Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Gummi(?) auf Alu kleben - welcher Kleber?
von Martin S. (ms3071bhk)
ich habe folgende (einmalige) Aufgabenstellung:
Ich habe diesen Artikel:
https://www.amazon.de/gp/product/B095N2TT5P
(Gummistreifen 3mm stark, 10cm breit, Materialangabe: NR/SBR)
und den muss ich auf ebenso 10cm breite Alustreifen kleben, ca. 50cm
lang, mit einem 90° Winkel drinnen, 4x das ganze.
Belastung sollte so keine draufkommen, es sind quasi angelötete
Alu-Keile unter einer (temorären) Rampe die auf eine Steinstiege kommt,
und der Gummi soll Kratzer auf der Steinstiege verhindern.
Welchen Kleber nehme ich da am besten?
Ich habe von diesen Dingen leider überhaupt keine praktische Ahnung.
Pollin hätte hier gerade einen Pattex Sprühkleber:
https://www.pollin.de/p/spray-spruehkleber-pattex-permanent-pxsp6-400-ml-512342
Der wäre mit 9 Euro wohl soweit im Rahmen.
Wenn man es "herauslesen möchte", könnte der Gummi mit Metall verkleben.
Bei Conrad gibts ein Datenblatt dazu:
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000800171DS01/datenblatt-800171-pattex-spruehkleber-400-ml-pxsp6.pdf
Als Rohstoffbasis steht hier: Styrolbutadien-Kautschuk (SBR) - also das
selbe wie der zu verklebende Werkstoff?
Google ich nach "Kleber für NR/SBR" komme ich z.B. auf:
https://www.ottozeus.com/klebstoffe/nach-anwendung/instandhaltung/gummi-kleben/gummi-metall-kleber.html
"Technicoll Gummi-Metall-Kleber" Basis: Polychloropren (CR)
Da bin ich mit Versand dann mal auf 30 Euro?
Würde der Pattex Sprühkleber dafür geeignet sein bzw. welchen Kleber
könnt Ihr für diese Anwendung empfehlen?
Gruß Martin
PS: ja, es hätte diese Gummistreifen offensichtlich auch selbstklebend
gegeben. Jetzt hab ich die normalen aber schon. Außer ich muss wirklich
einen Kleber um 30 Euro nehmen - dann könnte ich sie in selbstklebend
nochmal kaufen ...
von Holger L. (max5v)
von Frank L. (hermastersvoice)
Teppichklebeband
Kövulfix Schuhsohlenkleber aka Pattex kontaktkleber.
von C. D. (derschmied)
Darauf wird's hinauslaufen.
Klebeflächen vorher mit Aceton reinigen, im besten Fall noch aufrauen.
Bei Gummi stellt sich noch die Frage ob Naturkautschuk oder
Synthesekautschuk aus Erdöl mit Weichmachern. Letzterer ärgert einen hin
und wieder beim Kleben. Da macht dann nur der Versuch kluch.
Gruß, DerSchmied
von Peter N. (alv)
Um Gummi an Gummi zu kleben, verwenden wir Sekundenkleber.
Sollte auch mit angerauhtem Alu funktionieren.
von Gerald K. (geku)
Doppelseitiges Klebeband mit der passenden Breite:
https://amzn.eu/d/19UfafV
von Roland E. (roland0815)
Das ist wohl das Zweckmäßigste.
Der Gummi soll ja wohl nur am Verrutschen gehindert werden, bis der
Aluwinkel in Position ist. ...
von Manfred P. (pruckelfred)
Definiere die Art der Verbindung und beschreibe den genauen Typ des
Klebers.
Ich weiß, dass das geht, aber nicht mit einem beliebigen
Cyanacrylatkleber vom Discounter.
Als ich noch fertigungsnah gearbeitet habe, hatte man dort diverse
Sorten Cyanacrylatkleber, passend für die jeweilige Anwendung
eingestellt.
Wenn Du einen hochviskosen Cyanacrylatkleber mit Füllstoff hast,
vielleicht. Pauschal "sollte" ist eine ganz schlechte Idee.
Realistischer:
von Uli S. (uli12us)
Ich hab das früher recht häufig gemacht mit, wie bereits genannt, Pattex
Kontaktkleber. Wichtig ist der Druck den man dabei aufbringt, also am
besten mit ner Art Nudelholz drüberwalzen. Vielleicht nen Besenstiel,
ein Stück Wasserrohr oder ähnliches.
von Peter K. (Gast)
Sekundenkleber ist dafür völlig problemlos geeignet
von Stephan S. (uxdx)
> lang
10 cm breit, 50 cm lang und Sekundenkleber???
das erinnert mich an eine Rampe, welche ich aus Holz konstruiert hatte,
und auch Gummistreifen drunter. Am Holz hat alles mögliche geklebt
(Pattex, Schuhkleber, Montagekleber). Am Gummi hat kaum etwas gehaftet
[momentan gehts so-lala mit Pattex]
von Jobst Q. (joquis)
Muss ja nicht vollflächig sein.
von Peter N. (alv)
> Klebers.
U-förmiges Gummiprofil wird zu einer Art Rahmen "auf Stoß"
zusammengeklebt.
Verwendet wird ganz gewöhnlicher Sekundenkleber von UHU oder Pattex.
Dabei kam es auch schon zu versehendlichen Verklebungen mit der
Alu-Form...
wie wäre es mit Karosserie-Kleber (Autobau)?
Ist das das selbe Zeugs, was Autoglas-Werkstätten nehmen, um
Fensterscheiben in Autos einzukleben? Dieses klebt "wie Teufel" zwischen
Glas, Metall und Gummi.
@Martin S:
Fahr mal bei ruhigen Betriebszeiten bei CarGlas vorbei, für einen Zehner
in die Kaffekasse kleben sie dir deine Gummistreifen fest.
von Obermayer F. (Firma: tbd) (foikei)
hallo,
vielleicht haben die was?
https://www.otto-chemie.de/bau/anwendungs-assistent
War jetzt leider zu faul, selbst durchzuklicken...sorry dafür.
mfg
Foikei
von Armin X. (werweiswas)
Wegstaben V. schrieb:
> Am Gummi hat kaum etwas gehaftet [momentan gehts so-lala mit Pattex]
Bei Verklebung von Gummi ist es wichtig, dass die zu klebende Stelle
frisch geschnitten ist! Das ist auch der Trick der
"Sekundenkleberverkäufer" auf den Messeständen. Abschneiden und zeitnah
wieder verkleben funktioniert am Besten.
