ohne dass da zentral die
Updates bereit gestellt wurden, ist dann eine andere Frage - das sollte
auf einem rein privat genutzten Rechner, der nicht in einer
Windows-Dmain eingebunden ist, eigentlich nicht passieren.
von Manfred P. (pruckelfred)
Deren Eigenheit ist, ständig Funktionen so zu verdrehen, dass es bunter
und schlechter benutzbar wird. Den dümmsten der Dummuser mögen einige
Dinge nützlich erscheinen, wer weiß, was er will, sucht ständig in
about:config nach Abhilfe.
Meine Plunderbirds und Frickelfoxe habe ich von
https://portableapps.com/ geholt, die lassen sich auch einfach auf einen
anderen PC kopieren und funktionieren dort.
Ich habe auf einem Win10 den 102.? aufgespielt, der vor ein paar Tagen
auch ein Update angeboten und durchgeführt hat. Ich hatte dort manuell
ein Mailkonto eingerichtet, was ich akut brauchte.
Nun habe ich den Profilordner gelöscht und durch den aus einem TB_52
ersetzt - alle vier Mailkonten funktionieren und alle alten Mails sind
auch da!
Das könnte auch ein Ansatz für Günter R. (galileo14) sein: Aktuelle
Version von portableapps aufspielen, die würde den vorhandenen erstmal
nicht gefährden. Profilordner kopieren und gucken.
