Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Fragen/Hilfe zum Messgerät nanoVNA
von Maria S. (doc-brown)
Hallo ins Forum,
weil ich hier keinen entsprechenden Faden zu Hilfethemen für das
Messgerät nanoVNA gefunden habe, möchte ich diesen eröffnen und gleich
damit beginnen:
Da ich gelesen habe, dass man mit so einem handlichen nanoVNA Kabel
messen kann, wollte ich das Mal ausprobieren.
- Wieviel Meter Kabel sind noch auf der Rolle?
- Wo befindet sich bei einer verlegten Leitung die Unterbrechung oder
der Kurzschluss?
Nun bin ich sogleich auf Probleme gelaufen und es stellt sich mir die
Frage, Bedienungsfehler oder Gerät defekt?:
1. Nach dem Abschalten sind die vorgenommenen Einstellungen weg. Eine SD
Karte habe ich eingelegt, sofern ein interner Speicher hierfür fehlen
sollte, aber das hat nicht geholfen. Andererseits ist das dann auch kein
richtiger Reset/Grundeinstellung, denn
2. Es läuft permanent ein senkrechtes Gitter mit Abständen von ca. 2-3mm
über den gesamten Bildschirm (obwohl nichts angeschlossen ist), anstatt
dass eine Kurve/Linie angezeigt wird. Der RESET setzt die Einstellungen
nicht in einen Grundzustand zurück, der das Problem behebt. Die
Kalibrierung habe ich danach mehrmals nach Anleitung durchgeführt. Es
erscheint mir, als ob irgendwelche sinnlosen Einstellungen (aus
Versehen) vorhanden sind, die sich nicht zurück setzen lassen bzw. ich
weis nicht wo das möglich ist.
3. Die im Netz gefundenen Beispiele in Anleitungen zeigen bei mir nicht
die dort dargestellten Kurven, entweder gar nichts oder irgend etwas
anderes, was ich nicht interpretieren kann. Grund ist evtl. s.o..
Den nanoVNA-H (Model/Ausführung im geschlossenen Kunststoffgehäuse)
finde ich eigentlich sehr handlich und die Schrift ist für mich sehr gut
ab zu lesen, mit dem Kunststoffdreieck an der Handschlaufe auch gut zu
bedienen. Nun suche ich praktische Anleitungen zu den umfangreichen
Funktionen und was man damit alles messen kann. Leider landet man bei
der Suche stets auf Funkseiten, aber damit haben meine
Anwendungen/Fragen nichts zu tun. Auch möchte ich das Gerät unterwegs
verwenden und nicht am Computer.
Vielleicht gibt es hier jemanden, der sich mit diesem nanoVNA-H auskennt
und helfen kann. Schon Mal vielen Dank dafür.
Maria S.
von Thomas S. (doschi_)
von Motopick (motopick)
Ich habe zwar keinen
> nanoVNA
aber bevor man komplexere Messuebungen startet erst einmal die
einfachen Dinge probieren:
Einen moeglichst ohmschen :) Widerstand (z.B. 51 Ohm) vermessen.
Der sollte sich dann auch als 51 Ohm in der Messung zu erkennen geben.
Das ganze dann noch einmal fuer 270 Ohm und fuer einen Kurzschluss.
von Gerald K. (geku)
Um Leitungslängen mit dem nanoVNA zu messen, können Sie die Time-Domain
Reflectometry (TDR)-Funktion nutzen.
ChatGPT liefert bei "Leitungslängen messen mit nanoVNA" eine allgemeine
6 Punkte umfassende Anleitung. Man kann sich so die Suche im Internet
sparen.
Wichtig ist die Kalibrierung mit KS, LL und 50R sowie eine
Referenzemessung mit dem gleichen Kabeltyp (sofern sich der Kabeltyp
nicht einstellen lässt)
von Helmut -. (dc3yc)
Suche mal nach nanovna-saver. Der läuft auf einem PC und die Bedienung
ist etwas einfacher als auf dem kleinen Bildschirm. Und wenn du nach
"Gunthard Kraus" suchst, findest du auch eine exzellente Anleitung für
den NanoVNA!
von Phasenschieber S. (Gast)
Es gibt auch Computer für unterwegs! Und wenn sie Probleme mit dem
Speichern von Kalibrierdaten hat, hilft so ein Computer ungemein!
Wenn sie keinen will, dann will sie eben keinen!
Drängelst du dich allen Frauen so auf?
von Martin H. (horo)
Maria S. schrieb:
> nanoVNA-H
Dort sind die Spezialisten unterwegs:
https://groups.io/g/nanovna-users/topics
von Rainer W. (rawi)
> sparen.
Aber nur, wenn man selber in der Lage ist, zu beurteilen, ob ChatGPT
einen runden Text oder brauchbare Fakten liefert.
Wen interessiert das. Der nanoVNA ist auf autarken Betrieb ausgelegt.
Was denkst du, wozu der sonst Display und Bedienelemente besitzt.
So ist es:
1. wichtig präzise, richtige Fragen zu stellen
2. Antwort auf Plausibilität prüfen zu können, um gegebenfalls
nachzufragen
Selbst wenn man menschliche Experten fragt, kann es zu Missverständnisse
kommen.
Für mich ist das Gerät ein Messwerkzeug, daher dachte ich dass es hier
rein passen sollte, aber ich bin dankbar, wenn es der Moderator in die
ggf. besser geeignete Rubrik verschiebt.
Was ich benötige, ist eine Anleitung wie ich diesen nanoNVA-H wieder
flott bekomme und keine Bedienungsanleitung zum Messen, denn das ist mir
so noch gar nicht möglich.
Die Suche u.a. nach "nanoVNA-H zurücksetzen Grundeinstellungen", wenn
sich möglicherweise etwas bei den Einstellungen "verklemmt" hat,
lieferte nichts hilfreiches für mich: Ein Power Cycle soll angeblich
zurücksetzen, tut er aber nicht, der RESET setzt bei diesem Gerät
vermutlich nur die Kalibrierdaten zurück, nicht die falschen
Einstellungen, eine weitere Frage von jemand anderem in goups.10 danach,
wurde gar nicht beantwortet. Auch habe ich das Gerät vollständig bis zum
Abschalten leer laufen lassen und wieder komplett geladen. Leider alles
ohne Erfolg.
An die Theoretiker und Laborratten: Ich werde sicher nicht mit einem
nanoVNA in der einen und dem Notbook in der anderen Hand beide per
USB-Kabel verbunden z.B. oben auf einer Leiter stehend, in einer Halle
oder im Lager, Kabel anklemmen und so Messungen vornehmen. Man kauft
sich kein Handmessgerät, um damit Messungen mit PC zu machen.
> Einstellungen,
Du kannst da nichts falsches eingeben. Egal was du eingibst, beim
nächsten Start des Gerätes sind die Einstellungen weg.
Nur die Kalibrierdaten kannst du abspeichern und beim nächsten Start
wird das Gerät diese auch wieder benutzen.
Dazu hast du 4 Speicherplätze und welchen der 4 beim Start geladen wird,
siehst du am linken Bildrand, da wird der geladene Speicherplatz mit
C1...C4 angezeigt.
So wie du das Gerät beschreibst, nehme ich an, daß es einen Defekt
aufweist.
Das wäre aber nicht Anwender freundlich, wenn man jedes Mal alle
Einstellungen von neuem machen muss. Ich habe nur eine Anwendung, die
ich gerne vorab konfigurieren möchte und mit der das Gerät dann immer
starten soll.
In den Anleitungen habe ich gelesen, dass beim Einschalten stets
Kalibrierung 0 geladen wird.
Auf Grund der vielen Einstellungen in den Menüs möchte ich sagen, dass
der nanoVNA viel mehr Möglichkeiten bietet, als in den Anleitungen
beschrieben ist. Nach Bedienelementen, Kalibrierung und 3 Beispielen für
Funkamateure hört der Text auf, so steht dort z.B. nichts zu dem SD
Karten Speicher etc., schade.
> starten soll.
Das kann ich nicht nachvollziehen, denn man misst ja nicht immer das
Gleiche.
Wenn man einmal etwas vermessen hat, ist der Job erledigt; nächstes Mal
neue Messung, neue Einstellungen.
Ichselbst benutze den Nano-F, der weicht nur marginal in der Bedienung
vom Nano-H ab.
Habe mir mal gerade die Bedienungsanleitung für den H-Typ durchgelesen
und festgestellt, daß nur geringe Unterschiede bestehen.
Ja, der H-Typ startet immer mit der Kalibrierung C0, das ist bei meinem
F-Typ anders, der startet mit der letztabgespeicherten Kal.
Mehr Unterschiede in der Bedienung konnte ich aber nicht heraus lesen.
Dennoch wird auch bei dem H links am Bildschirm angezeigt, welche Kal
gerade geladen wurde.
Ansonsten geht aus der Anleitung nicht hervor wie mit den Einstellungen
nach Abschalten verfahren wird.
Da nehme ich mal an, daß es wie bei meinem F so ist, daß er immer in
seiner Grundeinstellung startet. Wenn es anders wäre, würde mich das
sehr wundern.
Weil man damit angeblich Kabel-Längen, Kurzschlüsse und Unterbrechungen
messen kann, war so ein Messgerät für mich interessant und auch nur
dafür (Fehlersuche, Inventur) wollte ich es benutzen.
Vielleicht mögen die anderen Teilnehmer hier den Faden auch verwenden,
um ihre Fragen zu stellen und Hilfe zu erhalten. Allerdings ist der
letzte Beitrag zu den Geräten hier im Forum über 2 Jahre alt, wie ich
nun lese, also scheint das Interesse an den nanoVNAs nicht sehr groß zu
sein.
> messen kann,
Kann man, aber nur in Koaxkabeln. Die Funktion heißt time domain
reflectometry
von Rick (rick)
Maria S. schrieb:
> ... also scheint das Interesse an den nanoVNAs nicht sehr groß zu
> sein.
Falsche Schlußfolgerung. Für das, was der nanoVNA leisten kann, musste
man bisher mehrere 1000€ ausgeben:
https://www.ebay.de/itm/155420151084
https://www.ebay.de/itm/393032109427
https://www.ebay.de/itm/394580448122
Ich nutze den nanoVNA zusammen mit NanoVNA-Saver, was aber für deinen
Anwendungsfall nicht zu passen scheint...
von Thomas R. (Gast)
Ein VNA ist ein Meßgerät für Hochfrequenzanwendungen und sowas erfordert
eine gewisse Qualifikation und Verständnisse für Hochfrequenz.
Nachrichtentechniker/Ingenieure und auch Funkamateuren brauchen VNAs und
können damit wunderbar umgehen.
Für deine oben beschriebene Anwendung brauchst du eher ein Metermaß
(Kabellänge), ein Ohmmeter (Kabel: Durchgang oder Unterbrechung) und
eine Waage (Inventur).
Ein VNA ist das falsche Gerät für deine Anwendung.
Siehe:
http://wwwlehre.dhbw-stuttgart.de/~srupp/HF/Hochfrequenztechnik_T2ELN3001_Teil_1_RG.pdf
von Kilo S. (kilo_s)
NONSENS!
Ein VNA ist dazu geeignet Koaxialkabel sowohl in der Länge zu Vermessen
als auch Open/Short im Kabel (in der Wand verlegt und beim Bild
aufhängen nagel rein geschlagen zb.) und dessen Entfernung von der
messebene (also vom VNA aus) zu Erkennen.
Ein VNA kann mit Hilfe der TDR besonders dann hilfreich sein wenn man
Kabel nicht einfach "messen" kann um ihre lange zu bestimmen. Verlegt
hinter Fußleisten, in der Wand usw...
Auch Unterbrechung oder Kurzschluss im Kabel können über die TDR
ziemlich genau gefunden werden, vor allem wenn sie mitten im Kabel sind
ist das sehr hilfreich. (In der Wand, auf der Rolle...)
Ich gebe zu, für TDR nehme ich meinen MiniVNA Pro BT. BlueVNA bietet
direkt einen Menüpunkt für TDR und ist daher etwas komfortabler als
VNASaver am NanoVNA.
Dann kalibrier dir auf einem der Speicher eine messleitung ein. Die
steckst du oben an der Leiter mit deinem zu messenden Koax zusammen und
dort befindet sich auch deine messebene. Also Trotz zusätzlich 5m Kabel
(deine messleitung) bekommst du so korrekte (im Rahmen der
Messgenauigkeit und ob du einen "Guten" oder "Schlechten" Nachbau
erwischt hast) Ergebnisse.
In der Regel macht man das auch beim vermessen von Antennen so bald die
Länge der messleitung länger ist als L/10.
Ein VNA ist eben etwas komplizierter als ein Multimeter, da muss man
durch wenn man die Vorteile nutzen möchte.
Und hoffe bitte nicht auf Deutsche Anleitungen: (es gibt sie, aber nicht
für alles!)
https://www.google.com/search?q=nanovna%20tdr%20measurement
https://www.passion-radio.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=661
Du wirst nicht drum herum kommen viele Stunden mit suchen und Verstehen
zu verbringen, aber ich kann nicht als nicht Theoretiker ohne Labor
Beruhigen. Wenn man den Dreh mal raus hat geht's Recht einfach.
Gunthard wurde schon genannt, ich habe schon oft seine Vorträge auf den
Amateurfunktagungen gehört.
https://www.gunthard-kraus.de/fertig_NanoVNA/Deutsch/
speziell TDR hier:
https://www.gunthard-kraus.de/fertig_NanoVNA/Deutsch/Nano_H_Deutsch_2020.pdf
Auf den Seiten 44-51 ist die TDR mit dem nanoVNA beschrieben.
Der Ausdruck ist eigentlich falsch, eine Messung im Zeitbereich wird
durch eine Messung im Frequenzbereich ersetzt und umgerechnet, aber das
erklärt er hier auch.
> NONSENS!
Frage an doc-brown:
Welches Art von Kabel willst du messen?
1. 50 Ohm Koaxkabel?
2. Hausinstallationskabel?
3. KFZ-Kabel?
5. NF-Kabel?
6. Lautsprecher-Kabel?
7. Klingeldraht?
8. Solar-Kabel
9. Netzwerkkabel ... Flachbandkabel ...
Zum Messen von Kabelrollen (z.B. 50m-Rolle) von Punkt 2 bis Punkt 9
eignet sich ein VNA nicht.
von Gunnar F. (gufi36)
Warum? M.E. jedes hinreichend homogene und lange Kabel, da ist egal ob
das 125 oder 300 oder eben 50 Ohm Wellenwiderstand hat.
Die größte Unsicherheit bei der Messung bildet der Verkürzungsfaktor des
Kabels.
https://de.wikipedia.org/wiki/Verk%C3%BCrzungsfaktor
Hier im Beispiel wird teflonisoliertes Koaxkabel mit 70% = 0,7 genannt.
Den kann man aber mit einem Stück identischen Kabels bekannter Länge
ermitteln. Außerdem liegt er meistens irgendwo zwischen 50 und 75%.
Er wird hauptsächlich von der relativen Dielektrizitätszahl des
Isolationsmaterials bestimmt, ein "Epsilon_r" das typischerweise
zwischen 2 und 5 liegt. Verkürzungsfaktor = 1/(Wurzel aus Epsilon_r).
Gunnar F. schrieb:
> M.E. jedes hinreichend homogene und lange Kabel, da ist egal ob das 125
So lange du Anpassung und Symetrierung passend zum Kabel hinbekommst.
Ein unsymmetrisches Koax mit 75Ohm kannst du nach O/S/L (L in dem Fall
75Ohm) direkt messen. Bei der Tante meiner Frau liegen von TV bis SAT
Schüssel (sowohl laut VNA als auch nach "mechanischer" Messung) am
Balkon genau 9,45m 75 Ohm Koax.
So what? Im Wikipedia Artikel stehen sogar extra Netzwerkkabel erwähnt!
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Zeitbereichsreflektometrie
Genau
Dieses Verständnis/Qualifikation scheint dir zu fehlen.
Hier etwas Lesestoff:
http://www.ha3hz.hu/images/download/MeasuringAudioCablesUsingNanoVNA.pdf
Bei einem Kabel mit offenem oder kurzgeschlossenem Ende wird ein vorne
eingespeistes Signal am Ende reflektiert und zusammen mit dem
Verkürzungsfaktor ergibt sich aus der Laufzeit die Länge.
Einziger Haken: Der nanoVNA ist für Koaxkabel ausgelegt.
Die Reflexion findet an einem Kurzschluß oder Leerlauf statt, auch ein
Nagel im Kabel ist ungefähr dasselbe. Jedenfalls weit weg von
irgendeinem Wellenwiderstand, den das Kabel haben sollte.
Daher ist es ziemlich egal für welchen Wellenwiderstand das Messgerät
ausgelegt ist, die Laufzeit ist gleich.
Ah, gut zu wissen.
Ich hatte dabei die Genauigkeit der Messung im Hinterkopf und dachte mir
schaden kann's garantiert nicht.
Dieses Problem kann man durch ein symetrierglied erschlagen.
nur meine Vermutung. Die Fehlanpassung zwischen Messgerät und
Kabeleingang sollte nur einen Sprung am Anfang der Kurve bewirken. Das
Echo läuft da auch nochmal durch, aber der eigentliche Fehlabschluss
sitzt ja am Kabelende.
Jedenfalls ist ein Messgerät für mehrere GHz besser als die TDR früher
mal mit Oszilloskop für ein paar MHz und einem elektromechanischen
Impulsgenerator mit Quecksilberschalter. Das war mal immer noch
steilflankiger als Röhrentechnik, soweit ich weiß.
sicher hast du Recht, aber ist das nötig? Dann hast du halt noch eine
Reflexion an der Laufzeit Null. Stört uns die?
Gunnar F. schrieb:
> Dann hast du halt noch eine Reflexion an der Laufzeit Null. Stört uns
> die?
Theoretisch (also die mit dem Wissen das es so ist) nicht.
Ein Anfänger der rumprobiert um zu Verstehen könnte davon allerdings
etwas verwirrt werden.
Außerdem, BlueVNA würde mir dann eventuell die Meldung Ausgeben:"Kabel
zu kurz oder Kurzgeschlossen". Da muss eine gewisse Kabellänge dran sein
damit das ganze zuverlässig ausgewertet werden kann. Wenn ich die
Reflexion mit dem symetrierglied verhindere dürfte die Messung wie
gewohnt funktionieren.
Es geht nichts verloren. Ich habe noch das alte Skript aus dem
Wintersemester 1979/80 zu "Breitband-Radar (Impuls- und Basisbandradar)"
wiedergefunden, mit Kapitel 6 "Impulsreflektometrie".
Alles natürlich handschriftlich von einem Assistenten (oder
Doktoranden?), mit dem zusammen ich auch mal den VNA der Fakultät (HP
8410) repariert habe. Ich hatte damit zuletzt gearbeitet, also musste
ich ihn kaputtgemacht haben. Stunden später war klar, dass ein
Widerstand im Frequenzvervielfacher seinen Wert verändert hatte. Er
hatte eine sehr gesunde braune Farbe angenommen.
Hier steht auch eine Tabelle für die Erzeugung steilflankiger Impulse.
Zur Auswahl damals: Hg-Schalter (das hatte ich noch richtig in
Erinnerung), Tunneldiode,  PIN-Ladungsspeicherdiode, Lawinentransistor,
Lawinendiode. Der Hg-Schalter schlägt sich im Vergleich recht tapfer.
Wiederholfrequenz 200 Hz.
Hier die Tabelle.
Die pin-Ladungsspeicherdiode kennt man laut Wikipedia eher als SRD =
step recovery diode
https://de.wikipedia.org/wiki/Speicherschaltdiode
https://de.wikipedia.org/wiki/Tunneldiode
https://de.wikipedia.org/wiki/Avalanchetransistor
https://de.wikipedia.org/wiki/Avalanche-Diode
alles heute eher unbekannt oder praktisch ausgestorben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Quecksilberschalter
Das Quecksilber mit 200 Hz vibrieren zu lassen stelle ich mir auch nicht
so einfach vor.
von Arno H. (arno_h)
@Christoph: sind das nicht eher mit Quecksilber benetzte Reedrelais?
Arno
Könnte sein, aber auch da sind keine maximalen Schaltfrequenzen
angegeben.
Nur um den technischen Fortschritt des nanoVNA zu zeigen:
https://www.hpmemoryproject.org/wb_pages/wall_b_page_05.htm
Damals waren das mehrere 19 Zoll Kästen.
Der Wobbler war allerdings nicht mehr der große HP8490 mit Backward Wave
Oscillator, sondern der 8620 mit Wechseleinschüben. So einen habe ich
auch hier stehen.
Der Frequenzvervielfacher war ein HP8411. "HP8411A Harmonic Frequency
Converter" ist zweimal abgebildet, ohne Lüftung und darin wurde es
ordentlich warm.
Den HP8754 hatte ich später am ersten Arbeitsplatz, mit
Dioden-Frequenzverdoppler auf max. 2,6 GHz.
Den 8755 hatten wir auch mehrfach, aber der ist nur skalar.
nochmal zur Tabelle:
70 ps Anstiegsdauer und 100V des Hg-Schalters kommen dem von Gunthard
genannten theoretischen Dirac-Impuls schon nahe, unendlich kurz und
unendlich hoch. Das bedeutet aber auch, dass man keine Halbleiter im
Messpfad haben darf, die sind entweder sofort kaputt oder zumindest
völlig übersteuert. Ein passives Koaxkabel hat dagegen wahrscheinlich
eine höhere Durchschlagsspannung.
Ich finde es jedenfalls toll, das heute ein billiges Bastlergerät wie
der nanoVNA präziser ist als damals ein teures Profigerät, das auch noch
einen ganzen Messgeräteschrank füllte.
Der Bedienkomfort ist auch bemerkenswert, was einen aber nicht von der
Kalibrationsaufgabe befreit, vor der Messung den Verkürzungsfaktor zu
bestimmen.
Das erste Gerät mit dem man auf dem Umweg über eine Messung im
Frequenzbereich eine TDR simulieren konnte, war vermutlich der HP8510
von 1985. Der konnte aber auch schon bis 20 GHz in einem Wobbelhub
messen.
https://hpmemoryproject.org/technics/bench/8510/bench_8510_home.htm
"HP 8510A with the time domain analysis, (option 10)"
