Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Ersa I-CON Lötspitze verklemmt
von Holger L. (symetron)
Hallo
Ich habe gerade eine der großen meisselförmigen Entlötspitzen für eine
Ersa I-CON benutzt. Das Ergebnis ist top. SMB-Buchsen, Schraubklemmen,
2x2-Pins, Elkos, TO-220 - Fällt alles vor lauter Schreck von der
Platine, wenn ich damit komme.
Beispiel:
https://www.loetshop.at/content/images/thumbs/5e864a761bf2221fdc239c51_lotspitze-meissel-8mm.jpeg
Nur, auch nach vollständiger Auskühlung bekomme ich das Teil nicht mehr
vom Heizelement. Da bewegt sich gar nichts mehr. Von Hand zumindest. Und
ich habe Skrupel, Zangen oder anderes Werkzeug einzusetzen.
Habt ihr eine Idee?
Holger
von Roland E. (roland0815)
Nicht zu zaghaft sein. Die Spitzen zundern schon mal fest, vor allem
wenn zu heiß gearbeitet wird.
Mal sehen...
Ich hatte mit dem Lötkolben schon einige ... festgefahrene Situationen
mit Lötspitzen. So schlimm noch nie.
Gibt es sowas hier im europäischen Dunstkreis zu kaufen?
https://www.edsyn.com/product/AN07.html
Scheint so eine Art Hochtemperatur-Schmiermittel zu sein...
C, R, TME, Mouser. Alles Fehlanzeige.
Holger
Google sagt:
https://www.google.com/search?q=loctite+lb8150
von Uli S. (uli12us)
Es gibt recht preiswert Hochtemperatur Kupferfett bzw Keramikfett.
Das ist speziell für solche Zwecke gedacht, hilft dir aber gar nix, weil
das natürlich draufgehört, solange noch nichts festgebacken ist.
Eventuell solltest du mal versuchen den Kolben noch mal anzuheizen, in
der Hoffnung, dass sich die Spitze stärker ausdehnt, als das
Heizelement.
Danke für den Hinweis.
Allerding muss man wohl etwas aufpassen, ob die Lötspitze / Heizelement
zum Schmiermittel passt. Mal scheint eine Kupferbasis angebracht, mal
Alu.
Ich habe dem Ersa-Support den Fall mal geschildert. Bin gespannt auf die
Antwort.
https://www.mouser.com/pdfdocs/WellerSoldering.pdf
"6. Anti-seize compounds should be avoided (except when using
threaded tips) since they may affect the function of the iron.
If seizing occurs, try removing the tip while the tool is heated.
If this fails, it may be necessary to return the tool to Weller
for service. Removing the tip from the tool on a regular
basis will also help in preventing the tip from seizing."
Toller Rat...
> for service.
Ja, die tauschen dann gegen Geld die beschädigten Teile.
> Toller Rat...
Aber korrekt. Das habe ich schon.vor vielen Jahren mit dem Handlötkolben
gelernt, dass man die Spitze regelmäßig zieht...
Diese Drüberstülptechnik von Ersa ist halt alt und sehr anfällig für
fest backen. JBC und Weller machen das inzwischen sehr viel besser mit
den Steckheizelementen.
Und dann wird einem erzählt, dass die Ersa oder auch Weller, Hakko
Wechseltechnik mit abschrauben der Hülse dank irgendeiner obskuren
Spezialhülse mindestens genauso schnell geht, wie bei JBC.
Geglaubt hab ich das ohnehin nie.
Die Sache hat sich inzwischen ganz interessant weiterentwickelt.
Vom Ersa-Support habe ich zwei Rückmeldungen bekommen:
- Doch mal mit der Zange rangehen
- Von der Verwendung jedweder Paste wird abgeraten. Das Heizelement kann
wohl den zulässigen Temperaturbereich all dieser Pasten sprengen. Die
durchweg für über 1000° zugelassen sind...
Ich bin dann am Ende mit zwei Zangen ran. Erst vorsichtig, dann etwas
energischer. Dann waren schon "Bißspuren" von der Zange am Heizelement.
Und noch immer bewegte sich nicht. Dann dachte ich mir: F***, rette ich
zumindest die Lötspitze. Also mit aller Kraft - Das Heizelement
abgedreht. Das ist übrigens nur ein Rohr mit ein paar Drähten und weißer
(Keramik?)-Füllung.
Und der Rest steckte immer noch in der Spitze.
Heul
Auch das Ergebnis habe ich Ersa vemeldet. Und dann wurde mir angeboten,
Spitze und Heizelement wegen einer vermuteten Plustoleranz des letzteren
auf Kulanz zu ersetzen. Das war ja nicht das erste Mal, dass ich mit dem
Spitzenwechsel meine Probleme hatte.
Da bin ich erst mal vom Stuhl gefallen. Aber tatsächlich sind die
Ersatzteile inzwischen eingetroffen.
Ende gut, alles gut :-)
von Markus W. (dl8mby)
Mir wäre noch als eine Möglichkeit Kältespray eingefallen.
Spitze abkühlen und einen Entfernungsversuch starten.
Markus
Das Heizelement bei den i-Cons wird kurzzeitig gelb glühend. Die 1000°C
sprengt das locker.
Ist doch super, wenn Ersa so kulant reagiert.
von Rainer W. (rawi)
Eine Lötspitze, die ÜBER dem Heizelement sitzt, wirst du durch
Kälteschrumpfung wohl kaum dazu bringen, sich willig zu lösen.
Lötspitze heiß, Heizelement kalt wäre die passende Konfiguration.
