Forum: Platinen Eagle: Abstände zu Massefläche
von Joni (jonquil)
gerade versuche ich, ein kleines Layout zu machen und will dabei eine
Massefläche benutzen. Die wurde als Polygon gezeichnet und hat den Namen
GND bekommen. Mit "Ratnest" wird sie dann auch ausgefüllt. So weit so
gut.
Ich bekomme dann aber verschiedene Abstände von Signalen und GND zur
Massfläche, wie im Bild gezeigt:
1: Abstand zu einem andern Signal
2: Abstand zu einem mit GND verbundenen Pad
Warum sind diese Abstände verschieden, bzw. wie bekomme ich die gleich
hin?
Damit ließe sich dann wahrscheinlich auch der eingekreiste Zipfel
vermeiden, der gefällt mir da nicht.
Change --> Isolate scheint nur den Abstand zwischen Massefläche und
andern Signalen zu ändern, nicht aber den zu mit GND verbundenen Pads.
Ich verwende eine noch etwas ältere Version 6.5.0 von Eagle.
Danke und viele Grüße
Joni
von Marc N. (neujahr)
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
- Die Breite (Width) der Polygonlinie vergrößern (sollte den "Zipfel"
vermeiden)
- Entsprechende Netzklassen definieren und für die einzelnen Signale
anwenden
- Im "DRC" die Vorgaben unter "Clearance" anpassen
- Notfalls für ein Signal mehrere Polygone mit unterschiedlichen
Eigenschaften (Width/Isolate) teilweise übereinanderlegen und
verschiedenen "Rank" zuordnen
von Chris K. (kathe)
Manchmal hilft es eine Kurze Linie in t/b Restrict einzuzeichnen.
von Joni (jonquil)
Danke mal für die Hinweise, ich habe auch einige davon ausprobiert.
Eine höhere Breite (Width) hat tatsächlich den Zipfel eliminiert. Das
ist doch schon mal was!
t/b Restrict kann man machen, aber das ist ziemlich aufwendig, weil das
bei jedem Pad zu tun wäre.
Das mit den DRC-Regeln verstehe ich nicht. Da ändert sich am Polygon
nichts, außer dass ich bei der Prüfung bei extremen Werten dann Fehler
bekomme. Das sieht für mich so aus, als ob die DRC-Werte nicht zum
Zeichnen des Polygons verwendet werden , sondern nur um Fehler zu
finden.
Was ich in dem Bild mit "2" markiert habe, sind (wie ich inzwischen raus
gefunden habe) die Thermals. Wenn ich da bei den Eigenschaften des
Polygons das Häcken weg lasse, verschwindet das Pad in der Massefläche.
Das ist nicht gut bzw. gefällt mir nicht.
Also muss ich die Frage vielleicht so formulieren, wie ich bei Thermals
den Abstand zur Massefläche vergrößern kann.
Im "DRC"-> "Supply"
von Joni (jonquil)
Hallo nochmal,
jetzt hatte ich einiges probiert, leider ohne Erfolg. Deshalb wollte ich
hier nochmal nachfragen. Inzwischen wurde der entscheidende Hinweis vom
Teilnehmer Marc N. gegeben. Ganz vielen Dank dafür!
Grüße
Joni
